Lineáris sinek 15-20-25 ös méretben képen látható darabszámban méretben továbbá golyós kocsik porvédővel Pneumatikus aktuátorok és forgató egység golyós orsók egyben eladók! Ha valaki lát benne fantáziát keressen! Yamaha aktuátor orsós hajtással motorral csatlakozóval
A képen még látható 20as sinekre való porvédők és a forgató már külön elkeltek!
Egyben 45.000 Ft
Nem postázom! Személyes átvételt javasolnám!
JAPÁN THK és NB Sinek
15ös
NB 760 mm 1 db THK 1210 mm 1 db
20as
THK 1720 mm 1 db THK 820 mm 1 db THK 1060 mm 3 db
25ös
THK 1040 mm THK 1090 mm THK 1120 mm THK 1190 mm
STB. Kérdésre válaszolok privátban!
T.Laci | 336
2020-09-03 14:55:36
[126664]
1. Hajtóműves motor 12v 2Nm 23rpm/min Nidec-VALEO A motorok újak! Csatlsakozóval!
11. Blickle Német fékezhető kerekek 125x40 es új állapotúak!
3500 Ft/db + posta
8. Kapcsoló szekrény 600x600x200 mm a képen látható állapotban és belső tartalommal
23.000 Ft Személyes átvételt részesíteném előnyben!
wagergo | 1242
2020-09-03 13:34:29
[126663]
Sziasztok! Eladó 3 db bontott (1 évet volt szekrényben), DEHNguard T, Typ275FM, "C" típusú, moduláris (kalapsínre szerelhető) túlfeszültség védelem, 3 db egyforma eladó egyben! Neten minden egyéb infó megtalálható róla!
Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele téren átvehető munkaidőben. Átvételt követően garancia nincs! Posta, futár nem játszik, csak személyes lehet átvenni!
wagergo | 1242
2020-09-03 13:33:20
[126662]
Sziasztok! Ezt is leakcióztam! Műhelybe is jó, vagy lakásba, házba! Eladó egy vadi új, dobozos WIFI-s, TP Link NC200 webkamera, felhő kamera. Lakás megfigyelésre, bébiőrnek, biztonsági célokra tökéletes! Neten minden infót megtaláltok róla!
Fórumos ára legyen fix: 5000ft, alkudozók kíméljenek!
wagergo | 1242
2020-09-03 12:31:31
[126661]
No Gyerekek!
Kinek kell egy nagyon frankó 2 részes műszerészasztal most még olcsóbban, csak, hogy felszabaduljon már a hely végre.
FIGYELEM! Minden képen látható egyéb dolog NÉLKÜL eladó, a tárgyak, a használati tárgyaim!
Költözés, és kihasználatlanság miatt eladó, a képeken látható 2 részes műszerész és PC asztal. Évekig dolgoztam rajta, de mivel komplett műhelyem lett, így feleslegessé vált, és már csak a helyet foglalja. A két rész külön szállítható! Méretek a képen! Természetesen a képen látható minden egyéb dolgok NÉLKÜL eladó! Kihúzható részei rendben működnek, kis tisztítást igényel! Nincs leharcolva!
RS bútoráruházban mai napig kapható.(https://www.rs.hu/otthon/dolgozoszoba_butorok/iroasztalok/ax-ct31_iroasztal_bukk) Én még az eredeti áron vettem, de most az akciós árának fele alatt odaadom!
Fórumos akciós ára fix: 12.000ft, alkudozók kíméljenek!
Érdligetről személyesen elvihető, szállításban nem tudok segíteni. Csere nem érdekel, visszavásárlás nincs!
Üdvözletem, Keresek megvételre pár dolgot, időnként próbálkozok, hátha valakinél van, és eladná nem túl horror áron. Keresek Siemens S110 CU-t, vagy komplett szervót. Ezen egy nagy Sinamics felirat van és típisa CU305PN vagy DP. Esetleg jó lehet CU310 is. Szintén keresek Siemens fékrelay-t és 1FK7022 vagy hosnló méretű kis siemens motort. Ami nálam örök sláger: IAI Xsel-P vagy Q vezérlő és RCS aktorok kábelek kiszeretlt motor..., bármi. Ilyet sokat bontottak valami gyárban és van is sok hobbytáknál. Én már sokat szívtam ezzel a vezérlővel (van belőle 4 darabom, de mind kompromisszumos), össze tudom konfigurálni különböző aktorokkal, vannak hozzá kártyáim, tudom kombinálni. Azért keresek még elemeket (aktor, kábel, vezérlő) hogy végre össze tudjak kombinálni egyet ami tányleg annyi tengelyes és olyan amire vágyok.
Én tudom, hogy ezek a cuccok horror áron mennek az ebay-en... ha elmennek... Sajnos én nem tudok erre ennyit áldozni. Robotokat fejlesztek (önfejlesztő és nem pénzkereseti céllal) és mindig egy tengellyel többre vágyok. Annak örülnék, ha olyanok írnának, akiknél kallódik ilyen és hobbycnc fórumos fóron megvállnának az eszközöktől.
Előre is nagyon köszönöm a segítsége és az ajánlatokat.
ZOzo61 | 127
2020-09-03 06:27:21
[126657]
Szia a nagydobozos lapkát egyeztetésig foglalom Zoltán
Elado két BECKHOFF modul sor. DeviceNet-es modullal van szerelve a kissebb és a nagyobb is. Első 3 kép a hosszú, 4. kép a rövidebb ,5. kép az alapmodul (mindkettőé ilyen) A kisebb 15e, nagyobb 25eFt, egyben 35eFt.
Laci11 | 92
2020-09-02 19:37:26
[126647]
Ha az előttem jelentkező nem vinné el, akkor én megvenném.
Eladó egy 3 fázisú 8 KW hűtőteljesítményű Hyfra ipari folyadékhűtő az új árának töredékéért. Saválló hőcserélővel, Grundfoss keringető szivattyúval, beépített feltöltőszeleppel, gyakorlatilag új állapotban. Eddig még nem volt beüzemelve, csak mikor kipróbáltam. Ár: 200e forint
Kicsi Hajtóműves motor. Képen szereplő adatokal 10000ft Ha kell van több db. Ha más típusú Hajtóműves aszinkron motor Érdekel kérlek érdeklődj telefonon. Lehet, hogy van.
Nagy Zoli | 835
2020-09-02 18:35:29
[126641]
Allen-Bradley Minotaur MSR15D biztonsági relé (440R-M23048A) 24V AC/DC , beépítve voltak de használva nem 6eFt/db kb 30db van, egyben 5eFt/db
Szabika78 | 541
2020-09-02 18:32:28
[126640]
Eladó 3db Grundfos villanymotor. Adatok a képen. Megkímélt állapotúak! Ár: 25000/db
Nagy Zoli | 835
2020-09-02 18:30:43
[126639]
24V-os 1200W DC targonca motor , fékkel (a képen látható kar részről már ki lett szerelve csak a motor a fékkel)
Siemens S7 kártyák. Eladók. Tesztelni kell! ár.2500/db egyben árulom az 5db ot.
Petya | 4319
2020-09-02 15:53:47
[126624]
Siemens HMI Eladó. Nem üzem képesen árulom.
ár.10ezer
szf | 4456
2020-09-02 14:53:55
[126623]
Eladó Transzformátor blokk LED modulos jelzőlámpához 3500Ft/db Több darab van.
nyiszi | 2389
2020-09-02 14:03:21
[126622]
Eladó 2 db új NSK LH35 lin kocsi. 10eFt/db
nyiszi | 2389
2020-09-02 13:59:24
[126621]
Keresek ABB ACS310 frekiváltóhoz kezelőpanelt.
csakyt | 544
2020-09-02 13:49:49
[126620]
Vállalkozás megszűnése miatt eladó két villanymotor. Mind a kettő egy egy fröccsöntő gépet üzemeltetett. A 4KW-os motor ára 25.000.Ft az 5,5KW-os 30.000.Ft.
Alsohegyi16 | 166
2020-09-02 13:36:54
[126619]
Sziasztok! Keresek INA KWVE25B lineáris kocsit, elérhető áron. 2db-ra lenne szükségem. Köszönettel. Zsolt
Acsudicsu | 729
2020-09-02 13:09:18
[126618]
Eladó egy pár nema 17 méretű léptecs, adatok a kepén, ár/darab. igény eseten tudok adni szíjat meg fogaskereket. az megbeszélés tárgya. 6 vezetékes....... 1350FT/darab
Acsudicsu | 729
2020-09-02 13:05:23
[126617]
Eladó a képen látható 21700 méretű liion akku-k, adatok a képen, 700Ft/darab- több eseten engedmény- ipari cellák. Tesla model 3 aku-bol.
