Oldal 1460 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1456  1457  1458  1459  1460  1461  1462  1463  1464   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2020-10-30 08:44:22 [129859]
Hali
Mindből van vagy 30-30 db
Előzmény: JZoli, 2020-10-30 08:11:09 [129856]
Dezső | 1640    2020-10-30 08:24:38 [129858]
Szisztok!
Eladó egy pár rozsdamentes csuklópánt. Ár:1000Ft/darab
Törölt felhasználó    2020-10-30 08:20:43 [129857]
Sziasztok eladó egy
1db RENISHAW Lp2h tapintó szárral együtt.
40000Ft postával együtt.
1db Mahr mérőóra új.
35000Ft postával együtt.
JZoli | 142    2020-10-30 08:11:09 [129856]
Ha van még hengeres akkor érdekelne engem is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-29 21:55:57 [129846]
Csikarc | 5045    2020-10-30 08:08:35 [129855]
Rendben, a léptetőmotorok eladva.
Előzmény: ebalint, 2020-10-30 07:48:03 [129853]
Csikarc | 5045    2020-10-30 07:56:54 [129854]
ebalint | 1773    2020-10-30 07:48:03 [129853]
Szia Lajos!
Ezeket megvenném.
Előzmény: Csikarc, 2020-10-30 07:38:52 [129852]
Csikarc | 5045    2020-10-30 07:38:52 [129852]
Csikarc | 5045    2020-10-30 07:33:12 [129851]
Gyulinho | 20    2020-10-30 07:15:25 [129850]
Szia, a fogaskerék pack-ot kérném, írok privátban. Gyuszi
Előzmény: szabohetes, 2020-10-29 20:27:18 [129837]
kicsimisi83 | 184    2020-10-30 04:40:08 [129849]
Eladó a képeken látható kis méretű 3 fázisú motor hajtóművel, aminek 40-es lassító áttétele van. Több fajta felszerelési lehetőséggel. Hozzávaló 1 fázis bemenetű inverter. Plusz hozzá pár elektronikai alkatrész. Az inverter és az elektronikai alkatrészek csak kipróbálva voltak. A motor hajtóművel és a 24 voltos táp használt, de nagyon jó állapotú.
Inverter:Mitsbishi fr-e720s-008sc-ec
3 Din sín az egyik sorkapoccsal tele
2db motorvédő kapcsoló PKZM0-4 és PKZM0-1
Omron 24 v s8vs-06024a 2.5A
3db mágnes kapcsoló 2db 24v behúzó tekercses 1 db 230v
2 db 3 állású kapcsoló
indító kapcsoló
váltó kapcsoló
lámpák 2 db sárga 1 db zöld
vészkapcsoló
kismegszakító 3 illetve 4 amperes
4db omron relé foglalattal 3 db 24v 1 db 230v tekercs
világítós nyomógomb
50.000ft+ futár
Bencze András | 1042    2020-10-29 22:30:15 [129848]
Kérem, többit privátban.
Előzmény: brainnagy, 2020-10-29 18:12:06 [129828]
ultima | 1623    2020-10-29 22:28:45 [129847]
Hengeres érdekelne!
Foglalnám egy kérdés erejéig.
Pü. megy.
Törölt felhasználó    2020-10-29 21:55:57 [129846]
Sziasztok eladó.
Reca keményfém Turbómarók.
Kúpos és hengeres kivitelben.
( hengeresnek a vége is dolgozik)
Ár: 1.500 Ft/ db
Bocs | 284    2020-10-29 21:51:08 [129845]
A feszítőt megvenném. Írok
Előzmény: szabohetes, 2020-10-29 19:47:30 [129833]
mistvan07 | 98    2020-10-29 21:47:32 [129844]
Üdv! Kérném. Tisztelettel, István
Előzmény: Andersen12, 2020-10-29 14:39:02 [129821]
mistvan07 | 98    2020-10-29 21:45:22 [129843]
Előzmény: Andersen12, 2020-10-29 14:36:04 [129819]
sem | 58    2020-10-29 21:25:31 [129842]
Érdekelne. Írok privátban.
Előzmény: Fli4l, 2020-10-29 21:06:08 [129840]
Takács István | 95    2020-10-29 21:13:47 [129841]
Eladó alumínium polcozható tárolókocsi.Méretei a fotókon.
Ára 10000ft.
Fli4l | 273    2020-10-29 21:06:08 [129840]
Nem cnc, de ingyen van! Műholdvevő osztrák orf-hez volt a big blue gprs modullal távirányító a kártya már nincs benne és hdmi kábel sincs és az 500GB-os HDD-sem. Én ssd vel kipróbáltam és lehet arra is rögzíteni az adást. Akit érdekel keressen meg. Eredeti csomagolásban van csak postát kell fizetni érte foxpost M-es méretbe fér bele mert 12cm magas tehát csomagautomatába 1200Ft ellenében vagy személyesen Kőszeg, Szombathely, Vasvár környékén átvehető. Új nem volt használva
tpetko | 39    2020-10-29 20:52:43 [129839]
Írok emailt, foglalnám.
Előzmény: bundyland, 2020-10-29 20:11:47 [129836]
Victorious | 243    2020-10-29 20:39:01 [129838]
Egyeztetésig foglalnám!
Előzmény: Kidwick, 2020-10-29 19:54:52 [129835]
szabohetes | 561    2020-10-29 20:27:18 [129837]
Eladó egy kisfogaskerék gyűjtemény. egybe:4500Ft.
Nyerskulcsok több féle. egybe.6000Ft.
bundyland | 1702    2020-10-29 20:11:47 [129836]
Eladó a képen látható 2 sín(40cm) 4db kocsi.
THK HSR25 én újként vettem meg.
30eFt
Kidwick | 2588    2020-10-29 19:54:52 [129835]
Valamint eladó a képeken látható 1 db Élelmiszeripari,kompresszoros folyadékhűtő. Saválló csőspirál hőcserélővel, szintérzékelővel ballasztfolyadék keverő motorral ,stb. + Tartalék kompresszorral.
Használható pl folyadék hűtésre:) :víz,tea,tej,sör bor,pálinka... akvárium vizének ,hegesztőpisztoly,stb..stb.
Magamnak raktam még félre de egyéb okokból most megválnék tőle.. (én pl pálinkafőzőhöz akartam használni:)
Most 19.768.- forintért adnám át másnak a hasznosítás lehetőségét..
(A képeken nem az van hanem egy ugyanilyen talán..:) érdeklődés esetén holnap megnézem)
Több kép itt
szabohetes | 561    2020-10-29 19:52:13 [129834]
Eladó Villanymotoros lassító áttétel,a képeken láthatók
az adatai. Ára:35000Ft. Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2020-10-29 19:47:30 [129833]
Eladó Szimszon motor alkatrészek,kuplung alk újak,főtengelyek
újszerűek. Egybe elvíve 6000Ft.
1db ékszíjfeszítő 17-es ékszíjhoz. Ár:4500Ft.
Foxpost mehet.
szabohetes | 561    2020-10-29 19:39:30 [129832]
Eladó 2db aktívszénnel töltött levegőszűrő.
Ár:5000Ft/db.
Kidwick | 2588    2020-10-29 19:23:18 [129831]
Szintén eladó a képeken látható doboznyi bontott "vizes" 3/4 colos bemenettel rendelkező mágnesszelep vegyes kivitelben(2 és 3 utas szelepek). Elvileg mindegyik tesztelt működő db.
Ára: 9.437.- + száll.ktsg.
Több kép itt
Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2588    2020-10-29 19:14:34 [129830]
Eladó a képeken látható kézi programozó. Akasztóval ,stb komplett.
Ára: 9.256.- + száll.ktsg.
Több kép itt
Tápos | 576    2020-10-29 19:00:51 [129829]
Eladó 40mm-es kis műszerészsatu.Ára 4000Ft.
brainnagy | 146    2020-10-29 18:12:06 [129828]
Eladó új Yaskawa CIMR-VC2A0020BAA frekvenciaváltó.
Input: AC3PH 200-400V 50/60Hz 24.0A/18.9A
Output: AC3PH 0-240V 0-400Hz 19.6A/17.5A
Max.appli.motor: 5.5Kw/4.0Kw
Ára: 43000 ft
vjanos | 5568    2020-10-29 18:11:01 [129827]
Ha lehet, foglalom néhány kérdés erejéig, megy privi.
Előzmény: msas, 2020-10-29 17:26:57 [129825]
brainnagy | 146    2020-10-29 18:08:34 [129826]
Eladó új Yaskawa CIMR-VC4A0007BAA frekvenciaváltó.
Input: AC3PH 380-480V 50/60Hz 8.1A/6.0A
Output: AC3PH 0-480V 0-400Hz 6.9A/5.5A
Max.Appli.Motor: 3.0Kw/2.2Kw
Ára: 40000 Ft
msas | 337    2020-10-29 17:26:57 [129825]
Eladó 1 db Kemény féle 750mm csúcstávu eszterga, valamikor honvédségi műhelykocsiban szolgálta a hazát.
Nekiálltam, hogy fémnyomógépnek átalakítom, de rájöttem, hogy nem akarok már új szakmát tanulni.
Jelenleg szét van szedve, motor nincs hozzá, tokmány szintén hiányzik.
Kis ráfordítással még vissza lehet hozni az életbe.
Eredetileg kecskelábas volt azok sincsenek meg.
Most csak két fotó van, de kérésre holnap csinálok.
Ára : 100.000- Ft
Elvihető Baracskáról, Fejér m (M7 régi 7-es)
musicfisch | 87    2020-10-29 17:25:42 [129824]
Feróka;
a középső-és a két szél-tömb méretei érdekelnének.
Üdv;
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-28 17:57:29 [129772]
msas | 337    2020-10-29 17:14:42 [129823]
Eladó 3 db 125mm-es tokmány,
1 db hárompofás, fordított pofákkal 15000- Ft
1 db hárompofás, ford pofa nélkül 11000- Ft
1 db négypofás , fordított pofákkal 20000-ft
Jó állapotuak, esztergomi gyártmány.
Egyben a három darab 40000- Ft
Súlya miatt nem postázom , Átvehető Baracska, Fejér m.
Scythian | 171    2020-10-29 16:17:13 [129822]
Hogy tisztességesen bonyolódjon ELSŐ-ként emeltem fel a kezem vételi szándékkal.....
Előzmény: bundyland, 2020-10-29 11:49:39 [129809]
Andersen12 | 1370    2020-10-29 14:39:02 [129821]
Weidmüller hőfoktávadó.
(programozható hőfoktartománnyal
Ár:5.000 Ft
Andersen12 | 1370    2020-10-29 14:37:05 [129820]
Siemens időrelé.
Ár:2.500 Ft
Andersen12 | 1370    2020-10-29 14:36:04 [129819]
Datcon analóg átalakító.
(4...20 mA / 0...10V)
Ár: 3.000 Ft
Andersen12 | 1370    2020-10-29 14:33:01 [129818]
2 db Pilz PNOZ X2 biztonsági relé.
Ár: 4.000 Ft/ db.
(a 2 db együtt 7.000 Ft)
Andersen12 | 1370    2020-10-29 14:29:45 [129817]
Endress+Hauser szintkapcsolók.
FTW325 (5.000 Ft)
FTW420 (3.000 Ft)
A kettő együtt 6.000 Ft
ainagy | 269    2020-10-29 14:21:45 [129816]
A balos kést, és két jobbost megvennék.
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-10-29 08:58:43 [129793]
HaCso | 23    2020-10-29 13:39:06 [129815]
Szia! Bolygóműves hajtómű érdekelne.Tudnál képet, adatot megadni? Kösz!
Előzmény: designr, 2020-10-08 16:29:56 [128481]
farkasl | 159    2020-10-29 13:14:33 [129814]
A 10 darabot elírtad, azok 26-osok. Ami nem baj, mert abból 8-at megvennék. Privát üzenet megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-10-29 06:31:42 [129786]
viszkokjozsef | 10    2020-10-29 12:49:05 [129813]
A 6db. ablakot egyeztetés után megveszem.
Előzmény: Varga István, 2020-10-28 17:27:26 [129769]
HaCso | 23    2020-10-29 12:36:49 [129812]
Üdv.! Érdekelne a hajtómű.Egyeztetés email vagy telefon. Köszi!
Előzmény: Saguaro, 2020-10-18 12:45:31 [129134]
Törölt felhasználó    2020-10-29 12:05:40 [129811]
Eladó ez a 25-ös lineáris masszív szett .
A golyósorsó 5 mm emelkedésű .
Ahogy a fotón látszik tökéletes jó állapotban van .
Irányára a postával együtt 67.500 ft
Ebből is lehet alkudni .
Csak a megadott telefonszámon keressetek !
06706212643
bundyland | 1702    2020-10-29 12:04:17 [129810]
Hiwin 15-ös szett új.35eFt. 1m sín 6db kocsi.
[ 1.6897 ]
