Találkozó Debrecen, 2012. 05. 05.
Találkozó a barkácsolás szerelmeseinek. Műszaki tanácsadó nap.
Oldal 15 / 34 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-05-09 06:59:00 [1002]
Én szeretem nézegetni a fényképeket .... és erre kit veszek észre a "sasi" által készített képeken -hát a kisfiam . Bár nekik kötelező volt részt venni de sebaj és én is remélem , hogy egyszer majd hobbija is lesz a CNC .
robroy007 | 2292    2011-05-09 06:46:00 [1001]
Végre készült rólam is fénykép!
köszi HJózsi érte
még egyszer köszönet mindenkinek aki ott volt, vagy támogatott a szervezésben
Előzmény: HJózsi, 2011-05-08 22:49:00 [996]
designr | 3621    2011-05-09 05:29:00 [1000]
Bár csak rövid ideig tudtam ott lenni nagyon tetszett minden,köszönet a szervezésért.Jól megfértek egymás mellett a megszállottak és diákok.Így már biztosítva van az utánpótlás,mert hát milyen hobbit fog választani egy mechatronikus..?
HJózsi | 3862    2011-05-09 00:50:00 [999]
Reklaca! Utólag is : köszönet a finom -ért!!! Mondom én nem pálesz rajongó! ... !!!
Előzmény: svejk, 2011-05-08 23:11:00 [997]
svejk | 33157    2011-05-08 23:18:00 [998]
Annyit tennék hozzá mint ahogy elmesélted ez egy lézerfejet(tükröt?) mozgatna mindössze.
Ezért kellene a minél nagyobb sebesség.
Most kb. az össz. áttétel egy 25-30 mm-es emelkedésű orsónak felel meg direkthajtásban, de ugye itt elmarad az orsó tehetetlenségi nyomatéka.
Majd valaki ha kedvet kap rá kiszámolja a motort terhelő össz. inerciát.
Előzmény: celophant, 2011-05-08 22:07:00 [994]
svejk | 33157    2011-05-08 23:11:00 [997]
A szamócapálinka Rekalaca adománya volt, ezúton is köszönjük!
HJózsi | 3862    2011-05-08 22:49:00 [996]
"Ő sok képet készített." ... Gondolod? ... A Casablankában majdnem többet mint a talin ...:D
Most mantschaft nélküli kiállítóként örülök, hogy egyáltalán lementem, de fotózni semmi időm nem volt... ami kép van az az első nap záróra után készült, amikor körbejárt a Fantás palack ...
Az nem volt semmi eperpárlat ! ... Szóval napközben akkora volt a forgalom, hogy a büfébe is alig jutottam el, addig valakit le kellett ültetnem mindig az asztalomhoz...
Summa summárum nagyon jó Tali volt, köszönet Robinak a szervezésért, mindkét napját nagyon élveztem! Rengeteg látogató volt, az elő nap főleg diákok, a második nap már fordított volt az arány.
Mindkét nap volt olyan időszak, mikor tömött buszhoz hasonlított a kiállítás, annyian voltak. Szerencsére szombaton a tombola után a már szokásos lecsengés mutatkozott, így utolsóként 4-kor én is el tudtam indulni haza... Ahogy Sneci is írta, utána jött ki rajtam is a fáradtság, jó álmos is lettem hazafelé a borongós időben. Kipakolni csak vagy másfél óra pihenő után kezdtem, pont mikor a Csillag születik ment és az eredményhirdetésre lettem kész ... Azért megyek legközelebb is, mert a két nap megérte a fáradtságot!
További képek ITT....
Előzmény: svejk, 2011-05-08 19:55:00 [981]
celophant | 805    2011-05-08 22:19:00 [995]
Egy állványos fúró, és pár darab csavar és anya kell hozzá. Nem kell pontosan kimérni… milliméternyi eltérések is megengedettek. 5-10mm eltérés is belefér. Nem is szabad nagyon pontosra csinálni, mert nem lesz jó. Vagy minden precízen legyen megcsinálva, vagy semmi. Jobb alátéteket pakolgatni, mint egy távtartót csinálgatni. Egy pontosan legyártott távtartó, lehet, hogy jó… egy görbe profilhoz, de egy másikhoz rossz lesz! Ez, az egész egy lézervágóhoz készül a sebessége miatt.
celophant | 805    2011-05-08 22:07:00 [994]
A lényeg, amiért ez a kialakítás létrejött. Sok gépet néztem meg itt a fórumban. Az építést szerettem volna leegyszerűsíteni. A síkba marás, ami mindig bosszant. Ha építeni kar valaki egy gépet, és nincs marógépe, sem ismeretsége… aranyáron készítenék el neki a síkba marást és az alkatrészeket stb… Egy olyan megoldáson törtem a fejem, amit egyszerűen el lehet készíteni. Nem muszáj marógép hozzá, kevés alkatrész és olcsó. Az orsós megoldás kb. 50cm-ig elviselhető az ára (használt cuccokból), felette brutális (új cuccok).
Nos: veszel egy aluprofilt, ami nem tökéletes kialakítású (görbe, púpos stb.), persze ezt nem mondják.
A csapágyak között azért van alátét, mert az aluprofil a nútok között púpos (gyárilag).
Az általánosan használt szíjhajtásoknak van egy kis hibája, nyúlás és lengés (hullámzás). Ennél a megoldásnál, ezek nagymértékben ki vannak küszöbölve. Eleve a szíj hossza a fele, ezért a nyúlás is a fele. Lengés, nincs. A szíj alulról kapaszkodik egy másik szíjba. Röviden ennyi lenne...
svejk | 33157    2011-05-08 21:46:00 [993]
Ne foglalkozz vele!
Lehet többen megértik ha konyhanyelven írod, mintha diploma értekezést írnál róla.
Előzmény: celophant, 2011-05-08 21:42:00 [992]
celophant | 805    2011-05-08 21:42:00 [992]
Szép baleset lesz…, ha én leírom, mi is az előnye és a hátránya. De legyen. Majd a szakik kijavítják.
Előzmény: svejk, 2011-05-08 21:39:00 [991]
svejk | 33157    2011-05-08 21:39:00 [991]
Mielőtt elkezdik a fórumtársak a messzemenő következtetéseket levonni, szerintem írd le a működését, előnyét, hátrányát és főleg hogy mire is szeretnéd használni.
Előzmény: celophant, 2011-05-08 21:32:00 [989]
PSoft | 18696    2011-05-08 21:39:00 [990]
B@sszus,akkor bele kell húznom(húznunk)piszkosul.:))
Mármint...,az építkezésbe.
Előzmény: svejk, 2011-05-08 20:42:00 [987]
celophant | 805    2011-05-08 21:32:00 [989]
Jó, ez a videó. Az arcokat is nézzétek. Először, mindenki kételkedett… kíváncsiak voltak. Majd elindult, majd egy pillanatnyi rémület és a végén a mosoly. Már ezért is megérte. Legközelebb is elviszem, addigra kalibrálva lesz rendesen. Tud ez még többet is. Majd kiszámoltatom valakivel, hogy mit bír a szíj. Max sebességet, kipróbáljuk… lengés nélkül.
Előzmény: sneci, 2011-05-08 21:17:00 [988]
sneci | 1763    2011-05-08 21:17:00 [988]
Celophant fórumtársunk megkért hogy tegyem fel a képeket és a videót. Ime:
És egy videó, de itt még nem 100m/perc sebességgel hasít:) Volt olyan is.
svejk | 33157    2011-05-08 20:42:00 [987]
Szeptember közepe...alig 4 hónap.
Előzmény: csewe, 2011-05-08 20:22:00 [985]
KoLa | 7598    2011-05-08 20:37:00 [986]
Néhány kép!
A többi kép itt
csewe | 2578    2011-05-08 20:22:00 [985]
a fehérvárinál nekem sem lehet olyan okom ami miatt kihagynám.
csakhát mikor lessz?
celophant | 805    2011-05-08 20:05:00 [984]
A Youtube-os videó, elbújhatott volna mellette.
Előzmény: celophant, 2011-05-08 20:03:00 [983]
celophant | 805    2011-05-08 20:03:00 [983]
Intézem a videót. De csak ízelítőnek. Kötelező lett volna megnézni.
Sz.József | 3169    2011-05-08 19:58:00 [982]
Ez a felépítés volt E240-el
Iszonyat gyors volt és nagyon precízem meg volt alkotva ...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-05-08 19:42:00 [980]
svejk | 33157    2011-05-08 19:55:00 [981]
Meg is érdemelnétek hogy ne lássatok semmit ..olyan NINCS, hogy nem tudtak eljönni
(nehogy elkezdjetek okokat sorolni)
Gondolom H.Józsi is csak most fog hazaérni a családi (fél)hétvégéről, Ő sok képet készített.
Vegyétek figyelembe, hogy most péntek-szombaton volt a tali és gondolom a család kikövetelte ennek fejében a vasárnapot minden résztvevőtől.
Előzmény: csewe, 2011-05-08 14:42:00 [976]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-05-08 19:42:00 [980]
"A telefonomban pihenget az SD kártyán. Csak és kizárólag Debrecenben lesz a bemutató. Amit Vbodi látott, az még vezérlő nélküli teszt volt. Ha, már ő is dicséri, érdemes lesz, mindenkinek megnézni. Legalább láthatjátok Sneci vezérlője mire képes az E240-el! "
Sajnos nem tudtam ott lenni.
Esetleg már meg lehet ismerni a gépet?
Előzmény: celophant, 2011-05-08 17:35:00 [978]
VViktor | 1095    2011-05-08 18:42:00 [979]
A képeidet nézve VBodinak nagyon megnőtt a haja.És ahogy nézem jó sokan voltatok.Gratula a találkozóhoz.
Előzmény: sasi, 2011-05-06 20:12:00 [926]
celophant | 805    2011-05-08 17:35:00 [978]
Fergeteges volt a tali! Még csak most kezdek magamhoz térni. Köszönet a szervezésért!
n/a (inaktív)    2011-05-08 14:43:00 [977]
Köszönöm a részvételt megint sokat tanultam ez is bizonyitja hogy érdemes az országban bárhol rendezni talit mert van érdeklödés mindenhol.
Mégegyszer köszönjük a szervezöknek.
csewe | 2578    2011-05-08 14:42:00 [976]
csewe | 2578    2011-05-08 14:41:00 [975]
Sajnos akik nem tudtak elmenni azok tájékoztatása sújos csorbát szenvedet. boxer]
Szinte semmi kép/videó.
Előzmény: robroy007, 2011-05-08 12:53:00 [973]
n/a (inaktív)    2011-05-08 14:00:00 [974]
http://www.mk.unideb.hu/userdir/vmt2/index.php/en/a-tanszek/tanszeki-hirek/79-ipari-es-hobby-cnc-kiallitas-2011.html
robroy007 | 2292    2011-05-08 12:53:00 [973]
Na végre felkeltem és gép elé kerültem!
#934-ben lévő ígéret nem teljesült sajnos de majd jövőre
félreértések elkerülése miatt jelzem az egyetem sajtósa intézte a médiát
a riportok teljes hossza kb 10 perc/fő amiből összesen 5-8 mondat került a végleges anyagba
én az alföld tv-vel nem beszéltem, mert éppen a másik médiának voltam rendelkezésére, látszik is a dékánhelyettes mögött
Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek ismét és jól érezték magukat, legalább most én is tudtam beszélgetni majdnem mindenkivel nem úgy mint tavaly.
Köszönöm a részvételt és ajándékokat, felajánlásokat!
letettem az iskola felé végszóra a mostani találkozó feltételeit ami nehéz dologvolt az utolsó napokban!
de ezzel biztosítottam a jövő évi lehetőséget is egyben, ezzel az iskola is részt vállal majd a szervezésben ami óriási könnyebbség lesz majd, némi kompromisszummal
statisztikákat kicsit később összehozom majd remélem
látogatói létszám ismeretlen belépő hiányában de a hallgatók 75% ott volt a mechatronika tanszékről ami a dékánhelyettes is meglepett a többiekről nem is beszélve
isvarga | 842    2011-05-08 10:22:00 [972]
Használd egészséggel!
Előzmény: IselTom, 2011-05-07 20:24:00 [948]
ebalint | 1774    2011-05-08 08:13:00 [971]
Képeket !!!
Ha már nem tudtam(tunk) elmenni...
Motoros | 5101    2011-05-08 07:57:00 [970]
Kösz Robinak meg a segítőknek a tali szervezését.
Nagyon jó volt, sajnálom hogy a pénteki napon nem tudtam ottlenni.Sok új arc volt és jókat lehetett dumálni.Ráadásul fantasztikus kincsekhez jutottam szó szerint szinte fillérekért. A regionális talikban szerintem van poén.
sneci | 1763    2011-05-07 22:39:00 [969]
Hát ez megint szenzációsan jó volt!
Hazafelé jött ki rajtam a fáradság, mert ott nem volt idő foglalkozni vele. Sokan voltak, nagyon jókat beszélgettünk, és a fakultatív program is tartalmas volt, remekül sikerült. Nem tudjuk nem jól érezni magunkat:)
Szívesen látott vendégek voltunk, köszönjük a szervezőnek és az egyetem munkatársainak.
DeaK Jozsef | 985    2011-05-07 22:09:00 [968]
Előzmény: sasi, 2011-05-07 21:43:00 [966]
sophy | 276    2011-05-07 22:05:00 [967]
Talalkozni, beszelgetni ismeros emberekkel es ujakat megismerni. Munkajukat, eredmenyeiket latni, ezekrol elbeszelgetni.
Ez a talakozo lenyege, mas meg nem szamit.
Koszonjuk a lehetoseget a szervezonek. Jo volt !
sasi | 1903    2011-05-07 21:43:00 [966]
Az Alföld TV videója a találkozóról
elektron | 15859    2011-05-07 21:34:00 [965]
Nem kritikának szántam, csak valamikor oda jártam és emlékeket ébresztett bennem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-07 21:07:00 [960]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-07 21:29:00 [964]
Programozott világ a cime .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-07 21:20:00 [963]
n/a (inaktív)    2011-05-07 21:20:00 [963]
http://www.alfoldtv.hu/?id=8751&q=q
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-07 21:16:00 [962]
Szia Svejk
Szerintem holnap orvosolja a problémát mert elment szülinapozni a " bringával " .
Előzmény: svejk, 2011-05-07 20:42:00 [951]
svejk | 33157    2011-05-07 21:14:00 [961]
Nem jöttél vagy küldtél senkit a bónusz kameráért ?!!
(bár Hostyán kívül más sem )
Ha tényleg nem kell, akkor engedelmeddel átadnám egy másik fórumtársunknak.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-05-07 20:57:00 [955]
n/a (inaktív)    2011-05-07 21:07:00 [960]
elég furcsa ez a hozzászolás,és ott kellett volna lenni, és esetleg elektronnak is.egy hiradásbol megitélni egy találkozó szinvonalát,szerintem felelőtlenség!!!!franko volt,és nem kell itt ragozni semmit,és senki nem a szervező kedvéért ment ha nem a baráti találkozásért.Danibá ne ess kétségbe,mert nem miattad járunk a találkozora,és ha ez neked ekkora gond hogy megszervezd,akkor szivesen átveszem tőled ezt a nehéz feladatot.
Előzmény: sanyi84, 2011-05-07 20:46:00 [952]
svejk | 33157    2011-05-07 21:07:00 [959]
Ez lenne az, de nálam most meg nem megy (
n/a (inaktív)    2011-05-07 21:05:00 [958]
Bár tulajdonképpen nem csodálkozom, anno a csúcstechnológiájú napelemgyárban, az újságírókat is hidegen hagyta a számítógép vezérelt gázreaktor, ahol a félvezető készült, mert a figyelmüket lekötötte a kimeneti gáztisztító katalizátor burkolata. Azon villogott ugyanis a legtöbb LED.
Előzmény: elektron, 2011-05-07 15:32:00 [944]
IselTom | 244    2011-05-07 21:01:00 [957]
Én azt gondolom erről hogy ha nem a Debreceni Műszaki Egyetemen lett volna a tali helyszíne akkor nem is lett volna belőle ekkora tv-s hír!
n/a (inaktív)    2011-05-07 20:58:00 [956]
Bizony. Kicsit mindig szomorkodom amikor a CNC téma szóba kerül a tévében, mert eléggé le van ragadva az általános "Józsi a piás, koszos marós" szinten. Ha mutatnak is filmeket, ősrégi gépekkel.
Miközben a valóságban csúcstechnikát képviselő iparról van szó, hatalmas szellemi és informatikai befektetéssel. Mivel a szerszámiparban dolgozom, látom hogy miként lesz 3D modellből kézzelfogható termékké valami. Ami lefedi a körülöttem lévő dolgok 90%-át a PET palacktól, a zseblámpa burkolatán keresztül, a telefon nyomógombjáig.
DeaK Jozsef | 985    2011-05-07 20:57:00 [955]
sza!
Ha törölted legalább az eléhetőségét írd be légyszives.
svejk | 33157    2011-05-07 20:55:00 [954]
Ki foglalkozik a TV-vel?
Az az egyetemet reklámozza, mi meg megkaptuk a termet és a lehetőséget.
Ne higgyétek hogy jó lenne nekünk az a nagy hírnév, már így is egy szervezetnek a látókörében kerültünk, akikkel csak rossz álmában akar az ember találkozni
svejk | 33157    2011-05-07 20:51:00 [953]
Ej, Danibá miért kellett ezt csinálni!?
Nem lesz ennek jó vége
Szerencsére a #917-ről már elfújta a mérgem a remek találkozó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-06 20:14:00 [927]
[ 0.9298 ]
