Oldal 1519 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1515  1516  1517  1518  1519  1520  1521  1522  1523   Következő ►  Utolsó ►|
dnorbi | 3    2020-09-10 23:04:29 [127051]
Üdvözletem - sziasztok.
Gépet vennék és ha lehet nem a Kínaiakat gazdagítanám.
Amire gondoltam az nem kell, hogy több legyen mint egy hobby gép, de nem baj ha az "A4-es" munkaterületet túl lépi. Mondjuk 300mmX300mm legyen a minimum és a Z tengely kb. 60-70mm az már elegendő. Semmim sincs hozzá tehát vezérlő nélkül már nem is tudnám használni, vagyis az is kell. Marómotorom van, de ha belefér illetve van felesleg az is jöhet. Ha esetleg kevés időt igényelne, hogy munkára bírjam, gondolok itt olyanra, hogy karbantartás, átalakítás kicsi javítgatás az nem baj, de az elektronikához nem igazán értek. Kérném figyelembe venni.
Amire alkalmas kell, hogy legyen az a gép az a gravírozás és esetleg fa marás. És erre van 200E pénzem.
Van itt ilyen?
Ganti | 66    2020-09-10 21:13:30 [127047]
Sziasztok Keresek Belimo 220 voltos motorokat légtechnikához kísérlethez , 9 db . nem kell 0-10 volt vezérléssel .
pet525TT | 334    2020-09-10 19:48:23 [127046]
Érdekel a szövet.
Írok emailt.
Előzmény: torrente, 2020-09-10 19:22:41 [127045]
torrente | 419    2020-09-10 19:22:41 [127045]
Fotó a karbonhoz:
torrente | 419    2020-09-10 19:19:37 [127044]
Eladó nema34/12nm léptetőmotor + hozzá való vezérlő (dm860a) együtt 35000Ft.
Ugyanitt: kb 70-80m karbon szövet eladó (eredeti tekercsében, hibátlan, top minőség, ECC composites). Plain szövésű, 1m széles, 245g/m2. Ára 2800Ft/m2. Egy ismerősöm kért meg, hogy tegyem közzé, ha valakit érdekel: milti@freemail.hu címen tud érdeklődni, vagy ha privátban üzen azt továbbítom. Köszönöm!
robokacsa | 1504    2020-09-10 19:05:52 [127043]
NEUGART 1:10 es hajtás áttétel eladó
11mm es tengely bemenet, 11 mm es tengely kimenet.
részleteket privátban
vadi új 2 db van.
méretes darabok , a meghajtás felfogatása 53 mm távolságra lévő (négyzet oldala) kb M5 ös menetes furatok.
20 ezer Ft/db
Varga Ferenc | 430    2020-09-10 18:46:40 [127042]
Alumínium idom 2 db adatok a képen
A 2 db 15 000 Ft
Érd.: 06 20 3219221
MATEEEL | 1534    2020-09-10 18:35:15 [127041]
Eladó a képen látható befogópatron készlet
Befogható szárméretek: min.: 0.3 mm, max. 3.175 mm (1/8")
A patrontartóba rögzíthető 3 mm-es szár, vagy közvetlenül befogható fúrógép tokmányába.
Anyaga réz
Az ára 2200 Ft.
Személyes átvétel a Budapesten, de a postázás is megoldható.
Varga Ferenc | 430    2020-09-10 18:34:12 [127040]
Van 2db, 20 mm átmérő 20 mm menet emelkedés, 850mm hosszú golyós orsó.Ár 20 000 Ft/db párban 35 000 Ft +posta.
Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 430    2020-09-10 18:23:50 [127039]
Szíj hajtásos mechanika 16 mm-es lin vezeték 870 mm hosszal.A bordás szíj közti távolság 800 mm feszítő görgőkkel.
Ára: 30 000 Ft + posta
Érd.: 06 20 3219221
sufnituning | 3479    2020-09-10 17:52:53 [127036]
Ok
Előzmény: mestervill, 2020-09-10 15:08:43 [127030]
MATEEEL | 1534    2020-09-10 17:11:15 [127035]
Eladó a képen látható 10 darab 4 élű HSS marószár lehetőleg egyben, vagy szár átmérő fajtánként.
Mindegyik új!
6-os szárú marók (5 db. egyben) 4000 Ft,
8-as szárú marók (2 db. egyben) 2200 Ft,
10-es szárú marók (2 db. egyben) 2400 Ft,
12-es szárú maró 1500 Ft.
Az összes egyben 8600 Ft.
Budapesti személyes átvétel, de a postázás is megoldható.
Eladó továbbá 2 darab új gázpáka. Szelepes, tölthető.
Ára 4200 Ft / darab, a kettő együtt 8000 Ft.
sunraw | 1463    2020-09-10 16:08:26 [127034]
Ez az egy van-volt, mert azt már előtted foglalták.
Előzmény: kevegrant, 2020-09-10 16:03:24 [127033]
kevegrant | 148    2020-09-10 16:03:24 [127033]
A panelműszerből 10,db kellene,ha van.
Nagy Feri
Előzmény: sunraw, 2020-09-10 11:30:41 [127014]
JZoli | 142    2020-09-10 15:47:38 [127032]
Helló!
Az energialánc érdekelne. Megvan még? Ha igen megvenném. Foxpost, vagy posta megoldható?
Üdv: JZoli
Előzmény: AWE, 2020-09-10 06:43:01 [126996]
Mamfred | 37    2020-09-10 15:42:55 [127031]
Digitális mérő,kijelző panel,
Hőmérséklet vagy analóg jelekhez,
4 csatornás kimenettel.
Alkalmas termosztátnak, hiszterézis beállitással. Levegő pára elszívókhoz stb.
5000 ft +post.
mestervill | 315    2020-09-10 15:08:43 [127030]
Szia! Ha utánvéttel tudod küldeni, a kék villanymotort megveszem.
Előzmény: sufnituning, 2020-09-10 10:53:50 [127008]
Baloghtom | 15    2020-09-10 14:52:50 [127029]
Megveszem, írok privátban.
Előzmény: wsproBAGI, 2020-09-10 13:58:18 [127027]
vjanos | 5568    2020-09-10 14:00:08 [127028]
Kérem a sűrítőt, ha még megvan.
Előzmény: Kidwick, 2020-09-10 12:39:34 [127022]
wsproBAGI | 318    2020-09-10 13:58:18 [127027]
ELADÓ!
REXROTH Lineár SZETT.
Gyári új állapotban, sosem volt bekötve, használva. Gyári dokumentációval, gyári bontatlan kábelszettel.
1db CKK 15-110 Aktuátor, terhelhetősége 50kg (további adatok a katalógusban)
kód: R0360-400-00 / 595mm
löket: 300mm
hajtás: 2db golyós lineár, 16x5 golyósorsó, T7 pontosság
1db Szervo vezérlő
1db hálózati szűrő a vezérlőhöz
1db Szervo motor
Kábel szett
Dokumentáció
Csak egyben !!! Átvehető Bp déli körzetben, vagy Maglódon.
Futárral elküldöm, a vevő költségére!
Ára: 165.000,-Ft
Erdo Norbert | 63    2020-09-10 13:08:44 [127026]
Tisztelt Urak!
Keresek megvételre 24VDC motort hajtómű nélkül, Budapesten.
Akinek van eladó kérem írjon PM-et.
Kb akkorát ami a képen van.
Köszönettel:
Norbi.
sastas | 1222    2020-09-10 13:02:48 [127025]
Beállnék a vásárlási sorba. Privátot is küldtem.
Előzmény: Kidwick, 2020-09-10 12:29:12 [127021]
tjanicsek | 313    2020-09-10 13:01:17 [127024]
Keresek 6 db egyforma tárgyreflexiós érzékelőt, lehetőleg npn-t.
Tápos | 576    2020-09-10 12:44:06 [127023]
Eladó almérőnek való.Ára 8000Ft.
Kidwick | 2588    2020-09-10 12:39:34 [127022]
Eladó a képeken látható Csonka féle 2 hengeres, vízhűtéses Rába sűrítő egység. Tökéletesen szörcsög.
Ára :9.746.-
Kidwick | 2588    2020-09-10 12:29:12 [127021]
Lemaradt. Képek a saturól.
Tari Gábor | 259    2020-09-10 12:20:47 [127020]
Keresek átmenő tengelyes inkrementális enkódert. Furat átmérő jó lenne 20mm vagy fölötte.
Valami hasonló mint a képen.
sunraw | 1463    2020-09-10 12:06:16 [127019]
Pneumatikus zsírzó. Kipróbálni nem tudtam, de belül tiszta.
8000Ft+posta.
sunraw | 1463    2020-09-10 12:05:15 [127018]
Kombi panelműszer. Külső tápos. (12VDC)
4500Ft+posta
sufnituning | 3479    2020-09-10 11:51:18 [127017]
Hú ezt megveszem, nagyon brutál.
Előzmény: Kidwick, 2020-09-10 11:11:17 [127009]
alarmix | 40    2020-09-10 11:48:10 [127016]
Megveszem az érzékelőket és a panelműszert. PÜ
üdv, Péter
Előzmény: sunraw, 2020-09-10 11:28:54 [127013]
sunraw | 1463    2020-09-10 11:33:26 [127015]
Egy kupac ic, eprom, opto, stb...
Dekor céllal gyűjtöttem őket. Tokból bontott az összes.
15000Ft+posta
sunraw | 1463    2020-09-10 11:30:41 [127014]
Panelműszer. 0-99,9V-ig.
500Ft+posta
sunraw | 1463    2020-09-10 11:28:54 [127013]
1/2"-os, áramlásérzékelők.
Egyben 12000Ft+posta
sunraw | 1463    2020-09-10 11:27:33 [127012]
500V/250V-os (60VA) pici toroid.
2000Ft+posta
sunraw | 1463    2020-09-10 11:25:32 [127011]
Mercotac 435-ös forgóátadó. Új.
4 pólus, max 30A, 500V AC-DC
Bővebb infó itt: LINK
20000Ft+posta
asci | 23    2020-09-10 11:17:00 [127010]
Nagyon szeretném ezt a szekrényt...
Párszor már írtunk és majdnem sikerült elhozatni, csak nem jött össze
Mi lenne ha átutalnám az árát és egy-két hónapon belül elhozatom, megegyezünk a tárolás díjáról is.
Előzmény: Kidwick, 2020-09-10 10:41:40 [127007]
Kidwick | 2588    2020-09-10 11:11:17 [127009]
Eladó a képeken látható VSZ200 brutális satu. Az egyik pofa hiányzik. KB 70 kg úgyhogy posta nem játszik.
Akciós áron :18.754.-
sufnituning | 3479    2020-09-10 10:53:50 [127008]
Eladó 2 db villanymotor
Mindkettő 2.2 KWatt 230 Volt
A kék 3.000 f/p
Az a másik 2.800 f/p
17.000ft/db ha egyben viszed 32.000 a kettő
Kidwick | 2588    2020-09-10 10:41:40 [127007]
Szintén eladó a 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 122506. hozzászólás hirdetésben szereplő smart web Switch,szekrényével együtt.
Akcióban most 23.432.-
sem | 58    2020-09-10 10:32:07 [127006]
Energialánc és ventilátor kivételével érdekelne mind. Írok privátban.
Kidwick | 2588    2020-09-10 10:31:43 [127005]
Eladó a képeken látható a mai napig gyártott (Magyarországon) nagyon jó állapotban lévő formig 175 Co hegesztő gép 1 új 15 kg tekercs hegesztő huzallal és 2 db reduktorral. Munkakábel és palack nélkül. Nemrég vettem itt a fórumon de sajnos családi okok miatt el kell adnom.
Ára : 80.000.-
MATEEEL | 1534    2020-09-10 10:30:14 [127004]
Egyben eladó a képeken látható ER16-os befogófej, egy 8mm-es ER16 patron és egy 6-os tengely.
A befogófej 6mm-es furatú, így a hozzáadott 6-os tengellyel ER11 befogóba is rögzíthető.
Sok asztalosipari maró 8-as szárú, így ezeket is lehet már ER11-es gépben használni.
Gyári új, csak 1 készlet van belőle.
Az ER16 patronfej + 8mm-es ER16 patron + 6-os tengely ára 5.500 Ft
Zambelly | 5    2020-09-10 10:25:31 [127003]
ha most szabad az asztal, én is foglalnám holnap reggelig. Megbszélem a családdal.
Előzmény: wagergo, 2020-09-09 13:47:07 [126975]
MATEEEL | 1534    2020-09-10 10:20:17 [127002]
Eladó a képeken látható Mitsubishi mágneses enkóderes, 24V egyenfeszültségről működő szervomotor.
Tökéletesen üzemel.
Ára 4600 Ft
Személyes átvétel Budapesten, de a postázás is megoldható.
Bubu1010 | 6    2020-09-10 08:31:32 [127000]
Jó napot kívánok mindenkinek!
A képen látható és állapotban eladó ipari kapcsoló.
Az adatai le olvashatók.
Nem árulom újnak!
15000.-Ft./ db.
Csak személyes átvétel Bp.XI.ker.
Sok más elektromos ipari cuccom van még.
roleee | 29    2020-09-10 08:28:40 [126999]
Ha a pontosítás azért történt, mert a jelentkező elállt a vásárlási szándékától, akkor én megvenném. Üdv, Roland
Előzmény: simarex, 2020-09-09 20:20:39 [126989]
Törölt felhasználó    2020-09-10 07:26:12 [126998]
A Google maps ba ezt a címet illesz rétegbe a fotón szereplő épületet keressétek :
Baross Gábor út & Hegy u.
Tatabánya, 2800
https://goo.gl/maps/XeZHehKbbr4XPcZE8http://Baross Gábor út & Hegy u.
Tatabánya, 2800
Törölt felhasználó    2020-09-10 07:00:51 [126997]
GARÁZSVÁSÁR TATABÁNYÁN
Jó reggelt kívánok a kollégáknak !
Ma délelőtt 8:00 órától vasárnap 12:00 óráig Tatabányán GARÁZSVÁSÁRT tartok .
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várok ,előtte telefonos egyeztetés szükséges !
Üdvözlettel Andor
06706212643
AWE | 434    2020-09-10 06:43:01 [126996]
LPT jel elosztő 1700 Ft/db
dugasztáp 12 V 1 A 500 Ft/db
Energia lánc 10*20mm 1900 Ft
ventilátor 220 V bontott uj 600FT/db 7-8 db van
USB-s mozgás vezérlö jo fajta .7000 Ft
toroid táp 2000Ft
[ 2.1157 ]
