Oldal 1492 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1488  1489  1490  1491  1492  1493  1494  1495  1496   Következő ►  Utolsó ►|
amper | 644    2020-10-04 18:08:05 [128221]
Eladó jó állapotú robosztus teleszkópos 3 tagú hidraulika munkahenger 60cm munkaút 60-80-100mm átmérővel, a ház 135mm átmérő az oldal csonkok 55mm
49eft
Varga Ferenc | 430    2020-10-04 18:05:42 [128220]
Eladó golyós orsó 360 mm 320 mm hasznos hossz 11,5 mm átmérő 5 mm menet emelkedés.
4000 Ft/db+ posta.
Érd.: 06 20 3219221
Etib | 252    2020-10-04 17:55:54 [128219]
Írtam pm-t.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-04 14:01:17 [128206]
bundyland | 1702    2020-10-04 17:25:34 [128218]
Továbbra is eladó a két darab gépsatu egy alapos tisztításon átesve. A központosító satun a csúszó pofán van egy törés(javítható) amúgy így is működik. 160-as szélesség, igen súlyos darabok.
45eFt a két darab
szf | 4456    2020-10-04 17:21:51 [128217]
Milyen a sütőél formája, esetleg mérete?
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-04 14:21:32 [128208]
Zalaci | 21    2020-10-04 17:10:20 [128216]
1 db -ot foglalok:
"Eladó 3 darab komolyabb AEG rázó asztal saválló dobozolással 12,500 Ft/db áron. A dobozon belül van az ellensúly is így összesen 19 kg a súlya"
Laci
Előzmény: Csikarc, 2020-10-03 21:15:53 [128178]
Ferkóka | 338    2020-10-04 15:15:52 [128215]
Eladó ultrahangos sütőfej, ahogy a képeken, mechanikával, munkahengerrel együtt. A sütőfej szélessége 250mm.
Ára:30eFt.
Mérete és súlya miatt, csak személyes átvétel.
Bocs | 284    2020-10-04 15:14:27 [128214]
Szia Laci!
Megvenném a gépbeállító vízmértéket. Írok privátot.
Előzmény: Varga László, 2020-10-03 19:06:07 [128176]
amper | 644    2020-10-04 15:09:15 [128213]
Eladó gumírozott tengely 30cm hosszú,végén 2db csapágy
2,5eft
szaki92 | 174    2020-10-04 14:42:34 [128212]
A szervomotort megveszem.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-03 14:15:12 [128152]
Ferkóka | 338    2020-10-04 14:38:05 [128211]
Hú, bocs igazad van!
A kisebb 170mm a sütő rész, a nagyobbon 190mm.
Előzmény: szf, 2020-10-04 14:30:29 [128209]
Ferkóka | 338    2020-10-04 14:35:11 [128210]
Eladó egy kicsit nagyobb elektromos fűtőpatronos sütőpofák párban.
Az egyik hőérzékelő, és az egyik rögzítőfül hiányzik.
Ár: 8eFt/2db.
szf | 4456    2020-10-04 14:30:29 [128209]
méretek?
Ferkóka | 338    2020-10-04 14:21:32 [128208]
Eladó elektromos fűtőpatronos sütőpofák, szerintem PT100-as hőérzékelővel. A patronok 230V-ról mentek.
Továbbtekergethetős teflonfóliával.
Ár:5e/db
Csomagküldés lehetséges, GLS futárral.
philips10011 | 65    2020-10-04 14:02:41 [128207]
Eladó Mitsubishi FR-A024-S0.4K-EC típusú frekvencia váltó fékellenállással.1fázis be 3fázis ki.
Bontásból származik , 0,3kV motorral tesztelve.
Operátor panel nincs hozzá. Külső potméterrel a frekvencia(motorsebesség) állítható.
RL(25Hz) , RM(37Hz) , RH(50Hz) terminálokon a motorsebesség külső kapcsolóval aktiválható.
Használati útmutatót email-be tudok küldeni.
Csomagküldés lehetséges.
Irányár : 12000huf
Ferkóka | 338    2020-10-04 14:01:17 [128206]
Eladó gépváz bontásából festett alumínium táblák.
Sokfajta méretben, a vastagság 15 és 20mm.
Ár: 300Ft/kg.
Nagy duzzogva ha egyben nem megy, plazmán darabolom is.
A napokban 30mm darabok is lesznek. (Illetve vannak, csak nem tartok még ott a bontással )
beewax | 79    2020-10-04 13:10:54 [128203]
Bosch rexroth szervómeghajtó
szürővel, kábelekkel. 40e/db
Posta megoldható.
beewax | 79    2020-10-04 13:09:48 [128202]
Eladó sorba került használt és új dolgaim:
- Festo szelepszigetek, 2db. 15e/db
- Parker szeleptömbök, 2db. 10e/db
- Bosch rexroth lineáris csapágyak, új, 6db. 5e/db
- SMC fordító munkahengerek használt, de jó állapotúak, 4db. 10e/db
- Keyence PLC. 10e/db
- Beckhoff modulok, 3db. 20e/db
- Bosch rexroth szervómeghajtó
Posta megoldható.
atropin | 191    2020-10-04 13:09:25 [128201]
Üdv, eladó egy Mitsubishi PLC kijelzővel. 25e + posta.
és egy Swep 20 lemezes hőcserélő. 20e + posta.
Petitking34 | 34    2020-10-04 12:43:11 [128200]
Ilyen rádiusz esztergáló készüléket keresek megvételre.
Ha valakinek van privátban várom a jelentkezését.
Üdv. Péter
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:28:07 [128199]
Gépépítéshez RITTAl forgatható konzol eladó.
Ár: 20.000Ft
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:25:57 [128198]
Transzformátorok eladóak.
Az egyfázisú 10.000Ft, a háromfázisú 1200VA-s 12.500 ft a nagy 7.5KVA-s 25.000Ft.
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:19:32 [128197]
3 fázisú hálózati szűrők gépépítéshez.
A kisebbik 10000 Ft, a nagyobb 15000 Ft.
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:17:24 [128196]
Moeller frekvenciaváltó eladó.
A frekvenciaváltóhoz adok egy Profibus illesztőmodult és a paraméterező szoftverét.
Ár: 25000 Ft. Foxposttal elküldhető.
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:14:55 [128195]
Teljesen új LENZE szervókészlet eladó.
Tartalmazza a kommunikációs modult is, amivel paraméterezhető. Szoftvert szintén biztosítok a beállításhoz Ár: 100.000Ft
Foxposttal postázható.
Földi Péter | 1826    2020-10-04 11:55:46 [128194]
Ha megmaradna, akár 1 db is, szívesen megvenném! Köszi,P
Előzmény: Csikarc, 2020-10-03 21:27:51 [128179]
NagyZé | 165    2020-10-04 10:02:48 [128193]
Eladó az alábbi 40x60-as normál zártszelvényből készült 120x70cm-es satupad 100mm-es satuval 25.000Ft-ért. Érte kell jönni, felrakásban segítek.
Csikarc | 5045    2020-10-04 10:02:36 [128192]
A 4 darab alumínium lap eladva. Sokimm és laci990 megvette.
Előzmény: Csikarc, 2020-10-04 09:23:03 [128189]
sokimm | 261    2020-10-04 09:47:26 [128191]
2db meg én vennék meg.
laci990 | 118    2020-10-04 09:46:18 [128190]
Szia! 2db-ot megveszek. Üdv.
Csikarc | 5045    2020-10-04 09:23:03 [128189]
sokimm | 261    2020-10-04 09:07:31 [128188]
Vásárolnék 37 eres vezetéket. (árnyékolt előny, csak signal collector-hoz), vagy ha komplett kábel (végekkel) az se baj.
1 méter felett boldog vagyok, max 5 méter elég lenne.
(több ér se baj, legfeljebb nem használom :D)
PD Frontera | 11    2020-10-04 09:04:28 [128187]
Ha valakit érdekel, a táp trafója is eladó. Ára: 25 000Ft
PD Frontera | 11    2020-10-04 09:02:41 [128186]
Eladó lett a törzse is. Ugyanaz a 1:120-as ciklo hajtómű van benne ugyanazzal a dc szervo motorral csak ennek jók a csatlakozói is. Mivel ez egy jóval masszívabb darab, ezért az ára 85 000Ft.
PD Frontera | 11    2020-10-04 08:59:07 [128185]
Üdvözletem mindenkinek. A két robot hajtómű egyike még gazdára vár. Ára: 60 000Ft.
szucst | 497    2020-10-04 08:17:22 [128184]
A harmónika méretei:
Hossza 180-660
Szélesség 680
Magasság ca 200
Belül emlékeim szerint 600 a sinek helye
Ha még kell info/kép este meg tudom nézni.
Üdv: Tamás
Előzmény: LOBI83, 2020-10-03 11:02:44 [128142]
PTJ | 11    2020-10-04 08:03:28 [128183]
Hali! Megvan még az orsó, helyileg hol vagy?
Előzmény: Petya, 2020-09-30 14:14:51 [127939]
Edi200804 | 254    2020-10-03 23:16:21 [128182]
Ha esetleg maradna megvenném.
Üdv Roland
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-03 15:20:35 [128160]
Törölt felhasználó    2020-10-03 23:11:18 [128181]
Sziasztok eladó.
-Knipex cobra 250 mm-es vízpumpa fogók.
Ár: 6.500 Ft/ Db.
-Knipex cobra 500 mm-es vízpumpa fogók.
Ár: 17.000 ft
-Würth 9 Db-os Gömbfejes Imbuszkulcs készletek
1.5 -10 mm ig.
Ár: 5.000 ft/db
-Korábban árult de egyébként más gépekre is tökéletesen pászoló.
Kézi szalagcsiszoló.
Csiszolópapírok, javarészt 40-es durvaságú.
-13*305 mm
-16*457 mm.
Ár: 80 ft/db
vzoole | 39    2020-10-03 22:58:19 [128180]
Szia, elhoznám a szürőket. Hétvégén elmennék érte.
Csikarc | 5045    2020-10-03 21:27:51 [128179]
Csikarc | 5045    2020-10-03 21:15:53 [128178]
ultima | 1623    2020-10-03 19:36:39 [128177]
Egy kérdés idejéig foglalnám.
Pü. megy.
Előzmény: szf, 2020-10-03 17:47:57 [128174]
Varga László | 1233    2020-10-03 19:06:07 [128176]
Még eladó!
Nem mindennapi gépbeállító vízmérték!
23000Ft
Egy osztás 1 tized/ méter (persze nóniuszos)
Gyakorlatilag 10 millimétert el lehet állítani 1m-en pluszba illetve mínuszba.
Előzmény: Varga László, 2020-02-15 10:21:14 [117351]
hori791130 | 293    2020-10-03 18:23:33 [128175]
Ismét eladó kerites anyag vagy kinek mire! 39tabla 3000x1500x10mm és 2 tabla 1500x1000mm egy tábla 140kg!!!SENKINEK NEM TESZEM FERRE TOBNET!!! Ár 220000Ft
szf | 4456    2020-10-03 17:47:57 [128174]
Eladó alu tokozott
2000Ft
szf | 4456    2020-10-03 17:46:24 [128173]
Eladó új peremes villanymotor.
15000Ft
szf | 4456    2020-10-03 17:44:37 [128172]
Eladó ismeretlen állapotú villanymotor.
Valami nyekenyóka fúrógépen volt.
2000Ft
Zalaci | 21    2020-10-03 17:44:28 [128171]
Érdekelne egy rázó asztal, a nagyobb is!
Üdv.:
Laci
Előzmény: Csikarc, 2020-10-02 20:44:58 [128117]
szf | 4456    2020-10-03 17:40:10 [128170]
Eladó fékes villanymotor
Új de az idő látszik rajta
15000Ft
[ 1.3198 ]
