Pénz keresési lehetőség
Pénz keresés és munka lehetőségek
Oldal 143 / 194 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   139  140  141  142  143  144  145  146  147   Következő ►  Utolsó ►|
otako | 341    2012-03-21 11:15:00 [2636]
Talán 400 Ft is van darabja.Ez egy jó elektronikai áruház
Előzmény: poros, 2012-03-21 10:35:00 [2635]
poros | 75    2012-03-21 10:35:00 [2635]
Keresem azt aki korában itt hirdetett 20-35A os grécz hidakat.
Szám Attila | 990    2012-03-21 10:23:00 [2634]
Keresek valakit aki el tudna készíteni a gépemhez 2db anyaházat aluból. Árat és elkészülési időt szeretnék kérni első lépésben!
anyaház
svejk | 33056    2012-03-20 19:25:00 [2633]
Keresd Varga Lászlót, neki van 3 db ilyesmi méret.
Előzmény: dragon, 2012-03-20 18:01:00 [2631]
PSoft | 18609    2012-03-20 18:55:00 [2632]
Ők profi módon művelik ezt az "ipart".
Egész nagy méretekben is gyártanak.
dragon | 58    2012-03-20 18:01:00 [2631]
Szevasztok!
Szélgenerátor lapátokat készített már valaki?
1,5m vagy nagyobb lapátok érdekelnének.
Mailben kérnék elérhetőséget.
kissbutorstudio | 65    2012-03-15 20:12:00 [2630]
Szevasztok! Tudna-e valaki segíteni az alábbi linken látható "pin system" elkészítésében, vagy beszerzésében.2500x1295mm méretben kellene.
köszönöm!
http://www.youtube.com/watch?v=w4Yl4Orlc8c
cncvikto | 1022    2012-03-12 12:45:00 [2629]
Két darab 475 x 265 x 20 mm méretű alumínium-ötvözetlapom megmunkálására keresnék valakit akinek volna szabad ideje.
Marásról van szó csak, a furatok nem kellenek, illetve már rajta vannak.
Gyakorlatilag egyrészről majdnem telibe kellene marni mindkettőt két mm mélyen (mindkettőn két keskenyebb 2mm magas perem maradna meg) illetve középen a golyósorsó helyét kellene kimarni. Az egyiket át is kellene szakítani (egy ablakot vágni), ahogy a képen is látszik.
Beletört a bicskánk a lefogatás, meg a terjedelme miatt.
Árajánlatokat magánba kérnék, köszönöm!
X lemez 3D, X lemez rajza.
Z lemez 3D, Z lemez rajza.
Áts László | 1935    2012-03-07 13:14:00 [2628]
Előzmény: vomberg, 2012-03-07 09:22:00 [2626]
szmore84 | 122    2012-03-07 10:06:00 [2627]
még tavaly hirdette itt magát http://www.elemgyarto.hu
nekem már 2* vágtak megelégedésemre. Kevés darabszámot is elvállalnak, kb 1 hét átfutási idővel. Küld el nekik a rajzot dxf-be és kérj ajánlatot rá.
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2012-03-01 21:36:00 [2620]
vomberg | 975    2012-03-07 09:22:00 [2626]
Szerintem a topik lakossága nem pont ilyesmire gondolt a topikcím ellenére...
Előzmény: kisinas, 2012-03-07 09:16:00 [2625]
kisinas | 424    2012-03-07 09:16:00 [2625]
Nem pont CNC, de pénzt ígér:
KMD
T.Laci | 302    2012-03-06 19:29:00 [2624]
http://data.hu/get/4814533/alkatreszek_ekezetek_nelkul.rar
vomberg | 975    2012-03-03 16:49:00 [2623]
Légyszíves ékezetes fájlnevek nélkül még egyszer ugyanezt... Nem eszi a rendszerem a hibbant vindóz CP-12450-akármennyi 1 bájtos karakterkészletét.
Előzmény: T.Laci, 2012-03-03 10:14:00 [2622]
T.Laci | 302    2012-03-03 10:14:00 [2622]
A #2609 -ben megadott feladat más formátumokban:
http://data.hu/get/4798875/alkatresz_045.rar
kossa szabolcs | 103    2012-03-01 22:47:00 [2621]
ird meg nekem mailben mit szertnél, kuldj rajzot, hátha tudok segíteni.
Sebaj Tóbiás | 222    2012-03-01 21:36:00 [2620]
köszi,de egyenlőre csak apró dolgokat vágatnék.....kis darabszámmal
Előzmény: Török Tamás, 2012-03-01 05:05:00 [2619]
Török Tamás | 2045    2012-03-01 05:05:00 [2619]
Tekerj vissza #2583.
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2012-02-29 20:49:00 [2618]
Sebaj Tóbiás | 222    2012-02-29 20:49:00 [2618]
senki nemvállal lézervágást?
kossa szabolcs | 103    2012-02-29 20:28:00 [2617]
esetleg dxf, dwg, vagy cdr
Előzmény: T.Laci, 2012-02-29 19:10:00 [2615]
vomberg | 975    2012-02-29 20:08:00 [2616]
Pl. PDF.
T.Laci | 302    2012-02-29 19:10:00 [2615]
Helló! Milyen formátumban lenne jó!?
Előzmény: vomberg, 2012-02-28 19:03:00 [2611]
Sebaj Tóbiás | 222    2012-02-29 19:07:00 [2614]
alu,és saválló hegesztőmunkát keresek!!!
msteve | 211    2012-02-28 22:31:00 [2613]
A lézervágás engem is édekelne...
Sebaj Tóbiás | 222    2012-02-28 20:55:00 [2612]
Helló! kérném újra azok jelentkezését,akik lézervágásban tudnának segíteni! megszülettek a rajzok,jöhet a megvalósítás!
vomberg | 975    2012-02-28 19:03:00 [2611]
A letöltés még hagyján, mert nekem lejött, de akinek nincs olyan tervezőprogramja mint neked, az nem tudja megnyitni sem...
Előzmény: T.Laci, 2012-02-28 10:13:00 [2609]
kossa szabolcs | 103    2012-02-28 18:56:00 [2610]
szia
Nem lehet letölteni a file-t , legalább is nekem nem sikerült. Ingyenes letöltésnél bad gateway....
T.Laci | 302    2012-02-28 10:13:00 [2609]
Egy másik megoldandó probléma ami talán hamarabb összejöhet:
az alábbi fájlban található dolgokat kellene kivágni 12mm vastag aluból 2x (vagyis mind a 3 db alkatrészből 2-2 db-ra van szükség!) Ha van rá ideje valakinek kalkuláljon már egy árat anyaggal együtt! Előre is köszönöm!
http://data.hu/get/4783036/gyartani_osszes_01.crv
T.Laci | 302    2012-02-28 06:59:00 [2608]
Szia! Igen az!Mármint a #2600-ban lévő! Egy Citroen Palace-t épít egy ismerősöm és ott van valami váltó variálás mert ha jól emlékszem ahhoz a motorhoz ami benne van nem volt automata ő meg azt akar belekombinálni vagy valami ilyesmi!
Előzmény: Áts László, 2012-02-27 21:48:00 [2606]
NewUser | 132    2012-02-27 21:52:00 [2607]
Épülget a gépem, de az alapváz elkészitése meghaladja az én képességeimet. Ezért alábbi alkatrész(ek) elkészitéséhez keresek segitséget, olyat, aki eltudná késziteni nekem. Anyaga 20mm-es acél. Mérete: alsó lap 340x340mm. Hátlap 340x410mm és a két merevitő 120x120mm.
Kép: http://kepfeltoltes.hu/view/120227/Alap_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Méretezett rajzot tudok küldeni.
Áts László | 1935    2012-02-27 21:48:00 [2606]
Ez egy automataváltó alkatrésze?
Előzmény: T.Laci, 2012-02-27 09:45:00 [2600]
T.Laci | 302    2012-02-27 21:40:00 [2605]
Igen ez öntvény annyi biztos! A hornyok sarkai szerintem nem fontosak, mert ha a fogmodul másik párjára is rátervezzük ugyanazt a rádiuszt akkor illeszkedniük kell! Gyártottam egy időben BMW szelephimbákat 800-1000 lóerős tuning autókba 7075T6 aluból, Certal, Perunal mert a gyári öntött himbák nem bírták! Ott jól bevált ez az anyag szerintem itt sem lenne vele gond! Csak most jelenleg az új gépem építése stagnál és így nincs mivel gyakorlatoznom!
Egyébként meg ez a gyári ami kapható, csak mivel itt valami speciális váltó átalakítás van ezért kell kisebb külső átmérő!
Ezeket gyártottam anno:
Előzmény: vomberg, 2012-02-27 17:19:00 [2602]
NyariG | 302    2012-02-27 20:28:00 [2604]
ha lehet venni...
Törölt felhasználó    2012-02-27 17:39:00 [2603]
Erről a késköszörűdről esetleg nincs valahol fotód,tervrajzod,esetleg eladó darabod?Mert sajnos nekem nincs 250ezer ft-om(ha jól emlékszem itt kezdődnek) egy profi köszörűre,meg meg is kéne tanulni elsőnek megélezni a tűimet,hogy ne legyek senkihez se kötve.
Előzmény: janko, 2012-02-27 16:30:00 [2601]
vomberg | 975    2012-02-27 17:19:00 [2602]
A problémát első körben ott látom, hogy ez eredetileg nem mart hanem öntött alkatrész. Legalábbis a képekről ez látszik. Na most ha a hornyok sarkaiban marad egy kis rádiusz, akkor az esetleg befolyásolja a működést, viszont marás esetében ez maradni fog...
Ezt azért át kellene gondolni.
A másik kérdés pedig az anyagminőség, ez alu öntvénynek néz ki,a belső hosszanti fogazású persely pedig bele van préselve ha jól látom. Ha ez a kapcsolódó fogaskoszorús cucc teherviselő elem, akkor az anyagminőséget is meg kellene adni, mert nagyon nem mindegy.
Szerintem óvatosan ígérjél bármit is a cimborádnak. Különös tekintettel arra, hogyha ezt ki tudják marni vagy esztergálni (hajtott szerszámos gépen), akkor olyan ára lesz, hogy érdemesebb megvenni a gyárit.
janko | 943    2012-02-27 16:30:00 [2601]
Bocs mért kellene nekem olyan sokat hozzá szólnom?Én már az Árpi első találkozoján ott
voltam Leányfalun.Két cnc gépem van azon dol-
gozom 24 éve. A maradék anyagokat meg mindig
elküldöm,akinek kell vagy elviszem a talikra.
Képzeld az elején legyártottam 18db kés köszörüt. ( tanu Motoros) Nem volt profi de az
alapokat meglehetet tanulni vele. Pl. Motoros Misi (nem a nyilas Misi!)Szerintem nem kell mindenbe beleszólni.Minek.
Ma már két témához szóltam hozzá EURÉKA!!!
Janko
Azért a legközelebbi talin szóba többet.
Előzmény: hostya, 2012-02-25 21:41:00 [2597]
T.Laci | 302    2012-02-27 09:45:00 [2600]
Kedves fórumtársak!
Lenne itt egy igen komoly alkatrész amit le kellene gyártani vagy módosítani átalakítani!
Egy ismerősöm keresett meg azzal hogy egy veterán citroen-t alakít át és a váltónál kisebb problémák léptek fel! A mellékelt képeken látható alkatrészt kellene módosítani! Az alap koncepció az lenne hogy a külső átmérőnek kb. 10mm-rel kisebbnek kellene lennie! A mostani kb.158mm ezt kellene átalakítani vagy reprodukálni úgy hogy kb.148mm legyen a külső átmérő! A problémásabb része hogy mint az látható ez két részből áll! A külső tányér külső méretének csökkentése azt eredményezi hogy annak belső peremén lévő fogas koszorúnak is beljebb kell kerülnie! így viszont a belső fogas tányérnak a fogmodulját is át kell marni kisebbre! ( a külsőhöz illeszkedőre!) Nekem jelenleg nincs 4 tengelyes gépem! Ezért gondoltam megkérdezem az itt jelen lévő elismert sokat látott mestereket, hátha tudnának valami konstruktív megoldást erre a problémára! Az én elképzelésem az volt hogy a külső részt legyártani a megfelelő külső mérettel és a belsőt pedig hozzá igazítani (az eredetit) Ha az segít valamikor nekiugorhatok Inventor-os terv elkészítésének!
Előre is köszönöm a segítőkészséget!
Törölt felhasználó    2012-02-25 21:54:00 [2599]
Nem ellened irányult a hozzászólásom,csak lehet,hogy tényleg segíteni akart Janko,csak valamilyen okból nem tud elmenni a postára.Nem hinném,hogy csak szivatásból írna ide bárki bármit.De lehet,hogy csak túlságosan is toleráns vagyok.
Áts László | 1935    2012-02-25 21:43:00 [2598]
Abban sajnos nem tudok segíteni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-02-25 20:50:00 [2595]
hostya | 3101    2012-02-25 21:41:00 [2597]
Csak nézd meg az "érintettek" adatlapjait + a hozzászólásait, és azután ítélkezz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 21:29:00 [2596]
Törölt felhasználó    2012-02-25 21:29:00 [2596]
Bocsi,hogy bele vau-vau,de hagyjuk már ezt...biztosan nem volt sok ideje a helyesírással foglalkozni,örüljünk neki,hogy legalább próbált segíteni,nem kell mindjárt lehurrogni,mert legközelebb inkább más sem fog írni ha benéz ide.
Előzmény: hostya, 2012-02-25 20:45:00 [2594]
Devecz Miklós | 2658    2012-02-25 20:50:00 [2595]
Csak mart alkatrészek vannak benne.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/Forgacsolt_alkatresz/
Előzmény: Áts László, 2012-02-25 14:43:00 [2592]
hostya | 3101    2012-02-25 20:45:00 [2594]
"Nem értem a mondatodat."sivatás" " )
Látod! Még idézni se tudsz...
Pont erről írtam, hogy még a szomszéd faluból (nem még messzebbről) se érné meg ennyi anyagért elmenni... (ha csak nem égetően sürgős)
Ígérem, többé nem szólok bele...
A helyesírásodon azért egy kicsit javíthatnál..!
hostya
Előzmény: janko, 2012-02-25 20:16:00 [2593]
janko | 943    2012-02-25 20:16:00 [2593]
Nem értem a mondatodat."sivatás" A srác felhívott és mindent megbeszéltünk. A kéréséből
nem tudtam,hogy hol lakik.
Miért szolszbele és ........
Janko
Előzmény: hostya, 2012-02-25 01:43:00 [2591]
Áts László | 1935    2012-02-25 14:43:00 [2592]
Ha esztergálni kell tudok segíteni,hol van a könyvtárad?
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-02-24 21:41:00 [2589]
hostya | 3101    2012-02-25 01:43:00 [2591]
Ez jóó...
"Postázni nem tudom,érte kell jönni. "
Értem én hogy segíteni akarsz, de 'szivatásban' se vagy az utolsó...
Ha a szomszéd faluból kellene érte menni, az is többe kerülne,(a vevőnek ekkora mennyiségnél) mintha postáznád..! )
Előzmény: janko, 2012-02-24 22:08:00 [2590]
janko | 943    2012-02-24 22:08:00 [2590]
Sárgám van 3mm-es
Zöldem van 3mm-es
Fekete van 6mm-es
Piros van 3mm-es
Víztiszte van 6mm-es
Tel: +0630/9543081 Száraz János ( Janko )
Előzmény: csewe, 2012-02-24 10:29:00 [2587]
Devecz Miklós | 2658    2012-02-24 21:41:00 [2589]
A könyvtáramban levő két alkatrész legyártására keresek válalkozót.
csewe | 2578    2012-02-24 14:18:00 [2588]
nem kell ilyen alakunak lennie,csak kiadjon ekkorát,mert amit kimarok belőle ahhoz kell ez a befoglaló méret.
valami hulladék is jó.
lehet nagyobb darab is ,ami kiad ennyi kissebbet,illetve lehet vastagabb .
csewe | 2578    2012-02-24 10:29:00 [2587]
keresek plexi vagy polikarbonát darabokat:
sárga citrom vagy narancs:35mmx50mm 11db
zöld: 35mmx50mm 11db
piros: 35mmx50mm 4db
mindegyik legalább 8mm vastag :
nem kell átlátszónak lennie,de anyagában legyen szinezve ne csak a felszíne.
[ 1.1282 ]
