Oldal 1490 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1486  1487  1488  1489  1490  1491  1492  1493  1494   Következő ►  Utolsó ►|
NgLaszlo | 658    2020-10-06 11:34:19 [128323]
Eladó Mitutoyo tolómérő
0-150/0,05mm
Ár: 5000Ft
Tel:0630/564-69-69
NgLaszlo | 658    2020-10-06 10:57:15 [128322]
Eladó Mitutoyo mélységmérő 0-300/0,05mm
Ár:15.000Ft
Tel:0630/564-69-69
NgLaszlo | 658    2020-10-06 10:54:21 [128321]
0-300/0,02mm
Ár:12.000Ft
Tel:0630/564-69-69
prolight | 488    2020-10-06 10:47:33 [128320]
Keresek szervó motorhoz M23 6 pólusú power csatlakozót.
Törölt felhasználó    2020-10-06 09:07:02 [128319]
Sziasztok eladó:
-Weller forrasztópákák.
-2db Antisztatikus páka 24v, 50w. ( weller LR 21 ).
Ár: 35.000 ft/db
-2db ónszippantós páka 21 V 80 w/ 23v, 100w. ( Weller 5 27 115 99 ) .
Ár: 40.000 ft/db
-1db Smd-s páka 24v 80 w. ( weller wsp 80 ).
Ár: 35.000 ft
Valamint
2db komplett fűtőszál. Ebböl az egyik hasznàlt.
Ár: 11.000 ft az új.
7.000 ft A használt
Cnctech | 797    2020-10-06 08:14:43 [128318]
3db festo nyomás csökkentő 4000ft/db
picur | 1764    2020-10-06 06:34:15 [128317]
Eladó 3 m hosszú lineár nem sínes, ára:40000ft. Eladó nyomaték kulcs 3/4-es régi de szép darab, ára:15000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Gerzson_Bá | 100    2020-10-06 04:35:44 [128316]
Hello!
A kisebbik dobozt egyeztetésig foglalom!
Előzmény: Nagy Zoli, 2020-10-05 22:38:08 [128315]
Nagy Zoli | 835    2020-10-05 22:38:08 [128315]
képek
Előzmény: Nagy Zoli, 2020-10-05 22:35:28 [128314]
Nagy Zoli | 835    2020-10-05 22:35:28 [128314]
Eladó szekrények:
2db 120x80x40cm (alu lábakkal együtt)
1db 75x60x20cm
Minden szekrény "kibelezve" értendő, ami marad a szerelőlemez + kábelcsatornák, ajtón lévő dolgok. Kicsi 5eFt, nagyok 10eFt/db, csak személyes átvétel!
Törölt felhasználó    2020-10-05 21:11:45 [128313]
Rendben
Előzmény: sem, 2020-10-05 21:06:19 [128312]
sem | 58    2020-10-05 21:06:19 [128312]
4 db automata pontozó érdekelne. Írok privátban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-05 20:55:22 [128311]
Törölt felhasználó    2020-10-05 20:55:22 [128311]
Sziasztok eladó:
-Vacon 2.2/3.0 kw-os Frekvenciaváltó. Minden infó a képeken.
Ár: 32.000 ft
-Fonott Drótkorongok. 125mm-es kisflexre, és fazékkorong.
Ár: 2.000 ft/db
-Csapos Drótkorongok.
Ár: 1.000 ft/db
-Automata pontozók.
Ár: 2.500 ft/db
-Bosch 5m-es szerelt szerszámgép munkakábelek.
Ár: 2.000 ft/db
amper | 644    2020-10-05 20:51:07 [128310]
Jogos
https://www.ikoma.hr/hr/solarno-grijanje/solarni-kolektori-paneli/solarni-kolektor-plocasti-2-1-m2-centrometal-cpk-7210-n-1232/
https://www.ikoma.hr/Content/product/document/solarni-kolektor-plocasti-centrometal-tehnicko-uputstvo.pdf
Előzmény: szf, 2020-10-05 20:02:13 [128301]
wagergo | 1242    2020-10-05 20:47:12 [128309]
Bocs, kimaradt infó: lekapcsolás után is fixen tartja a -900mbar vákuumot, és kb. 14-16 köbméter / óra a teljesítménye.
Előzmény: wagergo, 2020-10-05 20:39:26 [128305]
kalaci | 486    2020-10-05 20:45:50 [128308]
Ez valóban jó hosszú asztal méret...
Előzmény: Kristály Árpád, 2020-10-05 16:26:26 [128271]
Pilot001 | 178    2020-10-05 20:41:58 [128307]
Keresek...
Ha valakinél van esetleg 4 db önbeállós/körbeforgós "kis" kerék állványhoz.... 150mm vagy nagyobb átmérővel....
Legalább 300 kg / kerék terhelhetőséggel.
4 csavaros (furatos) felfogatással
Ha fékezhetők az sem baj.
A KÉP CSAK PÉLDA
wagergo | 1242    2020-10-05 20:40:30 [128306]
Még +2 kép!
wagergo | 1242    2020-10-05 20:39:26 [128305]
Csak komoly vevők jelentkezését várom. Nem teszem el senkinek, és kizárólag Érdigeten lehet átvenni!
Eladó a képeken látható LEYBOLD TRIVAC S16A kétlépcsős, olajrotációs vákuumszivattyú. Felújított (új FAG csapágyak, új segédfázis kondi, új kábel) 550W-os AEG 1 fázisú segédfázisos aszinkron motor hajtja.
A szivattyú ipari/labor felhasználásra készült. Brutál 33 kg össztömege van.
A kis vákuumszivattyúm műszerével mérve tudja a -900mbar -t. Egyéb képeket, és egy videót is tudok küldeni a működése közben. Gázballaszt tartályt is jár mellé, ennek olajleválasztó, és víztelenítő funkciója van, kémlelőnyílással rendelkezik.
Neten sok infó van róla.
Jelenleg két "hiányossága" van, egy bilincs hiányzik (gázballaszté), mely könnyen beszerezhető, illetve jelenleg félszintetikus kompresszorolaj van benne (pár napja én tettem bele, mert a régit leengedtem), ehelyett vákuumszivattyú olajat kell majd beletenni.
Az egész gép patyolat tiszta, szűrők is tisztítva, új olajleeresztő/betöltő tönítéseket is adok még mellé.
Ára 65.000ft (most lehet alkudni kicsit!)
Érdligeten vehető át (kipróbálható) személyesen, sehova nem viszem a tömege miatt.
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs!
LakEl | 164    2020-10-05 20:22:41 [128304]
Keresek, 1 fázis be 3 ki frekvenciaváltót, 0,3Kw-os motort szeretnék meghajtani vele, árban és fizikai méretekben minél kisebb legyen, Ajánlatokat privátban kérek.
LakEl | 164    2020-10-05 20:15:32 [128303]
keresek a képen látható méretekkel patronokat, a menet M9x1-es
1-2 db is érdekel
Serif | 592    2020-10-05 20:14:46 [128302]
Szép estét
Lenne egy pár Agilent 6627A tipusú labortápl. 30e.
szf | 4456    2020-10-05 20:02:13 [128301]
Napkollektor adatai? Milyen típus? Link?
Előzmény: amper, 2020-10-05 19:45:10 [128298]
amper | 644    2020-10-05 19:53:20 [128300]
https://www.emundia.si/centrometal-akumulacijski-zalogovnik-cas-pbs-850-z-izolacijo-in-pretocnim-inox-bojlerjem-ter-izmenjevalcem
https://kazanstore.hu/termek/drazice-tj-6-4-4-5kw-menetes-villamos-futobetet/3591
Előzmény: amper, 2020-10-05 19:46:24 [128299]
amper | 644    2020-10-05 19:46:24 [128299]
kép
amper | 644    2020-10-05 19:45:10 [128298]
Segítsetek eladni ezt a majdnem komplett napkollektor rendszert, akinek sikerül ingyen elvihet a hirdetéseimből értékhatár nélkül egy választott dolgot
850 literes hőcserélős tartály rozsdamentes csőkígyó, gyári szigeteléssel , 3 db napkollektor 1db 4,5kw fűtő patron a tartályba való 1db 35L-es kiegyenlítő tartály ,15m dupla rozsdamentes szigetelt flexi cső minden új, gyári alu sin a tetőre rögzítéshez ,csavarok stb
790eft
doil | 652    2020-10-05 19:43:53 [128297]
Lézeres síkkijelölő, lézerszintezö eladó ujra szabad
Előzmény: doil, 2020-10-01 16:53:49 [128031]
kushidó1 | 931    2020-10-05 19:42:31 [128296]
Üdv, Megveszem a 0,5 os és a 1,5 es vezetékjelölőt.
Jenő
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-05 18:21:44 [128285]
doil | 652    2020-10-05 19:34:32 [128295]
Vennék kb 20-30 darabot
ezekből ha van valakinek reális, áron írjon
4mm egyélű és 3mm kétélü egyenes
NagyZé | 165    2020-10-05 19:15:51 [128294]
Veszprém-Győr-Szombathely háromszögben lenne valakinek eladó 40x40-es Item profilja? Egy kis asztalt kellene összehoznom egy barkács körfűrésznek. 40-100cm közöttiek érdekelnének.
Virbo | 1138    2020-10-05 19:15:20 [128293]
Elektronikis fénycső előtétek, kb 2 üzemórát mentek összesen. 1.500Ft (csak egyben)
Mindenféle kismegszakító, újak. A háromfázisú csak beépítve lett (kb. 2 napig volt bennük vezeték... ), de variálás miatt sose ment. 2.000 Ft (csak egyben).
32A-es fali aljzatok. Kitaláljátok vajon bele megy-e a 16A-es dugvilla...? 1.500Ft (csak egyben)
Helyileg Budapest.
mpityu | 54    2020-10-05 19:11:36 [128292]
Szia! Megvenném a pákatartót. Írok.
Előzmény: Fli4l, 2020-10-05 17:04:07 [128279]
amper | 644    2020-10-05 19:00:46 [128291]
Eladó 1,3Mp ip kültéri kamera,/db postával együtt
http://www.commax.hu/15411/hikvision-ip-kamera-kulteri-cso-kamera-ds-2cd8264f-ei-olcso-ar-akcio
29eft
amper | 644    2020-10-05 18:48:59 [128290]
Eladó egy gázmelegítő a mellékelt oldalon adatlapján minden infó megtalálható
https://www.gasetechnik24.de/gasvorwaermer+gph+200.htm?c=87
35eft
Edi200804 | 254    2020-10-05 18:45:54 [128289]
Szia lemaradt ezt is megvenném 1db Új Vezetékjelölő klipsz 1000 darabos (1,5mm^2) -1000Ft
Előzmény: Edi200804, 2020-10-05 18:40:52 [128288]
Edi200804 | 254    2020-10-05 18:40:52 [128288]
Ezt megvenném (1db Új Vezetékjelölő klipsz 1000 darabos (2,5mm^2) -1000Ft)
Üdv Roland
Törölt felhasználó    2020-10-05 18:24:39 [128287]
További képek...
Törölt felhasználó    2020-10-05 18:23:43 [128286]
További képek...
Törölt felhasználó    2020-10-05 18:21:44 [128285]
1db Új Arduino Pro Mini 3.3V 8MHz -1000Ft
1db Új Schneider kontaktor iCT 16A -5000Ft
1db Használt PIC programozó iCP02 v2.0 -3000Ft
1db Új Fotek SSR-25DA Szilárdtest relé SSR -2000Ft
1db Használt Ujjlenyomat olvasó modul ( GT-511C1R ) -3000Ft
1db Új Vezetékjelölő klipsz 1000 darabos (0,5mm^2) -1000Ft
3db Új Pákahegy 900M-T 2C / 3C /4C -250Ft/db
12db Használt Legrand C13 kismegszakító -400Ft/db
3db Használt Legrand C16 kismegszakító -400Ft/db
13db Használt XBS C16 kismegszakító -400Ft/db
1db Használt Schneider C16 kismegszakító -400Ft/db
2db Használt XBS DZL176-63 FI relé -3500Ft/db
Foxpost, posta megoldható; alku, csere nem.
simarex | 2904    2020-10-05 17:58:13 [128284]
egyeztetésig foglalnám
Előzmény: prolight, 2020-10-05 16:18:43 [128269]
villanyász | 301    2020-10-05 17:53:33 [128283]
0, 1KW-os frekvenciaváltó, szűrővel
A jobb felső sarkán el van pattanva a keret, de ez nem befolyásolja a működését.
Posta, Foxpost megoldható.
11000Ft
amper | 644    2020-10-05 17:17:58 [128281]
Tápegység hát ha valaki ismeri U2=13,3V U1=12,6v áram nem ismert
5eft
amper | 644    2020-10-05 17:05:05 [128280]
mini pc lap infom nincs róla
8eft
Fli4l | 273    2020-10-05 17:04:07 [128279]
Weller Pákatartó csak szivacs kell bele. 3000+posta.
GG | 354    2020-10-05 17:02:13 [128278]
Ebből kérek. Írok. Üdv, G
Előzmény: Varga László, 2020-10-05 16:28:48 [128272]
villanyász | 301    2020-10-05 16:40:56 [128276]
Szilárdtestrelé
480VAC 50A
vezérlés 4-32VDC
Posta,Foxpost megoldható
5000Ft+posta
lala56 | 251    2020-10-05 16:37:43 [128275]
gumibakk (talán szilikonbakk)
USA gyártmány
8000Ft/db
wsproBAGI | 318    2020-10-05 16:34:13 [128274]
Ha a kupac lyukasztó még megvan, megvenném.
Írok PÜ.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-03 15:20:35 [128160]
Varga László | 1233    2020-10-05 16:29:31 [128273]
80mm átmérő!
Varga László | 1233    2020-10-05 16:28:48 [128272]
Keményfém vágólapok ,(nem HSS )48 fogú 1mm-es 6000Ft/db
[ 1.5083 ]
