Oldal 1476 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1472  1473  1474  1475  1476  1477  1478  1479  1480   Következő ►  Utolsó ►|
szaki92 | 174    2020-10-15 17:16:18 [128928]
Megveszem a Finder időreléket és a Siemensből is a multifunkcióst .
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-15 16:12:34 [128921]
MATEEEL | 1531    2020-10-15 17:15:33 [128927]
Eladó kettő darab IGBT (75A / 600V) mindösszesen 2000 Ft-ért.
Attis976 | 604    2020-10-15 16:57:43 [128926]
Esab OK96.20
5000Ft/doboz
Berner rutilos 2,5-es elektróda.
5000Ft/Doboz(5kg)
Bondhus Torx készlet
4500Ft
Würth Zebra HSS-Bimetall fűrészlapok
250Ft/db
Hunor | 95    2020-10-15 16:56:57 [128925]
Megveszem az üzemóra számlálókat.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-15 16:09:17 [128920]
Attis976 | 604    2020-10-15 16:54:01 [128924]
Bontott Balluff Encoder, szögjeladó csatlakozóval és kábellal.
BRGA3-WCC180 00-G-R-S
10000Ft
Bontott jó állapotú
Jumo-Itron 16 kompakt PID szabályozó.
Adatok
14000Ft/db
Eladó keveset használt, hibátlan állapotú Omron biztonsági kapcsoló.
Több db van.
OMRON D4NS-1CF
Hozzá tartozó kulcs
OMRON D4DS-K5
5000Ft
Ferkóka | 338    2020-10-15 16:24:34 [128923]
Eladó profibus modulok.
Ár: 6eFt/db, egyben a kettő 10eFt.
GLS csomagküldés lehetséges.
Ferkóka | 338    2020-10-15 16:19:49 [128922]
Eladó új siemens 4-20mA hőmérséklet távadó.
Ár: 5eFT/db.
Ferkóka | 338    2020-10-15 16:12:34 [128921]
Eladó különböző időrelék.
Ár: 2eFt/db.
Ferkóka | 338    2020-10-15 16:09:17 [128920]
Eladó különböző üzemóra számlálók.
Ár: 2eFt/db.
Ferkóka | 338    2020-10-15 15:58:05 [128919]
Oks, megy a csomagodba.
Előzmény: szaki92, 2020-10-15 15:50:22 [128918]
szaki92 | 174    2020-10-15 15:50:22 [128918]
Megveszem a Nivelco-t.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-15 15:02:39 [128908]
Ferkóka | 338    2020-10-15 15:36:03 [128917]
ADAM-4571 eladva!
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-15 14:25:14 [128904]
Ferkóka | 338    2020-10-15 15:35:08 [128916]
Panelműszer eladva!
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-15 15:09:18 [128912]
sem | 58    2020-10-15 15:30:09 [128915]
Érdekelne. Írok privátban.
Laci11 | 92    2020-10-15 15:25:40 [128914]
Megveszem! A többit privátban.
Laci
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-15 14:30:01 [128905]
Ferkóka | 338    2020-10-15 15:18:28 [128913]
Eladó egy digitális hőfokkapcsoló.
-99-től 999-ig állítható.
Ára: 3eFt.
Ferkóka | 338    2020-10-15 15:09:18 [128912]
Eladó egy Omron intelligens panelműszer feszültség,áram, frekvencia méréshez.
Adatlap: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/hu/v3/n101_k3gn_1_32_din_digital_panel_meter_datasheet_hu.pdf
Ára: 4eFt.
Fanyűvő | 231    2020-10-15 15:07:50 [128911]
Szia Norbi,
A két kondit megveszem!
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-10-15 14:54:54 [128907]
sem | 58    2020-10-15 15:05:45 [128910]
Nagy Sándor | 1371    2020-10-15 15:03:33 [128909]
Eladó csapágyazott műanyag kerekek és görgők!(nem hőálló)
Görgő méret:40mm átmérőjű,20,5mm széles,csapágy furat 15mm csapágy:6002zc3l33
Ár:500ft/db
Összes 51db
Kerék mérete:121mm átmérőjű,45mm széles
A keréken van egy beszúrás ami 7,5mm mély é 23mm széles
Csapágy furat 25mm
2db csapággyal szerelt 6004-c-2z-c3
Ár:1500ft/db
Összes 8db
Postai szállítás megoldható
Ferkóka | 338    2020-10-15 15:02:39 [128908]
Eladó egy univerzális folyamatszabályozó és kijelző.
Adatlap: https://old.nivelco.com/download/pdf/pmg4111m0600p_01.pdf
Ára: 4eFt.
rakottkrumpli | 563    2020-10-15 14:54:54 [128907]
6000uF 350V + 4700uF 400V kondenzátor (6000uF nincs csavar) egyben 3800FT, 4db 2x25W jó minőségü audio végfok IC 3500FT/4db info info. Posta mehet.
oszika | 45    2020-10-15 14:54:43 [128906]
Hali kellene mindkét kupac ventillátor postán
Előzmény: Bencze András, 2020-10-15 12:41:13 [128896]
Ferkóka | 338    2020-10-15 14:30:01 [128905]
Eladó Siemens S5 plc ki és bemeneti modulokkal.
Adok mellé programozó kábelt, soha nem használtam, viszont javítást igényel, mert megrágta egy egér.
Ára mindenestől: 6eFt.
Ferkóka | 338    2020-10-15 14:25:14 [128904]
Eladó egy ADAM-4571 soros eszköz szerver.
Ára: 5eFt.
amper | 643    2020-10-15 13:59:44 [128903]
adatok
Előzmény: amper, 2020-10-15 13:58:49 [128902]
amper | 643    2020-10-15 13:58:49 [128902]
Újra felrakva miután törölték a kommentek miatt, tehát hibás nen indul lehet relé vagy egy fet hibája a felső panelen javítható de én nem szorakozok vele lehet alkatrésznek is és most nem én irom le az adatokat hanem a forgalmazó oldaláról rakom fel
30eft jár hozzá ajándék HD 720p ip dome kamera új
Petya | 4313    2020-10-15 13:09:25 [128901]
Frekiváltó eladó!
Alkatrészként árulom. ár.30ezer
Foxposton,postán küldhetem.
Bencze András | 1042    2020-10-15 12:52:45 [128900]
Keresek 1 db CM400DY24NF IGBT modult. Használt működőképes db is megfelel. Eredetileg Mitsubitsi, de gyártja más is.
Földi Péter | 1825    2020-10-15 12:50:20 [128899]
Szia, akad még pár darab a cellákból?
Előzmény: Acsudicsu, 2020-09-02 13:05:23 [126617]
Bencze András | 1042    2020-10-15 12:43:24 [128898]
Kép lemaradt.
Előzmény: Bencze András, 2020-10-15 12:42:10 [128897]
Bencze András | 1042    2020-10-15 12:42:10 [128897]
Profi fojtótekercs, adatok a képen.3000+posta.
Bencze András | 1042    2020-10-15 12:41:13 [128896]
Papst ventilátor+MNB ajándék. 2000+posta.
Bencze András | 1042    2020-10-15 12:39:07 [128895]
Papst ventilátorok ahogy a képen van. 2000+posta.
svejk | 33134    2020-10-15 12:34:26 [128894]
Eh, meg sem találtam az enyémet, vagy elpasszoltam vagy kidobtam.
Bocsi!
Előzmény: svejk, 2020-10-14 20:50:47 [128865]
lacka111 | 7    2020-10-15 12:27:21 [128893]
Eladóak a következő tételek:
-Allen Bradley Micrologix 1000 1db új 50.000Ft
-Allen Bradley SLC 500 1747-L542 controller 1db új 100.000Ft
-Allen Bradley SLC 500 1747-L532 processor unit 1db új 75.000Ft
-Allen Bradley SLC 500 1747-L542 processor unit 1db új 100.000Ft
-Allen Bradley Compact I/O 1769-IQ16 1db új 10.000Ft
-Allen Bradley SLC 500 1747-SN Scanner modul 1db új 30.000Ft
-Allen Bradley Compact I/O 1769-OB16 1db új 15.000Ft
-Allen Bradley Flex 2 Input 2 Output Analog module 1794-IF2XOF2I A 1db új 50.000Ft
-Lenze ESMD251X2SFA drive 1db új 30.000Ft
-SEW hajtómű, adatlap a képek között 100.000Ft
Üzenetben bármilyen kérdéssel kereshettek. !
MATEEEL | 1531    2020-10-15 11:20:39 [128892]
Eladó a képen látható 2 darab Futaba gyártmányú nagyméretű alfanumerikus (2*20 karakteres VFD kijelző) egyenként, vagy egyben.
Típus: M202MD08A
Tápfeszültség 12V.
Használható pl. Arduino alapú eszközökhöz:
https://github.com/gzalo/LCD-M202MD08A
1 darab ára 4200 Ft,
2 darab ára 8000 Ft.
Budapesten személyes átvételi lehetőség, de a postázás is megoldható.
Ferkóka | 338    2020-10-15 10:34:12 [128891]
Oks, odaraktam a PTC relék mellé.
Ferenc
Előzmény: szaki92, 2020-10-15 10:27:07 [128890]
szaki92 | 174    2020-10-15 10:27:07 [128890]
Szia! Megveszem a villás optókat! Üdv. István
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-15 09:00:48 [128881]
b-max | 133    2020-10-15 09:52:13 [128889]
Gurulós koffer. 15e Ft
Mobilnyomtatónak, illetve laptopnak kialakitva, + egyéb tárolóhelyek. 230-as vezetékezés belül kialakitva - 2 db mickey mouse tápdugó.
Ideális mobil szervizmunkákhoz. Kihúzható szárral, kerekekkel.
Méretei kb. : 43 széles, 40 magas, 25 mély.
További képek
12 V 82.3 A tápegység 8e Ft , van nagyobb, 1400 illetve 2000W-os is.
További képek
Motion Computing ipari tablet I7 procival, SSD-vel 35e Ft
I7 proci, 64G SSD, WiFi, 1 db USB, jó akku.
NEM érintésérzékeny, CSAK WACOM tollal lehet használni !!! A tollat adom hozzá.
A készüléken használati nyomok, karcok vannak, a képernyőn szélén buborékok találhatók (működést nem befolyásolja). kifogástalanul , megbízhatóan működik, Akkumulátora kb. 2-3 órát bir. A képernyője NEM ÉRINTŐS, csak a WACOM tollal (adom hozzá) lehet használni, ujjnyomásra nem reagál.
Kifogástalanul működik, akkuja kb. 2 órát bir.
További képek
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft
- Tipusa : PW5130 3000
- P/N : 103006594-6591
- 3000 VA / 2700 Watt
- USB / soros port
- felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
További képek
CORE 2 PC érintőképernyővel (kasszagép) : 19e Ft
- Core 2 proci , 4 G RAM
-HDD keret nincs hozzá, de e nélkül is bele lehet rakni a vinyót.
- kompletten ahogy a képen van, kivéve nyomtató, de azzal is megoldható
- karcok vannak rajta, a VFC le van törve, de ez a többi rész működését nem befolyásolja.
- működik, tesztelt.
További képek
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Csini_bob | 1    2020-10-15 09:50:35 [128888]
Eladó Danfoss vlt frekvencia váltó.
Ár: 49990ft
hunvótá | 48    2020-10-15 09:41:23 [128887]
Szia Koferi,
a Tektronixok azonnal elkeltek, már csak a Pomonák vannak. Beszéljük meg privátban a részleteket.
Előzmény: koferi, 2020-10-14 22:58:35 [128871]
csuzlee | 1758    2020-10-15 09:36:54 [128886]
3. Mapro International 20.000Ft
csuzlee | 1758    2020-10-15 09:34:33 [128885]
2.Garden Denver - hibái miatt- 15.000Ft
csuzlee | 1758    2020-10-15 09:31:58 [128884]
Eladósorba került 3db oldalcsatornás fúvó.
-Nash Elmo G200
-Garden Denver G200
-Mapro International
Mind tesztelve, működik, de a Garden Denver kapocsdeklijében lévő sorkapocs sarka törött/ettől függetlenül működik/ és valamelyik csapágya cicereg.Nem feltűnően, de hallani.
Adataik a képeken megtalálhatók.
1.Nash Elmo 20.000Ft
prolight | 488    2020-10-15 09:31:22 [128883]
Szia.
A két omron szabályozó /a K elem-es/ 15Eft/db. ügyében írok.
A cím: Kakuk Károly 5000 Szolnok Sárkány ut 2. utánvét.
info@krommegoldasok.hu
Előre is köszönöm.
Kakuk Károly
Előzmény: simarex, 2020-10-13 08:20:48 [128724]
Törölt felhasználó    2020-10-15 09:03:46 [128882]
Rendben
Előzmény: AlbertR, 2020-10-15 08:14:38 [128877]
Ferkóka | 338    2020-10-15 09:00:48 [128881]
Eladó 3db 30mm nyílású villás optikai érzékelő.
Ár: 3eFt/db.
mpityu | 54    2020-10-15 08:47:01 [128880]
Foglalnám. Írok.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-15 08:36:00 [128879]
Ferkóka | 338    2020-10-15 08:36:00 [128879]
Eladó Elko szintkapcsoló.
Ára: 3eFt.
[ 1.6740 ]
