Egyszer jó, egyszer nem, van hogy öt percig hegesztek vele, utána nem akarja. Ha van kedve, akkor szépen hegeszt! Amikor belerúgok, akkor megint jó De néha már az sem segít. Kikapcsolom, bekapcsolom, az agyamra megy!
Eladó a képen látható optikai inkrementális enkóder. Csak 1 darab van belőle.
Műszaki adatok: Tápfeszültség: 5V-24V Nyitott kollektoros, npn Kimenetek: A és B Piros: táp + Fekete: táp - Fehér: A Zöld: B Tengely: 6mm Méret: 50 x 37mm.
Eladó 2 darab motor fordulatszám szabályzó. Bemeneti feszültség: 6V-28V DC Kimenő áram max.: 2.5A Szabályzási tartomány: 5% - 100 % Egy darab ára: 1300 Ft Két darab ára: 2500 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni, de a postázás is megoldható.
lari | 1203
2020-09-22 09:42:48
[127559]
Villanymotort vásárolnék baráti áron. paraméterei: 400V 5,5Kw 2900 ford/perc Talpas Ha esetleg van valakinek, akkor magánban a külső fizikai méretei még fontosak lehetnek... Köszönöm!
KucseraP | 371
2020-09-22 09:37:41
[127558]
Kedves Fórumtársak,
Lenne egy 20kg-os síkba, derékszögbe mart halál precíz alu NÚTOS PROFIL gerendám egy lefogató talplemezzel. Egy robot lába volt, tehát a pontosság garantált. Én egy marógép függőleges konzolját látom bele. A két oldalsó nútra úgy ahogy van, fel lehet fogatni egy-egy lineárt amik tuti futni fognak... A talplemez precízen síkba mart. persze lehet, hogy valaki mást lát bele. 20kg, úgyhogy nem tudom, hogy a posta mennyire játszik...
Egyben, vagy 2 adagban eladók a képen látható 3-as, 4-es és 5-ös átmérőjű acél tengelyek. Mindegyikből 50-50-50 darab van. (a képen csak 10-10-10 darab látszik).
A 150 darab egyben 6000 Ft, a 75 darabnak 3500 Ft az ára. Budapesten személyesen át tudom adni, de a postázás is megoldható.
Egyfázisú biztonsági transzformátor ( 220V / 220V ) eladó , 9500.-Ft -ért, plusz postázási díj . Személyes átvétel esetén ( Budapest 7. kerület ) 9000.-Ft. ( Nem kell cipelnem. )
Adattábla : 1600VA Típus : BT1600 ( BT = biztonsági transzformátor ) Gyári szám : 1168 Gyártási év : 1986 Feszültség : 220V / 220V
Gyártó cég : Kunmadarasi Vas és Elektromos Ipari Szövetkezet
Méretei kb : 250 X 200 X 140 mm
Foxpost 25Kg-ig szállít, abba még beleférhet....
szucsattila | 25
2020-09-21 21:33:07
[127545]
Eladó cnc esztergát keresnék. Főleg kisebb méretű érdekelne. Köszönöm előre is a segítséget.
KoLa | 7598
2020-09-21 20:03:17
[127544]
Nekem csak az a 6 db menetlapka kellene, postázod?
