Épül a gépem ::: szokes
xxxx
Oldal 15 / 17 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17   Következő ►  Utolsó ►|
szokes | 1651    2011-10-06 17:12:00 [109]
akkor gyanta?
vagy valami gumis felfüggesztéssel lehetbne?
Előzmény: elektron, 2011-10-06 16:50:00 [108]
elektron | 15859    2011-10-06 16:50:00 [108]
Szerintem a rázás semmilyen olyan elektronikának nem használ, ami nincs beöntve műgyantával, persze valamennyit kibír biztos, az is lehet, hogy éveket, ha rázzuk is. Főleg ha van benne pár olyan alkatrész, aminek vastag lába van és az a forrasztástól még rázás nélkül is képes elválni egy idő után.
Előzmény: szokes, 2011-10-06 15:43:00 [107]
szokes | 1651    2011-10-06 15:43:00 [107]
Szerintetek az MSD vezérlők mennyire érzékenyek a rezgésre? Be vannak dobozolva, de fel szeretném fogatni a vázamra...
szokes | 1651    2011-10-04 11:56:00 [106]
Haladunk lassacskán a végkifejlet felé... tegnap elkezdtük leárnyékolni/szigetelni a motorok kivzetéseit, illetve rárakni az oldható csatlakozókat... Mai terv ezek befejezése, illetve a home/limit kapcsolók felszerelése...
Van még mit csinálni bőven... felkerült a 22-es MDF lap is, azt még síkba kell marni... de csak ha megjött a motor...
Készítjük elő a helyet az energialáncoknak, a vízhűtésnek, a vezérlődoboznak, illetve valami állvány is kéne a gépnek...
szokes | 1651    2011-10-02 14:01:00 [105]
vizes van folyamatban 1.5kw inverterrel
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-02 13:58:00 [104]
n/a (inaktív)    2011-10-02 13:58:00 [104]
Akkor megrendelted azt a kínai léghűtéses motort??
Előzmény: szokes, 2011-10-01 18:01:00 [100]
atideath | 614    2011-10-01 20:02:00 [103]
Szupi. Menni fog ez faszául . Látom hasznát vetted a marószerszámoknak .
Valamikor már kiugrok .
Előzmény: szokes, 2011-10-01 17:57:00 [99]
n/a (inaktív)    2011-10-01 19:16:00 [102]
Megy ez frankón!
szokes | 1651    2011-10-01 18:01:00 [101]
16x12cm 22perc
szokes | 1651    2011-10-01 18:01:00 [100]
ja így készült, még mindig a nagy piros erőművel:) de már nem sokáig... jövőhéten jön az értelmes marómotor!
szokes | 1651    2011-10-01 17:57:00 [99]
Na még egy relief próba
3mm-es kukoricamaró:)
szokes | 1651    2011-09-29 14:04:00 [98]
igen. azzal voltam bajban mert az csak találomra ment...:) a motoron van egy 48 fogas tárcsa, az orsó egy 24-es és az orsó 2mm emelkedésű, ott is 3.1-es motor van... de ha van jobb ötlet várom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-29 10:15:00 [97]
Törölt felhasználó    2011-09-29 10:15:00 [97]
Valami ilyesmit lehetne tenned, csak a terhelősúly a levegőben lógjon már iduláskor is.
Ugyanis azt továbbra is kétlem, hogy 35000 mm/min sebességnél az egy vagy akár a kétmotoros léptetőmotoros hajtásod "kézzel lefoghatatlan", ahogyan írtad. De ha nem érdekel a valós ereje, és szemre működik, akkor hagyd a fenébe ezt a tesztet.
A Z tengelyednél jól értem, hogy gyorsítod a 2 mm-es menetemelkedésű mozgató orsót kétszeresése, és egy 3.1Nm-es léptecs a motor ott is?
Előzmény: szokes, 2011-09-29 08:03:00 [94]
szokes | 1651    2011-09-29 09:52:00 [96]
3:1 áttétel, igen 3.1nm... a fogaskerék 17 fogas...
az áttétel miatt egy motorfordulatra kb 27mm az elmozdulás
ja és egyébként ahogy egyfolytában tesztelünk állítgatunk, nincs bajom az erővel. nyílván a gyorsjárati pozicionálásnál használunk csak nagy sebsséget (de azt is levettük inkább 25000mm/perc-re) előtolás munka közben kb 2500-5500mm/perc munkafüggő...
és nekünk ez így elég is. egyenlőre:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-29 09:46:00 [95]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-29 09:46:00 [95]
Nem mert akkor a surlodás is beleszol .
Értelmetlen a proba mert az tarto nyomatékod a fogaslécen nem éri el 20Nm-t .Na most ebböl kavarodás lesz ( a léptetöd ha jol emlékszem 3.1Nm-es és az áttételek , fogazott kerék és fogaskerék , kb 5 max 6:1-hez vannak ( de ez a 100mm-es erökarra vonatkozik ) .Tibor 10mm-es sugaru erökarra számol ( ez kb a fogaskereked gördülö rádiusza ) .
szokes | 1651    2011-09-29 08:03:00 [94]
még erre nem volt időm...
de hogy simán a földre leszeme a súlyt, rákötök egy kötelet az valami tengelyen át 90fokkal befordítva rákötöm mondjuk a hidamra, hogy húzni tudja?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-28 22:52:00 [93]
Törölt felhasználó    2011-09-28 22:52:00 [93]
Kipróbáltad már?
Előzmény: szokes, 2011-09-26 10:00:00 [87]
szokes | 1651    2011-09-28 22:43:00 [92]
Ma odáig jutottunk, hogy a Mach3 vezérlési gondait kiküszöböltük...
A legújabb verzióval csinált olyat a masina, hogy egyszer gondolt egyet és abbahagyott mindent, majd kivágott az aztal széléig.
2.63-as verzió felkerült és minden rendbe!
Holnap kerül fel az MDF asztallap
szokes | 1651    2011-09-27 11:34:00 [91]
a ferroglubos anyagai alapján 5 százados pontosságúak. a gyakorlati használata is kb ezt bizonyítja.
Előzmény: h2o, 2011-09-27 11:31:00 [90]
h2o | 146    2011-09-27 11:31:00 [90]
A hidegen húzott laposacélok ennyire méretpontosak, vagy vagy síkba lettek marva, köszörülve?
Előzmény: szokes, 2011-09-27 09:20:00 [89]
szokes | 1651    2011-09-27 09:20:00 [89]
sínrendszer...
én kb 1 éve találkoztam vele egy amerikai gyártónál...
a kocsik aluből készültek... golyóscsapágyazással, a megvezető "sin" pedig hidegen húzott laposacél.
Kottyanásmentesre az állítható csapágyak segítségével leet állítani:)
Ez a megoldás se nagyon olcsó, de elfogadhatóbb az ára mint a gyári, persze az esetleges kompromimsszumokkal együtt... de ez a hobby kategória!
Előzmény: Ata1, 2011-09-27 09:10:00 [88]
Ata1 | 333    2011-09-27 09:10:00 [88]
Esetleg a sín rendszerről írnál pár infót.
Milyen anyagból készült hogy lehet kottyanás mentesre készíteni?
Én is hasonló munka felületű gépben gondolkozom de a lineáris sínek ára még vissza tart.
szokes | 1651    2011-09-26 10:00:00 [87]
na ezt ki fogom próbálni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-26 09:50:00 [86]
Törölt felhasználó    2011-09-26 09:50:00 [86]
Csodálkoznék, hogy amikor 35000 mm/min-el haladsz, ne tudnád lefogni. Felvetődik akkor a kérdés, hol bírod lefogni, mennyi a felső határ??? Mert alacsonyabb sebességnél persze hogy nem bírod...
Egy kis drótkötéllel tegyél rá valós 10-20 kg ellensúlyt (azaz valós 100-200N ellenerőt), és ezt próbáld meg 35000-el emelni.
Ezt a tesztet nézd majd meg egyszer az egy és kétmotoros fogasléces tengelyednél.
A Z adataidból is az jön ki, igencsak legyengül a már a motorod 800 rpm körüli fordulatnál.
Akkor meg miért ne tudnád lefogni?:) Sajnos a 2*nulla is nulla.:)
Előzmény: szokes, 2011-09-26 08:40:00 [81]
szokes | 1651    2011-09-26 09:06:00 [85]
megyek ma kb 1 körül... mondtam írd össze, hogy mi kell és kiszámolja hogy mennyiért tudja odaadni
Előzmény: atideath, 2011-09-26 08:52:00 [84]
atideath | 614    2011-09-26 08:52:00 [84]
Már alig várom hogy élesben lássam a masinát . Mikor jösz kb a maró cuccokért? Sógoroddal sikerült beszélned vasanyag ügyben?
Előzmény: szokes, 2011-09-26 08:45:00 [83]
szokes | 1651    2011-09-26 08:45:00 [83]
hát igen... a fogaslecel hajtásnál ilyen gond nincs:) ott 5-6 ezres gyorsulás is jó!
Előzmény: atideath, 2011-09-26 08:42:00 [82]
atideath | 614    2011-09-26 08:42:00 [82]
Amikor megáll egy helyben akkor vegyél le a sebességből mert akkor már túl gyorsan kapja a léptető impulzusokat a léptetőmotor és nem tud átfordulni a következő pozícióba. (beragad egy helyben). Szerintem még az 1500 mm/sec2 az sok. olyan 1000 körül próbáld meg.
szokes | 1651    2011-09-26 08:40:00 [81]
igen erről már írtam egyszer...
én is azt hittem gyenge lesz... tévedtem
a hidat 2db 3.1nm-os motor hajtaja... nem bírtam lefogni mozgás közben, pedig két kézzel belekapaszkodtam rendesen...
viszont a z tengelyemnél jelentkezett ez a probléma...
ott 2mm menetemelkedés van 1:2 áttétellel, tehát 1 motorfordulatra 4mm az elmozdulás.... 3000mm/perc sebességnél és 1500mm/sec2 gyorsulásnál néha lépést veszt... vagyis gondolom, megáll egyhelyben és csak visít
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-26 08:28:00 [79]
atideath | 614    2011-09-26 08:31:00 [80]
Ebben tény hogy van valami. Magas fordulaton a léptetőmotorok igen gyengék tudnak lenni. Bár ezt mindenki saját magának kitapasztalja úgyis . Idővel minden kialakul pontosra .
Törölt felhasználó    2011-09-26 08:28:00 [79]
Elismerve a gépetek működését és gratulálva hozzá azért én azt tanácsolom, ezzel a hajtástechnikával (3.1 Nm léptetőmotor + nagy elmozdulás/motorfordulat) ne használjátok még levegőszántáskor se 35.000 mm/min sebességgel a CNC gépeteket.
Ilyenkor ugyanis már szegényt csak a lendület tartja majdnem életben, és túl sok hasznos mozgató erő tartalék nincs benne. Azaz bármilyen kisebb szorulás, plussz terhelés lépésvesztést eredményezhet vagy megáll egyszerűen. Erről pillanatok alatt meg is győződhetsz, ha ilyen sebességű mozgáskor kézzel megpróbálsz némi ellenerőt rá kifejteni. Érdemes megnézni ezt az egyszerű gyakorlati tesztet, persze ezt ki is mérheted. Mindennek az az értelme, hogy egy biztonsági sebességhatárt a gépre megállapítsál, és efölé ne programozd be saját érdekedben.
Előzmény: szokes, 2011-09-25 20:33:00 [69]
atideath | 614    2011-09-25 22:01:00 [78]
Na majd akkor megyek én is hozzátok az új gépemhez az alu alkatrészek kivágásához . Mert abban kérem majd a segítséged szerintem. De egyenlőre nem tudtam szerezni 20mm-es alulemezt.. Voltam bent a Szatexosoknál és nincs nekik csak 10mm-ig.
Az ember mindig a saját hibájából tanul . De egyébként k.va gyors még így is a gép szóval nem is szólhattok egy szót sem miatta .
Előzmény: szokes, 2011-09-25 21:30:00 [77]
szokes | 1651    2011-09-25 21:30:00 [77]
apróságok:) mikor minden kisflexxel meg nagyflexxel készült:) amúgy jelenleg meg vagyunk elégedve magunkkal, na meg a géppel is... látjuk hol vannak gondok az illesztésekkel, a pontosságokkal... hamarosan elkezdjük legyártani alubol az új alkatrészeket, amelyek már a tapasztalatok alapján készülnek... a csúszóperselyeket lfelejtjük és mindenhova golyóscsapágy kerül a tengely felfüggesztések esetén!
Előzmény: atideath, 2011-09-25 21:26:00 [75]
szokes | 1651    2011-09-25 21:28:00 [76]
ja egy videó... mint kezdő mach-os cnc-s
a z tengely miatta van lassulás, amint látható... az amúgy 3000mm/perc az előtolás és amikor a z sokat dolgozik akkor leesik 1800körülre!
Ez nem tudom mennyire normális, de még küzdök rajta:)
atideath | 614    2011-09-25 21:26:00 [75]
Gratu a munkához . Jó lesz a gép csak türelem . Pár apróságot biztos fogtok találni de nem hiszem hogy olyat ami javíthatatlan . Várjuk a többi képet!
Előzmény: szokes, 2011-09-25 20:46:00 [74]
szokes | 1651    2011-09-25 20:46:00 [74]
ja a marómotor egy csudajó ferm 250w-os gravírozó... szerszám meg ami hozzá volt, illetve egy karbidos gravírtű, amit kb 5 perc alatt eltörtem de utána saját profil mintájára köszörültem:)
szokes | 1651    2011-09-25 20:42:00 [73]
ja ez kb 30x25cm és az egész nem volt 1 perc
Előzmény: szokes, 2011-09-25 20:42:00 [72]
szokes | 1651    2011-09-25 20:42:00 [72]
plexibe 4mm gagyi marószerszámmal...
először csak bemartuk, aztán meggondoltuk magunkat és kivágtuk, csak közben volt egy véletlen elmozdulás átlósan, ezért látszik a vastagság felénél az a lépcső, az nem géphiba, hanem bal***zság volt:)
szokes | 1651    2011-09-25 20:41:00 [71]
100x100x4.5mm 16perc gravírtűvel
Előzmény: szokes, 2011-09-25 20:38:00 [70]
szokes | 1651    2011-09-25 20:38:00 [70]
szokes | 1651    2011-09-25 20:33:00 [69]
hát passzolom, nekünk a tesztek alapján elfogadható amire kell a sebessége... 2000mm/sec2 a gyorsulása és a max 35e...
megmunkálás folyamán kb 1500-3000mm/perc előtolással dolgozgattunk ma.. relief marást csináltunk...
rajzolni próbáltunk már 5500mm/perc sebességgel is... ot volt probléma de az a hanyag signetta befogatás miatt...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-25 14:08:00 [65]
szokes | 1651    2011-09-25 20:31:00 [68]
elvileg azt mondta, hogy a fogasléc az sima 1.5modulos és a kereket fogja megcsinálni hozzá, holnap beszélek vele, mert csütörtökön adtam fel neki a fogasléc mintát!
Előzmény: atideath, 2011-09-25 13:27:00 [63]
szokes | 1651    2011-09-25 20:30:00 [67]
így, így, ahogy mondja!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-09-25 12:25:00 [62]
szokes | 1651    2011-09-25 20:30:00 [66]
nem sok, ennyi az gyorsjárati "pozicionáló" sebesség... 1600 mikrolépés mellett
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-25 11:19:00 [60]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-25 14:08:00 [65]
Bár igazad lenne .
Sajnos az ekkora sebességü gépek elég sok kompromisszummal járnak amiböl a leg rosszabb a dinamika , sok fel és lefutási idöt kel adni nekik mert a párhuzamos tengely miatt visszahajtás illetve tulfordulás van rövid rámpával .
Viszont nagyon látványos én is szeretem .
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-25 14:03:00 [64]
Igen , de én két éve nem voltam náluk .Meg ér egy telefont elöször .
Ismeri a dörgést mert a csegelei cégnek is Ö gyártotta a léces verziot ha jol tudom .
atideath | 614    2011-09-25 13:27:00 [63]
Ők gyártanak fogaslecet és hozzá való fogaskereket amik jók CNC-hez?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-25 11:55:00 [61]
Törölt felhasználó    2011-09-25 12:25:00 [62]
Ekkora sebesség csak azért jó, mert a marómotor gyorsabban eltakarodik a helyére egy nagy gépnél.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-25 11:55:00 [61]
Egy fogasléces gépnél egyáltalán nem sok a 35 000mm/min sebesség de ez a felbontás rovására megy és végül is nem sok értelme van mert munkára nemfoghato ekkora sebesség .
Bencsikfém
n/a (inaktív)    2011-09-25 11:19:00 [60]
Nem sok az a 35000mm/perc sebesség.Lehet,hogy egy nullával kevesebb mert az hihetőbb.Add meg már az elérhetőségét annak "bencsik"-nek (névrokonom)aki gyártana Neked köszörült fogaskereket hátha rábírhatnám,hogy nekem is csináljon jó minőségű fogaskereket.
Előzmény: szokes, 2011-09-23 09:05:00 [50]
[ 0.8856 ]
