Oldal 146 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   142  143  144  145  146  147  148  149  150   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-28 11:25:00 [2532]
Rablás ide rablás oda az ára szinte biztos hogy közeliti az 1000-et/m .Az okát ne kérdezd
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-28 09:20:00 [2527]
Törölt felhasználó    2012-01-28 10:28:00 [2531]
Elektro Fókusz ྜ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 2600 Vác, Kápolna u. 21.
Előzmény: Kicsa, 2012-01-28 10:22:00 [2530]
Kicsa | 1246    2012-01-28 10:22:00 [2530]
Esetleg tudnál adni egy elérhetőséget? Jó privátban is.Én s vásárolnék ott,ilyen árakon...gyanítom hogy a 7*0.5-ös akkor olyan 500 Ft/m-nél nem lehet több...
Köszönöm szépen!
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-28 10:05:00 [2529]
Köszönöm Küldöm a megrendelést de hogy "olcsó"legyen kiegészíteném egy pár dologgal
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-28 09:19:00 [2526]
Törölt felhasználó    2012-01-28 09:37:00 [2528]
15 pólusú D sub csatlakozó nem lenne megfelelő a teszkos zacskós szigetelőszalagos kombóhoz ?
9 pólusút apa anya csatlakozót vettem házal együtt 200Ft-ért összesen.
A 0.5-os kábel simán beforrasztható és olcsó is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-01-28 08:53:00 [2525]
Törölt felhasználó    2012-01-28 09:20:00 [2527]
Nem tudom milyen szabad rabló cégnél vásárolsz, de pont tegnap vásároltam 20 méter 4x0.5 LiYCY kábelt 4900ft-ért (245Ft/m)
Ha a dupláját veszem akkor sem 1000Ft/m.
Előzmény: Kicsa, 2012-01-25 16:59:00 [2524]
n/a (inaktív)    2012-01-28 09:19:00 [2526]
Az SP2110/P12 apa + SP2112/S12 anya /panel/ csatlakozó párosból van készleten kb. 30 pár. 1720,- +ÁFA/pár.
IP68
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-01-28 08:53:00 [2525]
Sziasztok : Tippeket várok olyan ipari csatlakozópárra apa -anya (" tuchel" ) ami lehet kerek, lehet négyszögletes, és forrasztásos technikával 12*0.5 mm2 es hajlékony vezetéket képes fogadni. Az egyik fele szabadtéren lesz ( lehet hogy nylonzacskóval levédve ) Áramterhelés = 10 mA
A 12*0.5mm2 es kábelt csak a mechanikus ellenállóképessége indokolja ( 20 méteres analóg hőmérsékletmérő szonda LM 35 tel mindegyik pont tömszelencézve és egy 20 m es függőleges kútba leengedve . Már két egység működik de praktikusabb lenne ha a kiolvasó egység az irodában lenne és csak a méréskor lenne csatlakoztatva
Kicsa | 1246    2012-01-25 16:59:00 [2524]
Sziasztok! Keresnék kábeleket léptetőmotor bekötéshez. Kértem árajánlatot de nagyon húzós számomra,például a LIYCY 7x0,5 kábelre közel 1000 Ft/méter jött ki. Keresnék hasonló kategóriában kábelt,nem baj ha használt. 6 ér szükséges mininmum,illetve árnyékolás. Vékonyabbat nem szretnék,picit vastagabb még beleférne esetleg.Jó lenne a LIYCY,YSLCY és hasonlók. Maximum 3*3 méterről lenne szó. Ha nincs más,bolt elérhetőség is érdekelne ahol enél olcsóbb lenne...Köszönöm!
Sz.József | 3169    2012-01-20 10:39:00 [2523]
Köszi, de egyenlőre úgy néz ki, hogy a vaszinesfémnél ~600Ft-al olcsóbb kilója..
Előzmény: gulasoft, 2012-01-20 09:37:00 [2522]
gulasoft | 600    2012-01-20 09:37:00 [2522]
Nézd meg a cncdrive.hu-t ott pontosan méretre is vágják.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-18 15:09:00 [2513]
Poolip | 317    2012-01-18 23:40:00 [2521]
Köszönöm az infot!
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-01-18 22:02:00 [2520]
Szedlay Pál | 1904    2012-01-18 22:02:00 [2520]
Itt megtudják marni, de nem occsó cég.
http://www.camilleon.hu/hu/marastechnologiai_es_kapacitasfejleszto_beruhazas_2009
Előzmény: Poolip, 2012-01-18 19:36:00 [2516]
Sz.József | 3169    2012-01-18 21:11:00 [2519]
Írtam mélt.
Előzmény: svejk, 2012-01-18 20:33:00 [2518]
svejk | 33157    2012-01-18 20:33:00 [2518]
Ők akár 30 centit is adnak.
Előzmény: svejk, 2012-01-18 20:32:00 [2517]
svejk | 33157    2012-01-18 20:32:00 [2517]
Hidrecél, Kecskemét.
hogy pont ilyen méret van-e nekik nem tudom, de sokféle van.
Anyagminőség megint kérdéses, hívd fel őket vagy holnap elmegyek megnézem Neked.
Poolip | 317    2012-01-18 19:36:00 [2516]
Olyan helyet keresek ahol 3m hosszú anyagon (IPE180 + L60x40x7 összehegesztve) tudnak egysíkú bázisfelületet marni?
Leginkább Budapest és északnyugat-Magyarországi régió lenne a legelőnyösebb.
Valaki tud ilyen helyet esetleg?
Sz.József | 3169    2012-01-18 16:00:00 [2515]
Köszi, megnézem...
Előzmény: vjanos, 2012-01-18 15:12:00 [2514]
vjanos | 5568    2012-01-18 15:12:00 [2514]
Itt esetleg?
Sz.József | 3169    2012-01-18 15:09:00 [2513]
Keresek 140(150)x15mm-es alu laposrudat 550-600m hosszban. (AlMgSi0,5)
Esetleg olyan 15mm-es tábladarabot amiből kijön egy 200x140-es és egy 320x140-es darab.
Tud valaki olyan helyet ahol foglalkoznak darabolással és postázással?
A google "barátom" nem akar segíteni...
Ha esetleg van valakinek ilyen fölös darab megvenném...
Csaby | 306    2012-01-16 19:37:00 [2512]
Jól látod ez valóban az.
Tényleg forgatja a főorsót enélkül is, de a három alsó sebesség hiányzik. Ha meg már felújítom mielőtt használatba venném, akkor már azt szeretném, hogy legyen komplett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-16 16:32:00 [2508]
Csaby | 306    2012-01-16 19:32:00 [2511]
Köszönöm a segítséget, majd beszámolok a végeredményről is.
Valószínűleg az ötletek elegyítve lesznek, a kiskerék újragyártatva, mert annak 3 foga is hiányzik egymás mellett, a nagy pedig vagy felrakva és újramarva, vagy koszorúval.
Ezt majd Stojka kolléga fogja eldönteni.
n/a (inaktív)    2012-01-16 17:33:00 [2510]
Csak ötlet.Anyagától függően a foghelyek megfelelő előkészítése illetve ha öntvény akkor előmelegítése után felrakóhegesztéssel pótolni a kitört fogakat majd újra maratni.Az egyiken az ékpályát 180 fokkal eltolva újrakésziteni ezáltal nem egyidejű lesz a terhelés az új fogaknál.
Előzmény: Csaby, 2012-01-16 13:28:00 [2506]
sasi | 1903    2012-01-16 17:01:00 [2509]
Cementálva elkészíteni ezeket a fogaskerekeket túlságosan költséges lenne.
Én úgy oldanám meg, hogy a fogaskerekekről leesztergálnám a fogaskoszorúkat, C45-ös anyagból gyűrűt esztergálnék rá, előmelegítés után ráhegeszteném. Ezután szabályozás, fogak marása, hőkezelés, megeresztés, beszerelés.
A saját gépemen így javítottam a sebváltó törött fogaskerekeit, sikerrel.
n/a (inaktív)    2012-01-16 16:32:00 [2508]
Ha jól látom ez a lassító fogaskerékpár amit az excentrikus alsó tengely kapcsol be a főorsó meghajtásánál,ennek menetvágásnál van szerepe a lassítás miatt,esztergálni biztos lehet nélküle is.Az enyémen is ilyesmi a megoldás csak ez a fogaskerékpár hiányzik.
Sz.József | 3169    2012-01-16 14:35:00 [2507]
Betétben edzhető (cementálható) anyagból, talán BC2 BC3..
idézet:
"A betétben edzhető acélok széntartalma max. 0,2%. A felületükön kemény, kopásálló anyagok, a magban azonban szívósak. Alkalmazási területük ebből adódóan: csapszegek, tengelyek, FOGASKEREKEK, lánckerekek, sőt mérőeszközök gyártása."
Ha csak hobbira vetted a gépet akkor szerintem hőkezelés nélkül is kiszolgál...
Csaby | 306    2012-01-16 13:28:00 [2506]
Segítséget szeretnék kérni.
Vettem egy öreg esztergát, de "fogorvoshoz" kell vinni.
A fogaskerekeket milyen anyagból készüljenek és kell-e edzeni? Ha igen, ki tudná megedzeni?
Poolip | 317    2012-01-16 12:13:00 [2505]
Előzmény: cudar31, 2012-01-16 05:40:00 [2503]
Sz.József | 3169    2012-01-16 07:53:00 [2504]
Írtam mélt...
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-15 10:39:00 [2498]
cudar31 | 718    2012-01-16 05:40:00 [2503]
Szia!!
Az amperpistit ajánlom a Erzsébeten van a Törökfloris uton ott vettem meg mindent a gépemhez és jó árba van minden!!Amperpisti villamosági üzlet!!
Előzmény: Poolip, 2012-01-16 04:39:00 [2502]
Poolip | 317    2012-01-16 04:39:00 [2502]
Sziasztok! Az épülő cnc gépemhez szeretném megvenni az elektromos vezetékeket, dugókat, kapcsolókat stb.
Tudnátok olyan üzletet ajánlani Pesten ahol ezek nagy részét megkapom?
svejk | 33157    2012-01-15 11:18:00 [2501]
Küldöm a címét magánban, de minimum DXF kell neki.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-15 10:56:00 [2500]
Farkas Ádám | 1441    2012-01-15 10:56:00 [2500]
Igaz! keresem... csak nem emlékszem melyik topikban.
Előzmény: vjanos, 2012-01-15 10:48:00 [2499]
vjanos | 5568    2012-01-15 10:48:00 [2499]
Ha jól rémlik Jimmy vagy Jimmyke volt a nickje.
Farkas Ádám | 1441    2012-01-15 10:39:00 [2498]
Volt itt egy győri srác aki írta hogy a munkahelyén csinál ilyeneket fusiba... esetleg Ő ki is volt?
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-01-15 10:38:00 [2497]
Farkas Ádám | 1441    2012-01-15 10:38:00 [2497]
Ismer valaki olyan helyet ahol lézervágnak, de olyan módon, hogy elküldöm a JPG rajzot + a pénzt, és postán küldik a darabokat?
Nem bonyolult darabok, a pontosság sem annyira kritikus, utólag megmunkálnám.
svejk | 33157    2012-01-13 20:17:00 [2496]
Valaki nincs véletlen betárazva az alant látható 28V 40mA-es Rafi izzóból??
Kellene egy 4-5 db.
svejk | 33157    2012-01-13 16:33:00 [2495]
No ez a kocka EAN, amit belinkeltél
RogerCo, miénk a cégnél, meg talán Vbodié is a régi EAN.
Persze mindegyiken sok apró módosítás típuson belül is.
Nem olyan egyszerű ám az élet...
Előzmény: gorbi, 2012-01-13 16:07:00 [2494]
gorbi | 331    2012-01-13 16:07:00 [2494]
az EAN 340/1000 igy néz ki:
ean 340/1000
Előzmény: RogerCo, 2012-01-13 11:50:00 [2488]
rferi | 1310    2012-01-13 12:07:00 [2493]
Ja értem.
Akkor irány a vazsbót, és venni kell jó minőségű 14-es hatszöganyagot, és abból úgy megcsinálni, hogy az anya egyik oldalára hengeres részt drehálni, majd oda mehet az átm. 16 alátét, a hengeres nyakat kiperemezve rögzíted hozzá az alátétet, és megvan a peremes anya.
Előzmény: RogerCo, 2012-01-13 11:06:00 [2482]
RogerCo | 1223    2012-01-13 12:07:00 [2492]
Papíron ez is így néz ki:
Roger
Előzmény: svejk, 2012-01-13 12:02:00 [2490]
RogerCo | 1223    2012-01-13 12:05:00 [2491]
De ugye lehet(ne) csinálni is
Roger
Előzmény: svejk, 2012-01-13 11:59:00 [2489]
svejk | 33157    2012-01-13 12:02:00 [2490]
Ááá, ilyen a miénk is, de ez annyira koszos hogy felismerhetetlen
svejk | 33157    2012-01-13 11:59:00 [2489]
Ühüm... a kocka EAN.
Nálunk a régebbi van, azon nem ilyen kacifántos még a felfogatás.
No mindegy az M10 14-es laptávval az E2N-nél is játszik.
RogerCo | 1223    2012-01-13 11:50:00 [2488]
A semlegesbe este feltettem a képet.
EAN 340/1000 Ilyen:
Roger
Előzmény: svejk, 2012-01-13 11:47:00 [2487]
svejk | 33157    2012-01-13 11:47:00 [2487]
Hopsz, milyen EAN? Én E2N-ről beszélek.
Előzmény: RogerCo, 2012-01-13 11:37:00 [2485]
svejk | 33157    2012-01-13 11:46:00 [2486]
16,8 az a furat, a 16-oson nem menne át a 14-es laptáv sem.
RogerCo | 1223    2012-01-13 11:37:00 [2485]
Nekem van négy tokmányom négy tárcsával, de csak két garnitúra csavar/anya van és abból is az egyik garnitúra igen csak viseltes. A szomszédom is most újjított be magának egy ugyan ilyen EAN-t csak neki 1500-as jutott No azon nem volt tokmány, tokmánytárcsa. egyet neki adtam kölcsön. és ideje, hogy több legyen. Meg akkor Legyen Neki is sajátja. Ha találok, ígérem többet veszek !:)
Roger
Előzmény: svejk, 2012-01-13 11:30:00 [2483]
svejk | 33157    2012-01-13 11:35:00 [2484]
Hatlapfejű acélcsavarok. Fél elfordítás után levehető a tárcsa, ha ennyit nem bír ki a tokmánytárcsában a menet, hogy félévente leveszem egyszer akkor majd felfúrom 10-esre én is.
Persze nálam maszek a tokmánytárcsa és már eleve M8 menet volt benne.
Esetleg ha tudtok szűz tokmánytárcsát emberei áron az érdekelne engem is. A 160-as tokmányt már nem bíznám az M8-akra.
Előzmény: Atti19, 2012-01-13 10:38:00 [2481]
svejk | 33157    2012-01-13 11:30:00 [2483]
Egyébként van több tokmánytárcsád, hogy majd cserélgetni fogod sűrűn?
No mindegy, azért ha találsz megfelelő anyát azért szóljál nekem is, vagy automatikusan vehetsz is mindjárt.
Előzmény: RogerCo, 2012-01-13 09:26:00 [2479]
[ 0.8374 ]
