Előzmény: Varga István, 2024-05-15 16:35:34 [191126]
MATEEEL | 1437
2024-05-17 07:55:13
[191186]
Árcsökkenés!
Eladó a képeken látható WEG gyártmányú, 18.5kW-os, 3 fázisú villanymotor. Korábban ventilátor lapátot forgatott, amikor az egyik lapátja letörött, kivonták a forgalomból. A ventilátor rész könnyen leszedhető a tengelyről. Nagyon finom csapágyazású, két ujjal forgatható a tengely.
Átvehető az 5. kerületben, a szállító járműig ki tudjuk tolni, de a rakodásban és szállításban (197 kg a súlya) nem tudunk segíteni.
eladó egy új Fysetc Prusa i3 MK3S (MK3S+) Full kit és egy MMU2S Complete Kit 3D építő szett egyben. A készlet a nyomtatott műanyag alkatrészeket nem tartalmazza, (igény esetén, megegyezés szerint adom mellé a PET-G tekercseket, amiből kinyomtathatóak az alkatrészek).
Eladó egy szinte új állapotban lévő Rigol DS1052E 2 csatornás, 50MHz (100Mhz)-es oszcilloszkóp, minden gyári tartozékával. A készülékre a legfrissebb elérhető firmware lett telepítve, mely egy kis módosítást tartalmaz, így a sávszélessége 100 MHz-re módosult (fotók: Time 2.000ns).
2 mérőfejjel, szoftverrel, európai hálózati kábellel, használati útmutatóval, Pc szoftverrel, LabVIEW plug-in program kiegészítővel. A készülék teljesen hibátlan és sérülésmentes, lásd a fotókat.
Műszaki adatok: Általános adatok: Kijelző: 5,7 hüvelykes TFT LCD kijelző 65536 színnel Felbontás: 320 × 234 pixel Méret: 303 mm × 154 mm × 133 mm Súly: 2,5 kg
Jelek: Max. Bemeneti feszültség: 300 Vrms CAT I Valós idejű mintavételezési sebesség: 13 Sa/s és 1 GSa/s közötti valós időben Időalap: 5 ns/oszt. 50 s/oszt. (1. 2. 5. lépés) Memória: 1M mérési pont (1 csatorna) 512K mérési pont (2 csatorna)
Függőleges: Analóg digitális konverter (A/D): 8 bites felbontással, mindkét csatornán szinkron mintavételezéssel Érzékenységi tartomány (V/oszt.): 2 mV/oszt. - 10 V/oszt. Eltolási tartomány: 10 oszt. (2 mV - 10 V)
Trigger: Trigger: 1. csatorna, 2. csatorna, külső, külső / 5, AC vonal Jelrendszer és vonali/mezőfrekvencia (videó triggerelési mód): Támogatja az NTSC, PAL és SECAM műsorszórási rendszereket bármilyen tér- vagy vonalfrekvencián.
Mérés: Kurzormérés: Kézi, Nyomvonal és Automatikus mérési módok Automatikus mérés: Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Késleltetés-2 (emelkedés), Késleltetés1-2(esés)
Különleges képességek: - Ultrazoom - Automatikus és kurzoros mérés - Állítható trigger érzékenység - Alternáló trigger - Slope Trigger - Felfutó, lefutó él trigger - Sikeres / sikertelen teszt - FFT (gyors Fourier transzformáció) - USB stick támogatás
Ára: 95000 Ft + posta Érd.: magánba
Üdv.: Sys_m
lalika76 | 1
2024-05-16 19:28:31
[191165]
Szisztok! Schneider 1 fázisú 2.2-es frekiváltó soha nem használt, csak tárolási karcok vannak rajt. 60000Huf
erdelyi72 | 758
2024-05-16 19:07:10
[191164]
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Ára: 40 ezer Ft+ szállítás
erdelyi72 | 758
2024-05-16 19:05:37
[191163]
Eladó egy THOMAS 24V DC, kétfejes kis kompakt vákuum pumpa. Mérései alapján -0,75 bar vákuum előállítására képes.
Ára: 6 ezer Ft + szállítás
erdelyi72 | 758
2024-05-16 19:04:12
[191162]
ladó, egy New-Era (Japan) HASS-102 típusú 24VDC/100VAC inverter. Újszerű, hibátlan állapotban.
Ára: 8500Ft (FoxPost az árban)
erdelyi72 | 758
2024-05-16 19:03:01
[191161]
Eladó egy stepper hajtású mechanika, 70mm max elmozdulással. Precíz kis cucc, csiga hajtással, lineáris sínnel megvezetve.
Roland, Japán gyártmányú komplett gravírozógép vezérlővel, eladó 60000 forint. Szoftver XP-n fut, virtualizált környezetben tudtam használni adom a portot szoftvert hozzá. Szerintem nagyon egyszerűen lehet Mach kompatibilis vezérlést tenni hozzá, 3 léptető motor, végálláskapcsolók. Munkaterület 170 X 170 X 18 mm pár névtáblát csináltam vele, gondolom áramkört is lehet vele marni. Akkora méretű és súlyú mint egy asztali nyomtató, ezért mobil kishelyen elfér, pontos Japán gyári mechanika. Lebontottam a burkolatot hogy a szerkezetet lehessen látni, teszek majd még fel képet, ha valakit érdekel meg lehet nézni, vagy készítek videót róla.
lebenyi | 98
2024-05-16 16:48:52
[191158]
SI analitycs (Germany) mágneses keverő, folyadék melegítő. Kever, melegít, adott hőfokon tart, 900 watt. 40000 forint. Hasonló kínai 120e. Videót és specifikációt küldök akinek kell.
lebenyi | 98
2024-05-16 16:45:39
[191157]
Eladó 2 db aluprofil 6000 forint/db 40X80-as hossza 162 cm.
lebenyi | 98
2024-05-16 16:43:11
[191156]
Eladó 2 db alu profil 10000 forint/db 90x90 mm 1030 mm hosszú, 10.5 Kg/db. Irgalmatlan masszív.
lebenyi | 98
2024-05-16 16:36:15
[191155]
Eladó lineáris orsó + motor, szíjhajtással + rozsdamentes tokba beépítve. 300mm hasznos mozgás. 6 mm átmérőjű golyós orsó + anya. Itt vettem, szűk helyre kellett golyós orsó, az anya is kicsi, de nem használtam fel. 11000 forint.
lebenyi | 98
2024-05-16 16:34:25
[191154]
Nagy lineáris orsó eladó 10000 forint. Teljes hossz: 775 mm, mozgás tartomány kb.: 460 mm, orsó átmérő kb: 40 mm emelkedés kb: 8 mm, súly: 6 kg. A net szerint postázható.
lebenyi | 98
2024-05-16 16:31:34
[191153]
Kiesztergáló fej eladó 8000 forint, kb. 100 mm átmérőig. Kisipari gyártmány, de igényesen van elkészítve. Talán MK4-es kúppal, nem tudom próbálni, végében menettel. Postázható.
Megérkeztet az ujj koszorúmé leárazómé a régiit. Szerszam köszörű STHELE WS2 nagyon jó állapot áron alul eladó . Németországba legolcsóbban 1500 euroért volt, szinte minden szerszámot kezel , rengeteg beállítási lehetősége van, tartozékukat nem fényképeztem, patronos befogó, es a benne levő gyémánt korong az jár hozza.
