-Hasznàlt kisebb teljesítményű frekvenciaváltók. Omron Sysdrive 0.1 kw, 2db. Ár: 13.000 ft/db Mitsubishi S500, 0.2 Kw, Ár: 14.000 ft
NagyAtomAnti | 1131
2020-10-25 13:43:28
[129557]
Eladó 2db új fényfüggöny! 6000ft/db Egyben 10000ft
BigBlaster | 36
2020-10-25 13:40:22
[129556]
2 db használt DATCON DT140 határérték kapcsoló 2 db használt DATCON DT215 AND 230VAC/24VDC tápegység 8 db használt DATCON DT130 4-20mA/4-20mA mérőleválasztó
A határérték kapcsolók működéséről nem tudok biztosat, a tápegységek és mérőleválasztók pár hónappal ezelőtt működő gépből lettek bontva.
Áruk egységesen: 1000 Ft/db. Egyben az egész pakk 10000 Ft.
Postázás megoldható!
BigBlaster | 36
2020-10-25 13:34:22
[129555]
2 készlet használt fénysorompó eladó. 1 készlet tartalma: 1 db adó, 1 db vevő, 1 db vezérlő, 2 db kábel. Működő gépből lettek bontva. Adok hozzá ajándékba 2 db adót és 1 db vevőt, amelyeknek le lett vágva a kábele, de nem kizárt, hogy egyébként működőképesek. 1 készlet ára: 15000 Ft. A 2 készlet ára egyben 25000 Ft.
Kajdy Gergő | 60
2020-10-25 12:57:48
[129554]
Golyós orsó átm 16mm emelkedés 5mm hasznos hosz 550mm ár 10000/db, Átm 20-as lin vezető 550mm 2000ft/db tel 20/499-9570
Kajdy Gergő | 60
2020-10-25 12:45:03
[129553]
Helló, egyenlőre egyben lenne jó ha elvinné valaki, nem állok jól idővel a bontáshoz. Egyébként Pécs mellett van a gép.
Alu asztal 66cm széles 66cm mély 60cm magas állítható lábak 7000ft.
Kajdy Gergő | 60
2020-10-25 12:30:18
[129549]
Eladó pasztázó (180cm mély 140cm széles 160cm magas) hiányos ami biztosan van benne kb 900as lin vezetők 4db 2-2 kocsival léptető motorok és egy elég robosztus gépváz. 950kg így majdnem méhes árban van 80eft,de sajnos nagyon hely szűkében vagyok. Kérném az jelentkezzen csak aki gyorsan el is tudja vinni. 20/499-9570
Kajdy Gergő | 60
2020-10-25 12:05:37
[129548]
Eladó Orbotech kamerás ellenörző méret 110x130x160cm a kilógó szállítószalag nélkül belül komplett xyz mechanika 500x500x60mm-es mozgással.ár 110000ft tel 20/499-9570
Kajdy Gergő | 60
2020-10-25 11:58:46
[129547]
Sziasztok, eladó sorba került pár dolog, hogy végre be tudjak állni a garázsba. Rack szekrény 60x80x190cm gurulós ventilátoros hűtéssel 7000ft tel keressetek légyszi ha valakit érdekel, mert nem mindig tudom nézni a fórumot, tel 20/499-9570
1 db használt Telemecanique LC1D115 típusú mágneskapcsoló 1db segéd érintkezővel eladó. Paraméterei az egyik képről leolvashatók. Ára: 5000 Ft, postázás megoldható.
ORCA17 | 605
2020-10-25 10:55:10
[129543]
Keresek 1/8" menetmetszőt és menetfúrót. (9.5x1.25) Ajánlatokat az adatlapom lévő elérhetőségemre kérem. P.s. a keresett méret elektromos kapásjelzők, szákok szabványos mérete. Csaba
0-25mm 5db 2000Ft/db ebből 4db MOM 1 db Lengyel 25-50mm 1db 2500 Ft /Lengyel/ 75-100 mm 1db 3000 Ft /MOM/ §-25 mm Dupla 2500 Ft Mindegyik használt, jó állapotú. Egyben az összes: 19000Ft Posta nem játszik,Átvehető: Baracska, Fejér m /M7, 70-es / Tel: húsz- 3889922
Istvan0728 | 391
2020-10-25 10:16:35
[129540]
Ilyenre gondoltál?
Előzmény: Varga László, 2020-10-25 09:31:59 [129532]
MATEEEL | 1534
2020-10-25 10:15:47
[129539]
Eladó a képen látható motorvezérlő. 3 és 4 vezetékes, kefe nélküli DC motorok meghajtására alkalmas. (pl. HDD motor) Tápfeszültség: 5-12V DC Maximális kivehető áram: < 1A Szabályozási tartomány: 10-100% Fordított feszültség védelem, Túlfeszültség védelem. Beállítható a 3, vagy 4 vezetékes mód, az irány és a sebesség.
Az ára 2.900 Ft
Budapesten személyesen át tudom adni.
Dr.GodMan | 1463
2020-10-25 10:11:14
[129538]
Canon L140 és L160 fénymásolós/faxfunkciós ff lézernyomtató eladó. Tartós irodai kategória, nem lakossági kacat.
Rendkívül gazdaságos és tartós kategória! Ha cserélni kell a tonert, 1200Ft áron kapható bele új toner! (2500 oldal kapacitással)
Ajándék levehető telefonkagylóval! És természetesen toner is jár hozzá! Tesztelt, kulturált és hibátlan állapotú!
Foto aktív Nyákbevonó gél, zöld színű, 100g eladó!
A kész nyáklap rajzolati oldalának bevonására alkalmazható. Lézernyomtatóval a forrasztási pontokat kinyomtatva, a gélt a nyák hátulján szétmaszírozzuk, majd UV fénnyel levílágítva a gél megszilárdul, ahol a forrasztási pontok nyomata kitakarta a fényt, onnan letörölhető marad. Nagyon egyszerű dolgozni vele!
Teljesen profi gyári nyák készíthető!
Dr.GodMan | 1463
2020-10-25 09:42:39
[129535]
Nyáklapok eladók: - 15db nyáklap 29x26,5cm ,egyoldalú, vastagság 0,7-1mm közt vegyesen (2-3db kicsit sérült) - 4db 9x40cm kétoldalú, kb 2mm vastag - 2db 9x35cm kétoldalú, kb 2mm vastag - 2db 9x36cm kétoldalú, kb 2mm vastag - plusz néhány vegyes kisebb méret
Ár együtt 4eFt
Posta megoldható
Dr.GodMan | 1463
2020-10-25 09:41:14
[129534]
400ml-es kiszerelésű nyákbevonó urethan 71 spray, 1x fújtam belőle. 200ml transparent 21 spay, 1x fújtam belőle
A kettő együtt 3eFt
Posta megoldható
Dr.GodMan | 1463
2020-10-25 09:35:19
[129533]
Positiv 20 fotolakkok + előhívószer eladó! Profi minőségű nyák készíthető vele, nem nagy sördöngőég de kis tapasztalat azért szükséges.
- 400ml-es fotolakk teli van, nem mai de használható - 150ml-es fotolakk tele van, 1x fújtam belőle. Működik - 100ml-es csak negyedig van! - Előhívószer kb 250g mennyiségű.
Ár együtt: 5eFt
Posta megoldható
Varga László | 1233
2020-10-25 09:31:59
[129532]
Keresek régi (Tona )Csehszlovàk csavarhúzót . Ajànlatokat magànlevélben vàrom. Köszönöm!
Dr.GodMan | 1463
2020-10-25 09:28:10
[129531]
Nyákgyártáshoz 30cm x 500cm-es Dry film eladó! Fototechnikai levilágítással készíthető vele nyáklap, profi minőségben! Rengeteg nyáklemezre elegendő!
Használata nagyon egyszerű, a kék filmről eltávolítjuk a hátoldalán lévő védőfóliát, majd a megtisztított nyáklapra lamináljuk, vagy vasalkuk. Ezt követően lézernyomtatóval kinyomtatjuk a nyákrajzolat negatívját, majd UV fénnyel levilágítjuk. Ezt követően mosószódás oldatban elő kell hívni és mehet maratásra a panel. Teljesen profi nyákrajzolatot lesz a végeredmény!
Stabilabb és egyszerűbb vele dolgozni mint a positiv 20-al.
A tekercs ára: 4eFt
Posta megoldható.
MATEEEL | 1534
2020-10-25 09:12:57
[129530]
Eladó a képeken sokfunkciós hőfokszabályzó. Műszaki adatok: - Hőmérséklet mérési tartomány: -50-től +110 Celsius fokig - Felbontás: 0.1 Celsius fok - Pontosság:: ±0.1 Celsius fok - Mérési gyakoriság: 0.5 másodperc - Tápfeszültség: 12V - Mérőszonda: vízálló, 10k NTC - Relé: 250V / 5A - két soros, két színű (kék és piros) kijelző: egyik a pillanatnyi hőfok, a másik a beállított hőfok kijelzésére - hangjelzés programozáskor és riasztáskor
Az alábbi funkciók programozhatók: - hűtő, vagy fűtő mód (relé fordított logikával is működik) - ki-és bekapcsolási hőmérséklet távolság (hiszterézis) állítás (0.1 foktól 30 fokig) - hőminimum állítás (>= -50 fok) - hőmaximum állítás (<= +110 fok) - hőmérséklet korrekció (-15 foktól +15 fokig) - kapcsolási késleltetés állítás (0-10 másodperc között) - magas hőmérséklet hangjelzés (be, vagy ki)
Ára: 3200 Ft / db. 2 darab van. Gyári új!
Személyes átvétel Budapesten, de a postázás is megoldható.
csuzlee | 1760
2020-10-25 09:01:24
[129529]
Üdv! Eladó a képen látható 220V-os jó szívóteljesitményű robbanásbiztos porszívó. Jól működik, de egy kisebb takarítás ráfér. Ár:80.000Ft
csuzlee | 1760
2020-10-25 08:59:37
[129528]
2.Mapro International 20.000Ft
csuzlee | 1760
2020-10-25 08:58:14
[129527]
Üdv! Eladósorba került 2db oldalcsatornás fúvó. -Nash Elmo G200 -Mapro International Mind tesztelve, működnek. Adataik a képeken megtalálhatók.
1.Nash Elmo 20.000Ft
Nevada | 38
2020-10-25 07:52:41
[129526]
Ha lenne még belőle másik példány, engem is érdekelne...
Eredetileg falfelületek dekorációs festésére használtuk, Önmagában illetve más vízbázisú festékkel elkeverve, így csillogó ezüstös hatást ad az adott színnel kombinálva. Vízbázisú festékként alkalmazható bármilyen felületen (fém, fa, műanyag, festett felület, stb...)
Ultrafinom szemcseméretű, vékonyrétegű festék.
Ár: 2000Ft/kg
Minimális mennyiség: 2kg
Posta megoldható
Dr.GodMan | 1463
2020-10-25 07:13:13
[129524]
Szublimációs tinta eladó! Minőségi, EPSON kompatibilis! Színenként 500ml-es (Bk, M, Y, C)
Ár: 20eFt / 4 szín, színenként 500ml
Színenként 7 Liter van eladó!
Jómagam is ezt használom, kitűnő minőség, tartós és szép erőteljes színű nyomat!
Szublimálható HQ bútoripari tábla Tulajdonságok: - Vastagság 0,8mm - Matt fehér felület - A szublimált kép teljes mértékig fotóminőséget ad vissza! - Extra-kopás és karcálló - oldószereknek ellenáll (a szublimált nyomat is teljes mértékig ellenálló!) - Hőállóság 220°C-ig - Hátoldalon érdesített felület, hordozóra való ragasztáshoz - Munkapulthoz dekorlemeznek alkalmazható! (nem barkács kategória! Prémium tartósságú!)
Ár: 16eFt/m² (max 3m hossz)
Igény esetén helyszínen kipróbálható és megtekinthetők mintadarabok! Kérésre küldök általam készített mintaképeket is emailban.
Posta megoldható!
Törölt felhasználó
2020-10-25 07:10:26
[129523]
Megveszem / foglalom az aktuátort egy barátomnak !
Takarítógép eladó. Működik, akku is jó benne. Akku töltője megvan. Típus: Hakomatic E/B 450/530. ÁR: 265.000.- Ft akciósan.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-10-25 00:22:03
[129516]
ELADÓ
2db egyforma BOSCH/Rexroth szerelő asztalka, 45x45 alu profilból. Lap mérete 80x65cm. Rozsdamentes fiók a lap alatt. Masszív darabok. Világítás mindkettőhöz van. ÁR: 75.000.- Ft/db. Kettő egyben 130E Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-10-25 00:18:59
[129515]
ELADÓ
Vasonat új Mitsubishi FX2N-128MR PLC. Gyári dobozában. 75.000.- Ft áron vihető.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-10-25 00:17:09
[129514]
ELADÓ
Brutális fékellenállások, összesen 6db. Kb. 50x40x60cm a befoglaló méretük! 5kW, 5,6 Ohm. ÁR: 25.000.- Ft/db. Egyben a 6db ára 120E Ft. Egy sorba kötött induktivitás is van beépítve, ez szükség esetén kiiktatható.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-10-25 00:13:45
[129513]
ELADÓ
Teljesen új ipari PC, I3 procival, Win 7 telepítve, RAYLASE weldMARK 3 szoftwerrel, telepítő pendrive-val, hardver kulccsal, JOGTISZTA szoftver, valamint ICE-1 scanner vezérlő kártyával a PC-ben. Ajándékba adom hozzá a 2db képeken látható scannert! Lencse és kábelek ez utóbbiakhoz sajna hiányoznak. Az ICE-1 kártya csak önmagában kb. 500 USD használtan Ebay-en. A FELSOROLTAK itt MIND ÚJAK!!! ÁR, fórumos barátilag 1200 EUR, a szoftver licenszt is beleértve! WIN 7 matrica, RAYLASE licensz included.
LoneWolf
LoneWolf | 5606
2020-10-25 00:05:57
[129512]
ELADÓ
AKCIÓS SCARA ROBOT! Kedvező fórumbarát áron vihető - 1000 EUR / 360.000.- Ft. HIRATA - made in Japan. Ár tartalmazza a robot kart, a 4db servo hajtás kártyát, a robot I/O kártyát, és a vezérlő számítógépét, kábeleket. Ennyiért ilyen nincs is a piacon...
