Oldal 1480 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1476  1477  1478  1479  1480  1481  1482  1483  1484   Következő ►  Utolsó ►|
theguru | 85    2020-10-13 02:25:06 [128716]
A tárgyasztalos marócskt foglalanam!
Előzmény: Kidwick, 2020-10-12 22:31:08 [128715]
Kidwick | 2588    2020-10-12 22:31:08 [128715]
Az óriásrendrakás akcióban helyhiány miatt eladóak a következő precíziós gépek( Optikai gépek) Egy db valamilyen lencse bevágó,fúró vagy maró, Made in Japan.
Ára: 17.873.- + Száll.ktsg.
Egy db szintén valami tárgyasztalos marócska.. ezen el van szakadva egy ékszíj ami könnyen orvosolható, ez is Japan. Ára: 18.761.- + Száll.ktsg.
Valamint egy db lencse klónozó,maró ,vágó,csiszoló egy a hozzá tartozó hűtőszivattyúval.
Ára: 28.746.- + Száll.ktsg.
Még magamnak raktam félre őket úgyhogy jó kis cuccok. Az alábbi linken megnézhetitek őket több képen és raktam fel pár kezdetleges videót is.
Több kép itt
Egyben az egész most 65.380.- Helyett csak 52.258.-!!!! + Száll.ktsg
amper | 643    2020-10-12 22:05:25 [128714]
Sajnos az ajándék kilőve, felvilágositottak hogy mit is ajándékozok elnézést
https://www.ebay.com/c/790771931
Előzmény: amper, 2020-10-12 13:26:28 [128696]
Azo | 11    2020-10-12 22:01:14 [128713]
Szia engem érdekelne a gép.
Csörgess meg légyszíves
06709312336.
Előzmény: Tomee007, 2020-10-12 08:58:01 [128681]
istvan3 | 710    2020-10-12 21:57:33 [128712]
Yaskawa Sigma2-es 200w-os fékes motort cserélnék fék nélkülire. Ha esetleg valaki pont ilyet keresne..
frob | 2329    2020-10-12 19:21:40 [128710]
Keresek négypofás 200-as vagy 250-es tokmányt, normál és fordított pofával együtt...
Akinek van ilyen eladó kérem magánba írjon egy üzenetet.
R.
Törölt felhasználó    2020-10-12 18:45:38 [128709]
Sziasztok eladó:
-Milwaukee 3db-os lemezolló készlet. Ár: 9.000 ft /KLT
-Milwaukee 19db-ps HSS-G csigafúró készlet. 1-10 mm ig. Ár: 7.500 ft
-Milwaukee 6db-os torx csavarhúzó készlet. Tx10/15/20/25/30/40.
Ár: 6.000 ft /KLT
-Milwaukee 40-es mágneses vízmérték. Ár: 4.000 ft/db
-Würth 1/4 és 3/8-os dugókulcsok. Karbonmintás szivacstálcában.
Lapos/ csillag és imbusz dugókulcsokkal.
Ár: 19.000 ft
-Würth 12db-os 3/8-os hosszított dugókulcs készlet. Karbonmintás
Szivacstálcában. 8-19 mm ig.
Ár: 19.000 ft/db
-Würth 3 karos 2 oldalú csapágylehúzó.
160 mm-ig.
( würth 0714 523 161)
Ár: 26.500 ft
-Knipex 250 mm-es szerelvényező fogó.
( párhuzamos pofájú fogó)
Ár: 16.000 ft
Autotec1 | 589    2020-10-12 17:54:39 [128708]
Foglalom
Előzmény: amper, 2020-10-12 13:04:17 [128693]
forgácsolo | 2703    2020-10-12 17:35:01 [128707]
szia,
érdekel,
írtam
Törölt felhasználó    2020-10-12 17:26:33 [128706]
Rendben van, a tiéd.
Előzmény: robicnc, 2020-10-12 17:23:36 [128705]
robicnc | 90    2020-10-12 17:23:36 [128705]
Kérem a wagot.
Írok privátot is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-12 17:02:03 [128702]
tomnc | 694    2020-10-12 17:20:48 [128704]
Sziasztok keresek Perske motort 1.5Kw-at vagy hasonló teljesítménnyel.
bundyland | 1702    2020-10-12 17:09:29 [128703]
KERESEK.
Motorvédő, hőkioldó 1db 3,75A-hez és 1db 5,5A-hez.
Csak új vagy szinte új érdekel, nagy előny lenne ha egy család lenne a kettő mivel egymás mellé kerülne.
Törölt felhasználó    2020-10-12 17:02:03 [128702]
Dr.GodMan | 1463    2020-10-12 16:30:30 [128701]
Projektváltás miatt kiárusítom az alábbi teljesen új idei gyártású lézercső kiteket!
Mindegyik cső teljesen új, idei gyártású! A csöveket kizárólag tápegységgel együtt adom!
A lentebb írt teljesítmények névleges teljesítmények, a maximális teljesítményük a névlegesnél magasabb!
A lézercsöveket célszerű maximum 85%-ig hajtani, a hosszabb élettartam végett!
Használatukhoz folyadékhűtő szükséges!
Helyszínen a saját lézervágómon megtudom mutatni, hogy az adott teljesítmény mire elegendő!
Eladó tételek:
- 60w lézercső, méret: 1000x50mm, +50W tápegység / ár: 100eFt
- 100w lézercső, méret: 1400x80mm, +90W tápegység / ár: 170eFt
- 130w lézercső, méret: 1650x80mm, +150W tápegység / ár: 240eFt
Kizárólag személyes átvétellel vehetők át!
Helyszínen tesztelhetők-kipróbálhatók 20eFt ellenében! Természetesen a 20eFt levonásra kerül a végösszegből ha az érintett lézercsövet meg is vásárolják!
Igény esetén új lézer vágófejet is tudok biztosítani, kizárólag lézercső vásárlása esetén!
Ár: 15eFt / vágófej (az ár nem tartalmazza a tükröket és lencséket)
Z tengely automata magasság korrekcióhoz, Optikai lézeres távolságmérőt is tudok adni, Omron elektronika,
ár: 120eFt ( 1db kezelő + 1db lézerszenzor)
Személyes átvétel Balassagyarmat vagy Érsekvadkerten!
További kérdést és ajánlatot privátban várom!
szutam | 5    2020-10-12 15:41:06 [128700]
Ha még elérhető, érdekelnek a lineár sinek.
írok privát üzenetet
Előzmény: philips10011, 2020-10-11 16:14:58 [128641]
Dr.GodMan | 1463    2020-10-12 14:12:55 [128699]
Szublimációs tinta eladó!
Minőségi, EPSON kompatibilis!
Színenként 500ml-es (Bk, M, Y, C)
Ár: 20eFt / 4 szín, színenként 500ml
Színenként 7 Liter van eladó!
Jómagam is ezt használom, kitűnő minőség, tartós és szép erőteljes színű nyomat!
Szublimációs papír, 100g-os, 160cm*100m
Ár: 22eFt/tekercs
Szublimálható HQ tábla
Tulajdonságok:
- Vastagság 0,8mm
- Matt fehér felület
- A szublimált kép teljes mértékig fotóminőséget ad vissza!
- Extra-kopás és karcálló
- oldószereknek ellenáll (a szublimált nyomat is teljes mértékig ellenálló!)
- Hőállóság 220°C-ig
- Hátoldalon érdesített felület, hordozóra való ragasztáshoz
- Munkapulthoz dekorlemeznek alkalmazható! (nem barkács kategória! Prémium tartósságú!)
Ár: 16eFt/m² (max 3m hossz)
Igény esetén helyszínen kipróbálható és megtekinthetők mintadarabok!
Kérésre küldök általam készített mintaképeket is emailban.
Posta megoldható!
mestervill | 315    2020-10-12 13:51:34 [128698]
Szia! Ha postázod utánvéttel, megveszem a fordulatszámmérőt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2020-10-12 12:43:45 [128691]
wagergo | 1242    2020-10-12 13:33:54 [128697]
Műhelyporszívó eladó. Jól működik, de egy tisztítás ráfér (porzsák tisztítás). Szokványos tartozékokkal adom + jár mellé még egy fej. Régi porszívónk volt, de már felesleges, így eladom.
Műhelybe még évekig teszi a dolgát.
Ára fix: 4000ft
Átvehető Érdligeten. (Most nincs kocsim, nem tudom elvinni sehova!) Itt ki is tudod próbálni!
Posta, futár kizárva!
Garancia, visszavásárlás nincs!
amper | 643    2020-10-12 13:26:28 [128696]
Motor védő ajándék akármivel a képen
7eft
https://www.ebay.com/itm/KRIWAN-INT69-SC-MOTOR-PROTECTOR-071-0607-00-115-120V-230-240V-GUARANTEED-FOR-30/303460680108?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3D3a057071418746c686af2b893fdbb632%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D303507144894%26itm%3D303460680108%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic&_trksid=p2047675.c100005.m1851
amper | 643    2020-10-12 13:17:12 [128695]
Öntapados rézfólia csik 10-12mm széles
2900ft /tekercs
amper | 643    2020-10-12 13:14:07 [128694]
https://www.aahuk.com/magnehelic-differential-pressure-gauge-range-0-500-pa
Előzmény: amper, 2020-10-12 13:01:58 [128692]
amper | 643    2020-10-12 13:04:17 [128693]
Tengely fék 24v
7eft
amper | 643    2020-10-12 13:01:58 [128692]
Eladó Mágneses differenciálnyomás-mérő,
15eft
Kábel feszesség mérő
8eft
Kelepeisz Lajos | 3558    2020-10-12 12:43:45 [128691]
Lenne egy ilyen 2 funkciós fordulatszámmérőm fellelt állapotban, kb 3 éve vettem kéz alól, azóta sem használtam, ma kipróbáltam, és mér, de többet nem tudok róla. Kontakt kerék csak az van ami rajt van.
Ára 5000ft + posta.
Zentechproject | 391    2020-10-12 12:39:25 [128690]
A hajtómű és a fogaskerékpakk elkeltek!
Előzmény: Zentechproject, 2020-10-12 08:45:00 [128680]
amper | 643    2020-10-12 12:29:47 [128689]
Eladó hajtómű az átételről nincs infom
8eft
Törölt felhasználó    2020-10-12 12:20:48 [128688]
GRBL v1.1h vezérlő (JP-3163B típusú interfész vezérlő kártyához #4. kép )
Ár: 5000Ft
Foxpost, posta megoldható.
pocok43 | 135    2020-10-12 12:15:01 [128687]
Komolyan érdekel a gép. Privátban írok, szükségem van telefonszámra.
Nagy Sándor | 1371    2020-10-12 11:31:30 [128686]
Eladó a képen látható szerszámok!
Menetmetszők:
W1 3500ft
G1 4500ft
G3/4 3000ft/db
G1/2 2000ft/db
W3/4 2000ft
M12 1200ft/db
M16 1600ft/db
G3/8 3500ft
G1/4 2500ft
M20 1500ft
Menetfúrók:
M14 készletben 4000ft
M24 3000ft/db
M32x1,5 4000ft
G3/8 3500ft
M6 900ft/db
M8x1,25 1500ft/db
M8 1200ft
M10 1000ft/db
M12 1200ft/db
M12x1 1500ft
G1/2 5000ft
M20 2500ft
M16 2000ft
BSP 1/4 2500ft
Postai szállítás megoldható
Hunka Tibor | 8036    2020-10-12 10:12:18 [128685]
Megvételre keresek vibrációs asztalt . Közepes méretben .
kila | 115    2020-10-12 09:39:57 [128684]
Megvenném.
Előzmény: Zentechproject, 2020-10-12 08:43:08 [128679]
lacka111 | 7    2020-10-12 08:58:54 [128682]
Eladóak a következő tételek:
-Allen Bradley Micrologix 1000 1db új 50.000Ft
-Allen Bradley SLC 500 1747-L542 controller 1db új 100.000Ft
-Allen Bradley SLC 500 1747-L532 processor unit 1db új 75.000Ft
-Allen Bradley SLC 500 1747-L542 processor unit 1db új 100.000Ft
-Allen Bradley Compact I/O 1769-IQ16 1db új 10.000Ft
-Allen Bradley SLC 500 1747-SN Scanner modul 1db új 30.000Ft
-Allen Bradley Compact I/O 1769-OB16 1db új 15.000Ft
-Siemens 6GK1 415-2AA01 1db új 20.000Ft
-Siemens Simatic S7-1200 6ES7 211-1AE31-0XB0 50.000Ft
Üzenetben bármilyen kérdéssel kereshettek. A jövőben egyéb alkatrészek is lesznek!
Tomee007 | 32    2020-10-12 08:58:01 [128681]
Gyári gép, nem épített Resail X700-as eladó, kihasználatlanság miatt.
Ára: 590eFt
Összesen kb 40-50 órát dolgozott.
Semmi baja tökéletesen működik, nem ezért adom el.
Típus: CO2 laser, 100W-os csővel
Munkafelület: 700 mm x 500 mm
Hálózati feszültség: 230V 10%, 50-60Hz
Munkaasztal:
Red point jelölő
Vágóasztal, és külön méhsejt asztal
Hűtési típus: Folyadék-vízhűtés
A gép tartozékai:
*hardverkulcs
*beépített elszívó ventillátor, légkivezető csövekkel
*kompresszor
*vízkeringtető szivattyú
*Gyári szoftver, önállóan is tud dolgozni(számítógép nélkül)
*USB kábel
Szoftver: Laserwork
Szoftver kompatibilitás: Coreldraw, Autocad, Photoshop
Beépített belso világítás
Gyári forgató, üvegek poharak gravírozásához
A géphez ajándékok is vannak:
A gyári lencsék, és fókuszlencse nem sokat bír így adok hozzá amerikai MO lencséket, és új fókuszlencsét, a gépben is ezek vannak most.
Tartalék 100W-os CO lézercső
Lencsetisztító szett
Gyári lencsék
Fém gravírozáshoz szalag
Gravograph arany színű öntapadós gravírozható táblák
Védőszemüveg speciális
Minden ami a képeken van jár hozzá
Kipróbálható, megtekinthető, videót tudok küldeni a működésről.
Igény esetén telepített számítógéppel kompletten használatra készen jogtiszta Win10-el.
Zentechproject | 391    2020-10-12 08:45:00 [128680]
Eladó szép állapotú Neugart hajtómű. Áttétel 16:1.
Foxpost-al, GLS-el tudom küldeni!
Ár: 10000Ft
Érdeklődni telefonon vagy üzenetben. 06206116001
Zentechproject | 391    2020-10-12 08:43:08 [128679]
Eladó cserekerék pakk. 1,5-ös modul, 52 56 58 65 70 85 120 fogszámúak. Foxpost-al, GLS-el, tudom küldeni
Ár: 5000Ft
Érdeklődni telefonon vagy üzenetben.06206116001
icmatyi | 176    2020-10-12 08:42:17 [128678]
"Precise nagyfrekvenciás magas fordulatszámú szerszámcserélős főorsó"
Eladva!
Előzmény: infra, 2020-10-08 20:17:48 [128497]
flac72 | 94    2020-10-12 08:15:10 [128677]
ha ultima kolléga a kattogós Weller pákát trafóval nem viszi el, én megvenném.
Laci
Előzmény: benő, 2020-10-11 22:13:04 [128659]
bundyland | 1702    2020-10-12 07:59:18 [128676]
Eladó ventilátorok. 5eFt
mind új kivéve a jobb oldali.
bundyland | 1702    2020-10-12 07:56:37 [128675]
Eladó hűtőbordák. 1 doboz réz borda 5eFt
Alu hűtőbordák ventilátorral, a dobozosak mind újak
és nem kis méretűek. 6eFt
csuzlee | 1758    2020-10-12 07:56:26 [128674]
3. Mapro International 25.000Ft
csuzlee | 1758    2020-10-12 07:55:28 [128673]
2.Garden Denver - hibái miatt- 20.000Ft
csuzlee | 1758    2020-10-12 07:54:17 [128672]
Eladósorba került 3db oldalcsatornás fúvó.
-Nash Elmo G200
-Garden Denver G200
-Mapro International
Mind tesztelve, működik, de a Garden Denver kapocsdeklijében lévő sorkapocs sarka törött/ettől függetlenül működik/ és valamelyik csapágya cicereg.Nem feltűnően, de hallani.
Adataik a képeken megtalálhatók.
1.Nash Elmo 25.000Ft
jeepatti | 226    2020-10-12 07:51:30 [128671]
TELCO lr100ts3815 és lt100lts385
szenzort vagy ezek kiváltására, ha tudtok valamit érdekelne.
Kazán tűztér anyag szint vonal szenzoraként használjuk.
Egy kb 8mm es furaton kell átlátni ugy 800mm hosszban,
ha az apríték kersztezi kontaktust zár a panel.
Ha lenne kiváltó ötlete valakinek várom
kevegrant | 148    2020-10-12 07:45:06 [128670]
Ha van még a szilikon gumicsőből 10-10,m megveszek
Nagy Feri
Előzmény: Csikarc, 2020-10-10 15:57:20 [128574]
kevegrant | 148    2020-10-12 07:40:04 [128669]
15,db fúrót megveszek
Nagy Feri
Előzmény: Sasroland, 2020-10-11 21:06:08 [128657]
Sasroland | 47    2020-10-12 07:37:47 [128668]
Hívj, haza fele be tudsz jönni.
Előzmény: kalaci, 2020-10-12 05:15:00 [128666]
kalaci | 486    2020-10-12 05:33:46 [128667]
A digitális páka érdekel, fölhívnálak miatta, de nincs a számod az adatlapodon. Csörgess meg, kérlek.
kalaci | 486    2020-10-12 05:15:00 [128666]
Hazafelé menet beugranék néhány darabért. Hívlak.
Földi Péter | 1825    2020-10-12 00:50:51 [128665]
Had kérdezzem meg, hogy ebben a típusban van 8 vagy 16 csatornányi logikai analizátor? Akkor ugyanis érdekelhet a terméked. Köszönöm,Péter
Előzmény: benő, 2020-10-11 23:54:54 [128664]
[ 1.7324 ]
