Szia Gergő! A drótnélküli drótos telefont meg a 3. képen a telefontól jobbra levő univerzális semmire sem jó fogót megveszem. Kiteszi/belefér a 3000 Ft-ba? Üdv: János
Sziasztok. Kèpen latható, mentett pakoló robot maradványok Profillal, mindennnel. Raklapon van a meret meghatarozás vègett. Lopott, stb. Hozzaszolas nem erdekell, csipegető markoló rakta volna tömörìtőbe amugy. Legyen mondjuk egy Deák Ferike
oregmotoros | 154
2020-09-02 08:40:05
[126611]
Megveszem, ha több is van akkor 3 db is érdekelne. Írok majd privát levelet is.
Sziasztok! GARÁZSVÁSÁR, most akcióztam jó pár dolgok! Nem akarom a fórumot teleszpemelni és még 70 hirdetést feladni a dolgaimról, így egy kupacban felrakom az egészet. MINDEN eladó, amit a képeken látsz.
A lista a teljesség igénye nélkül. Aminek nem írtam le az árát, arra kérdezz rá! Több dolgot nem írtam le, mert végtelen lenne a lista!
-Működő MGE ELLIPSE 1500 USBS DIN szünetmentes akkumulátorokkal (1500VA, 900W, 3 db 7Ah, 2,5 évesek az aksik!) - 10.000ft (gyakorlatilag akku árban eladó!) -Makita DCL180 LXT szériás 18V-os kézi porszívó, szinte új állapotban, doboza, összes tartozéka, papírjai megvannak - 6000ft -JBL Simply Cinema SUB125 aktív házimozi mélyláda, jó állapotban, kis esztétikai hibákkal - 13.000ft -Peavey Rage 158 (Ez még USA gyártmány) gitárkombó jó állapotban, szép külsővel - 16.000ft -Bicikli lift, csak felszerelve volt - 2000ft -PC tápok: HP 325W, ASTEC ~250W - jó minőségűek, labortápnak, cnc-nek, működnek rendben - 1000ft / db -Kapcsolóüzemű tápok (nyomtató táp, tv táp) működnek - 1000ft / db -Gamma és egyéb műszermotorok (4 db egyben) - 2000ft -Dugasztápok (AC, DC vegyesen van benne bőséggel) egyben a szép kupac (működőek) - 2000ft -Szokásos 23-25 könyv egyben - már csak 2000ft -PMR rádiók: dobozos TTI TX1446 minden tartozékával - 8000ft, 1 db különálló működő kis Motorola - 1500ft -Delonghi ventilátoros hősugárzó - 2000ft -Nagy flex korongok (230 mm) egyben a 2 db - 1000ft -Fénycső inverter, digitális, ipari, IP védett - 1500ft -Panasonic vezeték nélküli vezetékes telefon - 1500ft -Stereo generator (sárga műszerdobozos) működik, nem túl sok beállítási lehetőség van rajta, de retró - 2000ft -Hólánc KNS50 méret - 2000ft -Vezeték nélküli csengő (valamikor működött) - 500ft -Mobil kis hűtő (autóba, és 230V-ra egyaránt) - 5000ft Ezeken kívül: BEAG toroid, puskás trafók, HDMI splitter, audió jel elosztó, csavarhúzó készletek, szokásos reflektor, wifis webkamera, új PS2 billentyűzet, szelfibot... az árak megegyezés kérdése!
Minimum vásárlási összeg: 3000ft Továbbra sem postázom, és futárral sem küldöm a dolgokat. Aki nagyobb tételt visz, annak adok kedvezményt! Kérlek benneteket, hogy ha írtok PÜ-t, akkor konkrétan írjátok meg, hogy mi/mik azok, amik érdekelnek! Konkrét igény esetén, esetleg képet tudok küldeni valamiről! Ami pirossal ki van ikszelve, az már elkelt!
sunraw | 1463
2020-09-02 07:46:22
[126604]
1:9-es áttételű, bolygóműves hajtómű, Nema 23-as léptető motorral. 15000Ft+posta
sunraw | 1463
2020-09-02 07:44:21
[126603]
SLO-SYN ipari léptető vezérlők. Az egyik volt használatban csupán. 2 darab van. 15000Ft/db + posta
Levin | 71
2020-09-02 07:44:10
[126602]
Sziasztok ! Ezeket meg vennémm ha még rendelkezésre állnak.
"1000 Ft/db 6 db egyben. 5000 Posta foxpost meg oldható" Levente
Ilyen csatlakozót keresek BOSCH-REXROTH hidraulikus szelephez.
Valaki látott már ilyet?
Előre is köszönöm!
Tibor
beewax | 79
2020-09-01 19:46:29
[126595]
Eladó 2 db Beckhoff modul, működő gépből bontott. Postázás megoldható. Ár:20e/db
philips10011 | 65
2020-09-01 17:43:45
[126594]
Önbeálló csapágy házzal eladó. Csapágyház PEEL LF 203 Csapány FHS 202-10 15,875mm tengelyt fogad (0.6250 in) Használtak , jó állapotúak. 1 pár 2000 huf 4 pár van Csomagküldés lehetséges.
Motoros | 5099
2020-09-01 14:57:45
[126593]
Hatalmas áresés Retro kecskelábú, kis helyen elférő, öntöttvas fűrészgép szinte eredeti állapotában eladó. Kipróbálható, üzemképes, 3 fázisú hajtóműves motorral szerelve, 1 fix fordulattal ami vashoz kellemes. Ha esztergapadod van akkor ezzel megkímélheted a leszúrástól! Satuja akár fokba is állítható, ütközővel ellátva, kb 80 ...100 mm vastagságig vág merőlegesben. A fűrészlapok mérete egyezik a kézi fűrészlapéval (330 mm), de kapható hozzá merevebb gépi lap is, és jár is hozzá pár darab. Kombiban szállítható kb 60..80 kiló. A gép eredeti állapotú, csak a motor lett cserélve hajtóművesre ( csak a hajtóműves motor is megéri) A gép tulajdonosa hívható a 20/ 985 06 tizenöt telefon számon (én csak a hirdetés feladásában segédkezek...tehát engem ne keressen ezügyben senki sem) Irányár 65000 ezer azaz csak hatvanötezer forintban lett megállapítva, az eladó ma közölte velem, hogy nem árúlni akarja hanem eladni...kell a hely.
nyiszi | 2389
2020-09-01 13:28:58
[126591]
Még egy kép a SEW kommunikációs modulról.
nyiszi | 2389
2020-09-01 13:24:14
[126590]
Keresek Lenze kommunikációs modult. Cserébe a második képen lévő cuccokat adnám, vagy pénzt.
Petya | 4319
2020-09-01 12:42:14
[126589]
Levegő elő készítő eladó. ár.5ezer
Scythian | 171
2020-09-01 12:28:50
[126588]
Urak!
Továbbra is keresek min. 1200mm hasznos úthosszal D25-30mm "rozsdamentes" menetes orsót anyával. Ha volna elfekvőben valakinek, akkor PM-ben kérném. Toni
NickE | 428
2020-09-01 12:26:16
[126587]
Nagyon rég vettem panelfúrásra, de nem sokat használtam. Évek óta kihasználatlan. Néhány éve a Z tengely léptetőmotorjára menő kábellel volt probléma, "ideiglenesen" javítottam, mivel utána már jól működött, úgy maradt.
LinuxCNC-vel használtam, de Mach3-al is működik. Párhuzamos portos a vezérlője. Igény esetén PCI-párhuzamos port kártyát tudok adni.
A4 méretű a munkaterülete.
Ezeket adom: CNC, kék vezérlő, párhuzamos port kábel, motor (kb. 200W). Igény esetén PCI-párhuzamos port.
UCCNC-vel (UC100) megoldható, hogy USB-ről működjön, de én nem vettem hozzá ilyen illesztőt, párhuzamos portról használtam.
Posta megoldható, de valószínűleg kicsit szét kell bontanom, hogy jól be tudjam csomagolni.
Ára: 150000Ft.
Steno | 24
2020-09-01 11:07:16
[126586]
ESD plexit keresek méretre vágva
4 mm es vagy 5 mm vastagot.
Steno | 24
2020-09-01 11:04:57
[126585]
45 ös Bosch profilt keresek méretre vágással kb 45 m 30 as Bosch profilt keresek méretre vágással kb 18 m
illetve hozzátartozó centrálcsavart, sarokidomot és kalapácsanyát is.
köszi
Steno | 24
2020-09-01 11:00:08
[126584]
ESD s kerekeket keresek
4 db fékezhető (2 db átm.150-es és 2 db átm.50-es) 4 db önbeállós (2 db átm.150-es és 2 db átm.50-es)
az átmérőtől némileg el lehet térni, nem fix méret.
2mm-es PKD gyémántlapkás leszúrókés nemvasfémekhez,9500Ft/db 1 lapkával . +lapka 5000Ft. Széntartalmú anyagok forgácsolására nem alkalmas!
picur | 1764
2020-09-01 07:21:56
[126580]
Eladó Fanuc szervó motorok. Ára:25000ft/db. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
LoneWolf | 5593
2020-09-01 02:28:36
[126579]
Kedves fórumozók, Kérem csak azok foglalják a BOSCH gépeket, akik ÉRTE TUDNAK JÖNNI, mert átvételkor KI KELL PRÓBÁLNI őket! Elkerülendő egy esetleges kellemetlen kalandot (volt már postán leejtett csomagom, működésképtelenné vált érintős drága HMI-vel, fél évig ment a vita eladó-posta-vevő háromszögben...), máshogyan nem vállalom! Egyébként sem érek rá (ezt legtöbben tudjátok is) postázásra, így is napi 12-14 órát foglalkozom a kb. 300 tonnányi lomjaimmal és a csatolt nyűgökkel(és ez nem is vicc...)!!!
Sziasztok! Leáraztam! Kell a hely a következőnek, sajnos aki megrendelte időközben visszamondta.Nagyon profi kis gép, énnyiért ajándék! CNC Maró és lézer gravírozó gép. Váza 80x80 és 80x40 alu profilból készült. Asztallap 22mm-es MDF . Munkaterülete :1005x610x150mm Marómotor :G.Stefani (olasz) 300W-os 3 fázisú, 12000rpm,ER16 befogó, Omron J7 frekiváltóval. A lézer teljesítménye 3,5W-szabályozható. 3 Nm-es új Oriental motorok, DM 556-os vezérlővel. Sebessége jelenleg 6000mm/min, 10000-ig stabilan megy teljesen hangtalanul. Visszaállási pontossága 0.02mm. Sűrített levegős hűtés kiépítve, kompresszort nem adok hozzá. A vezérlés a 4.tengelynek (forgatónak) kiépítve. Gyári Német mechanika, 40mm-es lineárokkal, 32mm-es szíj hajtással, abszolut lógásmentes. Természetesen kompletten számítógéppel stb. Amit még adok hozzá: Védőszemüveg a lézerhez, ER16-os patronkészlet 1-10mm-ig, szerszám magasság bemérő, valamint egy vezeték nélküli billentyűzet. Megtekinthető személyesen vagy az alábbi linkeken:
Irányára: 650.000Ft
Csak komoly érdeklődők keressenek, kizárólag telefonon. Előre is köszönöm! Üdvözlettel: Sándor 06206217777
Eladó hd szép darab, robotból bontott. Átmenő a közepe ezért jó elektromos osztófejnek is. Ára:50000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Scythian | 171
2020-08-31 17:11:31
[126565]
Szia Gábor!
Nem láttam, hogy rátapintottak volna, ezért elvinném.
