Oldal 1504 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1500  1501  1502  1503  1504  1505  1506  1507  1508   Következő ►  Utolsó ►|
Playaz | 381    2020-05-22 19:50:57 [122158]
20x1750mm lin sin,4db csapággyal hátulról csavarozható
44.000
30x1800mm lin sin 4db új csapággyal 125.000
Hombárka | 1645    2020-05-22 17:37:21 [122156]
Új 160A-os leválasztó, biztosíték tartó! 4000ft+ posta!
istvan3 | 678    2020-05-22 17:31:45 [122155]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Hombárka, 2020-05-22 17:19:53 [122152]
Hombárka | 1645    2020-05-22 17:25:35 [122154]
2db új Norgren 800mm pneumatikus henger! 7000ft/db+ posta!
Hombárka | 1645    2020-05-22 17:21:35 [122153]
Hidraulika útváltó szelep! Új! 10000ft + posta
Hombárka | 1645    2020-05-22 17:19:53 [122152]
Patron készlet, egy hiányzik! 4000ft+ posta!
Hombárka | 1645    2020-05-22 17:11:52 [122151]
Sziasztok 2db új sárgaréz persely! 140 mm hosszú 50mm belső átmérő! 5000ft/db + posta!
Bognár Zoltán | 267    2020-05-22 17:05:02 [122150]
Bocsi a lényeg lemaradt
40000ft
Előzmény: Bognár Zoltán, 2020-05-22 17:02:15 [122149]
Bognár Zoltán | 267    2020-05-22 17:02:15 [122149]
Eladó vastag alumínium darabok.
34 kg az összes.
Lehetőség szerint egyben szeretném helyszíni átvétellel átadni.
NagyAtomAnti | 1131    2020-05-22 15:55:38 [122148]
Eladó 2,4mm-es arany jelölésű wolfram elektróda!
3500ft/db(10db)
Decaza | 163    2020-05-22 15:49:09 [122147]
Keresek a képen szereplő szervo motort!
Üdv: Decaza
rakottkrumpli | 517    2020-05-22 15:20:57 [122146]
Rozsdamentes szögacélok megvannak még 3x6méter 25x25x30mm 18méter 20000FT, 10méter 38mm gégecső 10000FT vagy 2x5m 2x5000FT. Core 2 Duo 2.5Ghz 2magos gép, LPT, RS232, 3gb ram, házban, táppal, de oldala nincs 6000FT. Egyéb: mikrosütő tányérok 3db 6000FT kép Posta mehet. Szögacélok csak darabokban küldhetők. 70cm, 180cm.
Decaza | 163    2020-05-22 14:38:09 [122144]
A plc-k elkeltek. Köszönöm a lehetöséget
Üdv:Decaza
Előzmény: Decaza, 2020-05-21 16:15:11 [122098]
RJancsi | 5809    2020-05-22 14:12:14 [122143]
Szia! Van egy ilyenem (csak a pumpa), NEMA17/23 motor kell rá. Írok PÜ-t.
Előzmény: vjanos, 2020-05-22 11:21:40 [122136]
blackjack | 951    2020-05-22 13:41:30 [122142]
Eladóvá vált pár dolog!
Mitsubishi AJ65SBTB1-16D CC-LINK MODUL(Output) 2db 20.000.-/db
SMC ZSE30A-01-B nyomás és vákuum kapcsoló 1db 7000.- kábellel együtt.
Koyo PLC kártya(K2-08TRS) 2db 12.000.-/db
Szerszámos | 88    2020-05-22 13:24:14 [122141]
Oldalcsatornás siemens vákuumszivattyú
30.000Ft
lala56 | 240    2020-05-22 12:44:20 [122140]
KUHNKE RELÉ 24V
700 ft
NagyAtomAnti | 1131    2020-05-22 12:38:59 [122139]
Eladó új Garant lépcsős fúró készlet!
Ár: 17e
Serif | 592    2020-05-22 11:58:34 [122138]
Lenne egy állithatos üzemü labortáp mely 0-15V s 0-400A ig állitható.
28e.
zoli0302 | 380    2020-05-22 11:24:15 [122137]
Szia ! Megveszem !
Előzmény: Fbandi, 2020-05-22 08:57:19 [122120]
vjanos | 5562    2020-05-22 11:21:40 [122136]
Kicsi perisztaltikus pumpát keresek.
Lehet DC motoros, vagy esetleg léptetős is.
villanyász | 255    2020-05-22 10:49:07 [122135]
Kétfordulatú villanymotor.
Tipus: vza 80 b4-8 r3
Képről minden adat leolvasható.
A ventilátor burkolat egy helyen el van repedve.
8000Ft
István83 | 326    2020-05-22 10:48:33 [122134]
25mm kb a futófelület
Előzmény: szf, 2020-05-22 10:11:24 [122132]
Luki | 206    2020-05-22 10:47:27 [122133]
Eladó egy ASCO 302278 120V-os! 3/4"-os mágnesszelep.
Használt, de tiszta, jó állapotú.
Ára:15000Ft
Valamint egy FLOTECT V6EPB SS2S áramláskapcsoló.
Új, 3/4"-os.Ára:20000Ft
Egyben a két tétel:30000Ft
Átvételi lehetőségek:
1.Személyesen Kőszegen
2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után.
(MPL csomagautomata, MPL MOL/Postapont, MPL üzleti csomag házhoz)Érdeklődést magánban is kérnék, hamarabb észreveszem.Köszönöm!
szf | 4419    2020-05-22 10:11:24 [122132]
Milyen vastagok a kerekek?
Előzmény: István83, 2020-05-22 09:34:03 [122127]
István83 | 326    2020-05-22 09:55:16 [122131]
Ár lemaradt.65000ft/db
Előzmény: István83, 2020-05-22 09:54:38 [122130]
István83 | 326    2020-05-22 09:54:38 [122130]
Eladó 2 db ,jó állapotban lévő oldalcsatornás ventillátor, adatok a képen.
István83 | 326    2020-05-22 09:45:48 [122129]
Eladó egy ilyen fém szerkezet.anyaga 8-as kazánlemez,a kar belseje 680mm,felfele 360mm.Van hozzá felülre egy linsines szerkezet ami 100mm elmozdulást tud.Akar marógépek ,vagy furógépnek is jó lehet.25000ft
István83 | 326    2020-05-22 09:36:47 [122128]
Szerelő asztal ,bútorlap asztal lappal.40×40 zártszelvény váz, és 4×36w Fénycső armatúrával.anyag árba eladó:30000ft
István83 | 326    2020-05-22 09:34:03 [122127]
Eladó egy hiányos 3 kerekű szalagfűrész, motor ,asztal,és a lapvezető hiányzik róla.Eredetileg szalagkéses szabászgép volt,de próbáltuk 25-ös szalaggal szépen vágott.400 mm-es kerekek vannak rajt.Ár:60000ft
villanyász | 255    2020-05-22 09:24:55 [122126]
2db Festo dsnu-16-25-ppv-A munkahenger.
Szelepszár 6mm, lökethossz 25mm
5000Ft/2db
Posta lehetséges
RJancsi | 5809    2020-05-22 09:24:42 [122125]
A hajtóműves kefés motort megveszem! Írok Pü-t.
Előzmény: Csikarc, 2020-05-22 09:21:48 [122123]
ab | 706    2020-05-22 09:23:49 [122124]
Siemens Érintőképernyős HMI 7" TFT, KTP 700 Szín, 800 x 480pixelek, 214 x 158 x 39 mm
Szűz, bontatlan dobozában.
Ára: 150.000,- (utalás esetén ingyen értékbiztosított csomagküldéssel)
Egyéb esetben plusz postaköltség.
Csikarc | 5045    2020-05-22 09:21:48 [122123]
villanyász | 255    2020-05-22 09:09:09 [122122]
Csiga hajtás, áttétel 20/1
Tengely furat átmérő 11mm mélysége 30mm
Kihajtó tengely átmérő 20mm, hossz 40mm
4000Ft Posta lehetséges.
Fbandi | 105    2020-05-22 09:08:22 [122121]
Eladó 2db 230 voltos 19W-os axiális ventillátor. Befoglaló mérete: 119x119x38 mm. Áruk: 5000Ft/db. Postázásuk megoldható. Az alábbi linkeken vannak róluk egyéb adatok is:
https://www.soselectronic.hu/products/ebm-papst/4650n-1-43414?gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9Kwj7aBCr3rvy2-2LEYwdNcs6F3x9frATNu6aBsiVgxiEq97RbVkGIaAlDPEALw_wcB
és
https://hu.rs-online.com/web/p/axialis-ventilatorok/1018052?cm_mmc=HU-PPC-DS3A-_-google-_-3_HU_HU_Axi%C3%A1lis+ventil%C3%A1torok_ebm-papst_BMM-_-ebm-papst+-+Axi%C3%A1lis+ventil%C3%A1torok+-+1018052-_-%2B4650n&matchtype=b&kwd-308632505948&gclid=Cj0KCQjwzZj2BRDVARIsABs3l9LMYogJPFeFz6sDsYC19LAhlCd8jQxjoEFedrVsm3bTBPcqPSm2uAoaArIdEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Fbandi | 105    2020-05-22 08:57:19 [122120]
Eladó az alábbi, jó minőségű axiális ventillátor. 230 voltos 47W-os és 150 mm-es átmérőjű. Ára: 8000 Ft+postaköltség. Az eredeti ára 16000 Ft körül lenne. Itt a linkje, ahol egyéb adatok is vannak róla:
https://ebmpapst-ventilator.hu/termekek/ebm_papst_7450es_w2s130bm0301_o150x55mm_230_vac-p143/
Természetesen ezt is tudom postázni.
Fbandi | 105    2020-05-22 08:48:40 [122119]
Eladó még az alábbi műszer ventillátor pakk. Egyben 10000 Ft+postaköltség. Külön-külön is megvehetőek, egyedi árban. 80x80 és 70x70-es is van köztük különböző 15-25 mm-es vastagságokban. A nagyja 12 voltos de van egy 24 voltos is. A képeken láthatóak az egyéb adataik is. Postázni is tudom őket.
Fbandi | 105    2020-05-22 08:33:05 [122118]
Sziasztok, kis méretű 12 v-os ventillátorok és egy külön álló hűtőborda eladók. Egyben 5000 Ft +postaköltség a 8 db. Külön-külön, egyesével is eladók, de akkor az ár egyedi lesz. Az egyéb adataik a képeken láthatóak. A befoglaló méretek a hütőbordától indulva óra járásával megegyező irányban az alábbiak:
-70x70x10
- 2 db 40x40x10 (ezek közül az egyiknek le van törve egy lapátja)
-70x70x15
- radiális ventillátor 51x51x15
-2 db 60x60x10
-70x70x15
Mindegyik működik, postázom is őket.
Playaz | 381    2020-05-22 08:22:58 [122117]
Bosch profil anya “m8”
280db
14.000 újak, de némelyiken van futórozsda.
Motoros | 5071    2020-05-22 07:22:08 [122116]
Ha Szergi visszalép, én vinném.
Előzmény: lala56, 2020-05-21 19:21:09 [122107]
szabo jankó | 413    2020-05-22 07:08:25 [122115]
JÓ REGGELT MINDENKINEK !
Ha Gábor visszalépett megveszem én a frekiváltót. Írok magánba.
Előzmény: Szergi, 2020-05-19 17:15:31 [122001]
Egyújabbgépépítő | 1293    2020-05-22 06:51:40 [122114]
Megvásárolom a Raspberry PI 3-at.
Előzmény: Mechatronik, 2020-05-21 22:31:57 [122112]
philips10011 | 65    2020-05-21 22:51:47 [122113]
Eladó
4 db Festo CPE14-M1BH-3GL-1/8 pneumatikus 3/2 útszelep
1 db Festo pneumatikus szeleptömb, 8 szelepes, CPV10-VI (18200), CPV10-GE-MP-8 (18255)
Egyben 20000Huf (5. útszelep ajándék)
Csomagküldés lehetséges.
Mechatronik | 109    2020-05-21 22:31:57 [122112]
Eladó egy Raspberry PI 3 model B+ házzal és adapterrel együtt.
11.000 Ft
Mechatronik | 109    2020-05-21 22:06:35 [122111]
Eladó egy 230V-os áttételes motor, 20 ford./perc
Új, nem volt beépítve.
4.500 Ft
Szergi | 556    2020-05-21 19:41:23 [122108]
Egyeztetésig foglalnám....
lala56 | 240    2020-05-21 19:21:09 [122107]
XY MECHANIKA 500x400 vezérléssel
65 000 Ft
Kidwick | 2567    2020-05-21 19:20:33 [122106]
Eladó a képeken látható 2 db bontott 4 zónás indukciós főzőlap. 1 db szállítás sérült(üveg törött)új Samsung panel, még nem volt beüzemelve sem tudomásom szerint. És 1 db használt szintén üveg törött hanseatik panel, sok-sok értékes alkatrésszel. Valamint 4 db valamelyik panelhoz tartozó indukciós tekercs, a bekötő szemek előtt lett elcsipve úgyhogy elég hosszú a vezeték az új szemek felrakásához.
több kép itt
A szett ára :15.432.- +szállítási ktsg.
Csikarc | 5045    2020-05-21 18:49:31 [122105]
Csigahajtóműves villanymotor eladva.
Előzmény: Csikarc, 2020-05-20 19:46:24 [122061]
