Sziasztok. Eladó kazánhőmérők használt. 160 C-fok ig a képen látható állapotban. 1000Ft/db. Kazán hőmérő új. 2db . 2000Ft/db. Szabályozható ellenállás régi hegesztőbe voltak.2000Ft/db.
pusztail | 57
2020-10-24 19:46:07
[129496]
Üdv Mindenkinek!
Eladó az Elektor 2013 márciusi, áprilisi és novemberi számában megjelent „500 ppm* LCR Meter” című, rendkívüli pontosságú műszer alaplapjának nyáklapja. A műszert én megépítettem, de az Eurocircuits Kft. az alaplapból két darabot gyártott le. Mivel két műszerre nincs szükségem, így az egyik nyáklapot eladom. A nyáklapon beültettem a 0,05% pontosságú ellenállásokat és néhány IC-t és kondenzátort, mivel ezekből egy darabot nem lehetett rendelni. Az elkészítésben maximális segítséget tudok nyújtani. A novemberi számban javasolt változtatásokat is megcsináltam a nyákon. Az LCD kijelzőt nem építettem meg, mert ez túl drága lett volna. A számítógépes szoftverrel is jól használható. Ára: 10000 Ft + posta A képeken a kész és az eladásra szánt áramkör látható. Accuracy of the main parameter (R, L, C) • Conditions: Warmed up for 10 minutes, 25°C ± 2°C Use of 0.01 % resistors (100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ) in the current/voltage converter. • Ranges 3, 4, 5, and 6: < ±500 ppm (0.05 %) (down to 200 ppm) ±1 on the final digit • Ranges 2 and 7: < ± 1000 ppm (0.1 %) (down to 800 ppm) ±1 on the final digit • Ranges 1 and 8: < ± 3000 ppm (0.3 %) ±1 on the final digit
lapkafeszek | 1
2020-10-24 19:45:37
[129495]
Érdekelne ,ha jó állapotúak és postázni tudja utánvéttel megvenném .szucsgep@freemail.hu
Golyós orsóból sfu 1605 érdekelne 460 és 270mm hasznos hosszal anyával. Pluszban 350mm hosszú is érdekelne. Ha esetleg lenne valakinél nyugodtan zaklasson!
Dr.GodMan | 1463
2020-10-24 13:54:21
[129493]
Nyákkészítő csomag eladó! Fototechnikai nyákkészítéssel nem gyártok már nyáklapot, így eladásra kínálom ezt a korrekt kis pakkot!
A pakk tartalma: - 15db nyáklap 29x26,5cm ,egyoldalú, vastagság 0,7-1mm közt vegyesen (2-3db kicsit sérült) - 4db 9x40cm kétoldalú, kb 2mm vastag - 2db 9x35cm kétoldalú, kb 2mm vastag - 2db 9x36cm kétoldalú, kb 2mm vastag - plusz néhány vegyes kisebb méret - Uretán 71 lakk spray, 400ml teli - Transparent 21 spray, 200ml teli - positiv 20 fotolakk, 200ml teli, kicsit régebbi de működik - positiv 20fotolakk, 100ml negyedig van - TN120 fotolakk, 150ml 1x fújtam belőle, működik - Egy tekercs 5m hosszúságú Dry film ( fotó fólia) - kb 1/4kg nátrium hidroxid (positiv 20 előhívó) - 100g zöld fotóaktív bevonógél - 1 Liter tömény ipari gyors maratószer, hasonló mint a TN-150 csak 100x töményebb! (nem látható a fotón)
Nem tegnap vettem de működnek!
Komplett pakk Ára: 20eFt
Posta megoldható (a vevő költségére)!
Sasroland | 47
2020-10-24 13:52:13
[129492]
Sziasztok ! Eladom E2N /750 -es esztergámat , teljes felszereltséggel( géptalpak is). Ára 580.000ft . Kipróbálható Pilisszentivánon.
Hunka Tibor | 8036
2020-10-24 13:42:04
[129491]
Megvételre keresem : gyors csatlakozós nyomás csökkentőt .Ha lehetne max 3 Atm. órával .
Eladó a képen látható talpastolómérő 300mm !ára 15000ft+posta! szintén eladó 300mm-es órástolómérő új ára 18000ft+posta és 2db 900mm hosszú rexroth 31x31mm-es görgős sin !használt a kettő 6000ft+posta!
Üdv! Hajtóműves, fékes villanymotor eladó. Delejt kötve rá szépen működik. Kimeneti tengely furat 19mm Kimeneti fordulat:34/perc További adatok a képek között megtalálhatók. Ár:20.000Ft
Keresek rozsda mentes ( nem korrodált ) D 25-30mm golyós orsót anyával, min. 1400mm hasznos hosszal. Ha volna valakinek feleslegessé vált darabja akkor kérném privátban. Toni
Üdv! Keresek CuZn37 ságaréz rudat 100-as átmérőben! Más arányú is szóba jöhet,de kizárólag ólommentes! Vagy ha forrásban tudna valaki segíteni... Köszönettel:Zsolt.
Törölt felhasználó
2020-10-23 15:46:01
[129454]
Eladó weidmüller pakk. -UR20-FBC-PL. Ár: 15.000 ft -UR20-PF-I. Ár: 5.000 ft -UR20-8DO-P. Ár: 5.000 ft -UR20-4AO-UI-16 DIAG. Ár: 5.000 ft -UR20-4AI-UI-16-DIAG . Ár: 5.000 ft -UR20-4DI-P. Ár: 5.000 ft -UR20-PF-0Ár: 5.000 ft
-Mitsubishi GOT 1000 HMI . 2db vadiúj HMI. -GT1455HS-QTBDE kézi változat kábellel, kulcsokkal. Ár: 45.000 ft -GT1455-QTBDE. Szekrénybe építhető. Ár: 30.000 ft Mind a 2 teljesen új
-Mitsubishi Melsec FX3UC-64MT\D + 2db kifejtő. Ár: 35.000 ft
Törölt felhasználó
2020-10-23 15:30:16
[129453]
Sziasztok eladó würth kéziszerszámok.
-5db-os szigetelt csavarhúzó készlet. Ár: 7.000 ft -5db-os üthető csavarhúzó készlet. Ár: 8.500 ft -9db-os imbiszkulcs készlet. Ár: 5.000 ft -kézi kábelcsupaszoló fogó. Ár: 7.000 ft - 4in 1 racsnis kulcskészlet. 2 kulcs 8 méret. 8,10,12,13,16,17,18,19 Ajándék bit adapterrel. Ár: 16.000 ft -Karbontálcás 3/8-os hosszított dugókulcs készlet 8-19 mm ig. Ár: 19.000 ft - Karbontálcás 1/4, és 3/8-os szerelt kèszlet. Lapos/ csillag/ imbuszbitekkel. Ár: 19.000 ft Minden szerszám vadonat új. Postázom is
Törölt felhasználó
2020-10-23 15:26:29
[129452]
Egyeztetés után feloldom a frekvenciaváltó foglalását. Sajnos nem felel meg a kritériumaimnak
