Antal Sándor | 334
2020-09-13 19:26:30
[127155]
Projekt változás miatt eladóvá vált prés. Mérete:770mm magas 350mm széles 420mm mély Golyósorsó hasznos munkahossz:130mm átmérő:40mm menetemelkedés:5mm A váz oldallapjai 15mm vastagok Teljes egészében horganyzott. A szerkezet súlya kb 100kg A mozgatáshoz jár egy nagyobbacska léptetőmotor, bordásszílyas áttétellel. Ha kérdés merül fel privát üzenetben keressetek. Ára: 40000Ft
BigBlaster | 36
2020-09-13 17:29:54
[127154]
A képeken látható különféle bontott relék foglalattal együtt eladók. Van 24 VDC és 230 VAC behúzó tekercsű, 4 és 2 Morse érintkezős. Relé + foglalat, 500 Ft/db. Az egész együtt 17500 Ft.
ainagy | 269
2020-09-13 16:55:52
[127153]
Keresek lapkát hántoláshoz, ha valakinek lenne eladó, kérem írjon privátban. Köszönöm!
Nemethk | 17
2020-09-13 16:39:20
[127152]
Hello! 2db Keyence IV-H500MA kamera eladó! Szinte teljesen újak csak kipróbálva voltak! 170 000ft /db
Törölt felhasználó
2020-09-13 15:30:49
[127151]
Üdv mindenkinek! Keresek megvételre a képeken lévő hasonló mini hengereket, lehetőleg új csomagolású. Privátban várom a megkereséseket.
Sziasztok eladó: - párszor használt de sajnos nemjol. Ezért kicsit megpattogzott élű keményfém marók. Gyakorlatilag használhatóak. De úgy árulom őket hogy élezésre szorulnak. Akit érdekel, vagy lát benne fantáziát annak 320 ft/mm áron megválok tőlük. Lehetőleg egyben szeretném eladni. 216 mm-nyi maró. Részletes lista a mellékelt képen.
garlando | 32
2020-09-13 10:23:26
[127143]
Tisztelt forumtársak,az Orosz kiseszterga elkelt.
picur | 1764
2020-09-13 07:26:59
[127142]
Eladó Bulgár C8C eszterga kibelezve főorsó csapágyakban pár óra, cnc eszterga alap. irányár:120000ft. Eladó szerszámköszörű osztófej teljesen új még gyári zsírban ISO-50-es kúp van benne, irányára:100000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
picur | 1764
2020-09-13 07:18:08
[127141]
Eladó Fanuc szervó motorok, 3,8Kw-2,8Kw teljesítménnyel. Ára:20000ft/db. Fanuc robot hajtóművek, ára:45000ft/db 2 van egyben olcsóbb. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Csikarc | 5045
2020-09-13 00:51:14
[127140]
Az biztos, hogy még van eladó Tirforom de valószínűleg már nem az ami a hirdetésben szerepel. Keress meg privát üzenetben.
Eladó a képeken látható elektromos forrasztó pákák és furat mikró. mindegyik páka tökéletesen működik. 2db 180W-os 1db 100W-os 1db 120W-os. Furat mikró 50-72mm-ig mér 0,01mm lépésben. átvétel személyesen. de posta is megoldható a vevő terhére. érdeklődni privátban. Ára egybe 20000 huf.
Sziasztok, eladnám ezt a saját részre felhajlítgatott Győr-Sopron Megyei Gépipari és Finommechanikai Vállalat által gyártott kis precíz asztali fúrógépet, már több mint két éve ott áll és még mindig nem használtam semmire.Három fázisos, az asztala emelhető nem a fúró tengely mozog, precízen működik nem lötyög semmije, motor, csapágyak, elektromos bekötés és oszlop csere volt rajta, 0-6mm tokmány, i.ár 55.000Ft. Ha valakinek több infó kell kérdezzen! Nem postázom mert túl nehéz és bizonytalan hogy épségben célhoz ér!
kari | 1532
2020-09-12 20:47:40
[127132]
Eladó egy kicsit még foglalkozós gép. Munkaterület 750x300x110 Nema steperek motoronkénti vezérlés, alu masszív váz. Z és x tengely gyári aktuátorból a Z null kilométeres. Y tengely golyósorsó, az is új. Jár hozzá egy PC Mach3-al A gép működik Székesfehérváron megtekinthető.
Amik még hiányoznak a gépről: Egy jó munkaasztal végállások Egy normális dobozolás a vezérlőknek És esetleg egy komolyabb marómotor.
Különböző színű 22-e furatba való feszültségmérő 1400FT/db+posta
simarex | 2913
2020-09-12 19:57:46
[127129]
sfab-600u-hq8-2sv-m12 átfolyás mérő szenzor 10e ft+posta
MATEEEL | 1534
2020-09-12 17:40:27
[127128]
Eladók a képen látható nagyon jó állapotú végtelenített gumiszíjak.
A teljes készlet egyben 5.000 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, de a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1534
2020-09-12 17:20:47
[127127]
Egyben eladó a képen látható 60 darab, normál vezetékekre, szalagkábelekre rakható zavarszűrő ferrit.
A teljes készlet ára 3.500 Ft
Eladó továbbá rengeteg rezgéscsillapító és távtartó gumi. Az együttes súlya több mint 1.2 kg!
A készlet ára ennek is 3.500 Ft
designr | 3621
2020-09-12 16:45:07
[127126]
Ritkaság.. Eladó egy teljes szett 1 Kw-os DELTA ac szervó. Step-dir-es. Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez.. Megfelel pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is.. Kompletten 1 Kw driver és ehhez illő 1 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(ASDA Soft), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 98 ezer ft /szett. Ha esetleg több szettre lenne szükség, érdeklődj.. Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva.. 1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei. Foglalás csak a kérdések erejéig. Ha kisebb(, 400w, 750w, ) vagy nagyobb 1,5 kw szettekre van szükség érdeklődj..
Üdv Arduino pro mini + TINY85 + 12DC 2.5A adapter + pár db egyéb alkatrész 2000FT, 4db GP újratölthető AA akku(5-6ciklus lehet bennük, egy kamerához vettem, amit már árulok akku nélkül) 2000FT/4db. Posta mehet.
designr | 3621
2020-09-12 12:37:22
[127115]
Eladó egy 400w Delta tipusú ujszerű AC szervó vezérlő. 1 fázis betáp..hazai hálózatról működik.. Step-Dir-es.. Kliens szoftvert adom hozzá. CSAK vezérlő..motor nélkül. Ára 25 ezer ft plussz posta Postázom is olcsón..értékbiztositva előre utalás után..
Serif | 592
2020-09-12 12:27:03
[127114]
Szép napot. Lenne egy a fotón szereplő Beckhoff EK 1100 eternetes Bövitő modul. 14e.
vadember | 1906
2020-09-12 12:00:48
[127113]
Teljesen újszerű gép.Acél, réz és alu programmal. Összesen három dob huzal lett vele elhegesztve. ESAB CaddyMIG 200i 250000 Ft.
Bognár Zoltán | 268
2020-09-12 11:02:05
[127112]
Kicsi vakuumszivatyú. Egy ki rendberakas rá fér. Nem teszteltem 10000ft
Zsé | 25
2020-09-12 10:51:22
[127111]
Sziasztok! Régi irodám, műhelyemet kinőttük, eljött a szanálás ideje. Az évek során rengeteg leeső alapanyag halmozódott fel sajnálom kidobni, hiába vannak tervek miből milyen hobbi dolgot, ajándékot fogok kimarni... Tudom, hogy sokaknak nagyon hasznos alapanyagok lehetnek. Ingyen, egyben elvihetők leeső darab lemezek: PE, akril, habosított PVC, APET stb., többféle vastagság, többféle méret, teljesen vegyesen, kisebb-nagyobb darabok. A fotók illusztrációk (ha sikerül beillesztenem), hasonlóakról van szó, szerintem legalább 50-100 kg. Győrben, előre egyeztetett időben tudok odamenni és odaadni. Nem nézem nap mint nap a fórumot, a megadott mail címemre írjatok kérlek. Postázni, egyesével válogatni, méregetni nem lesz időm. A hét végén lesznek egy kupacba téve, majd esetleg lövök arról még egy képet. Köszi! Zsolt
