Oldal 1484 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1480  1481  1482  1483  1484  1485  1486  1487  1488   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2020-10-09 00:34:53 [128508]
ELADÓ
Sok darab DC / léptető motor vezérlő H-hidas IC, Infineon TL 7209 - 2R típusú. Tokozás: HSOP-20. 4 db teljes reel van, tekercsenként 800db. Bontatlan tekercsek. Olyan vevőt keresek, akit érdekel min. 1 tekercs (800db). Tekercset első körben NEM bontok meg. Összesen 3200db van. ÁR: 1 tekercs esetén 200 Ft/db, összes (3200db) megvétele esetén 100 Ft/db.
LoneWolf
Szergi | 556    2020-10-08 22:07:49 [128507]
Foglalnám a Beckhoff-ot...
Előzmény: Csikarc, 2020-10-08 21:18:51 [128505]
Bedő Tamás | 76    2020-10-08 21:19:34 [128506]
Beállok a sorba, ha még nem ment el.
Előzmény: icmatyi, 2020-10-08 14:55:56 [128475]
Csikarc | 5045    2020-10-08 21:18:51 [128505]
icmatyi | 176    2020-10-08 21:17:59 [128504]
Szombat délutánig egyeztetve/foglalva a főorsó!
Előzmény: infra, 2020-10-08 20:17:48 [128497]
Msándor | 96    2020-10-08 20:50:41 [128503]
Villanyórát vennék 220v 1 fázisút digitálisat 5000ft ért tel 06702491422
vadember | 1906    2020-10-08 20:45:13 [128500]
Trafós (örök életű), 200 Amperes CO2 hegesztőgép. Faca kis gép, nagyon szépen lehet vele dolgozni. Ez is alig volt használva.
Palackkal, reduktorral együtt 120000 Ft.
ESAB bevont elektródás és AWI (nagyfrekis gyújtással) 400 Amperes hegesztőgép. 100000 Ft.
AlbertR | 635    2020-10-08 20:31:26 [128499]
Érdekelne a
Hidraulikusra kialakított "kézi" lemezolló.
Előzmény: vadember, 2020-10-08 20:22:13 [128498]
vadember | 1906    2020-10-08 20:22:13 [128498]
Az előző hírdetésben szereplő présgép ára 9000 Ft.
Ruszki, sohasem használt 250-es körasztal. Minimális, polír papírral eltávolítható felületi rozsdával.
39000 Ft.
Hidraulikusra kialakított "kézi" lemezolló. Tápegység kell hozzá. Lehet, hogy akad az is.
20000 Ft.
infra | 242    2020-10-08 20:17:48 [128497]
Foglalom a "Precise nagyfrekvenciás magas fordulatszámú szerszámcserélős főorsót" egyeztetésig
laci990 | 118    2020-10-08 20:14:15 [128496]
Szia! Az indexálható tartozékot szeretném megvenni. Privátban írok.
Előzmény: vadember, 2020-10-08 20:11:14 [128494]
designr | 3619    2020-10-08 20:14:08 [128495]
indexálót megveszem
vadember | 1906    2020-10-08 20:11:14 [128494]
"Új" indexáló készülék. Az egyik karral 15 fokonkét lehet rögzíteni, a másikkal bármely helyzetben. Patronos rögzítéssel működik, de patron nincs hozzá. Egyénileg kell kialakítani a tárgyrögzítést.
9000 Ft.
Támasztó, központozó nyereg, köszörűgépről leszerelt. Faeszterga készítéshez kifejezetten alkalmas lehet. Kb.3-400 mm munkaúttal.
9000 Ft.
Excenteres présgép Kb.50 mm munkaúttal. 2-3000 N nyomóerejű lehet.
szf | 4456    2020-10-08 20:07:27 [128493]
Eladó
500Ft/db
farkasl | 159    2020-10-08 19:53:39 [128492]
Fióksínek felszabadítva
Előzmény: amper, 2020-10-07 13:32:40 [128386]
shift74 | 899    2020-10-08 19:23:08 [128491]
Pitler fej .
A benne lèvő kèseken több nincs!
10.000-ft.+posta
shift74 | 899    2020-10-08 19:21:05 [128490]
Gömbvègű kemènyfèm marók.
Holex
6mm szár.
1.500-ft./darab.+posta
shift74 | 899    2020-10-08 19:18:27 [128489]
Frekiváltó.
Adatok a kèpen.
45.000-ft.
designr | 3619    2020-10-08 18:31:14 [128488]
Köszönöm, de szerintem nem kompatibilis..
Előzmény: sanyi1234, 2020-10-08 18:15:27 [128486]
MATEEEL | 1531    2020-10-08 18:27:02 [128487]
Eladó a képeken látható többfunkciós hálózati fogyasztásmérő. Extra szolgáltatása az induktív fogyasztásjelleget kimutató cosinus fi mérés.
Az alábbi mennyiségek mérésére alkalmas:
hálózati feszültség mérés (V)
árammérés (A)
csúcsáram mérés (A)
teljesítmény mérés (kW)
csúcsteljesítmény mérés (kW)
elfogyasztott energia mérés (kWh)
hálózati frekvencia mérés (Hz)
elfogyasztott energia ára
aktív fogyasztási idő mérése (óó:pp)
cosinus fi mérés
Beállítható, hogy a rá kötött fogyasztó(k) mennyi maximális teljesítményt vehet(nek) fel. Ezen érték túllépésekor riasztás és letiltás.
Beállítható a nappali és az éjjeli áramtarifa is.
Heti (hétfő – vasárnap) felbontású fogyasztás kijelzés
Teljesítmény felvétel < 1W
Ára 5400 Ft
Gyári új, 1 darab van belőle.
sanyi1234 | 9    2020-10-08 18:15:27 [128486]
Omron Yaskawa sigma II ? olyanból van néhány darabom.
Előzmény: designr, 2020-10-08 16:51:07 [128483]
MATEEEL | 1531    2020-10-08 17:47:43 [128485]
Eladó 6 darab 256k*16 bites EPROM egyben 3000 Ft-ért.
Hunka Tibor | 8036    2020-10-08 17:35:25 [128484]
Telefonos egyeztetésig foglalom , vételi szándékkal .
Előzmény: LoneWolf, 2020-10-08 01:22:24 [128425]
designr | 3619    2020-10-08 16:51:07 [128483]
Keresek Omron SmartStep2 szervó vezérlőt,akár több db-ot
200w 400w vagy 750w teljesitményben.
Érdekel még esetleg Panasonic szervó vezérlő is.
Ajánlatot magánban kérném.
designr | 3619    2020-10-08 16:43:28 [128482]
Keresek útváltó pneumatikus szelepeket
Ilyen kellene mint a képen..4 db kellene
Leg ideálisabb persze ugyanilyen..de privátban várom az ajánlatokat ezzel csereszabatosra is.
designr | 3619    2020-10-08 16:29:56 [128481]
Eladó 3 teljes szett 400w-os ac szervó.
Samsung CSD5
Step-dir-es.
Japán motor...
Bolti ár töredékéért és messze az ebayos árak alatt..
Bevált technika..csak itt a fórumon jó néhány gép készült ilyenekkel.
Kompletten driver és ehhez illő 400w motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(RSWare), I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szetteket step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetőek.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
Tudok a logikai részhez olcsón 24V tápegységet és a motorhoz kottymentes német Wittenstein bolygóműves hajtóművet adni persze plussz összegért.
Ára 85 ezer ft /szett.
Ha mind a 3-at viszed akkor 80 ezer /szett.
1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékeik.
Foglalás csak a kérdések erejéig.
Postázom is..
Ha nagyobb( 750w, 1kw) vagy még nagyobb 1,5 Kw szettekre van szükség érdeklődj..
Hunor | 95    2020-10-08 15:20:13 [128480]
Egyeztetésig foglalom az 5db E240-t.
Előzmény: Varga István, 2020-10-08 08:00:09 [128436]
jeepatti | 226    2020-10-08 15:18:42 [128479]
reflexiós (egy oldalú) szenzort keresek
sima kapcsolási célra ugy 5-10cm közti kéne legyen a beállíthatósága. (ha max 5 az is jó)
Törölt felhasználó    2020-10-08 15:13:12 [128478]
Sziasutok keresnék.
Precíziós hajtóművet servomotorokhoz.
Egyenlőre annyi infóm van róla hogy 1:10 Áttétellel kell rendelkeznie
Es 25 mm-es a tengelye
Ajánlatokat privátban kérném köszönöm
Törölt felhasználó    2020-10-08 15:00:38 [128477]
Rendben
Előzmény: peppe51, 2020-10-08 11:21:37 [128458]
kmajer | 566    2020-10-08 14:58:25 [128476]
Klüber NBU 15 kenőzsír van valakinek?
400g v 1kg kellene.
icmatyi | 176    2020-10-08 14:55:56 [128475]
Még mindig eladó a német Precise nagyfrekvenciás magas fordulatszámú szerszámcserélős főorsóm kétfázisú frekvenciaváltóval.
- Típusa: Precise SC52
- Fordulatszáma: 15000..60000 RPM
- Teljesítménye: 1,1kW
- Pneumatikus automata szerszámcserélővel (alaphelyzetben szorít, túlnyomással kiold)
- vízhűtéses
- 3db szerszámbefogó kúppal, 3mm-es patronokkal, „patronkiszedő szerszámmal”.
- Tuba István féle kétfázisú frekvenciaváltóval.
- Peremes motorfelfogóval
- Ehhez a pakkhoz már csak egy megfelelő vízhűtés és egy kis pneumatika szükséges szerszámcseréhez.
Akciós ára: 85.000 Ft
Ha „listaáron” viszed a szettet és van helyed akkor adok ajándékba egy nagy rozsdamentes tartályt emulzió szivattyúval a motor hűtéshez.
farkasl | 159    2020-10-08 14:26:05 [128474]
Ezeket egyeztetésig foglalnám.
guliver83 | 3241    2020-10-08 14:17:14 [128473]
Írtam!
Előzmény: bankimajki, 2020-10-08 13:43:22 [128472]
bankimajki | 2847    2020-10-08 13:43:22 [128472]
Szia.
Nekem akad. Írd meg mennyi kellene.
Szép napot.
Üdv.: Miki
Előzmény: guliver83, 2020-10-08 12:49:54 [128467]
wagergo | 1242    2020-10-08 13:34:05 [128471]
Köszi a segítséget, ez hasznos, mert a másikról valóban nincs sok infó!
Gergő
Előzmény: BDR1, 2020-10-08 13:20:08 [128470]
BDR1 | 32    2020-10-08 13:20:08 [128470]
Szia! Webdt360-ra keress rá, ugyanaz mint a Sumo! Üdv: BDR
Előzmény: RJancsi, 2020-10-08 13:05:49 [128469]
RJancsi | 5811    2020-10-08 13:05:49 [128469]
Előzmény: wagergo, 2020-10-08 12:44:11 [128466]
picur | 1763    2020-10-08 12:54:52 [128468]
Eladó Fanuc szervó motorok 2,8-3,8kW- os méretben. Ára:17000ft/db. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
guliver83 | 3241    2020-10-08 12:49:54 [128467]
Nem lenne valakinek eladó 3 emeletes sorkapocs?
wagergo | 1242    2020-10-08 12:44:11 [128466]
Igen, de valószínű, hogy ez valami egyedi, gyárnak készült sorozat!
Ebből gondolom: https://www.yumpu.com/en/document/view/53307163/sumo
Előzmény: RJancsi, 2020-10-08 12:36:04 [128464]
szegedi70 | 53    2020-10-08 12:36:41 [128465]
Még fotók a tokmányokról.
RJancsi | 5811    2020-10-08 12:36:04 [128464]
Szia Gergő! Biztos ez a típusa? A sumotech.com oldalon semmit sem találtam róla, a google meg eyetlen találatként a hirdetésedet hozta fel...
Előzmény: wagergo, 2020-10-08 12:22:08 [128461]
szegedi70 | 53    2020-10-08 12:34:44 [128463]
Üdv az uraknak.
Az alábbi tokmányok eladók.
200/4,gyári hátlappal,forditott pofával,jó állapotban,40000ft.
200/3,20000ft
160/3,hátlappal 20000ft.
wagergo | 1242    2020-10-08 12:24:51 [128462]
Az acél - alutáblás polc elkelt!
Előzmény: wagergo, 2020-10-08 10:48:44 [128449]
wagergo | 1242    2020-10-08 12:22:08 [128461]
Eladó a képen látható, fémvázas ipari tablet. Típusa: SUMO ST360LX. Pár hónapja vettem, de egyszerűen nincs időm foglalkozni vele, így inkább eladom.
Neten minden infó fent van róla, illetve a képekről minden kiderül.
Sajnos az aksija totál halott, de ezt leszámítva, jó állapotú, még a WiFi is működik.
Töltővel, gumi védővel együtt adom.
Ára fix: 9000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten személyesen a 11. kerületben, munkaidőben átvehető, vagy Érdligeten egyéb időkben!
Átvételkor kipróbálható, garancia, visszavásárlás nincs.
Csere nem érdekel!
Posta, futár nem játszik, nincs időm foglalkozni vele.
schneyolo | 403    2020-10-08 12:08:05 [128460]
Sziasztok, lapkát keresek a képen látható pengéhez. Elsősorban rozsdamentes anyaghoz
wagergo | 1242    2020-10-08 11:46:54 [128459]
Ezt is leakcióztam!
Nem teszem el senkinek, és kizárólag Érdigeten lehet átvenni!
Eladó a képeken látható LEYBOLD TRIVAC S16A kétlépcsős, olajrotációs vákuumszivattyú. Felújított (új FAG csapágyak, új segédfázis kondi, új kábel) 550W-os AEG 1 fázisú segédfázisos aszinkron motor hajtja.
A szivattyú ipari/labor felhasználásra készült. Brutál 33 kg össztömege van.
A kis vákuumszivattyúm műszerével mérve tudja a -900mbar -t. Egyéb képeket, és egy videót is tudok küldeni a működése közben. Gázballaszt tartályt is jár mellé, ennek olajleválasztó, és víztelenítő funkciója van, kémlelőnyílással rendelkezik.
Neten sok infó van róla.
Jelenleg két "hiányossága" van, egy bilincs hiányzik (gázballaszté), mely könnyen beszerezhető, illetve jelenleg félszintetikus kompresszorolaj van benne (pár napja én tettem bele, mert a régit leengedtem), ehelyett vákuumszivattyú olajat kell majd beletenni.
Az egész gép patyolat tiszta, szűrők is tisztítva, új olajleeresztő/betöltő tömítéseket is adok még mellé.
Lekapcsolás után is fixen tartja a -900mbar vákuumot, és kb. 14-16 köbméter / óra a teljesítménye.
Vasárnapig az ára 55.000ft fix!
Érdligeten vehető át (kipróbálható) személyesen, sehova nem viszem a tömege miatt.
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs!
peppe51 | 362    2020-10-08 11:21:37 [128458]
reszelők is megvéve
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-08 10:51:56 [128451]
peppe51 | 362    2020-10-08 11:18:54 [128457]
4 db karima megvéve
[ 1.7661 ]
