Oldal 1488 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1484  1485  1486  1487  1488  1489  1490  1491  1492   Következő ►  Utolsó ►|
Serif | 592    2020-10-05 20:14:46 [128302]
Szép estét
Lenne egy pár Agilent 6627A tipusú labortápl. 30e.
szf | 4456    2020-10-05 20:02:13 [128301]
Napkollektor adatai? Milyen típus? Link?
Előzmény: amper, 2020-10-05 19:45:10 [128298]
amper | 643    2020-10-05 19:53:20 [128300]
https://www.emundia.si/centrometal-akumulacijski-zalogovnik-cas-pbs-850-z-izolacijo-in-pretocnim-inox-bojlerjem-ter-izmenjevalcem
https://kazanstore.hu/termek/drazice-tj-6-4-4-5kw-menetes-villamos-futobetet/3591
Előzmény: amper, 2020-10-05 19:46:24 [128299]
amper | 643    2020-10-05 19:46:24 [128299]
kép
amper | 643    2020-10-05 19:45:10 [128298]
Segítsetek eladni ezt a majdnem komplett napkollektor rendszert, akinek sikerül ingyen elvihet a hirdetéseimből értékhatár nélkül egy választott dolgot
850 literes hőcserélős tartály rozsdamentes csőkígyó, gyári szigeteléssel , 3 db napkollektor 1db 4,5kw fűtő patron a tartályba való 1db 35L-es kiegyenlítő tartály ,15m dupla rozsdamentes szigetelt flexi cső minden új, gyári alu sin a tetőre rögzítéshez ,csavarok stb
790eft
doil | 652    2020-10-05 19:43:53 [128297]
Lézeres síkkijelölő, lézerszintezö eladó ujra szabad
Előzmény: doil, 2020-10-01 16:53:49 [128031]
kushidó1 | 930    2020-10-05 19:42:31 [128296]
Üdv, Megveszem a 0,5 os és a 1,5 es vezetékjelölőt.
Jenő
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-05 18:21:44 [128285]
doil | 652    2020-10-05 19:34:32 [128295]
Vennék kb 20-30 darabot
ezekből ha van valakinek reális, áron írjon
4mm egyélű és 3mm kétélü egyenes
NagyZé | 165    2020-10-05 19:15:51 [128294]
Veszprém-Győr-Szombathely háromszögben lenne valakinek eladó 40x40-es Item profilja? Egy kis asztalt kellene összehoznom egy barkács körfűrésznek. 40-100cm közöttiek érdekelnének.
Virbo | 1138    2020-10-05 19:15:20 [128293]
Elektronikis fénycső előtétek, kb 2 üzemórát mentek összesen. 1.500Ft (csak egyben)
Mindenféle kismegszakító, újak. A háromfázisú csak beépítve lett (kb. 2 napig volt bennük vezeték... ), de variálás miatt sose ment. 2.000 Ft (csak egyben).
32A-es fali aljzatok. Kitaláljátok vajon bele megy-e a 16A-es dugvilla...? 1.500Ft (csak egyben)
Helyileg Budapest.
mpityu | 54    2020-10-05 19:11:36 [128292]
Szia! Megvenném a pákatartót. Írok.
Előzmény: Fli4l, 2020-10-05 17:04:07 [128279]
amper | 643    2020-10-05 19:00:46 [128291]
Eladó 1,3Mp ip kültéri kamera,/db postával együtt
http://www.commax.hu/15411/hikvision-ip-kamera-kulteri-cso-kamera-ds-2cd8264f-ei-olcso-ar-akcio
29eft
amper | 643    2020-10-05 18:48:59 [128290]
Eladó egy gázmelegítő a mellékelt oldalon adatlapján minden infó megtalálható
https://www.gasetechnik24.de/gasvorwaermer+gph+200.htm?c=87
35eft
Edi200804 | 254    2020-10-05 18:45:54 [128289]
Szia lemaradt ezt is megvenném 1db Új Vezetékjelölő klipsz 1000 darabos (1,5mm^2) -1000Ft
Előzmény: Edi200804, 2020-10-05 18:40:52 [128288]
Edi200804 | 254    2020-10-05 18:40:52 [128288]
Ezt megvenném (1db Új Vezetékjelölő klipsz 1000 darabos (2,5mm^2) -1000Ft)
Üdv Roland
Törölt felhasználó    2020-10-05 18:24:39 [128287]
További képek...
Törölt felhasználó    2020-10-05 18:23:43 [128286]
További képek...
Törölt felhasználó    2020-10-05 18:21:44 [128285]
1db Új Arduino Pro Mini 3.3V 8MHz -1000Ft
1db Új Schneider kontaktor iCT 16A -5000Ft
1db Használt PIC programozó iCP02 v2.0 -3000Ft
1db Új Fotek SSR-25DA Szilárdtest relé SSR -2000Ft
1db Használt Ujjlenyomat olvasó modul ( GT-511C1R ) -3000Ft
1db Új Vezetékjelölő klipsz 1000 darabos (0,5mm^2) -1000Ft
3db Új Pákahegy 900M-T 2C / 3C /4C -250Ft/db
12db Használt Legrand C13 kismegszakító -400Ft/db
3db Használt Legrand C16 kismegszakító -400Ft/db
13db Használt XBS C16 kismegszakító -400Ft/db
1db Használt Schneider C16 kismegszakító -400Ft/db
2db Használt XBS DZL176-63 FI relé -3500Ft/db
Foxpost, posta megoldható; alku, csere nem.
simarex | 2902    2020-10-05 17:58:13 [128284]
egyeztetésig foglalnám
Előzmény: prolight, 2020-10-05 16:18:43 [128269]
villanyász | 301    2020-10-05 17:53:33 [128283]
0, 1KW-os frekvenciaváltó, szűrővel
A jobb felső sarkán el van pattanva a keret, de ez nem befolyásolja a működését.
Posta, Foxpost megoldható.
11000Ft
amper | 643    2020-10-05 17:17:58 [128281]
Tápegység hát ha valaki ismeri U2=13,3V U1=12,6v áram nem ismert
5eft
amper | 643    2020-10-05 17:05:05 [128280]
mini pc lap infom nincs róla
8eft
Fli4l | 273    2020-10-05 17:04:07 [128279]
Weller Pákatartó csak szivacs kell bele. 3000+posta.
GG | 354    2020-10-05 17:02:13 [128278]
Ebből kérek. Írok. Üdv, G
Előzmény: Varga László, 2020-10-05 16:28:48 [128272]
villanyász | 301    2020-10-05 16:40:56 [128276]
Szilárdtestrelé
480VAC 50A
vezérlés 4-32VDC
Posta,Foxpost megoldható
5000Ft+posta
lala56 | 251    2020-10-05 16:37:43 [128275]
gumibakk (talán szilikonbakk)
USA gyártmány
8000Ft/db
wsproBAGI | 318    2020-10-05 16:34:13 [128274]
Ha a kupac lyukasztó még megvan, megvenném.
Írok PÜ.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-03 15:20:35 [128160]
Varga László | 1233    2020-10-05 16:29:31 [128273]
80mm átmérő!
Varga László | 1233    2020-10-05 16:28:48 [128272]
Keményfém vágólapok ,(nem HSS )48 fogú 1mm-es 6000Ft/db
Kristály Árpád | 3084    2020-10-05 16:26:26 [128271]
Halihóóó mindenkinek!
Keresztasztalt, (koordináta) keresek
400-450-cm elmozdulás,
csak újszerű érdekel...
Optimum hosszú asztal méret...
Üdv.: Árpád
amper | 643    2020-10-05 16:19:17 [128270]
Ipari PT100-as cucc
5eft
prolight | 488    2020-10-05 16:18:43 [128269]
Eladó Siemens S7-300 bővítőkkel, 60,000E ft.
Adatok a fotókon.
Van szer. sín és 5A táp is, persze felárért.
Geszti Sándor | 1139    2020-10-05 16:08:05 [128268]
A jobboldaliból 2db-ot biztos vennék. Légyszi címet adni, hová lehet érte menni? Üdv:GS
Előzmény: amper, 2020-10-05 14:07:39 [128258]
amper | 643    2020-10-05 16:03:43 [128267]
Eladó egy új 7" érintőképernyős monitor okos otthon
- IP kaputelefon, riasztó, beltéri egység Dahua rendszerekhez.
- Nagy teljesítményű mikroprocesszor.
- Linux operációs rendszer.
- 7" TFT kapacitív kijelző.
- Felbontás: 1024 x 600.
- Video tömörítés: H.264/ H.264+.
- Kétirányú hang kommunikáció.
- Beépített hangszóró és mikrofon.
- 1 db LAN: RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet csatlakozó.
- Internet protokoll: TCP/IP.
- Támogatott Wi-Fi szabványok: IEEE 802.11b/g/n.
- SD kártya foglalat (max. 32 GB).
- 6 db riasztás bemenet.
- 1 db riasztás kimenet.
- Szín: fekete.
- Teljesítményigény: 12VDC, PoE
https://ipon.hu/shop/termek/dahua-vth5221d-s2-fekete/1844708?gclid=EAIaIQobChMIr5S16s6d7AIVRemyCh1Tgg8OEAQYASABEgJt6vD_BwE
55eft
villanyász | 301    2020-10-05 15:54:19 [128266]
Trafó 230V/2x24V 600VA
5000Ft
villanyász | 301    2020-10-05 15:39:19 [128265]
Trafó 80v 25A töltőből bontva
Primer 2x115V
1.Szekunder 1x92V
2.Szekunder 12-0-12V 100ma
10000Ft
villanyász | 301    2020-10-05 15:30:00 [128264]
Tirisztoros egyenirányító
25A-es töltőből lett ki építve.
A képeken minden adat leolvasható.
Posta,Foxpost megoldható.
3000Ft+posta
emerzee_ | 54    2020-10-05 14:36:48 [128263]
Szia! Az 1,2-esből 4db-ot megvennék! Írtam privát.
Előzmény: amper, 2020-10-05 14:08:13 [128259]
Varga László | 1233    2020-10-05 14:35:08 [128262]
Eladó egy 42v-os DC motor hajtóművével( 50mm-es átmérő) 7000Ft
Libus | 1024    2020-10-05 14:32:44 [128261]
40x40x25mm-es szerver ventillátorok, 6db egyben : 1500.-
Foxpost vagy személyesen Érden.
istvan3 | 710    2020-10-05 14:19:07 [128260]
Volna egy eladó UCR201 kézi vezérlőm eladó UCCNC-hez.
Pár hónapja vásárolt, dobozos, 10 percet volt használva összesen.
40000 Ft.
amper | 643    2020-10-05 14:08:13 [128259]
lemaradt
amper | 643    2020-10-05 14:07:39 [128258]
Eladó 2 fajta görgő sor 1-1,2m hosszú darabok 10-10db fajtánként
900ft
amper | 643    2020-10-05 14:06:01 [128257]
Eladó 5db polc 120x50cm bordázott, csak a polc elemek eladok nekem túl széles nem fér el
1900ft /db
amper | 643    2020-10-05 13:06:16 [128256]
Eladó új belimo AF230 típusú zsalumozgató 220v
17eft
amper | 643    2020-10-05 12:46:35 [128255]
Eladó egy Magnetek tápegység a képen látható feszültségekkel
10eft
Varga László | 1233    2020-10-05 12:30:20 [128254]
Gyémántlapkák 08-as 1000Ft/db--posta kb 800Ft levélben
11-es 1500Ft/db
(Nemvasfémekhez!)
wagergo | 1242    2020-10-05 12:07:40 [128253]
A nyekenyóka fúrógépmotor érdekelne, írok PÜ-t!
Előzmény: szf, 2020-10-03 17:44:37 [128172]
M Gyula | 27    2020-10-05 11:12:30 [128252]
Írtam levelet!
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-04 14:01:17 [128206]
amper | 643    2020-10-05 11:07:14 [128251]
Eladó egy új (csak beüzemelve volt) ip kamera 4K-s rögzítő, a két linken a leírás megtalálható
https://www.cedrus.hu/termekek/68987/Dahua_NVR_Rogzito_NVR5216_4KS2_16_csatorna_H265_320Mbps_rogzitesi_savszelesseg_HDMI_VGA_2xUSB_2x_Sata_I_O_.html
http://komfortplus.hu/DAHUA-16-CSATORNAS-4K-NVR-NVR5216-4KS2
69eft
[ 1.4157 ]
