Oldal 143 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   139  140  141  142  143  144  145  146  147   Következő ►  Utolsó ►|
enilili | 856    2024-05-23 17:19:36 [191400]
Magyar kompresszor, szerintem felújított , henger, hengerfej teljesen ujjnak látszik, tökéletes kompresszió kézi tekerés eseten.
A tengely fixen ál semmilyen irányú mozgás nem erezhető,
egy csavar hiányzik , valószínűn olaj betöltő.
adatok a kepéken.
ara 10000ft
Pisti0212 | 5    2024-05-23 17:16:29 [191399]
Hátha valakinek érdekes lehet ez a kicsike.
(Vagyis kicsikék mert 2db van belőle, ha van rá igény ennyivel tudok szolgálni)
Maxon oldalán sajnos nem találtam meg a pontos típust csak valami hasonlót és az 110 euro volt, ha valaki megtalálja ezekből az adatokból akkor szívesen fogadom a linket, illetve bármi kérdés van megpróbálok mindenre válaszolni. Használva még nem voltak és nálam csak áll a polcon.
Az eladási ára 30,000 Ft. (Ha túláraztam nyugodtan jelezzétek)
Személyes átvételt preferálom, postázni csak előre utalás után fogom (Rossz tapasztalatok miatt)
Telefonon hamarabb elérhető vagyok: +36 20 346 3232
Minden infó ami fel van rá tüntetve:
MAXON DCX
200572880 0026
B75D026FBA96
SWISS MADE
Petike13 | 108    2024-05-23 17:06:36 [191398]
Eladó 3 db ÁVK, áramvédő kapcsoló.
Használt, de szép állapotú darabok.
A háromfázisú ára: 5e Ft, az egyfázisúak darabja 4e Ft. Csomagküldés megoldható. Érdeklődni privátban.
silversmith | 522    2024-05-23 17:03:05 [191397]
Az előbbi lineáris aktuátorhoz lemaradt:
silversmith | 522    2024-05-23 17:01:55 [191396]
Lineáris aktuátor pozíció szenzorral 12-24 VDC, 300 kg erő, 150 mm löket
Toló motor lineáris aktuátor
Két darab van.
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: REAC AB Svédország
Tápfeszültség 12 - 24 VDC
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg) - 24 VDC esetén
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 410 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 260 mm
Lökethossz 150 mm
Névleges áram 5 A
Két darab van.
Egy darab ára: 15500 Ft
atilu | 2    2024-05-23 16:27:43 [191395]
Szia! Segitséget szeretnék kérni!Van egy 110/230v villanymotorom ...Kérdésem az lenne ezzel műkődhet?Bekötésben tudnál segiteni?
Előzmény: Bandita2021, 2024-05-13 15:03:02 [191043]
ifarkas | 345    2024-05-23 15:18:38 [191394]
Eladó EMG TR-4657 oszcilloszkóp.
Néhány éve még tökéletesen működött, azóta nem használtam.
Jelenleg egy csatorna halványan működik, a másik nem látható, hibásként árulom.
A mellette lévő jelgenerátor ajándék.
ár: 15000Ft
Bandita2021 | 820    2024-05-23 14:54:24 [191393]
Sziasztok eladó Dugvillák, Dugalljak.
-5X32A Lengővilla 38 db. 1.500 Ft/ db
-5X32A Lengőallj 4 db 1.500 Ft/ db
-5X16A lengő villa 3 db 1.500 Ft/ db
-1 fázisú dugalljak, dugvillák, csapfedeles konnektorok.
Ár: 750 Ft/ db
-1 Fázisü 3-as elosztók. Gumírozott . Csapfedeles és sima kivitelben.
Ár: 6.500 Ft/ db
Bandita2021 | 820    2024-05-23 14:14:33 [191392]
Sziasztok eladó!
-Schneider Asfora szerelvények.
Konnektor 1-es 700 ft/ db
Konnektor 2-es 1.500 Ft/ db
Kapcsoló 101-es 900 Ft/ db ( kapcsoló sima )
Kapcsoló 105-ös 1.000 Ft/ db ( csillár )
Kapcsoló 106-os 1.000 Ft/ db ( alternatív )
Kapcsoló 107-es 1.700 Ft/ db ( keresztváltó)
Keretek
2-es vízszintes 400 Ft/ db
3-as vízszintes 600 Ft/ db
4-es vízszintes 800 Ft/ db
5-ös vízszintes 1.200 Ft/ db
3x1.5mm2 MBCU kábel 100 M 26.000 Ft
3X2.5mm2 MBCU kábel 100 M 31.000 Ft
3X1.5mm2 MM Fal kábel 100 m 26.000 Ft
3X2.5mm2 MM fal kábel 100 m 39.000 Ft
1X 16mm2 MKH Zöld sárga. 500 Ft/ m
Schneider Asfora kiemelő keretek. Sorolható.
Ár: 750 Ft/ db
GPeti1977 | 367    2024-05-23 12:22:58 [191391]
IDEC okosrelé eladó
Ár: 29999Ft
ifarkas | 345    2024-05-23 10:28:23 [191390]
Eladó asztali CNC kísérletezésre, NYÁK-gravírozásra alkalmas.
Munkaterület: X=200, Y=150, Z=80mm
Léptetőmotoros, mikrolépéses hajtás.
LPT illesztővel, tápegységgel.
A gép működőképes, de foglalkozni kell vele.
Ár:50000Ft
benő | 184    2024-05-23 10:20:54 [191389]
Esetleg valakit érdekelhetnek ezek a hegyek.
JBC hegy, újak, eredeti csomagolásban:
C245-908 4 db
C245-911 2 db
C245-951 2 db
5990Ft/db
wagergo | 1203    2024-05-23 08:19:43 [191388]
Eladó a képeken látható 2 db hibátlan állapotú ipari / szerver tápelosztó, elosztósor 230V, 24A, IEC aljzatokkal.
Csupán az van, ami a képeken látszik. Kell rá egy mackósabb kábel tetszőleges csatlakozóval és már használható is. Egyébként meg alkatrészbánya ha valaki bontaná. (Végtelen IEC csatlakozó; brutális, 30A reteszelhető csatlakozó; kábelek, megszakító-kapcsoló…)
Ára fix a kettőnek egyben: 8.000ft
Tömege és mérete miatt, a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten vagy munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett.
Ha nagyon muszáj, valahogy bevarázsolom Foxposttal “XL” méretű automatába (3500ft).
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Barkácsmarci | 169    2024-05-23 07:54:27 [191387]
Eladó egy BOSCH GGS 28 LCE Egyenes csiszoló, 650 W, fordulatszabályzós, 3-10 mm befogópatronnal használható. Jelenleg 6 és 8 mm befogó patronnal van szerelve. De bár milyet lehet hozzá vásárolni. Új! Nem volt még használva! Vannak hozzá különféle csiszolóim amik külön egyezség kérdése.
Ára 80 000 Ft
nrenato91 | 27    2024-05-23 07:10:02 [191386]
szia,
ha megvan még akkor vinném!
Előzmény: mike88, 2024-05-20 18:50:57 [191328]
őrülT-Tudós | 201    2024-05-22 23:00:22 [191385]
Eladó:
- Haimer 3D taster.
Képen látható állapotban, hibátlan működéssel
Ø20mm Weldon befogás
Tapintó nélkül (beszerzésben tudok segíteni)
Ár: 60 000ft
őrülT-Tudós | 201    2024-05-22 22:58:18 [191384]
Eladó:
- Japán THK KX golyósorsó nagy emelkedéssel!.
Kiválló állapotban
Ø20mm, 40mm emelkedés, 850mm hasznos hossz
Több darab van
Ár: 25 000ft
navra55 | 211    2024-05-22 22:21:18 [191383]
Üdvözlet,
hA még nem sikerült eladni megvenném a tápegységet.
Weidmüller kapcs. tápegység 24V/3A - 8e Ft
Előzmény: zsozso, 2024-05-22 00:41:30 [191355]
hebo87 | 304    2024-05-22 21:42:38 [191382]
Eladó keveset használt, hibátlan 36V ~9Ah lítium-ion akkupack-ok.
Tesztelve, valóban tudják a névleges kapacitásukat.
Gyári vékony vezetéken tölthető, vastag XT60PW csatlakozóval szerelt vezetéken kisüthető.
LGGBMH11865 és Panasonic NCR18650BD 3200mAh 10A terhelhetőségű akkukkal szerelve 10S3P konfigurációban, ~2kg/db.
Min. vásárolható 2db.
2-4db-> 12000Ft/db
5-6db-> 11000Ft/db
7-10db->10000Ft/db
Személyesen Miskolcon, hétvégente Eger és környékén átvehető, máshova postázni is tudom a vevő költségére!
Május 24-26. között foglalás esetén Budapesten is átvehető!
Képek:
https://drive.google.com/drive/folders/1YLszZymQ3aBqX4HVflsOIS1i0UbNMKuu
Eladó egy hibátlan, színes érintőkijelzős Micromatic MC32-R pH mérő, Pt100 hőmérséklet mérés bemenettel és RS485 kommunikációval. Szonda nélkül!
Ára: 20000Ft
kmil | 396    2024-05-22 20:59:04 [191381]
Rack szekrénybe teleskópos kihúzó sín, mindenével. Használva nem volt. 4000 Ft
erdelyi72 | 758    2024-05-22 20:25:37 [191380]
eladó egy profi monitorkar, originál gyári dobozban.
Az összes infó itt: Viewprime plus
Ára: 20 ezer Ft+ Foxpost
erdelyi72 | 758    2024-05-22 20:23:37 [191379]
Eladó, egy New-Era (Japan) HASS-102 típusú 24VDC/100VAC inverter. Újszerű, hibátlan állapotban.
Ára: 6000Ft + FoxPost
erdelyi72 | 758    2024-05-22 20:19:32 [191378]
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel.
Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is.
Japán gyártmányú készülék.
Ára: 38 ezer Ft+ szállítás
bendeguz | 267    2024-05-22 16:59:29 [191377]
Eladó 2db Wenglor ocp242x0135 lézeres tavolság érzékelö 240mm érzékelési távolság <0.15% kapcsolási pontosság
És 1 db Wenglor ocp662x0135 660mm érzékelési távolsággal.
Ár 12000ft/db vagy 30000ft/3db
kertész laci | 771    2024-05-22 16:44:26 [191376]
A csapos sülyesztőböl kérem a d=18at , d20 -bol egy db ot, foxival .Írok pm.
Előzmény: Barkácsmarci, 2024-05-22 09:43:10 [191363]
wagergo | 1203    2024-05-22 16:31:18 [191375]
Eladó egy egy munkára használt, hibátlan, robusztus, békebeli Elu (ma Dewalt) körfűrész! Mindene hibátlan, hiánytalan, és működik!
Vadi új 235mm-es Makita tárcsával adom. Ezzel gondolkodás nélkül átvág 83mm-t, ami nem kevés kézi körfűrésznél!
Figyelem! Kb. 8 kg, szinte mindene fém, ehhez kell egy kiállás, hogy megtartsa az ember, mert nagyon durva.
Ára fix: 36.000ft (ez nem összekeverendő a kínai holmikkal)
Ajándékba adok mellé egy 1kg-os bontatlan (sajnos lejárt) Molykote 1000 grafitos zsírt!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani).
Végső esetben feladom Foxposttal (2.300ft), de semmilyen felelősséget nem vállalok érte, és csak előreutalás esetén.
Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé.
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs.
Sys_m | 412    2024-05-22 15:52:26 [191374]
eladó egy használt Plus-u5-632 utazó/mini projektor, megkímélt állapotban.
Felbontás: XGA (1024 x 768) (480p, 576p, 1080i, 720p)
Képarány: 4:3 alapértelmezett
Választható: 16:9
Fényerő: 3000 (2000 óra)
Eco mód: 2200 (3000 óra)
Kontrasztarány: 2000:1
DLP DDR chip
Méret: 9 cm x 31 cm x 22 cm
Hordtáska, táp kábel, vga kábel, távirányító
Bővebb infó, adatok:
https://www.projectisle.com.au/Product/Pro/Plus-Projector.aspx?ProdID=39587
47800 39800 Ft + posta
Érd.: magánba
Sys_m | 412    2024-05-22 15:48:03 [191373]
Sziasztok, eladó egy Új (dobozos, csak kibontva lett) Creality CR6-SE 3d nyomtató.
Több kép:
https://imgur.com/a/WjTTW7g
Automata asztalszintezés/bemérés
4,3 hüvelykes érintőképernyő
Gyári firmware
(Community firmware telepíthető rá; https://github.com/CR6Community/CR-6-touchscreen/releases)
Creality Slicer / Prusa Slicer / Super Slicer / Orca Slicer / Cura / Repetier-Host / Simplify3D
Orca Slicer
https://github.com/bhast2/CR-6Se-Max-OrcaSlicer-profile
Dual Z motor
STM32F103RET6 alaplap, trinamic vezérlők
Szíjfeszesség állítás
Mágneses asztal, levehető rugalmas kétoldalas asztallap (textúrázott PEI és sima KAPTON felület) és
Carborundum üveglap
Power loss funkció (áramkimaradás után a következő bekapcsoláskor folytatja a félbemaradt nyomtatást)
Filament runout érzékelő (a szál kifogyáskór vár, majd új szál befűzésekor folytatja a félbemaradt nyomtatást)
0.4-es fúvóka
Max felbontás: 0.1mm
Max rétegvastagság: 0.4mm
Szilikon szoknyával burkolt hotend
Nyomtatótér 235 x 235 x 250 mm
Nyomtató mérete 442 x 462 x 540 mm
Súly 9,5 kg
Nyomtatási technológia FDM
Nyomtató anyag PLA / TPU / PETG / ABS / Wood
Asztal melegítési hőmérséklete <100 ° C
Fájl átvitel USB / SD
Fájlformátum STL / OBJ / AMF
Tápegység névleges feszültség 115 / 230V; kimenet 24V
Névleges teljesítmény 350 W
Gyártó oldala:
https://www.creality.com/products/cr-6-se-3d-printer
Ára: 95.000 89.000 + posta.
Érdeklődni magánban.
Üdv.: Sys_m
szf | 4416    2024-05-22 13:43:07 [191372]
Eladó új Csatári Plast Pvt 3030 dobozra tető.
1000Ft
designr | 3604    2024-05-22 13:08:42 [191371]
Megveszem a 2 szettet.
Megy privát.
Előzmény: wolf6494, 2024-05-22 11:55:29 [191368]
designr | 3604    2024-05-22 12:58:33 [191370]
Vagyis foglalom egy picit ..
designr | 3604    2024-05-22 12:54:40 [191369]
Megveszem.
wolf6494 | 301    2024-05-22 11:55:29 [191368]
Eladó a fotókon látható 2 szett 200-240 V 200 W-os Panasonic szervómotor vezérlőjével, dobozukban.
Az egyik szett: új vezérlő + új motor, és összes csatlakozóival, a kábelt viszont el kell készíteni ezekből.
A másik szett: új vezérlő + használt hibátlan motor, csak a vezérlőn lévő power-csatlakozókkal.
Motorok: MHMJ022G1U.
Vezérlők: MADKT1507E.
Áraik: használt motoros szett 32 eFt, új szett 46 eFt, együtt 75 eFt.
GPeti1977 | 367    2024-05-22 11:41:33 [191367]
Omron CJ1W- kiegészítő modulok eladóak.
Ár:20000Ft
kige91 | 314    2024-05-22 11:36:10 [191366]
Phoenix Contact Typ UK5-MTK Sorkapcsok - Csavaros, sorolható, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 300 Ft/db.
Egyben: 5500 Ft
Előzmény: kige91, 2024-05-07 09:48:00 [190766]
kige91 | 314    2024-05-22 11:35:35 [191365]
Eladó Oriental DC Servo Motor + Encoder (BLVM620K-GFS / GFS6G15) + vezérlő (BLVD20KM)
200 W 3000 fordulat/perc, hajtómű áttétele 1:15. Posta vevő terhére van!
További adatok a cikkszámokra kattinva érhetőek el!
Ára: 75 000 Ft
Előzmény: kige91, 2024-05-07 09:48:32 [190767]
Motoros | 5070    2024-05-22 10:12:05 [191364]
Feliratozó rendszer, cimkenyomtató Brother P-touch 8000 magyar leírással - kézikönyvvel,, 3 kazettával hibátlan kipróbálható, magyar ékezet is van irányár:28 ezer ft.
Személyes átvétel előnyös a próba miatt. A címkék évekig megmaradnak, akár beltéren, akár kültéren használják őket, belevaló kazettákat a kereskedelemben lehet kapni.Kb csak 50 darab cimke lett vele nyomtatva.
Barkácsmarci | 169    2024-05-22 09:43:10 [191363]
2db Gyémánt szemcsés kézi reszelő készlet eladó. Ára. 25000 ft/doboz
Csapos sülyesztő d18 1 db, d20 5 db
Ára 3500 ft/db
Gépi menetfúró M 8 5db, M10 5db. Ára 2000 ft/db
Kézi-gépi menetfúró M3, M4, M5, M6, M8
Ára 3500 ft/doboz
Tört csavar kiszedő M4-M24 méretig. Ára 5000 ft
Helyileg Bódvaszilvás.
Foxposttal tudom szállítani!
Motoros | 5070    2024-05-22 09:07:54 [191362]
A mikró új, doboza is megvan.
Előzmény: Motoros, 2024-05-22 09:06:24 [191361]
Motoros | 5070    2024-05-22 09:06:24 [191361]
Beépíthető mikrométer Mitutoyo 0-25 mm 0.01 mm leolvasási lehetőség, matt krómozott. Keményfém mérőfelület.
0.5 mm / fordulat. 8000 ft/darab
sufnituning | 3465    2024-05-22 09:02:07 [191360]
Megveszem a motorokat, láncokat.
Előzmény: bundyland, 2024-05-21 18:00:27 [191345]
zsozso | 17    2024-05-22 08:59:42 [191359]
Minden elkelt.
AlbertR | 629    2024-05-22 08:18:00 [191358]
Szia! A vezeték és a táp érdekel írtam priv.
technik | 38    2024-05-22 07:25:00 [191357]
Eladó a képen látható Allen Bradley szervó
MPL-B230P-VJ72AA
90.000 ft+ posta
peppe51 | 358    2024-05-22 06:12:44 [191356]
Maróasztalt megveszem
zsozso | 17    2024-05-22 00:41:30 [191355]
Eladók az alábbi alkatrészek:
20 méter 5x1mm2 Ölflex Classic kábel - 12e Ft
Öntöttvas nútos maróasztal 450x260mm kb.20kg - 20e Ft
Elsősorban privát elérhetőségen keressetek
zfinta kukac freemail.hu
Posta vagy személyes átvétel.
papa49 | 68    2024-05-21 21:54:54 [191354]
Üdvözöllek. Szeretném foglalni, pár kérdésem lenne. Írok privát üzenetet. Köszönöm.
Előzmény: gijjo, 2024-05-21 18:03:05 [191346]
svejk | 33035    2024-05-21 20:57:24 [191352]
KERESEK!
PILZ PNOZ X1 biztonsági relé(ke)t.
Irányár: 6000 Ft +posta
diesel | 96    2024-05-21 19:42:18 [191351]
Keresek 4db egyforma munkahengert, max:32 mm dugattyú átmérő min: 500 mm hossz.
zsombicnc | 504    2024-05-21 19:40:37 [191350]
Csak beépítve volt és kipróbálva, amúgy hibátlan, doboz nincs.
-Keyence IV-500MA - 1DB - kamera - újszerű - Ára: 20.000 Ft
Minden hibátlan új a gyári bontatlan csomagolásában van.
-Balluff BGL001J BGL 50A-001-S49 - 5DB - Optoelektronikai érzékelő patkó alakú - Ára: 7.000Ft / darab
-Balluff BGL0023 BGL 80A-001-S49 - 3DB - Optoelektronikai érzékelő patkó alakú - Ára: 7.000Ft / darab
-Balluff BES02WR BES M12MF1-PSC10F-S04G - 1DB - M12-es induktív érzékelő (oldalra is lát) - Ára: 3.000Ft
-MurrElektronik 7000-08121-0300500 - 12DB - M8-as pipás csatlakozójú led-es 5 méteres 3 pines érzékelő kábel - Ára: 3.000Ft / darab
-MurrElektronik 7000-08121-0300500 - 3DB - M8-as egyenes csatlakozójú led nélküli 5 méteres 3 pines érzékelő kábel - Ára: 3.000Ft / darab
Köszönöm ha elolvastad.
