Csikarc | 5045
2020-12-05 17:06:48
[131778]
Csikarc | 5045
2020-12-05 17:02:01
[131777]
Kidwick | 2589
2020-12-05 16:57:41
[131776]
Mik nem kerülnek elő nálam pakolás közben...? Eladó a képeken látható Ipari Felhasználásra gyártott Atlas Copco Svéd pneumatikus(sűrített levegős) láncos emelő. 500 kg teherbírással.. ismeretlen hosszúságú lánccal.Semmit sem tudok róla nincs kompresszorom így kipróbálni sem tudom de amennyiben hozol magaddal ,nincs akadálya a tesztelésnek. Kicsit poros,koszos rozsdás a képeken látható állapotban. Az új ára most kb millió körül van... Több nagyítható kép itt Nálam Fekete Szombati akciósan (mert anyám ki akar dobni minden ilyesmi holmimat...:) Ára:57.758.- + Száll.ktsg. A mellékelt videóban a működését szemléltetik. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
wagergo | 1247
2020-12-05 16:16:48
[131775]
Sziasztok! Nem CNC, de kiárusítok. Eladó a képeken látható makulátlan állapotú Texas Instruments TI-nspire CAS programozható, grafikus, tudományos számológép touchpaddal. Mivel már nem járok egyetemre, ezért már felesleges. Vadi új elemekkel adom.
Minden funkciója tökéletesen működik, USB-vel pc-re is köthető (nem tartozék). Bölcsőt is lehet hozzá venni. Ez a csúcs a számológépek világában, ennél csak a színes kijelzős verzió a komolyabb.
A képeken látható papírjaival, leírásával eladó. Más tartozékom nincs hozzá.
Ára fix: 33.000ft, nem tudok engedni belőle!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érdligeten szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia nincs, csere nem érdekel.
sergei01 | 109
2020-12-05 14:13:43
[131774]
Eladó a képeken látható asztali pc memória/ram párban. Ára 2000 HUF/pár Érd privátban. Köszönöm.
Kerberos | 535
2020-12-05 11:36:58
[131773]
Eladó a képeken látható típusú ( IC755CSS06RDA-AJ ) ÚJ FANUC érintőképernyő terminál. ETHERNET, USB port stb..
Ár:70000ft
sufnituning | 3479
2020-12-05 11:36:56
[131772]
Eladó golyósorsók teljes hossz 343 mm , hasznos hossz kb 284 mm, átmérő 12 mm , menetemelkedés 10 mm Egyben 16e+posta Külön 5e/db+posta
Kerberos | 535
2020-12-05 11:33:01
[131771]
Ealdó képen látható típusú, ÚJ Maxon motor encoderrel a végén. Nagy nyomaték!!! A motor tengely átmérő 6mm. Encoder 500 impulzus/fordulat max.mechanikus sebesség 12000rpm max.gyorsulás 250000 rad/s 3 csatorna. Driver RS 422 ( Erdeti bolti ár kb 150-eft )
Ár: 30000
sufnituning | 3479
2020-12-05 11:24:36
[131770]
Eladó golyósorsó Teljes hossz 290 mm, átmérő 12 mm , hasznos hossz kb 230 mm Menetemelkedés 5 mm Egyben 18e+ posta Darabra 4e+ posta
sufnituning | 3479
2020-12-05 11:13:54
[131769]
Eladó 2 sín 4 kocsi 12-es méret IKO Kocsik IKO MHD 12 SL Sín hossza 670 mm 15e + pista
sufnituning | 3479
2020-12-05 11:06:59
[131768]
Eladó THK SSRIS 15-ös 2 sín 4kocsi Sínek hossza 640 mm 16e ft + posta
sufnituning | 3479
2020-12-05 10:50:39
[131767]
Sziasztók Eladó 15-ös sínek kocsikkal Sínek 1420 mm hossz Kocsik NB SGL 15 TF 60E az egész+ pista
NagyAtomAnti | 1132
2020-12-05 10:43:23
[131766]
Eladó apróságok!
Rennsteig kiütő készlet 2-8mm-ig 5000ft/db
Wurth automata pontozó 2500ft/db
180mm-es vízpumpa fogó 5000ft/db
160mm-es oldalvágó 3000ft
180mm-es oldalvágó 4000ft/db
Garant D16-os keményfém nagyoló maró 10000ft/db
Kennedy imbuszkulcs készlet 3000ft/db
Binzel és Linde 2,4x175mm-es arany és kék wolfram elektródák! 3500ft/doboz
Eladó THK SHS30C1SSC1(GK) lineáris kocsi! irányár: 15.000 Ft/db 20 db
nova002 | 9
2020-12-04 20:12:46
[131762]
Eladó ENERPAC RC 252 Hidraulikus munkahenger 25 tonna kapacitás 2" betáp 700 BAR/ 10,000 PSI irányár: 50.000 Ft/db 4 db
nova002 | 9
2020-12-04 20:01:10
[131761]
Eladó ABB Robotics ELMO PS 60/4-75-P | Servo Motor irányár: 65.000 Ft
Csikarc | 5045
2020-12-04 19:53:13
[131760]
nova002 | 9
2020-12-04 19:50:37
[131759]
Eladó KUKA KPS-600/20-ESC szervo meghajtó! irányár: 125.000 Ft
nova002 | 9
2020-12-04 19:38:18
[131758]
Eladó új TDK-Lambda DLP120-24-1/E AC/DC DIN-sínes, panelre szerelhető tápegység 120W, 1 kimenet, Kapcsolóüzemű tápegység, 5A 97mm 85 → 132V ac irányár:25.000 Ft
Fandi | 53
2020-12-04 19:28:58
[131757]
Elmaradt munkához beszerzett műszerkábel bő 50m RE-2Y(St)Yv-fl 16x2x1mm2. Árnyékolt 16x2 számozott érpár uv álló, de földkábelként is megfelelő. Beszerzési ár 30%-án 1200 Ft/m, egyben 50eFt. Fa dobon van.
nova002 | 9
2020-12-04 19:26:47
[131756]
Eladó 1 db SIEMENS 6SE7021-4EP50-Z DRIVE/INVERTER Márka/gyártó Siemens Gyártói alkatrészszám 6SE7021-4EP50-Z Magasság 410 mm Szélesség 150 mm Mélység 250 mm Típusa Motion Control Converter Teljesítményérték 5.5 kW Tápfeszültség 380 to 480 V ac Széria SIMOVERT Ip besorolás IP20
irányár:250.000 Ft
Hombárka | 1765
2020-12-04 18:18:42
[131755]
4db új csapágyazott fém tömör gumis ipari kerék! Átmérő 400mm, szélesség 60mm tengely lyuk méret 25,5mm! 10000ft/db+ posta!
Eladó EGYBEN a képeken látható 3db aszinkron motor!
1.: Nem mai darabka, 35kg-os svájci gyártmányú Brown Boveri, 3 fázisú aszinkron motor, villanymotor 1,75LE (1,3kW) teljesítménnyel. Talpas rögzítésű! Különleges, ritka kialakítású örvény hűtése van. Csillag - deltára is beköthető, frekvenciaváltóval tesztelve. Tökéletesen teszi a dolgát, de egy újra csapágyazás valószínűleg ráfér. Ékszíjtárcsa van rajta, ahogy a képen látható.
2.: 2001-es gyártású A.O.Smith 3 fázisú (ventilátor) motor, aszinkron motor, villanymotor. (Made in Hungary) Se nem peremes, se nem talpas, 4 élénél lehet rögzíteni őt 2-2 csavarral. (Összesen 8 db csavarral.) Földdel együtt összesen 4 vezetékes. Frekiváltóval használtam egy keveset, lánckereket hajtott! Nyomatékos kis vas, tökéletes állapotban! Teljesítménye: 1,8HP, azaz kb. 1,4kW körüli, 4 pólus páros motor! 50Hz - 685RPM 60Hz - 850RPM Adattáblán minden egyéb infó fent van! Tengely átmérő: 22mm (ékes)
3.: Egy Energomat mosógép villanymotor felújítva, újra csapágyazva, középpontosítva, kitisztítva! Frekiváltóval tesztelve tökéletesen működik, szabályozható. A gyári ékszíj tárcsa és a sorkapocs jár hozzá. Tengely átmérő: 15mm
Fórumos ára egyben fix: 18.000ft
Kizárólag egyben vihető, és kizárólag személyesen! Érdligeten esetleg a 22., vagy a 11. kerületben előre egyeztetett időpontban át tudom adni. Garancia, visszavásárlás nincs! Posta, futár kizárt!
Sziasztok! Bocs, nem CNC, de csak elviszi valaki. Eladó egyben a képeken látható kérdéses minőségű szerszám, alkatrész és készség kupac, kis műanyag rekesszel. (Igen, az egy mákdaráló! ) Kidobni nem akarom, hátha kell valakinek.
Áruk jelképesen, egyben: 3000ft
Kizárólag Érdligeten lehet személyesen átvenni, vagy maximum ma megyek be a 11. és 22. kerületbe kora délután.
Petya | 4345
2020-12-04 08:02:44
[131730]
Harting csatik eladók. 6ezer/13db
Kelepeisz Lajos | 3558
2020-12-04 07:16:45
[131729]
Sziasztok! Szükségem lenne egy 1m hosszú 2"-s csőre mind két végén menettel, hogy idomot tudjak rácsavarni, lehet sima vastagfalu cső vagy rozsdamentes, ha esetleg valaki ezt meg tudná csinálni nem nagyipari áron az nagyon jó lenne. Köszönöm.
