Durol zománc, sárga: 2000 Ft/db Alvikorr piros és sárga: 3000 Ft/doboz
szabodaniel452 | 26
2024-03-28 06:22:31
[189099]
Keresek Siemens KTP600 Basic Color DP HMI-hez, touch üveget és előlapi fóliát!
Ha van jó állapotú használt, komplett előlap, az is érdekel!
vadember | 1881
2024-03-27 21:59:04
[189098]
Rivolta O.C.X. oxid remover 10000 Ft. Rivolta M.T.X 60 zsír és olaj tisztító folyadék 10000 Ft/db. Egy bontatlan és egy bontott, ebben 9 liter van. Rivolta S.K.D. 4000 hőálló zsír (210 C) 10000 Ft.
Eladó 2 db vezérelhető konnektor. Masszív kivitel, alu ház, strapabíró, nem kínai. 2 méteres vezetékkel. Fel lehet rá kapcsolódni LAN -on ( WiFi -t nem tud ), és webes felületen lehet be- ki kapcsolni az egyes konnektorokat. A beállításokat és a logot is megőrzi kikapcsolás után is. A "pinger" funkcióval bizonyos időközönként pingel egy adott IP címet, és ha nem jön válasz ki- be kapcsolja a megadott konnektort. Ezzel a rá dugott IP -s eszközt lehet figyelni és lefagyás esetén automatikusan újraindítani.
Az egyiknek van egy szépséghibája ami a 3. képen látszik: repedés van a fedőlemezén.
Új SMC levegő előkèszítő 20eft Használt SMC ès Festo előkèszítő 15eft/db
picur | 1709
2024-03-27 15:56:14
[189081]
Eladó trapézmenetes orsó, 32x5, teljes hossza 174cm menet 114cm. Szinte új állapotban az anya állítható ha esetleg megkopna. Ára:20000ft További információk privát üzenetben. Köszönöm.
Bandita2021 | 768
2024-03-27 15:46:02
[189080]
Sziasztok eladó.
-Knipex cobra vízpumpafogók. 125mm-es 5.500 Ft/ db 150mm-es 7.000 Ft/ db 180mm-es 8.000 Ft/ db 250mm-es 8.000 Ft/ db 400mm-es 25.000 Ft
-Knipex szerelvényező fogók 125mm-es 12.000 Ft/ db 150mm-es 14.000 Ft/ db 180mm-es 16.000 Ft/ db
-Knipex 250mm-es oldalvágó. 7.000 Ft/db- -Knipex 160mm-es ESD védett oldalvágó. 6.000 Ft/ db
-King Tony oldalvágó 2.500 Ft/ db -King Tony csőrös fogó 2.500 Ft/ db -King Tony Patentfogó 4.000 Ft/ db
-Würth Piros víz pumpafogó 3.000 Ft
-Yato Oldalvágó. 1.800 Ft/ db -Yato Kombináltfogó 1.800 Ft/ db
Postázom is, GLS vagy foxpost segítségével. Utánvéttel is.
Bandita2021 | 768
2024-03-27 15:44:47
[189079]
Sziasztok eladó. Teljesen új Milwaukee M12-18FC Gyorstöltő.
Milwaukee M12-18 FC akkumulátortöltő feltölti az összes M18™, M14™ és M12™ REDLITHIUM-ION™ akkucsomag típust. Sorrendben végzi a töltést – elsőként behelyezett elsőnek töltve – így a töltési ciklusok kezeléséhez kevesebb idő szükséges. M12™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah / 4.0 Ah akkucsomagok 28 perc / 57 perc vagy kevesebb idő alatt feltöltődnek. M18™ REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah akkucsomagok 26 perc / 47 perc / 59 perc vagy kevesebb idő alatt feltöltődnek.
Töltési idő 2.0 Ah: 26 perc 3.0 Ah: 36 perc 4.0 Ah: 52 perc 5.0 Ah: 59 perc 5.5 Ah: 60 perc 8.0 Ah: 87 perc 12.0 Ah: 130 perc
Ár: 14.000 Ft/ db.
Postázom is. Gls vagy Foxpost segítségével utánvéttel is.
