Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 144 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   140  141  142  143  144  145  146  147  148   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33056    2012-02-23 18:45:00 [2586]
Én ennél kisebb darabokat szoktam venni a vastelepen, nem hogy maradék lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-23 15:13:00 [2584]
n/a (inaktív)    2012-02-23 15:15:00 [2585]
Hopsz
Illetve 35-ös köracélból 2db 10mm szeletre
thx
n/a (inaktív)    2012-02-23 15:13:00 [2584]
Remélem tudtok segíteni.
Maradék anyagot keresek.
100x10-es vagy 100x8-as laposacélból volna szükségem 2db 350mm-es darabra.
Ár megegyezés szerint.
Dday
Török Tamás | 2045    2012-02-17 05:05:00 [2583]
Lézeres fém vágás!
A barátomnak van egy fémipari cége főleg tartályok és kazánbelsőket hegesztenek össze (jó minőségben), a hajduságinak is dolgoztak hosszú éveken át.
Most egy Szlovák lézervágós cég vágja az alakos elemeket a kazántestekhez , jóval olcsóbban mint itthon.
Szóval nekik szeretnék segíteni , ha esetleg lenne valakinek nagyszériás melója akkor szóljon!
Persze ha kell vágni valakinek valamilyen alakos vaslemezt az is megoldható rajtuk keresztűl!!!
janko | 943    2012-02-14 10:25:00 [2582]
Igem huzalszikrával kilehet vágatni,de elötte
kérdezze meg ,hogy mennyi a költsége?Ha több
kell előnyösebb a préselés.
Janko
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-13 21:01:00 [2580]
NyariG | 302    2012-02-13 21:44:00 [2581]
Ha nem lenne meg:
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/hirdetes-30118080/
Véletlenül rátaláltam
Előzmény: galhed77, 2012-02-11 20:16:00 [2570]
n/a (inaktív)    2012-02-13 21:01:00 [2580]
Konturt akartam írni, több lemezt is ki lehet vágni egyszerre, agymásra téve összefogatva
Előzmény: Pearly, 2012-02-13 17:49:00 [2574]
n/a (inaktív)    2012-02-13 20:50:00 [2579]
Keress egy szikraforgácsolót a közelben a koturt kivágni, a vastagságot köszörülni kell.
janko | 943    2012-02-13 20:40:00 [2578]
Szerintem ezt könnyebb lenne stancolni.Ha sok
kell érdemes egy kivágószerszámot készíteni és
utána présgép alá. A szerszám ugy egy 60000Ft-ból kíjön.
Janko/ Száraz János/
sipos8 | 453    2012-02-13 18:57:00 [2577]
A nyák készítésben fent van.2-3 ilyen panel kéne.
Előzmény: elektron, 2012-02-11 16:22:00 [2565]
zoi41 | 44    2012-02-13 18:38:00 [2576]
Nem értem... miról van szó?
Előzmény: svejk, 2012-02-11 19:53:00 [2569]
Pearly | 4    2012-02-13 17:51:00 [2575]
Amúgy a hossza kb. 50 mm, szélessége a lyukas végén kb 10mm. Csakhogy nagyságrendben lássuk miről van szó.
Pearly | 4    2012-02-13 17:49:00 [2574]
Sziasztok, teljesen új vagyok errefelé. Gyors kérdés, de akár tendernek is felfogható
-Budapest-Vác vonzáskörzetében van olyan, aki tud nekem CNC-vel ilyen hangszeralkatrészt (mennyiségben) készíteni acéllemezből?
0.8 mm vastagságú acéllemezből van, a keskenyebb részénél 0,5 mm-re kell vékonyítani. A végén lévő kiemelkedő részt nem kell, az külön megy rá ónból. Pontos minta természetesen van.
Valaki?
örömmel várok jelentkezőt:
gyongyosig kukac dzsímél pont kom
n/a (inaktív)    2012-02-12 21:34:00 [2573]
Igen! Írtam részleteket!
szokes | 1651    2012-02-12 21:03:00 [2572]
ezt nekem írtad? priviben írj részleteket! hol meg ilyesmi... lehet ha nem marad más ez lesz a vége...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-12 20:59:00 [2571]
n/a (inaktív)    2012-02-12 20:59:00 [2571]
Üdv! 3D scanner-rel betudom vinni a modellt! Van ismerösnek egy "NextEngine 3D"-je , 10-es ért biztos megcsinálja ha kell!
galhed77 | 96    2012-02-11 20:16:00 [2570]
Köszi , rákeresek , ha sikerül írok róla pár sort hátha másnak is kell pontos gépépítéshez , üdv..
Előzmény: Áts László, 2012-02-11 19:52:00 [2567]
svejk | 33056    2012-02-11 19:53:00 [2569]
Bocsi Zoi41 azt hiszem én voltam az erősebb )
Előzmény: svejk, 2012-02-11 19:52:00 [2568]
svejk | 33056    2012-02-11 19:52:00 [2568]
Gondolom Otako topicjában írtakat jól átgondoltad és nyomós indokod van továbbra is síköszörűt keresni.
Előzmény: galhed77, 2012-02-11 19:48:00 [2566]
Áts László | 1935    2012-02-11 19:52:00 [2567]
Az expresszen szokott hirdetni egy ember szánköszörülést valahol vidéken,ha jól emlékszem 3500mm-ig.
galhed77 | 96    2012-02-11 19:48:00 [2566]
Tudna valaki síkköszörűs ügyben segíteni ?
Vagyis kéne valaki , aki gépvázat tudna lesíkolni , lehetőleg minnél nagyobb méretben gondolkodva . pl. 2600mm x 1300 mm-est . A legminimumabb méret ami még jó lehet 1300 mm x 150 mm . üdv...
elektron | 15859    2012-02-11 16:22:00 [2565]
Küldjed a rajzot, megnézem.
Előzmény: sipos8, 2012-02-11 13:29:00 [2564]
sipos8 | 453    2012-02-11 13:29:00 [2564]
Nyák készítést kapcsrajzból vállal valaki?1-2 panel kellene.
n/a (inaktív)    2012-02-10 19:52:00 [2563]
Hogy milyen kicsi a vilag.En ennek "Norveg barokk" sormintajat Norvegiabol hoztam es kifaragtam kezzel karnisnak,persze kezzel vesokkel.ezt a sormintat azert meg kulombozokeppen lehet varalni,de az enyem is pont ilyen.
Előzmény: szokes, 2012-02-09 16:53:00 [2549]
Török Tamás | 2045    2012-02-10 19:13:00 [2562]
Akkor ez eddig 250ezer+áfa!
D.Laci | 5503    2012-02-10 18:45:00 [2561]
Hát milyen mester ember vagy te?
"csak egy körbemarás és egy nútot kellene belemarni"
Ennyiből nem tudsz kalkulálni? ....
Előzmény: Török Tamás, 2012-02-10 18:28:00 [2560]
Török Tamás | 2045    2012-02-10 18:28:00 [2560]
Valami skic van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-10 11:44:00 [2559]
n/a (inaktív)    2012-02-10 11:44:00 [2559]
Mdf lapból szeretnék kivágatni egy mintát csak egy körbemarás és egy nútot kellene belemarni.Mdf lapról lenne szó 6 db.Ki tudná elvállalni és mennyiért? sürgős lenne.köszönöm
Törölt felhasználó    2012-02-09 20:35:00 [2558]
Bedigitalizálod, és már készen is van.
PSoft | 18609    2012-02-09 20:34:00 [2557]
Jahh,ezt jól megaszontad neki.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-09 20:07:00 [2554]
szokes | 1651    2012-02-09 20:21:00 [2556]
nem megy alá... átnéztem a részleteket...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-09 20:04:00 [2553]
Sándor | 13    2012-02-09 20:10:00 [2555]
szokes!
Ment mail.
Törölt felhasználó    2012-02-09 20:07:00 [2554]
Húú, de szépen megfogalmaztam:((
Törölt felhasználó    2012-02-09 20:04:00 [2553]
Pl. a minták belső homorú "kanalas" része erősen befelé homorodónak látszik.
Vagy rosszul látom?
Előzmény: szokes, 2012-02-09 19:51:00 [2552]
szokes | 1651    2012-02-09 19:51:00 [2552]
nincs alámetszés. középpontig van csak marva a többi egyenes, mivel még hátulról, oldalról kap mellé burkolatot
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-09 17:35:00 [2550]
Török Tamás | 2045    2012-02-09 18:04:00 [2551]
Ez Igencsak 3D!!! Köze sincs a 2.5D-hez!
Törölt felhasználó    2012-02-09 17:35:00 [2550]
Ez, nagyon szép, meg nagyon jó! Csak azok az alámetszések ...............
Na, ezzel van a gond:((
szokes | 1651    2012-02-09 16:53:00 [2549]
nekem jó ha valaki depthmapot tud:)
Kb így néz ki, vannak a sarokmotívumok, az ismétlődők meg a felső részen a főmotívum...
n/a (inaktív)    2012-02-09 16:43:00 [2548]
Csak azért kérdeztem hogy 2d vagy 3d mert csak(2d-ben tudok rajzolni)bocs az előző(!)jelért.Gondolom neked 3d-és rajz kellene.
Előzmény: szokes, 2012-02-09 16:33:00 [2545]
szokes | 1651    2012-02-09 16:43:00 [2547]
igazából 2.5D rakok fel nemsokára egy képet
Előzmény: Török Tamás, 2012-02-09 16:38:00 [2546]
Török Tamás | 2045    2012-02-09 16:38:00 [2546]
2D vagy 3D-és rajz kell?
szokes | 1651    2012-02-09 16:33:00 [2545]
ha lenne rajz nem ajánlanék munkát:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-09 16:25:00 [2544]
n/a (inaktív)    2012-02-09 16:25:00 [2544]
2d vagy 3d-és rajz!
Előzmény: szokes, 2012-02-09 16:14:00 [2543]
szokes | 1651    2012-02-09 16:14:00 [2543]
Aki otthon érzi magát a rajzolásban annak egy kis pénzkereseti lehetőség... Fa képkerethez szükségünk lenne egy virágmintás rajzolatra (faragott képkeretet kell cserélni és valamelyest hasonlítania kell az eredetire)...
Ha van jeletkező kérem keressen, az eredetiről infót tudok adni, méretek, fényképek, stb...
DeaK Jozsef | 985    2012-02-06 16:47:00 [2542]
Kis alkatrészeket le tudjuk gyártani küldj rajzot.
Előzmény: GyAttila, 2012-02-06 13:17:00 [2540]
Áts László | 1935    2012-02-06 13:57:00 [2541]
Esztergálásra is lenne igény?
Elég nagy skálán tudok gyártani és sok anyagom is van,520 átm 1500 hosszig.Sajnos marógépem viszont nincs!
GyAttila | 181    2012-02-06 13:17:00 [2540]
Sziasztok, keresek olyan embereket vagy cégeket, akik tudnának segíteni kis és közepes méretű alkatrészek gyártásában. Az egyszerűbb alkatrészek hagyományos marógépen is elkészíthetők, a bonyolultabbak cnc-t igényelnek. Mindegyik alapanyaga C45 acél vagy amilyen acélt talál otthon. A gyártásra kereken 3 hét áll rendelkezésre. Akit érdekel, az kérem írjon holnap délelőttig az elemechkft@gmail.com címre és küldöm a rajzokat. Az árajánlat szerda reggelig kell. Amennyiben jó kapcsolat alakul ki, szinte folyamatosan tudnék kiadni darabokat. Darabátvétel Budapesten vagy postával.
Köszönöm, Gyöngy Attila
szokes | 1651    2012-01-27 20:28:00 [2539]
ha kell tudok segíteni, keress privátban
Előzmény: kossa szabolcs, 2012-01-27 16:17:00 [2536]
motion | 606    2012-01-27 20:20:00 [2538]
Hosszúpályiban van egy srác, 2+2D gépe van.
Úgy saccolom, hogy van ekkora gépe.
Otthon melózik, tehát occó.
Ha helyileg megfelel, akkor előhalászom a számát...ha még nem jelentkezett senki...
Kopirnyák | 2665    2012-01-27 18:47:00 [2537]
Van-e jelen a fórumon olyan aki pleximegmunkálásban otthon van, hajlítani is tudja. Szükségem lenne egy 200mm lapátlójú hatszög "tartályra" vízbiztos kivitelben. Rajzot adok.
[ 1.0620 ]
