Eladó a képeken látható Crouzet Millenium 2 SA 12 PLC, 100 ÷ 240 AC / 24 V DC táppal, rögzítő sínnel. Ára 12.000 Ft, érdeklődni privát üzenetben.
kicsimisi83 | 184
2020-10-17 13:11:06
[129055]
Eladó a képeken látható kis méretű 3 fázisú motor hajtóművel, aminek 40-es lassító áttétele van. Több fajta felszerelési lehetőséggel. Hozzávaló 1 fázis bemenetű inverter. Plusz hozzá pár elektronikai alkatrész. Az inverter és az elektronikai alkatrészek csak kipróbálva voltak. A motor hajtóművel és a 24 voltos táp használt, de nagyon jó állapotú.
Inverter:Mitsbishi fr-e720s-008sc-ec 3 Din sín az egyik sorkapoccsal tele 2db motorvédő kapcsoló PKZM0-4 és PKZM0-1 Omron 24 v s8vs-06024a 2.5A 3db mágnes kapcsoló 2db 24v behúzó tekercses 1 db 230v 2 db 3 állású kapcsoló indító kapcsoló váltó kapcsoló lámpák 2 db sárga 1 db zöld vészkapcsoló kismegszakító 3 illetve 4 amperes 4db omron relé foglalattal 3 db 24v 1 db 230v tekercs világítós nyomógomb
A szettet nem szívesen bontanám meg.
70.000ft+ futár
Saguaro | 407
2020-10-17 12:34:09
[129054]
Festo szelepszigetek, ami a képeken látszik. 4000 Ft/db+posta.
Jól forgácsolható 20mm vastag, enyhén karcos felületű ötvözött alumínium lemez eladó. Méretek/árak: 880x1500x20mm/74eft 520x970x20mm/28eft 1350x1500x20mm/113eft.
Igény szerint darabolni is tudok, ekkor 1400ft/kg.
Átvétel személyesen délpesten, előre megbeszéltek szerint. Vételi szándékot itt kérem jelezni, a részleteket: privátban/e-mailban. Adatlapon az elérhetőségek.
Eladó! Ez sosem megy tönkre magától.Mechanikus számláló.3 csatornás amelyeket a felső kapcsolóval lehet választani. Úgy nézem van rajta beállított értéknél kapcsoló rész is, de a hátuljáról hiányzik a kapcsoló. 6000Ft+posta.
amper | 646
2020-10-17 10:01:20
[129043]
Tengely fék 24vdc,feszültség nélkül szabadon fut, 20mm tengely átmérő. Aki megveszi viheti hozzá a két utolsó képen szereplő technikát 8eft
Zsiráf | 196
2020-10-17 09:52:37
[129042]
Lenne négy darab marószerszámom amitől megválnék. 6mm-es a szára 3mm a dolgozó rész átmérője ebből 3db van.
6mm-es a szára 5mm a dolgozó rész átmérője ebből 1db van. Keményfém mind és négy élük van. 3000Ft/darab+postaköltség
Istvan1970 | 7
2020-10-17 08:49:24
[129041]
Üdvözlök Mindenkit!2db golyósorsóra lenne szükségem ,400 mm ,és 800 mm hasznos úthosszal , (hosszabb lehet)5 mm körüli menetemelkedéssel.használható ,bontott megfelel.Ha valakinek volna eladó ,+36 30 3594824 telefonszámon jelezze kérem!
Toló motorok, 2-db 24-Volt, Vezérlővel, sajnos a kézi kezelő hiányzik... (illetve találtam rá egy másik megoldást 4-gombsorral)
(nem kapunyitó)
Ára: 15.000-Ft
A motyó leányfalun van...
Előreutalás után Postázom a vevő terhére...
+3620/361-4563
Kristály Árpád | 3084
2020-10-16 22:01:56
[129031]
ELADÓ!
Lengyel Produkt... Mikroszkóp, sajnos csak két lencse van..
Plusz hozzá egy kétlámpás Led 220-Voltos, ha valaki nyákvizsgálatra használja....
Ára: 20.000 Ft Postával, előre utalás után...
FOGLALÁST NEM KÉREK!
Leányfalun van...
+3620-361-4563
2020-10-16 22:00:42
[129030]
Eladó!
Alkatrészként árulom!
Indukciós hevítő is lehet belőle...
(Érintésvédelem betartásával)
Működő tűzhelyből bontva, üveg tört össze 2-db van
Ára: 10.000-Ft/db
FOGLALÁST NEM KÉREK! Postázom is a vevő terhére, előre utalás után Csere nem érdekel! Vagy személyesen Leányfalun
Tel.: +3620-361-4563
2020-10-16 21:55:19
[129029]
Halihóóóó Mindenkinek!
Sok mindent felszámolók....
Nem küldök képeket...
Gyere el és vállógas...
Kedvező ÁRAK
A-Z ig 50-év gyűjtése... Leányfalun a 11-es úton...
Villanymotorok, Gépészet, szerszámok, elektronikai cuccok, géprészek... CNC,-cuccok, lin vezetők, golyósorsok, csapágyak, léptetők, vezérlők, dobozolt is, DC-AC mocik, Encoderek Elektronikai panelek, Sok-sok trafó Minitől-góliátig és még sok minden más...
Ha eljössz üres kézzel nem mész haza, nagyobb tétel esetén plusz kedvezmény, vagy ajándék
Keresek több db egyforma pici toroid trafót. 30-40mm körüli átmérő lenne ideális. A tekercselés paraméterei nem fontosak. Olyanok is megfelelnének amik az érintés védelmi relék belselyében vannak. Vagy komplett hibás vagy olcsó érintés védelmi relék is jók.
szabohetes | 561
2020-10-16 20:51:24
[129023]
Sziasztok: Eladó: Kézi kukorica morzsoló,régi de nem volt használva. Ár:5000Ft. Hálózati trafó:230V/12-24.42V, 230/12-24-42-48V. Ár:4500Ft/Db.
A kép csak illusztráció (nem kell, hogy fűtsön, csak tartsa meg a vákuumot):
szabohetes | 561
2020-10-16 20:42:23
[129021]
Sziasztok. Eladó:olajszivattyú a képeken látható állapotban,adatok is ott vannak. Ár:7000Ft. Lassító áttétel 1:15-höz,a képeken látható állapotban. Ár:6000Ft
szabohetes | 561
2020-10-16 20:35:17
[129020]
Siasztok. Eladó: 3 fázisú ventillátor motor,sajnos lapát és hátsó műanyagburkolat nélkül az idő vasfoga megette őket. Ár:3000Ft.
gtibi | 217
2020-10-16 20:16:47
[129019]
Szervusz, megveszem, holnap írok üdv, GT
Előzmény: Varga Ferenc, 2020-10-16 20:02:53 [129016]
picur | 1764
2020-10-16 20:15:17
[129018]
Eladó levegős csatlakozók Lüdecke Német gyártmányú, ára:500-1500ft/db több darab van mindenből. Eladó dahlander motor adatok a képeken, ára:20000ft. Fém felszoró porok eladók, ára:8000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
-Siemens simatic S7 200 ( 6ES7-231-0HC00-0XA0) Kompletten ahogy a képen látni. Ár: 20.000 ft.
Varga Ferenc | 430
2020-10-16 20:02:53
[129016]
Eladó a képe látható léptető motor vezérlőjével, a motor áttételes a vezérlő 24 V ki-be kapcsolható forgásirány váltás,fordulat szabályzó potival, csak manuálisan vezérelhető. Ára 7500 Ft/db + posta Érd.: 06 20 3219221
