CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 15 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2009-09-20 09:35:00 [574]
Ment...
Előzmény: kozmaj, 2009-09-20 08:09:00 [573]
kozmaj | 627    2009-09-20 08:09:00 [573]
Péter! Kérnék én is egy beárazott listát!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-18 19:47:00 [571]
n/a (inaktív)    2009-09-19 22:58:00 [572]
szia Péter.kűldtem egy drotfutárt!:))
Varsányi Péter | 11584    2009-09-18 19:47:00 [571]
ment...
Előzmény: giraffe, 2009-09-18 19:22:00 [570]
giraffe | 84    2009-09-18 19:22:00 [570]
Szia Péter!
Tudnál küldeni árlistát a marókról? Előre is köszönöm. Minden Jót!
Sanzistift | 1865    2009-09-18 15:33:00 [569]
Most nézem, hogy nem frissült nálam...
Csak írok... :I
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-18 09:20:00 [561]
Sanzistift | 1865    2009-09-18 15:31:00 [568]
Egyenirányú marás...
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marás
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-17 21:01:00 [554]
n/a (inaktív)    2009-09-18 13:15:00 [567]
Megnézem a hűtőről amit írtál. Te milyen anyagot használsz? Arra gondolok, hogy az alkohol párolog, így hűt, de nem ken. Bár nem is nagyon szeretném, hogy itt összeolajozzon mindent.
Akkor tudnál javaslatot tenni a fogásmélységre, előtolásra ehhez a szerszámhoz? Nem akarok potyára kisérletezni.
A fordulatot nem tudom pontosan mennyi, van egy kapcsoló a gépen pár fokozattal, és 10-30 között megadott üresjárási fordulattal. De hogy ténylegesen mennyi? Majd lehet, hogy kitalálok hozzá valami fordulatszám mérőt, de most még nincs.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-18 12:55:00 [565]
Szammer | 75    2009-09-18 13:01:00 [566]
Köszönöm Péter, megjött, válogatok, és jelentkezem.
Kellemes hétvégét:
Zsolt
Varsányi Péter | 11584    2009-09-18 12:55:00 [565]
Nézd meg a hűtésmegoldás topikot! Én Noga-t használok... és benyomatja erősen és rendesen... ahová kell!
A kenegetés nem elég jó mert a maró (főleg nagy fordulaton) elnyomja a kenő/hűtőanyagot!
Lehet 30.000-el is... de amit írtál előtolást... nem kellene ekkora fordulat...(felesleges szerszámkopás)
Számold ki egy fordulatra mekkora a fogás van ekkor...
0,05-0,1mm/ford/él már oké kell hogy legyen... 1 élűnél ez akár 0,2mm/ford is volt nálam...persze új maróval, stabil géppel.
(A 2mm-es halfarok jó ... de azért használt szerszám - ne feledjük Jó lenne egy újjal összevetned a "menet teljesítményét"...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-18 12:27:00 [563]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-18 12:49:00 [564]
Ment most a eperjesi.zsolt@pr.hu-ra...
Előzmény: Szammer, 2009-09-18 11:35:00 [562]
n/a (inaktív)    2009-09-18 12:27:00 [563]
Vékony anyag folyt.:
most 1-es alulemezt marok azzal a maróval, amit Tőled (Péter) vettem, a 2-es halacskásat. Milyen paramétereket tanácsolsz hozzá? Szereti a 30.000-es fordulatot? Egyelőre 1 tizedes fogással és 10m/s-al küldöm, így szép a vágási felület. Mennyire lehetne ezt a szerszámot jobban terhelni úgy, hogy szép is maradjon a vágás?
És még valami. Most ecsettel és alkohollal hűtöm, így szebben dolgozik mint szárazon. Van ennél jobb hűtőanyag?
Bocs, ha valamit már kérdeztem korábban, olyan az agyam, mint a szita
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-17 13:18:00 [544]
Szammer | 75    2009-09-18 11:35:00 [562]
Szia Péter!
Bocs, de csak most akartam megnézni,
hová küldted?
A szammer@freestart.hu, vagy a eperjesi.zsolt@pr.hu a jó.
Üdv:
Zsolt
n/a (inaktív)    2009-09-18 09:20:00 [561]
Aha! Teljesen világos, köszi a magyarázatot. Sokat lehet itt Tőletek megtudni
Nem értettem, miért hívják Climb-nek, de a google rajzok között van olyan, ahol tényleg úgy néz ki a szerszám fogazata, és a munkadarab, mint amikor valaki megy felfelé egy hegyen.
Aztán azt sem értettem, hogy tegnap egy ablak kivágásnál miért balra indult el a szerszám, gondoltam biztos mellényúlt a szoftver. Hát nem De ez teljesen megfelel annak, amit Sanzistift írt, hogy a menetirány relatív az anyaghoz képest.
És akkor ebben a szóhasználatban a Conventional inkább jelent régit, mint hagyományosat.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-18 07:31:00 [557]
Szammer | 75    2009-09-18 08:44:00 [560]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-18 08:37:00 [559]
ment...
Előzmény: Szammer, 2009-09-18 08:32:00 [558]
Szammer | 75    2009-09-18 08:32:00 [558]
Szia Péter!
Tudnál küldeni nekem a #529 katalógusról árlistát?
További szép napot:
Zsolt
Varsányi Péter | 11584    2009-09-18 07:31:00 [557]
Ez már nekem is feltűnt! Sem az angolok - mert ugye a Vectric angol cég - sem az amcsik nem használnak "alapban" el. forg. ír. szerszámokat.
Jó kottyanásmentes gépen Climb (Vcarve alap, CNC gépeken alap mód), egy öreg (kotytanós gépen) Conventional...
Google képtalálatok: Climb és Conventional.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-18 06:17:00 [556]
n/a (inaktív)    2009-09-18 06:17:00 [556]
Tehát normál, óramutató forgású marógéppel a haladási irány is legyen óramutatóval megegyező.
Azért érdekes, mert Pl. Vectric-éknél ezt az irányt nevezik úgy, hogy 'Climb', a másikat meg úgy, hogy 'Conventional'. Ezért merült fel bennem, hogy mitől hagyományos a rossz irány? Vagy Amerikában alapvetően fordított pörgésű marókat használnak? Nem hinném.
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-17 20:44:00 [553]
PSoft | 18696    2009-09-17 21:38:00 [555]
Megkaptam,köszi!
Válogatok:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-17 18:56:00 [549]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 21:01:00 [554]
Azaz előre vágjon azaz harapjon a vágóéle az anyagba... Talán így érthetőbb (?)
Sanzistift | 1865    2009-09-17 20:44:00 [553]
Ha sima kontúrt marsz, akkor a haladási irányba nézve a maró mindig balról legyen a darabhoz képest. G41
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-17 07:56:00 [538]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 19:54:00 [552]
Most néztem a 623-as szerszámaim két gyártótól valók... azaz Tycom is maradt néhány...(14db van csak ebből)
Ez totál azonos kinézetű de a max. vágásmélysége csak 7mm!!!
Legyen a neve 623-Z7 és mível ez kevesebbet tud tud... kevesebbet is ér
Ár: 1500Ft/db (csak ennek a 14db-nak az erejéig!) Új szerszám!!!
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 19:41:00 [551]
Többen kérdezték... A 613-as és 623-as egyélű szerszámról a belépő fej szögét...
Kb. 120 fok vagy több...( a szögmérővel nem bírom megmérni
A 623-asnál (2,4mm-es) 0.6mm lehet ez a rész... de egy 10mm-es anyagot még át tud vágni!
Ennek a "furófej" kiképzésnek is meg vannak az előnyei...
Már többen ismerik azokat a 6mm-es szárú 1 élű marókat... Na ott egy hegy a belépőél
Ez a belépőél a leggyengébb pontja... azaz az kopik el először ill. könnyen le lehet "pattintani" egy rossz fogásvételnél...
(egyébként újra élezhető gyémánt köszörűvel a belépő hegy)
A "klasszikus" 1 élű szerszám képe... Jól látható az éles belépő pont itt...
Ennél a maróknál a "fúrófej" kialakítás miatt nincs ez az érzékeny pont! Az egész belépőélen egyenletesen jelentkezik a terhelés.
Mivel ilyen kialakítású nagyobb lehet a Z előtolás sebessége is! (jobb fúróteljesítmény
Viszont emiatt csak az anyag teljes átvágására jók! Azaz pl. simításra nem célszerű... mert sok kis "ékforma" lesz a felület.
Ezeket az egy élű szerszámokat egészen puha műanyagok vágására (pl. ABS) vagy aluhoz stb... célszerű használni...
Szeretik a nagy fordulatszámot... és mivel egy élűek...szépen kihozzák a forgácsot a vágatból!
Pl. Plexi vágásához jobbat el sem lehet képzelni Hűtés nélkül is szépen megy vele!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-15 21:56:00 [529]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 18:58:00 [550]
Igen. Itthon vettem egy festékboltban. kb. 1500Ft de kiadós... olcsóbb mint a 2.o. szalag...
Próbáld ki! Rászoksz! Megszereted!... Én annyit kínlódtam már... vákumasztal-al is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-17 17:56:00 [547]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 18:56:00 [549]
ment...
Előzmény: PSoft, 2009-09-17 15:02:00 [546]
n/a (inaktív)    2009-09-17 18:01:00 [548]
oké,és várom nagyon,mert az enyémek elkoptak!!:))))))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-17 14:52:00 [545]
n/a (inaktív)    2009-09-17 17:56:00 [547]
Köszönöm a választ!
Ezt a dezodort itthon is lehet kapni? Mennyibe kerül?
Azóta rájöttem, hogy a vákuumasztal sem lenne jó, mert ugye nem szívesen marogatna bele az ember. Úgyhogy marad a leragasztás?
PSoft | 18696    2009-09-17 15:02:00 [546]
Szia Péter!
Én is kérnék egy árlistát a marókról
ha lehet.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-17 12:07:00 [541]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 14:52:00 [545]
Ha majd megkaptad a gravírtűket... írd meg milyenek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-17 13:02:00 [542]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 13:18:00 [544]
Én a vékony anyagoknál a 2 oldalas ragasztó szalagot lecseréltem TESA ragasztó spay-re.
Két ok miatt...
1. Ha a maró belemegy átvágáskor a ragasztószalagba az ciki
(Ragasztós lesz a szerszám... rajta a kis sorják és ezáltal visszakeni a vágófelületre és ronda lesz a vágat... stb...)
2. A ragasztó spay-el rögzített munkadarab könnyebben fel jön (nincs feszegetés és elhajlás)... csak egy kis acetont kell a széleihez kenni... az "benyomul alá" feljön...
Ha kicsik a munkadarabok akkor egy pekecbe acetonba dobálom őket... Ha nagyobb felületű akkor letörlöm.
Előzetesen sikbamart MDF lapra szoktam ragasztani... többször használható.. acetonnal lemosható...
Nyák és vékonyabb fémlemezeknél... a ragasztóspray lefújás után egy nehéz üveglappal terhelem kb. 3 percig.. és kész.. és egyenes is...
Nem használható a dolog pl. ABS műanyagoknál... mert oldja az aceteon!
Na és olcsóbb is...
"Tesa sprühkleber": http://shops.venditio.com/winklervolkmann/i_Spruehkleber_1168257026234-104x250/TESA-Spruehkleber-dauerhaft.jpg
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-17 13:03:00 [543]
n/a (inaktív)    2009-09-17 13:03:00 [543]
"Főorsó" egy Dremel. Ezekre a vékony anyagokra jó, amire nekem kell.
Apropó vékony anyag: 1-es alulemezt akarok kontúrmarni. Tudtok valami jó megoldást a rögzítésére? Telibe ragasztva kétoldalassal működik, de az eléggé babra munka, és nehéz utána felszedni sérülésmentesen. Vákuumasztalba nem akarok beruházni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-17 08:30:00 [539]
n/a (inaktív)    2009-09-17 13:02:00 [542]
köszi!:)))
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 12:07:00 [541]
Küldök listát!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-17 09:24:00 [540]
n/a (inaktív)    2009-09-17 09:24:00 [540]
szia Péter!néztem a "kincseidet,és tényleg azok!a 629 ciksz.maro érdekelne,és szerintem nem csak engem,mert épp tegnap vetették föl a kollegák hogy közösen rendelni kellene.de minek rendeljek amcsibol,mikor itt van neked?!most már csak az ár érdekelne!köszönöm!
Varsányi Péter | 11584    2009-09-17 08:30:00 [539]
Ha jó a mechanika... azaz kottyanásmentes... akkor mindegy - szerintem.
Egyébként milyen főorsód van?
n/a (inaktív)    2009-09-17 07:56:00 [538]
Nekem egyelőre nem megy a fordított forgásirány. Úgyhogy továbbra is keresek jó megoldást hagyományos forgású 0,2-es gravírozószerszámra!
De hamár a forgásirány szóba került. Tudom, hogy erről beszélt már valaki, de most nem tudom visszakeresni. Ha a szokásos, óramutatóval megegyező irányban forog a maró, és egy téglalapot marok ki, merre kell mennie a gépnek (marópálya iránya)?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-16 13:23:00 [531]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-16 19:26:00 [537]
Mivel új szerszámokról van szó... pedig nem hobby-ban nem szeretem emlegetni a bolt ár kifejezést...
Vettem én is az elején (~2 éve) egy-két szerszámot LPKF Mo. képviseletétől (sajnos 6-8.000Ft volt darabja + posta)... Azóta gyűjtő lettem
Ez amit látsz több mint egy év gyűjtögetése (főként) különböző amerikai un. SurPlus Centerekből...
De csakis gyárilag (origial) lezárt teljes dobozok érdekeltek... (semmi újraélezettek stb...)
A Talira (azt hiszem) viszem a "kincses ládámat" ott mindenki láthatja, hogy bizony ezek eredeti dobozolású szerszámok!
Persze mind nem is adom el... de ez gondolom érthető...nekem is kellenek...
Előzmény: keri, 2009-09-16 17:28:00 [536]
keri | 14086    2009-09-16 17:28:00 [536]
Nincs teknomotorom )
De lehet hogy én vásárolok rossz helyen hogy nem tartom drágának a listádat
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-16 15:12:00 [534]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-16 15:14:00 [535]
Drágább! mármint a Kyocera 2 élű!
Na persze ha vágóéleket számítjuk akkor már olcsóbb...:) Meg egy kicsit más ez a szerszám... hosszabb a vágó éle... stb...
Előzmény: keri, 2009-09-16 14:38:00 [533]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-16 15:12:00 [534]
Igen ezt meg lehet csinálni a szénfekés motorokkal...
De szerintem aki ilyet akar... annak egy min. egy Teknomotor-ja van...
Előzmény: keri, 2009-09-16 14:36:00 [532]
keri | 14086    2009-09-16 14:38:00 [533]
Bár minden attól függ hogy mennyivel olcsóbb.
keri | 14086    2009-09-16 14:36:00 [532]
Elvileg csak fel kell cserélni a két szénkefét vezetékkel együtt.
Ha valaki akarja ezt egy két körös váltó kapcsolóval is meg lehet oldani...bár én nem szeretnék ilyet csinálni a sajátomon
De egy nagyobb kommutátoros maró motor esetén praktikus bővítés lehet.
Varsányi Péter | 11584    2009-09-16 13:23:00 [531]
Van a "klasszikus" 1 élű gravírtű...az a "félbevágott henger" (de azért nem akárhogyan
Ilyet tudsz Motoros kollégától szerezni... szinte bármilyen szögben és élletöréssel.
Itt a képen a 629-ös gravírtű kicsit más...
Ez kétélű...(ennek 30 fokos és 0.3mm az élletörése)
Előnye, hogy fele akkora fordulatszám vagy 2X előtolással is használható...(ill. finomabb vágás)
Ez a fajta általában nagyon drága...
Ezt most viszonylag olcsón be lehetett szerezni mert valamilyen oknál fogva fordított forgás irányú főorsó kell neki..
Ez egy AC asszinkron motornál csak vezetékcsere ill. a frekiváltón egy gombnyomás...
De gondolom egy pl. egy Proxxon maró-fúrónál (vagy hasonló felső marónál) már belső átkötést is igényel... hogy ellenkezőleg forogjon...
Tehát kell hozzá egy jó főorsó... de szerintem aki ilyet akar annak "kétírányú" forgásra alkalmas főorsója van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-16 11:59:00 [530]
n/a (inaktív)    2009-09-16 11:59:00 [530]
Tudnátok ajánlani alu gravírozáshoz valami jó gravírszerszám beszerzési forrást? Azt szeretném, hogy legyen annyi mélysége a gravírozásnak, ami jól kifesthető, és 0,2-0,25 körüli legyen a szélessége. Valaki ajánlott egyszer egy szerszámot, ami jobb, mint a szokásos gravírtű (a félbevágott henger).
Varsányi Péter | 11584    2009-09-15 21:56:00 [529]
Csináltam egy új listát... majd egy év után... de talán így mindenkinek egyszerűbb...
Annyi változott az elmúlt évben, hogy csakis kizárólag új szerszámokat gyűjtöttem...
Én tudom, hogy a használt szerszám is (valamennyire) jó nekünk... de amikor benyúlok a szekrénybe... hát szívesebben veszek elő új szerszámot...
Egy új szerszám teljesen más... nagyon éles... ezáltal nagyobb sebességgel, pontosabban tudok marni és vágni...
Azt is tudom, hogy egy használt szerszám is lehet még bőven jó - persze ez szerencse kérdése is - de ha (jó esetben) a "fél élete" még megvan...
Szerintem akkor is 2X-et többet ér egy új...
Persze azt is tudom, hogy egy teljesen kezdőnél nem a maró megkopása, elkoptatása a legnagyobb baj... hanem a törés... azaz az eltörés esélye...
"sajnos" egy-egy új keményfém szerszám szinte majdnem örök ha nem törik el...
Volt aki 2 év után most kért marókat...
Műanyagot mart... még egy szerszámja sem kopott el... max. "oda nemfigyelés" miatt eltörte...
Ami még megdöbbentett amit mondott, hogy egy-egy új 0.8-as (KYOCERA) keményfém fúróval 12.000 lukat fúrt FR4-es nyákba...
Sajnos... A kínaiak is elkezdtek marókat és fúrókat gyártani... vettem én is belőlük... szerencsére keveset.(mintákat)
De még nem tudnak... azaz életlenek voltak és nagyon-nagyon gyenge minőségű azaz puha alapanyagból (Carbide azaz keményfém) gyártják...
Én ezeket a marókat saját magamnak gyűjtöttem... Csak a legjobbaktól és csak a legbiztosabb forrásból!
Minden szerszám eredeti felbontatlan csomagolásban jött és van!!! Ehhez persze (min) egy doboz = 50db alapon kell venni egy azonos típusból és méretből...
Kérésre küldök árakat ha kell valakinek belőle...
Itt nagyobb felbontásban egy PDF... árak nélkül...
Itt a szerszámok képei 800 pixeles felbontásban..................
A PDF-ben van egy új "mértékegység"... Ez a VM = vágási mélység.
Mert ugye ha túl nagy a szerszám az is baj - törésveszély, rezonancia - ha pedig kicsi az is...)
gk | 9    2009-07-19 21:56:00 [528]
KOszi. A marom biztos fara valo, penteken vettem. Csak mivel szerdan kezdtem a szakmat, amikor elkezdte egetni a fat, kapasbol lejjebb vettem az elotolast, mert azt hittem tul nagy, aztan meg lejjebb...
Kozben egy kicsit utananeztem, es amikor megnoveltem az elotolast, termeszetesen megszunt a problema.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-07-19 21:50:00 [527]
Svertel Istvan | 736    2009-07-19 21:50:00 [527]
Hűtési célbol felszerelt sűrített levegő fújókát nem láttam , max. olyan helyen ahol a zsákfuratbol kell eltávolítani a forgácsot (de akkor sem a hűtés a cél) . Ha éget annak szerintem 3 oka lehet : kicsi az előtolas vagy/és tompa a maró éle , esetleg a maró élgeometrijája nem fára való .
Tegyél fel képet a maróidrol hogy a fanyűvő mesterek eldönthessék hogy az fára való-e .
Előzmény: gk, 2009-07-19 21:36:00 [526]
gk | 9    2009-07-19 21:36:00 [526]
Egy kicsit megnoveltem az elotolast es igy mar nem szenesiti a fat, meg nem lesz minden csupa katrany, ugyhogy inkabb csak elmeletben erdekelne, hogy egy 20000-rel forgo marot lehet hatekonyan huteni levegovel? Azt gondolnam, hogy a feluleti sebessege miatt ugyis orult szel fuj mellette, amit erdemben aligha modosit az, hogy oldalrol meg fujom is...
Előzmény: Miki2, 2009-07-19 19:27:00 [525]
Miki2 | 2341    2009-07-19 19:27:00 [525]
Ez tényleg az !
Persze erre is van megoldás.
Sűrített levegő. Persze ha lehet a sűrített levegőt előbb vezesd át egy hűtve szárítón.
Előzmény: gk, 2009-07-19 19:14:00 [524]
[ 1.0600 ]
