Mivel már,több infó van a vezérlőkről ezért meg osztom,hogy könnyebb legyen a döntéshozatal. Kb.3KW os szervó motorokat tud vezérelni. Resolveres enkódert ismeri fel. És csak ARCnettel üzemetethetők. A neten van róla manual,leírás.
Ezt az ifót,egy fórumtársunktól kaptam.
Vezérlőket 6ezer/db ért árulom.
NgLaszlo | 656
2020-09-30 07:29:40
[127917]
Eladó Új Mitutoyo magasságmérő (514-102 típusú) -0-300/0,02mm -edzett és finom köszörült oszlop. -keményfém betétes rajztű. -állítható skála a nullázáshoz. Ár: 46.000Ft Tel:0630/564-69-69
NgLaszlo | 656
2020-09-30 07:26:45
[127916]
Eladó jó állapotú Mitutoyo tolómérő. 0-300/0,02mm Ár:10.000Ft Tel:0630/564-69-69
NgLaszlo | 656
2020-09-30 07:04:29
[127915]
Eladó új Vogel Germany márkájú univerzális hegesztési varratellenőrző. Ár: 6.000Ft
Eladó bontott 230v villanymotor szivattyúval mágneskapcsoló és vezérléssel egyben 25eft
Petya | 4313
2020-09-29 15:11:50
[127892]
Szöghajtás eladó. Kb. 1/40 az áttétele. Robusztus db. ár.12ezer
Foxposton,postán tudom küldeni.
wagergo | 1242
2020-09-29 14:18:41
[127890]
Eladó egy Beag TH-159 toroid trafó, 300VA, 2x23V secunder, műgyantával kiöntve.
Ára fix: 5000ft!
Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele téren átvehető munkaidőben. Átvételt követően garancia nincs! Posta, futár nem játszik, csak személyes lehet átvenni!
wagergo | 1242
2020-09-29 14:16:49
[127889]
Sziasztok! Eladó hagyatékból a képeken látható Sparky BU101, 500W fordulatszám szabályzós (ütve)fúrógép. Kb. 20 éves gép, de annó ez ipari minőség volt. Semmi extra, teszi a dolgát, tudja azt, amit kell. Németországi gyártású. Irányváltó van rajta. Mélységütközőt és markolatot adok mellé, de sajnos a tokmánykulcsot nem biztos, hogy meg fogom találni.
Öregapámé volt, de én nem fogom használni soha, mert aksisakkal, és nagyobbakkal dolgozom.
Műhelybe kisebb fúrásokra, barkácsolásra ajánlom.
Ára fix: 5000ft alkudozók kíméljenek. (Tudom tudom, a Teszkóban van olcsóbbééé is!)
Érdligeten szinte bármikor, a 11. kerületben, H-P munkaidőben át tudom adni! Garancia, visszavásárlás nincs, posta, futár nem játszik!
wagergo | 1242
2020-09-29 14:16:07
[127888]
Sziasztok! Nem hiszem el, hogy nem kell senkinek egy jól működő szünetmentes, 3 db jó 7Ah-s akkuval! Nem szeretném, hogy állásban tönkremenjen ezért még olcsóbban adom! Eladó a szünetmentesem jó aksikkal! Nekem már felesleges, mert van központi rendszerem. Típusa: MGE Ellipse 1500. 1500VA, 900W, hidegen is indítható, kvázi szinuszos. Talán 3 db 7Ah-s aksi van benne. (Én vettem bele 2 éve!)
Érdligeten (22. kerület mellett!) vehető át személyesen, de a héten munkaidőben át tudom adni a 11. kerület, Etele téren.
Garancia, visszavásárlás nincs. Posta, futár nem játszik!
wagergo | 1242
2020-09-29 14:14:07
[127887]
Leakcióztam, hogy legyen jóféle Fórumos ára! Hátha lát benne valaki fantáziát! Eladó az elektromos bringám (Dinotti Vienna) akkumulátora, és a hozzá való SANS töltő! (A töltő a kínai cuccok között minőségi, és elég márkásnak számít!)
Mivel már elég gyenge volt, és nem akartam különböző helyről rendelgetni hozzá aksit végtelen összegért, ezért átalakítottam két sorba kötött Makita (18V+18V, 6Ah) szerszám akkusra a rendszert, és baromira bejött!
Típusa: Phylion Battery DC37.0V, XH370 Gyárilag 36V, 10Ah-t tudott, de szerintem már nem tudja a negyedét sem. Merülés után a töltést veszi, de sajnos nekem már nagyon kevés volt a szufla. A töltő relés, ha feltöltött az akku, a relé kikapcsolja a töltést teljesen. Lapos Li-Po cellák vannak benne, BMS töltés vezérlő. Kulcsos kapcsolóval, biztosítékkal van ellátva. A kábelezést én annó felújítottam, rendbe tettem! Javaslom a cella cseréket, vagy valamilyen módon a frissítést. Én nem akartam vele bíbelődni, mivel Makita aksimból van sok.
Átvételkor jól megnézhető, lemérhető...
Fórumos ára fix: 24.000ft, alkudozók kíméljenek. (Csak a töltővel együtt adom!)
Érdligeten szinte bármikor, a 11. kerületben, H-P munkaidőben át tudom adni! Garancia nincs, posta, futár nem játszik!
wagergo | 1242
2020-09-29 14:11:16
[127886]
Sziasztok! Na nézzük, hogy ALUTÁBLA árban kell-e valakinek így egyben a polc!
Eladó egy jelenleg szétszedett állapotban lévő, ipari 3 mm-es acél vázzal!!! rendelkező, 4 polcos műhelypolc ("salgó"), 4 db 5 mm-es 95x45cm-es aluminium lappal (polc). Nem házibarkács kategótria, ezt gyárban készítették. Brutális monstrum, ha össze van szerelve, több száz kg valós terhelhetőséggel. Csak a váz 30-35kg, a 4 polc 23kg tömör alumínium. Méretek: 168 cm magas, 95 cm széles, 45 cm mély. (Az utolsó képen nagyon nagyjából látszik csak, ami sajnos borzalmas minőségű, mert ezt találtam róla a telefonomban régről, elnézést érte.) ALU tábla mérete: ~94cm x ~44cm és 5mm vastag!
Árak (fix, egyben cakkpakk): 20.000ft!
Kizárólag személyesen lehet átvenni Érdligeten!
morfeus | 827
2020-09-29 13:26:42
[127885]
Szia Írtam!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-09-29 12:19:59 [127882]
Dr.GodMan | 1463
2020-09-29 12:25:48
[127884]
Ezüst szürke színű, vízbázisú festék eladó!
Eredetileg falfelületek dekorációs festésére használtuk, Önmagában illetve más vízbázisú festékkel elkeverve, így csillogó ezüstös hatást ad az adott színnel kombinálva. Vízbázisú festékként alkalmazható bármilyen felületen (fém, fa, műanyag, festett felület, stb...)
Ultrafinom szemcseméretű, vékonyrétegű festék.
Ár: 2500Ft/kg
Minimális mennyiség: 2kg
Posta megoldható
Dr.GodMan | 1463
2020-09-29 12:24:06
[127883]
Ipari kopásálló, oldószeres betonfesték eladó! Kitűnő műhely talajra, garázsba, tetőcserép, aszfalt, pala és hasonló felületekre.
Ez ipari kategória, nem kell szezononként átfestegetni, ez nem fog felkopni! Nem praktikeres, tesco-s vacak! Targoncázható, békázható, rendkívül kopásálló, Kültérre és beltérre is alkalmazható, Időjárás és UV álló!
Szín: szürke (RAL7040) Kiadósság: 0,6-0,8kg/m2 egy rétegben Száradási idő 24°C: 30 percen belül Oldószer: nitrohígító vagy más aromás hígító
Kulturált, könnyen tisztítható és kopásálló felületet ad, megvédi a betont az eróziótól és felporzástól. A fotókon egy kis-műhely látható amit nemrég festettem le.
Ár: 50eFt/40kg (minimum tétel: 20kg)
Igény esetén minőségi mélyalapozóból is tudok adni, 20Liter/28eFt
Posta is megoldható, az MPL díjszabásaival.
Rabb Ferenc | 4383
2020-09-29 12:19:59
[127882]
Szia! Van egy 80x120 cm-es ESD asztalborító gumilapom csatlakozókkal, karpereccel, kábelekkel.
80as TOS tokmany 20ert (tegnap par forumtars leoltott, hogy a rozsdas kupacommal mit akarok, ezert kis cillit banggal lepucoltuk) 20.000
Petya | 4313
2020-09-29 12:13:45
[127880]
Szervó vezérlők eladók. ár.6ezer/db
morfeus | 827
2020-09-29 11:25:05
[127879]
Sziasztok! Keresek eladó ESD szerelő lapot vagy gumi lapot amelyik éppen van. A rendelés most jelenleg sajnos nem opció,akinek lenne eladó az kérem privát üzentben jelezze felém ! Köszönöm szépen!
