Retro, Lengyel dögerős fúrógép,13 tokmánnyal, kulcs is megvan valahol, egy rászerelhető rezgő olló feltét ;amiben 10 es tokmány van . És még a családhoz tartozó egyenes köszörű,hiányosan , jó motorral. 7500 ft.
kicsirics | 24
2023-12-26 19:09:28
[185159]
Sziasztok, Árcsökkenés!! Eladó használt panasonic AC szervó szett. 2db 200w-os 1db 400w-os. mindegyik motor alpha i:5 áttétellel van szerelve, a 400w-os Z motor fékkel van ellátva! Egyben a szett 180e Ft.
kertész laci | 763
2023-12-26 19:04:03
[185158]
Ha valakinek kell ,ingyen ; Orosz szerszám gép kapcsoló.
Siemens Scalance XB008 ipari Switch. 8 portos, Új, nem volt beépítve. 6db egyforma elérhető. Cikkszám: 6GK5008-0BA10-1AB2 Ár: 28.000ft, 150.000ft/6db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
Siemens CPU 1511-1 PN. Újszerű, nem volt beépítve. 2x Profinet csatlakozás. DI32, DO32. Profilsínnel. Cikkszámok: Siemens 6ES7511-1AK02-0AB0 (CPU 1511-1 PN) Siemens 6ES7954-8LE03-0AA0 (12MB memóriakártya) Siemens 6ES7521-1BH00-0AB0 (DI 16x24VDC HF, digitális bemeneti modul) – 2db Siemens 6ES7522-1BH01-0AB0 (DQ 16x24VDC/0,5A HF, digitális kimeneti modul) – 2db Ár: 330.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 351
2023-12-26 12:27:25
[185133]
Omron CP1L-M30DR-A kompakt PLC. USB kábellel programozható. Használt, jó állapotban. 230VAC bemenet, beépített 24VDC 0,3A tápegység szenzoroknak. 18db digitális bemenet, 12db relés (2A) kimenet. Bővíthető. Cikkszám: Omron CP1L-M30DR-A Ár: 55.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 351
2023-12-26 12:26:39
[185132]
Festo profinet szelep sziget. 16 digitális bemenet, 1db 5/2 bistabil, 1db 5/2 monostabil szeleppel. Kiváló választás kis projekthez, illetve tanuláshoz. 1 táp csatlakozóval és 2db profinet csatlakozóval. Ár: 17.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 351
2023-12-26 12:25:23
[185131]
Keyence GT2 kontakt mérő szenzor rendszer. 0,1um felbontás. Újszerű, tökéletes állapotban. Automatizált nagy pontosságú mérésekhez, digitális mérőkészülékekhez. Digitális és analóg kimenettel. Cikkszámok: - Keyence GT2-71MCP (kiértékelő modul, újszerű, analóg kimenettel) - Keyence GT2-H12 (Üvegléces mérőrendszer. 12mm tartomány, 0,1um felbontás, újszerű) - Keyence GT2-CH2M (Szenzor kábel) - Keyence GT2-CA10M (Bekötő kábel, 10m, csatlakozós) Ár: 40.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 351
2023-12-26 12:21:55
[185130]
DEGSON PC4-HE-01P-13-00A(H) 5x20-as DIN sínre szerelhető biztosíték ház. 230VAC, 24VAC/VDC, Max 6,3A. 4mm2 bekötés. 50db/csomag, új, bontott, de teljes csomagolásban. Összesen 2 csomag, 100db elérhető. Ár: 400ft/db, 17.000ft/50db, 30.000ft/100db. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható (Foxpost csomagküldés az árban)
rk | 351
2023-12-26 12:21:00
[185129]
Eladó Keyence IV-500CA Vision rendszer. Pozíció ellenőrzés, darab azonosítás, szín és egyéb ellenőrzési feladatokra. Színes nagy látótávolságú, autó fókuszos kamera, beépített vezérlővel. Digitális be és kimenetek, Ipari kommunikációs protokollok(Profinet, Ethernetip). Hozzá tartozó érintő kijelzővel és kábelekkel. Tesztelt, tökéletesen működő állapotban. Cikkszámok: Keyence IV-500CA (Kamera, beépített vezérlővel. Keyence IV-M30 (Érintő kijelző, beállításhoz, adat rögzítéshez, megjelenítéshez) Keyence OP-87445 (képernyő táp kábel) Keyence OP-87446 (M12-M12 Ethernet kábel) Keyence OP-87442 (Vezérlő és betáp kábel) Kompletten: 75.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
Eladó a képeken látható Xplore iX104 ipari “tablet”, bár inkább ipari táblagépnek mondanám, új akkuval. (Kb. 1 éve vettem bele, azóta csak töltve volt, max 3x.) Jelenleg egy Linux Mint van rajta, USB-ről telepítettem fel. USB billentyűzettel és külső egérrel is szépen megy. Ceruzája és érintője is tökéletes. Van rajta minden jó: usb 2x, monitor kimenet, RJ45, miksi, füles, vezeték nélküli kapcsolat. Egy hátránya, hogy csúnya sárgára lefestette a fém házát. Iszonyat robusztus, elpusztíthatatlan háza van, ebből ered, hogy nem is könnyű.
Neten utána tudsz nézni minden infónak.
Fórumos ára, fix: 16.000ft (csak az új akku 13 ezer volt hozzá!)
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet ("M" méret, 1600ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1142
2023-12-26 11:36:42
[185126]
Sziasztok! Boldog Karácsonyt Nektek és a Családotoknak!
Eladó a képeken látható, jelenleg is használatban lévő 2 db Ritar FT12-55 mélyciklusú, VLRA szünetmentes, zárt akkumulátor. 12V, 55Ah 10 órás terheléssel. Kapacitásuk már csak 45-50% körüli, akku teszterrel fogom megmutatni, a belső ellenállást és minden értéket! Még azért bőven használható, jelenleg az egyik képen látható 24V, 800W full szinuszos inverter üzemel róla, amire egy kis hűtő van töltve. A leírása, adatlapja:https://www.supercharge.com.au/wp-content/uploads/2023/09/FT12-55.pdf
A kicsi, 200W-os szigetüzemű napelemes rendszeremen van használva, jelenleg is üzemel (~470 napja leállítás nélkül), akkor fogom kikötni, amikor eljössz érte. Új akkuk beszerzése miatt válik eladóvá.
Ára a 2db-nak fix: 18.000ft (új darab ára 60-65 ezer között volt)
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Próbához hozz terhelést, ha szeretnél. Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs!
picur | 1689
2023-12-26 11:36:29
[185125]
Eladó orosz fúrógép, működik, kicsi a tokmánya. Ára:5000ft.
picur | 1689
2023-12-26 11:17:43
[185124]
Eladó induktívok IF5670 6db a többi 2db Fotek PS-05P, Balluff BES 516-325-G-S4-C 1db, IBLI 1215 1db, meg 3db kisebb. Illetve van még egy nagyobb de nem olvasható. Egyben: 5000ft. Privát üzenetben keressen akit érdekel. Köszönöm. Foxpost oké.
