Oldal 1432 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1428  1429  1430  1431  1432  1433  1434  1435  1436   Következő ►  Utolsó ►|
MATEEEL | 1529    2020-11-22 11:01:16 [131146]
Eladó a képen látható 10 darabos 4 élű marószár készlet (HSS)
A 10 darab ára 6800 Ft.
Budapesten személyes átvételi lehetőség de igény esetén postázom.
ultima | 1623    2020-11-22 10:46:46 [131144]
Eladó 3 db jó állapotú monitor:
Samsung 2233BW (22"-os LCD 1680x1050). 16.000 Ft
Asus VW221 (21,6"-os LCD 1680x1050 75Hz). 15.000 Ft
Hans-G HSG 1071 (18,5"-os LCD 1366x768). 5.000 Ft
Mindhárom saját vásárlás volt. Keveset használt.
Szépek, bár kicsit porosak.
Ha kell, a kábelek is megvannak hozzájuk.
Átvétel személyesen Székesfehérváron!
Privát üzenetben csere ajánlatokat is meghallgatok/megfontolok.
Hunka Tibor | 8036    2020-11-22 10:46:18 [131143]
Ismerősöm nevében foglalom .
Előzmény: csuzlee, 2020-11-22 09:40:48 [131140]
pikkpak | 52    2020-11-22 10:22:10 [131142]
Eladó fűtés átalakítás miatt, 4 db fűtő-hűtő egység, keveset használt, nagyon szép állapotban. Nekünk vízteres kandalló rendszerre volt kötve, és csak kiegészítésként volt bekapcsolva szezonban naponta pár órát.
(Fan-coil, max. nyomás 8bar, hőmérséklet max. 80C)
Garázshoz, műhelyhez, irodába ajánlom inkább, hálószobába nem annyira, mivel van egy kis hangja a minimum fokozaton is.
Típusa:
3db aermec fcx32AS
maximális fűtési teljesítmény 5kw
hűtés 2kw; 28.000Ft/db
1db aermec fcx50AS
maximális fűtési teljesítmény 8,6kw
hűtés 4,2kw; 35.000Ft
Egyben a 4db 100e Ft.
Átvehető Sopron mellett.
További kérdésekkel vagy üzenetben vagy telefonon vagyok elérhető. +36204410906
További technikai adatok:
https://planetaklimata.com.ua/instr/Aermec/Aermec_FCX_TECHNICAL_MANUAL_Eng.pdf
A hőcserélő megfordítható, így be lehet kötni bal- és jobboldalról is.
boylees | 332    2020-11-22 09:45:44 [131141]
Eladó Rothenberger kézi csőhajlító 12-14-16-18-22 réz csövekhez
Keveset használt megkímélt állapotban.
35000Ft
csuzlee | 1758    2020-11-22 09:40:48 [131140]
Eladó a képen látható bontott vibromotor.
Tesztelt, működik. Súlya 20kg.
Teljes hossza 345mm
Vibro átmérő 154mm
Szélessége 160mm
Teljes Magassága 215mm
Ár:40.000Ft
Törölt felhasználó    2020-11-22 09:40:21 [131139]
Infra fűtőtestek gyártásából megmaradt 1200 x 600 x 10 mm szuper fényes csempe lapok .
Nagyon jó minőségű , greslap keménységű .
Ahogy a fotókon látszik , eredeti originál csomagolású .
5 csomag , csomagonként két darab .
A teljes készlet 7,2 m2 felületű .
25.000 ft / csomag .
100.000 ft egyben .
06706212643
Törölt felhasználó    2020-11-22 09:25:05 [131138]
Eladó egy kerámia fűtő blokk.
Elstein Ht250
Hibátlan új még sose volt beszerelve .
Nagyon profi cucc .
A szerelési oldal felől hőszigetelt .
Irányára : 16.000 ft postával együtt .
06706212643
fűrészlap | 2    2020-11-22 09:03:25 [131137]
Keresek fémipari szalagfűrészlapot tekercsben.Méret: 20x0,9 2 3 vagy 4 mm-es fogtávval illetve 27x0,9 2 3 vagy 4 mm-es fogtávval.Lehet szénacél,vagy Bimetal,normál fogas Vario fogas.
Másfajta szalagok is érdekelnek tekercsben
Telefonszám: 06302212219
Törölt felhasználó    2020-11-22 08:53:41 [131136]
Eladásra kínálom alumínium ,eloxált oldalfalaimat .
Nem bontott, szép esztétikus állapotú termékek .
Erős masszív könnyű darabok.
Legkisebb méret kb.2m
A legnagyobb méret kb. 255 cm
20.000 ft / db
Egyben az egész 100.000 ft irányár ...
Lehetőleg telefonon kereshetek .
06706212643
Törölt felhasználó    2020-11-22 08:45:27 [131135]
Salgó polcok eladók , ahogy a fotón látható állapotban .
7db 915 x 915 mm
7db 915 x 615 mm
4db 2500 mm láb +
8 db 500 mm láb
Egyben az egész 20.000 Ft
Csak telefonon vagy sms ben érdeklődjetek .
06706212643
Törölt felhasználó    2020-11-22 08:39:54 [131134]
Tudom hogy nem cncvel kapcsolatos a hirdetésem ...
15 m3 építkezésből kimaradt , léc , gerenda ,palló , stb.
Nagyobb része alkalmas még építőanyagnak is .
Kisebb része inkább tűzrevaló .
Tatabányán található a faanyag , nagy teherautó kell az elszállításához .
Könnyen jól megközelíthető helyen van a cucc .
Rakodásban nem tudok segíteni , ezért hozz magaddal segítséget .
A gerendák átlagos hosszuk 6 m 80-100 kg
Csak telefonos megkeresésre válaszolok , illetve mindenkit szívesen visszahívok !
06706212643
A faanyagot máshol is hírdetem ...
Irányára : 200.000 ft
Ennél olcsóbb már biztos nem lesz .
Törölt felhasználó    2020-11-22 08:34:33 [131133]
Tatabányán a műhelyemből ingyen elvihető kb. 40 darab fénycső armatúra kompletten ahogy a fotón látszik .
Az épület belmagassága 260 cm .
A leszereléshez tudok biztosítani létrát , gurulós asztalt .
Szükséges szerszámok ról magadnak kell gondoskodni.
Lehetőleg telefonon egyeztessünk ....
06706212643
csuzlee | 1758    2020-11-22 08:00:27 [131132]
Eladósorba került egy Nash Elmo oldalcsatornás fúvó.
Tesztelve, működik.
Adatai a képeken megtalálható.
Ár. :15.000Ft
Gls futárral házhoz 17.000Ft
csuzlee | 1758    2020-11-22 07:57:05 [131131]
Hajtóműves, fékes villanymotor eladó.
Delejt kötve rá szépen működik.
Kimeneti tengely furat 19mm
Kimeneti fordulat:34/perc
További adatok a képek között megtalálhatók.
Ár:15.000Ft
Gls futárral házhoz,előreutalás esetén 18.000Ft
szf | 4456    2020-11-22 07:52:45 [131130]
Ingyen elvihető.
dc motor | 2161    2020-11-21 23:50:05 [131129]
Eladó 3db CPU hőtő egy gyári rézmagos intel, egy tuning EKL hűtő alu és egy rézmagos EKL.
Mindhárom jó állapotú LGA1155-ös I5 CPU-hoz volt használva, egyébként LGA115X foglalatokhoz jók. Bár nem csak CPU hűtésre használhatók.
Személyesen vagy postázom is. Csomagautomatába is mehet.
Intel gyári rézmagos 600Ft
EKL alumínium 900Ft
EKL rézmagos 1600Ft
Mindhárom egyben 2800Ft.
dc motor | 2161    2020-11-21 23:43:39 [131128]
Eladó egy 220/380V-os villanymotor 7KW teljesítménnyel 1440 fordulattal, adattáblája szerint 380V-ról ~14A 220V-ról 25A-t vesz fel.
Nagy fűrészgépre, nagy teljesítményű terménydarálóra, vagy egyéb jelentős teljesítményigényű feladatokra.
Kizárólag személyes átvétel, érdeklődni üzenet formájában.
Irányár: 40000Ft.
Lemaradt a Primax nyomtatóport elosztó 500Ft.
dc motor | 2161    2020-11-21 23:40:16 [131127]
Eladó 5db Remix 2239pF 0, 5% 160V és 5db 230, 4pF 160V kondenzátor egyben.
Nem voltak még beépítve.
Személyesen vagy postázom is. Éppen ajánlott levélben is elmegy, de más alkatrésszel együtt is postázom csomagként akár MPL automatába címezve is.
800Ft a 10db.
dc motor | 2161    2020-11-21 23:39:44 [131126]
Eladó egy Primax márkájú párhuzamos port elosztó emjca21p típusszámú.
Feltehetőleg működik, de nem volt tesztelve, így kb. alkatrészárban megválok tőle.
Személyesen vagy postázom, akár MPL csomagautomatába is mehet.
dc motor | 2161    2020-11-21 23:38:29 [131125]
Eladó nagy mennyiségben elérhető 18K 2W ellenállás. A papírtekercsről már könnyen leesik, így valószínű már nem szalagon küldöm.
5Ft/db, de minimum vásárolható mennyiség 60db -> 300Ft/60db!
Házhoz, postán maradó, csomagautomata a lehetőségek, illetve ajánlott levél.
Nem számoltam még mennyi van kb. 350-500db, a teljes mennyiség megvásárlása esetén 3.5Ft/db árral számolom az egészet.
Bognár Zoltán | 268    2020-11-21 22:31:39 [131124]
Használt hidraulika mágneszelep.
Ami a képen látható
30000ft
Hunor | 95    2020-11-21 22:13:56 [131123]
A három DC motor foglalás feloldva.
Előzmény: Hunor, 2020-11-21 21:03:25 [131121]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2020-11-21 21:20:57 [131122]
Eladó SEW frekvenciaváltó fékellenállással magyar nyelvű kezelési könyvvel.
Ár: 65.000 Ft postával
https://www.jofogas.hu/pest/Elado_Sew_frekvenciavalto_112671172.htm
Hunor | 95    2020-11-21 21:03:25 [131121]
A 3db nagy nyomatékú DC motort foglalnám, írok privátot...
Előzmény: Petya, 2020-11-21 16:57:24 [131114]
dezso74 | 781    2020-11-21 19:44:32 [131120]
Húzótüske.
Teljes hossz 890 mm
Munkahossz 600 mm
Ár 15000 ft
További infő privátban.
Petya | 4313    2020-11-21 19:14:40 [131119]
Frekiváltó eladó! Nordac 530E potencióméterről is üzemel.
De,pozícionálni is tud.
ár.16ezer
passat14 | 12    2020-11-21 19:01:02 [131118]
Szia, érdekelne a készlet. Írtam privát üzenetet.
Előzmény: Hombárka, 2020-11-20 17:31:33 [131076]
KoLa | 7595    2020-11-21 18:33:27 [131117]
Keresek: Motorola BUX48 tranzisztorokat, 3db kellene minimum!
Tápos | 576    2020-11-21 17:14:27 [131116]
Eladó optikai érzékelő kapcsoló.Ára 5000Ft.
Petya | 4313    2020-11-21 17:00:54 [131115]
ifm nyomásmérők eladók.PN5004, PN5002.
ár.5ezer/db
Petya | 4313    2020-11-21 16:57:24 [131114]
Nagy nyomatékú DC motorok eladók
ár.9ezer/db
hori791130 | 293    2020-11-21 16:50:12 [131113]
Kepeken lathato szerszamok eladok 6000+posta
Sz.Andris | 88    2020-11-21 16:46:40 [131112]
Megveszem.
Előzmény: Andersen12, 2020-11-21 12:29:35 [131106]
Pali79 | 707    2020-11-21 15:21:30 [131111]
Foglalnám egy kicsit.
Előzmény: wagergo, 2020-11-21 13:26:23 [131108]
designr | 3618    2020-11-21 15:08:29 [131110]
Ujszerű Omron ac szervó motorok eladók.
Adatok a képeken.
Meglévő vezérlőkhöz tartaléknak..Jópárat eladtunk itt a fórumon..
Omron SmartStep2 vezérlő..step-dir jó hozzá
400w és 200w motorok.
400w 25 ezer
200w 20 ezer ft.
Postázom is.
Darabszámokról érdeklődj..
Törölt felhasználó    2020-11-21 14:10:12 [131109]
Eladó egy nagy teljesítményű , 3 fázisú , Siemens szivattyú .
A szivattyú fel van újítva, korábban etilénglikolt forgatott.
az adatlapján minden szükséges infót rajta van.
Irányára : 65.000 Ft
Lehetőleg telefonon keressetek ,mindenkit vissza hívok.
06706212643
wagergo | 1240    2020-11-21 13:26:23 [131108]
Eladó a szerszámgyűjteményem egy szép példánya, egy Bosch GBH 24 VR, ős akkumulátoros pneumatikus ütvefúró, fúró. Ez az első akkumulátoros ipari gépek egyike. 1988-as gyártású, de szerintem egy percet sem használt, mert konkrétan gépzsír szaga van, és gyönyörű állapotban van. Az aksikat LI-ION-osítani akartam, de ebben az életben nem lesz rá időm, így inkább eladnám. 24V külső tápon teszteltem, gyönyörűen működött. Egyik akkut már kibeleztem, a másik még gyári. Sajnos az is kuka. Minden tartozékával, kofferestűl adom, ahogy a képen látszik.
Ára fix: 10.000ft, alkudozók kíméljenek!
Érdligeten személyesen vehető át, vagy munkanapokon a 11. kerületben, az Etele téren 6:00-14:30-ig át tudom adni. Esetleg az Érd - 11. kerület útvonalon bárhol.
Posta, futár nem játszik!
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Denis | 92    2020-11-21 13:11:21 [131107]
  Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
Andersen12 | 1368    2020-11-21 12:29:35 [131106]
IFM áramlásérzékelő = 5.000 Ft
Andersen12 | 1368    2020-11-21 12:27:19 [131105]
4 db új SMC mágnesszelep = 6.000 Ft
Andersen12 | 1368    2020-11-21 12:25:45 [131104]
Mágneses biztonsági-ajtó érzékelő.
Ár: 3.000 Ft
gabi | 138    2020-11-21 12:05:12 [131103]
A forgócsúcsot postával megvenném.
Ha ok írj számlaszámot és mennyit kell utalnom.
Köszönöm Bozzai Gábor
Előzmény: Hombárka, 2020-11-20 17:30:05 [131075]
tpetko | 39    2020-11-21 11:23:56 [131102]
Nema 23-hoz keresek L alakú tartókonzolt, 3db-ot.
drummer6 | 5    2020-11-21 09:22:16 [131101]
Eladó kihasználatlanság miatt (kb 3 éve nem volt használva) hibátlanul működő 4 tengelyes CNC 6040 marógép vízhűtéses főörsóval, sok szerszámmal, befogópatron készlettel, számítógéppel, monitorral használatra Készen!
Jelenleg összeszerelve, kipróbálható
Ir.ár: 499.000 Ft
szf | 4456    2020-11-21 09:15:41 [131100]
Eladó villanymotor!
Újszerű
10000Ft
szf | 4456    2020-11-21 09:13:13 [131099]
Eladó használt lámpák !
Street236 közvilágítási 3000Ft
Reflektor új izzóval 500Ft
jagger3 | 4    2020-11-21 08:42:47 [131098]
Eladó a képen látható játékgép ajtókeret és monitorok. SVGA monitor mindkettő, az alsón érintőképernyő is van, soros port (DB9-M) csatlakozóval. Ár 10.000.- HUF egyben,minden garancia nélkül.
Lehetőség van kipróbálni a monitorokat csak személyes átvétel lehetséges, szétbontás nélkül.
Csikarc | 5045    2020-11-21 07:38:29 [131097]
vadember | 1906    2020-11-21 07:32:31 [131096]
Ónozott rézkábel 1,8/3KV 1*2,5 mm2, Kb.50 méter 5000 Ft.,
1*6 mm2 kb.15 méter 2500 Ft.
link
[ 1.1424 ]
