Oldal 1435 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1431  1432  1433  1434  1435  1436  1437  1438  1439   Következő ►  Utolsó ►|
Saguaro | 407    2020-11-18 20:32:11 [131004]
Ezekből kérnék! "6-os 5eft a 2,5-ös 4e 1,5-ös 3eft"
Előzmény: simarex, 2020-11-15 18:49:13 [130854]
norbi2jz | 69    2020-11-18 19:36:02 [131003]
Mitutoyo 40-50mm furatmikró ELADVA
Előzmény: Miki2, 2020-11-18 16:42:10 [130997]
strionyos | 2    2020-11-18 18:31:54 [131002]
Szervusz!
Éngem érdekel, mekkora a behúzási hossz?
Előzmény: Acsudicsu, 2020-11-15 10:34:40 [130809]
strionyos | 2    2020-11-18 18:17:31 [131001]
Érdekelne, de milyen típusúak a szelepek és milyen működtető fesz. kell nekik?
Előzmény: simarex, 2020-11-15 20:05:28 [130863]
Andersen12 | 1368    2020-11-18 18:06:54 [131000]
Az áramlásérzékelő új ára 6.000 Ft.
Előzmény: Andersen12, 2020-11-17 14:25:53 [130951]
Gabor096 | 31    2020-11-18 18:01:10 [130999]
Eladó új szerszámok:
d22 Z3 keményfém maró - 6000 ft
d2.5 rádiuszmaró - 1500 ft
d20 rotormaró - 2000 ft
Takács István | 95    2020-11-18 17:45:18 [130998]
Eladó kis villanymotorok.
Ár 10000ft/db.
Miki2 | 2339    2020-11-18 16:42:10 [130997]
40-50mm -ig 50e megvettem.
Előzmény: norbi2jz, 2020-11-18 11:04:09 [130988]
Petya | 4313    2020-11-18 16:34:58 [130996]
Infra hősugárzó Pb palackgázhoz. + Nyomáscsökkentő eladó.
ár.8ezer
Foxpost,posta is..
Petya | 4313    2020-11-18 16:29:19 [130995]
Szervó driver több db eladó!
ár.6ezer/db
Petya | 4313    2020-11-18 16:19:03 [130994]
AC motor, ~ 3 2800rpm 7KW (középső)
37ezer
Petya | 4313    2020-11-18 16:15:15 [130993]
Motorindító kapcsoló,eladó!
ár.5000
Takács István | 95    2020-11-18 13:55:05 [130992]
Eladó könyökbütykös prések.
Ár 40000ft/db.
Petya | 4313    2020-11-18 13:33:49 [130991]
Hőmérséklet mérők ifm Tn7531, Tr2432 eladók.
ár.5000/db
Saguaro | 407    2020-11-18 12:50:09 [130990]
M30x2 menetfúró és M30x2 menetmetsző. Írtam privát üzenetet!
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-11-17 18:39:03 [130962]
Szeibert Krisztián | 343    2020-11-18 11:58:56 [130989]
sziasztok eladó 3Db teljesen egyforma duplaanyás golyosorsó
Teljes hossz 780mm, Hasznos hossz 480mm, Átmérő 40mm, Menet emelkedés 6mm,
Ár:10000Ft /Db
norbi2jz | 69    2020-11-18 11:04:09 [130988]
Eladó használt Mitutoyo nagy becsben tartott sokáig őrizgetett 3 pontos furatmikróm, katalógusban már nincs benne.
40-50mm -ig 50e
50-60mm -ig 60e
Posta megoldható, személyesen Székesfehárváron átvehető.
norbi2jz | 69    2020-11-18 10:57:13 [130987]
Sziasztok, eladóak az alábbi használt jó állapotú cuccok:
THK 15-ös sinpár 4db kocsival 1040mm 25e
THK 15-ös sinpár 4db kocsival 940mm 20e
SARA Menetvágó gyorscserélo tokmány 20e
100-as tokmány ,kulcs nélkül 10e
Posta megoldható, személyesen Székesfehérváron átvehető.
dezso74 | 781    2020-11-18 10:10:12 [130985]
Habasit szalaghegesztő.
Ár 32000 Ft
dezso74 | 781    2020-11-18 10:09:00 [130984]
Krimpelő fogó
Ár 4500 ft + posta
Solongo2120 | 169    2020-11-18 09:59:59 [130982]
Üdvözlet mindenkinek!
Eladó 2 darab SCHUNK RH918 paralel megfogó. A megfogó teljesen új dobozában. Ára:50.000 / darab
Méret és egyéb információk, hogy biztos ez a megfelelő termék amire szükséged van : https://schunk.com/fileadmin/pim/docs/IM0005246.PDF
A vételi szándékról privát üzenetben kérek jelzést.
Solongo2120 | 169    2020-11-18 09:48:00 [130981]
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15 - 11 darab 8000.- / darab
MGN15 - 12 darab 7000.- / darab
MGN12 - 5 darab 5000.- / darab
MGN9 - 4 darab 4000.- / darab
W20HBlock - 2 darab 10.000.- / darab
Aki egyben az összeset vinné 200.000.- (Ez lenne a legjobb opció.)
Aki elsőként jelzi vételi szándékát privát üzenetben azzal veszem fel először a kapcsolatot.Foglalást telefonos egyeztetésig vállalok, de ezt is kérem üzenetben jelezni.
szabo jankó | 427    2020-11-18 08:36:04 [130979]
Elnézést ezt benéztem. Nekem NEMA 34 es motor kellene , akár kölcsönbe is míg kipróbálom a vezérlőmet.
Előzmény: szabo jankó, 2020-11-18 07:32:39 [130976]
Hunka Tibor | 8036    2020-11-18 08:28:20 [130978]
Írtam privát üzenetet.
Előzmény: Takács István, 2020-11-17 13:11:30 [130949]
LGy | 79    2020-11-18 08:21:14 [130977]
Üdvözletem,
egyeztetésig foglalnám.
Üdv Gyula
Előzmény: Serif, 2020-11-18 04:10:25 [130975]
szabo jankó | 427    2020-11-18 07:32:39 [130976]
Kereslek majd telefonon a motorok miatt.
Előzmény: Csikarc, 2020-11-17 22:05:14 [130972]
Serif | 592    2020-11-18 04:10:25 [130975]
Szép jó reggelt.
Lenne egy 2.2kw teljesitményü vákumszivattyú adatok a fotón. 90e.
bigoneoszi | 41    2020-11-18 03:46:48 [130974]
Hátha van valakinek elfekvőben.
Keresek
M18x1,5 menetfúrót és menetmetszőt. Nem gépit, ha lehetséges.
Acsudicsu | 729    2020-11-17 22:25:03 [130973]
Elado meg egy par darab nema 23 motor,szijjak,fogaskerekek vannak hozza, amik nincsenek a kepeken.... 2000Ft/darab. unipolarisak mind 6 vezetekesek.
Csikarc | 5045    2020-11-17 22:05:14 [130972]
Acsudicsu | 729    2020-11-17 22:05:10 [130971]
Volna egy jo par nema17 motor, tobb tipus, adatok a kepen reszletes kepeket privatban majd tudok kuldeni a tobbirol..... megvannak a szijjak fogaskerekek stb...1500FT/darab.A sarga matricasbol bisztos van 100 darab.
torrente | 418    2020-11-17 21:23:04 [130969]
Sziasztok, kis marógépem keresi új gazdáját..
Munkaterülete ~330X220X180mm (forgatót terveztem alá),
-váza 60X120X4-es zártszelvényből készült, nem könnyű:)
-mindhárom tengelyen: thk hsr25 + 16X5 golyósorsó, htd3m áttétel
-a mozgó asztal 20mm-es alulemez lesíkolva mindkét oldalon
-3db egyforma vexta léptető (~1,3nm)
-a váz alapterülete ~380X540mm (szempont volt a kompakt méret)
-a képen látható kis er11-es gravírozó készséget (motor nélkül) adom hozzá
A vezérlés része: samsung 19es monitor+ dell optiplex pc ami nagyházas, ebbe belefért a komplett vezérlés is (1db 36v-360W-os táp, 3db tb6600 5A-es vezérlő, leválasztókártya).
A gép működik, mach3, aspire vectric, acad... de azért pár dolgoz azért még lehet rajta mókolni (vezetékek rendezgetése, végállás kapcsolók kiépítése), nekem nincs időm foglalkozni vele.
A mechanika léptetőmotorokkal 165000Ft, a vezérlés része 45000Ft.
Megnézhető, átvehető Budapesten.
Edi200804 | 254    2020-11-17 21:20:38 [130968]
Igaz hogy nem cnc de hátha valaki használ ilyet csomagolásra. Nyeles stretch fólia 10cm széles 20cm-es csévén 150m hosszú. 20 cm-es stretch fólia 100m-es hosszban. De igény szerint lehet nagyobbat, vagy kisebbet is csinálni. Illetve hab tasakokat, légpárnás tasakokat, (akár esd kivitelben) is tudunk gyártani. Illetve rendes 500mm-es gépi és kézi stretch fóliát is tudok adni. Ára a 10cmx150m 210ft a 20cmx100m 320ft.+ posta.
torrente | 418    2020-11-17 21:14:18 [130967]
Sziasztok, eladnám Dell optiplex 960 pc-met. 4GB/120GB, E8400, párhuzamos port. 13000Ft +posta, személyesen Budapesten vehető át.
muller93 | 48    2020-11-17 19:32:24 [130966]
Eladó:
- CAT B30 telekom függő, sosem használt telefon 13900ft + posta (2 darab van)
- Bosch AL1820CV töltő 11000 ft + posta
- 115V fém házas rittal ventillátor 2300ft + posta
- Weidmüller 5VDC 2A táp 5000 ft + posta
Személyen átvehető Bp. 4 ker. környékén.
morvfer7 | 2572    2020-11-17 19:28:16 [130965]
Megveszem:
- Raspberry Pi 3 tokban 8500ft + posta
Előzmény: muller93, 2020-11-17 19:23:53 [130964]
muller93 | 48    2020-11-17 19:23:53 [130964]
eladó:
- PC3 4GB ram 3000ft + posta
- PC3L 4GB ram 3000ft + posta
- 500GB 3,5" merevlemez 4500ft + posta
Vagy személyesen átvehető Bp. 4 ker. környékén.
morvfer7 | 2572    2020-11-17 19:09:53 [130963]
Megveszem az összeset, ami Gyárfás Attila vásárlása után megmarad, ha valóban 17HS4401
Előzmény: Acsudicsu, 2020-11-17 18:01:59 [130960]
Nagy Sándor | 1371    2020-11-17 18:39:03 [130962]
Eladó menetfúrók és menetmetszők!
Van köztük olyan ami 1munka alkalmával használva volt.
A listán nem az összes méret szerepelt.
Postai szállítás megoldható!
fatyoluveg | 109    2020-11-17 18:38:01 [130961]
Megveszem, írok privátban.
Előzmény: Csikarc, 2020-11-16 21:07:52 [130913]
Acsudicsu | 729    2020-11-17 18:01:59 [130960]
Hali. Nema 17 motorom van kb 100darab 1500Ft/ db.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2020-11-17 17:11:05 [130959]
Gyárfás Attila | 585    2020-11-17 17:11:05 [130959]
Képeken kátható dolgokat keresek, ha lenne valakinek jelezze.
A "zártszelvény" 2040 es, és min. 850mm kellene.
horcsab | 530    2020-11-17 16:55:00 [130958]
Még kép az előzőhöz.
horcsab | 530    2020-11-17 16:53:46 [130957]
Eladó faipari CNC megmunkáló központ!
A képen látható Biesse Rover 15 CNC megmunkáló központ eladó.
Nagyrész felújított állapotban, de van még 1-2 apróság, amit célszerű lenne rendberakni, de így is azonnal munkába állítható.
Amit eddig megcsináltam rajta:
- X tengely fogasléc, fogaskerék, hajtómű csere újra!
- Y tengely golyósorsó és anya csere újra!
- penumatika szelepek felújítva, levegőelőkészítő
- elektromos vezérlés rendbeszedve
Amit még érdemes lenne megcsinálni (tökéletes gép lenne):
- 1-2 pneumatika henger tömítést cserélni
- fűrészfej nehezen mozog fel-le (beállítást igényel)
- felfekvő felület alátét csere (bakelit+gumi, a képeken a zöld csíkok)
- munkavédelmi biztonásgi szőnyeget mechanikusan rendberakni (működik, de az élvédő lemezeket cserélni kellene)
Bővebb információ telefonon vagy e-mailben.
Érdeklődni: napközben 8-17 óra között (30/ 3 kilen 7 0 négy 81).
A gép ára jelen állapotban: fix 3 millió Ft. Alku kizárt!
A gép Hódmezővásárhelyen van. Szállítás a vevő feladata.
Törölt felhasználó    2020-11-17 16:15:57 [130956]
Salgó polcok eladók , ahogy a fotón látható állapotban .
7db 915 x 915 mm
7db 915 x 615 mm
4db 2500 mm láb +
8 db 500 mm láb
Egyben az egész 30.000 Ft
Csak telefonon vagy sms ben érdeklődjetek .
06706212643
Nagy Zoli | 835    2020-11-17 15:45:50 [130955]
Systec sysWORXX CANOpen IO-X1 terepi modulok. Canopen protokol, akár egy arduinoval és egy 1$os can shielddel is vezérelhető. 10eFt/db (kb 20-30db van)
Nagy Zoli | 835    2020-11-17 15:44:45 [130954]
Eladó PLC pakk, 40eFt:
CJ1W-PA202 táp
CJ2M CPU11 plc
DRM21 deviceNet modul (1.kép)
+ajándék devicenetes beckHoff modul (2. kép)
Nagyobb beckHoff modulsor 20eFt (3-4. képÖ
Nagy Zoli | 835    2020-11-17 15:32:14 [130953]
Foglalás vége, átengedem másnak.
Előzmény: Nagy Zoli, 2020-11-17 15:10:49 [130952]
Nagy Zoli | 835    2020-11-17 15:10:49 [130952]
Pár percig foglalnám.
Előzmény: Andersen12, 2020-11-17 14:24:23 [130950]
Andersen12 | 1368    2020-11-17 14:25:53 [130951]
IFM áramlásérzékelő.
Ár: 9.000 Ft
[ 1.6197 ]
