SMD beültetés házilagosan
Kézi és gépi smd alkatrészek beültetése
Oldal 15 / 15 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15
Varsányi Péter | 11584    2006-11-01 13:26:00 [34]
Erről a "kiszuperált 3 zónás kemencéről" lenne valami fotód...
Mert ezzel is próbálkoztam, de nem jött össsze mert mindíg megégett a nyák stb...
A óntartalmú forr. zsírt hol lehet kapni itthon? Mennyiért?
Én a neten rendeltem ilyet és hígítom TS570 forrasztó krémmel mert önmagában túl száraz volt és nem ragadtak az alkatrészek.
Lehet, hogy kicsit döglött?
Bicska | 974    2006-11-01 13:16:00 [33]
Lehetne csinálni egy kis pneumatikus dugattút, ami adagolja a pasztát, ugyan az lenne mint a fecskendő+tű, csak gépi..Persze nehéz robotkar nélküli géppel(4-5 tengely) egyszerre beültetni; pasztát nyomni; forrasztani; az alkatrészt esetleg forrasztás közben rögzíteni.. A discovery-n láttam, hogy sima alkatrészeket (nem smd)a beültetés után úgy forrasztják, hogy egy robot egy folyékony ónfürdőbe érinti az nyákot. Üdv!
Motoros | 5101    2006-11-01 12:42:00 [32]
Kösz!
Előzmény: Amatőr, 2006-11-01 12:39:00 [30]
Motoros | 5101    2006-11-01 12:42:00 [31]
A ragasztás csak akkor kell ha nagy az alkatrész, a paszta nem tartaná meg a kemencéig. Én nem használom.
A kézi pasztás beültetés már kis darabszámnál is megéri.Az így készűlt panelt nem lehet megkülönböztetni egy gyáritól--egyforma forrasztások, minden alkatrész elvágólag.
Ha kézzel beledobálod a pasztába akkor a kemencébe a felületi fesz vagy mi, berántja őket tengelyirányba.
Persze ehhez a nyáktervnek is jónak kell lenni , majd leírom, hogy mik a szempontok
Előzmény: Varsányi Péter, 2006-11-01 12:30:00 [29]
Amatőr | 2184    2006-11-01 12:39:00 [30]
Vagy egy éve volt szerencsém megnézni munka közben egy ipari smd beültető és forrasztó gépet. Nem gondoltam volna hogy ilyet valaki képes összehozni otthon, minden elismerésem a Tiéd, gratulálok!
Előzmény: Motoros, 2006-11-01 10:02:00 [1]
Varsányi Péter | 11584    2006-11-01 12:30:00 [29]
A stencilt azért ismertem... de akkor nem egy két db- panel készült...
Ragasztást nem használsz?
Varsányi Péter | 11584    2006-11-01 12:28:00 [28]
Na míg írtam addig a válasz előre meglett...
Varsányi Péter | 11584    2006-11-01 12:24:00 [27]
Az SMD forrasztás alapjait sem tudom igazán.
Csak csinálom...
A "gyárban" először valami ragasztóval felragsztják - homály... aztán van az óntartalmú forr zsír... homály... aztán a "pizzasütő" ez is homály... mert gyorsan kell melegíteni és hűteni...
Én úgy szoktam csinálni, hogy van az óntartalmú forr paszta ilyekciós tűben nyomok ra a panelra aztán pákával melegít ... közben nyomom a panel felé, hogy el ne mozduljon.
Őskor...
Na ez CNC-vel már szebb lenne.
Marómotor helyett páka...
Tervezem hűlégfúvó beszerzését... de akkor is csak a kőkorszakban leszek...
Meg hát egy ilyen "SMD-PCB automatic" masinával csak egy kis kínai falu veszi fel a versenyt...
Motoros | 5101    2006-11-01 12:20:00 [26]
A pasztát egy stencillel viszem fel ami 0.15mm-es bronz lemez, a megfelelő helyen lyuk van, és a rakli gumi itt kinyomja az anyagot 0.15 vastagon.
Stilszerűen a stencilt egy hobby cnc gépen kell elkészíteni.
Az alkatrészeket belecuppantom az így felvitt pasztába kézzel vagy géppel.
Az alkatrészek felvitelét segíti a honlapomon látható kézi készülék--ez nagyobb darabszámnál szükséges.
Ha ez kész akkor csak meg kell ömleszteni egyszerre az egészet. Ezt eleinte rezsón csináltam, mald hőlégfúvó PVC hegesztővel de nem az igazi mert vagy megégett a panel alja, vagy a levegő sok alkatrészt lefújt, vagy nagyon sok volt a sírkövesedés ami akkor van ha a hőt nem egyenletesen és hőprofijl szerint kapja-- és felágaskodik az SMD.
Végűl szereztem egy kiszuperált 3 zónás kemencét amit sikerűlt megcsinálni és nincs gond.
Az elszívásra nagyon oda kell figyelni mert nagyon meg lehet szívni. Ki tudja ezekbe a pasztákba mit raknak. Biztos nem gyanta a folyasztószer mint régen--ezek nem voltak veszélyesek--ismerek 65 éves forrasztónőt, 30 évet forrasztott és még mindíg él.Persze a fenyőillatba senki nem halt bele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-01 12:00:00 [22]
n/a (inaktív)    2006-11-01 12:04:00 [25]
Ja, a légfúvót szűkítővel használom (irányítottabb)!
n/a (inaktív)    2006-11-01 12:03:00 [24]
Én hőlégfúvóval szoktam SMD-ket kiszedni (hőstabilizálttal) és ilyenkor mind működik (a nyák viszont néha sérül, de lehet, hogy csak kevesebb hő kellene neki)!
n/a (inaktív)    2006-11-01 12:01:00 [23]
Persze könnyű mondani, tudom...
n/a (inaktív)    2006-11-01 12:00:00 [22]
Ha a gépedet kiegészítenéd egy mini lángfúvó fejjel (a pneumatikus mellé) akkor elvileg egy kis tű lánggal lehetne forrasztani (vagy meleglevegővel). A forr pasztát szintén valami ilyen kis fejjel kellene felvitetni G-kóddal!
Előzmény: Motoros, 2006-11-01 11:53:00 [20]
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:56:00 [21]
Brutál megoldás (hőfok stailizált?)!
A végén SMD felszívó hálóval szedi le a felesleges ónt.
Motoros | 5101    2006-11-01 11:53:00 [20]
Forrasztani még nem tud de már dolgozok rajta
Addig is EZTETnézd meg mire jó a grillsütő mielőtt egy ócska gépet veszel és úgy jársz mint én.
Egyébként van eladó gyári beültetőgépem de szerelővel és daruskocsival gyere érte
Varsányi Péter | 11584    2006-11-01 11:38:00 [19]
Nem kapok levegőt...
Te feltaló vagy Motoros?
Azt hiszem kisebbségi komplexusom lett..
Ez rám pedig nem jellemző...
Vagy kiheverem vagy hobby-t váltok...
Na de fel a fejemmel...
Egy elterelő kérdés:
- Forrasztani még nem tud?
Hát én is szoktam smd-ket rakosgatni és forrasztani és olyan utálatos - ahogy a weblapod-on írtad.
Most körülnézek a neten, hogy tudok e valami kiszuperált ipari robotot vagy hasonlót szerezni... az segítene a lelekemen...
Akkor nekem is lenne valami a garázsban.
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:24:00 [18]
Csak, hogy a többiek is lássák miről beszélünk:
Motoros SMD beültető gépe!
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:18:00 [17]
Figyelj, ez tuti siker! Majd az lesz idővel, csak hajrá!!!
Előzmény: Motoros, 2006-11-01 11:17:00 [16]
Motoros | 5101    2006-11-01 11:17:00 [16]
A piacképességtől kicsit messze van, ez erősen béta verzió.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-01 11:14:00 [14]
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:15:00 [15]
Várom a fotókat!
Előzmény: Motoros, 2006-11-01 11:14:00 [13]
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:14:00 [14]
Értem! Érdemes lenne írnotok egy szoftvert erre (Pascal, vagy VB) és ezzel a gépetek kopakt lenne (piacképes)!
Előzmény: Motoros, 2006-11-01 11:12:00 [12]
Motoros | 5101    2006-11-01 11:14:00 [13]
Kösz rendben -- igyekszek valahonnan szerválni egy jó fényképezőgépet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-01 11:11:00 [11]
Motoros | 5101    2006-11-01 11:12:00 [12]
Nem triviális, de én csak megmondtam hogy hogy nézzen ki a G kód, a többit az Öcskös megírta.
De végül is ez a AWK csak időt spórol és gyorsít, mert az első G kód mintát sorról sorra kézzel kínlódtam ki.
A probléma ott kezdődött amikor 20 alkatrész bevitele fél nap. Na erre jó az AWK.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-01 11:04:00 [9]
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:11:00 [11]
Köszönöm!!!
A videóddal azóta sem tudok betelni (folyamatosan nézem)!
A képeket bízd rám (majd én meggyűrkészem, ezen nem múlhat)! Ha van rá lehetőséged, kérlek készíts még fotókat a gépedről (több nézetből is), és mail címemre küld már el! A többit összeszedem a weblapodról és parsze linkellek is majd!
Előzmény: Motoros, 2006-11-01 11:08:00 [10]
Motoros | 5101    2006-11-01 11:08:00 [10]
Kösz a lehetőséget, örömmel venném, bár egy kicsit kilóg a sorból és az 1 pixeles gépemmel készűlt fotóim se ütik meg a mércét, de idővel talán lecserélem szinhelyesebb képekre.
A nyitólapon van egy videó is, bár szintén elég gyenge, de aki erősen kukkol az a közepe táján láthatja amikor az alkatrészt a pipetta kiveszi a tárból.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-01 10:52:00 [4]
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:04:00 [9]
Köszi az infót, így már értem!
A beültetési G-kódhoz ezekszerint kell egy "kicsit" programozni is?! Gondolom nem triviális a kód előállítása (vagy tévedek?)!
Előzmény: Motoros, 2006-11-01 11:02:00 [7]
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:02:00 [8]
Motoros SMD beültető gépe (DIVIX videó)!
Motoros | 5101    2006-11-01 11:02:00 [7]
Az awk egy általános célú programozási nyelv, amelyet szöveges állományok földolgozására terveztek. Elnevezése a megalkotói – Alfred Aho, Peter Weinberger és Brian Kernighan – családnevének kezdőiből született. A UNIX 3 verziójában jelent meg, és eleinte főleg a sed szerkesztőeszközzel együtt vagy anélkül használták. Ideális szöveges állományok szűrésére, átformálására, kiértékelésére. Ma is minden unix rendszeren van legalább egy awk változat. A Free Software Foundation a gawk nevű változatot gondozza. Van dos alatt futó változata is.Magyarúl: nagyon ügyesen lehet vele G kódot generálni
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-01 10:53:00 [5]
n/a (inaktív)    2006-11-01 11:00:00 [6]
Most olvastam végig, így már értem a forgatást!
n/a (inaktív)    2006-11-01 10:53:00 [5]
Ok, a szoftvert már olvasom! köszi az eddigi infókat is!
Mi az az AWK?
n/a (inaktív)    2006-11-01 10:52:00 [4]
Csatlakozok D.Lacihoz!
Leesett az álam és fogadd őszint, földigérő gratulációmat! Nem semmi!
Milyen szoftverekkel hajtod, készíted elő a munkát?
Hogy oldod meg az alkatrész forgatásokat?
(bocsi, de még nem olvastam végig a leírásodat, előre is elnézést kérek, ha ezekről írtál már!)
Megtisztelnél vele, ha a gépedról infókat 8ami publikus) és fotókat (videókat) kitehetném a weblapomra!
Motoros | 5101    2006-11-01 10:42:00 [3]
Kösz
A vezérlőt a Tcnc mozgatja de a G kódot az öcsém által írt progi csinálja, a kódot az AWK csinálja, így táblázatosan is be lehet vinni a koordinátákat, bár kézzel is lehet tanítani csak kamerát kell tenni a pipetta helyére.
D.Laci | 5546    2006-11-01 10:29:00 [2]
Helló.
Nemsemi egy faszi vagy!!:)
Mindenelismerésem a tiéd. Gratula.
Beírtam neked egy mezei pirospontot:)
Nem semi ahogy az alkatrész elforgatást kiváltotad!
Milyen progival vezérled?
Motoros | 5101    2006-11-01 10:02:00 [1]
Jó ideje foglalkozok smd alkatrészek beültetésével, el is készűlt egy kézi és egy gépi készülékem. Gondolom ez a téma másokat is foglalkoztat, azért nyitottam ezt a topikot.
A gépem megnézhető a http://www.smd21.fw.hu oldalon.
Hátha lesz miről beszélni ezügyben?
Üdv: Motoros
[ 0.5266 ]
