Oldal 1427 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1423  1424  1425  1426  1427  1428  1429  1430  1431   Következő ►  Utolsó ►|
Rasiel | 502    2020-11-27 00:26:10 [131405]
Sanyodenki super-r DC servo motort keresek, vagy ehhez hasonlót, 2-3db-ot.
Lehetőleg nem roncs állapotút, reális áron.
A lényeg:
- legyen rajta encoder, és működjön is. (a maotor is )
-a homloklemeze / pajzsa közelítsen méretben a NEMA17 motorok méreteihez.
Itt elsősorban a furatmezőben lévő furatok távolságára gondolok.
A csatolt képen lévő motorhoz hasonlít keresek.
Legyetek szívesek e-mailt küldeni ,mert nem nagyon tudok fórumozni az év végi hajrázás miatt.
robicnc | 90    2020-11-26 23:10:52 [131404]
Nyomáskülönbség kapcsolót keresnék.
8-10db.
SHAUBLIN | 31    2020-11-26 19:03:49 [131403]
Szia Csíkarc.
A 1/2" menetes és a clampos új inox szelepek érdekelnek,
viszont nem látszik a nyomásérték, küldenél privátban több infót .
Üdv Shaublin
Előzmény: Csikarc, 2020-11-26 18:32:30 [131398]
oregmotoros | 154    2020-11-26 18:50:39 [131402]
Jelzem vételi szándékomat, írok privát üzenetet is!
Előzmény: Hombárka, 2020-11-26 17:42:53 [131393]
Hombárka | 1753    2020-11-26 18:41:03 [131401]
3db 90 fokos kúpos sűllyesztő Mk3 4000ft+ posta!
Csikarc | 5045    2020-11-26 18:39:33 [131400]
A vákuumszivattyú eladva.
Előzmény: Csikarc, 2020-11-24 09:20:00 [131264]
laacika | 3149    2020-11-26 18:35:25 [131399]
Eladó APHT marólapka.
Ára:4000ft
Foxpost mehet!
Csikarc | 5045    2020-11-26 18:32:30 [131398]
Hombárka | 1753    2020-11-26 18:26:00 [131397]
2db motor, 4000ft+ posta!
Hombárka | 1753    2020-11-26 18:20:10 [131396]
Hátha valakinek jól jön, 9000ft+ posta!
Hombárka | 1753    2020-11-26 18:14:17 [131395]
3db pneu henger! 8000ft+ posta!
Hombárka | 1753    2020-11-26 18:07:34 [131394]
Hajtóműves villanymotor! Tengely átmérő: 25mm, fordulat: 158/perc! 9000ft+ posta!
Hombárka | 1753    2020-11-26 17:42:53 [131393]
Motorral emelhető T-Hornyos Alu asztal! Asztal méret 120x120x25mm! Az asztal a motor hatására 25mm emelkedik illetve sűllyed! 9000ft+ posta!
Hombárka | 1753    2020-11-26 17:29:50 [131392]
Sziasztok! Alu görgős Alu konzolok! 2db 325x50x25 konzol 215x48 görgővel, 1db 265x50x20 konzol 215x73 görgővel! A görgők nem csapágyazottak ezért némi ellenállással forognak, inkább olyan dolgokra javasolnám, ami ezeken el forog! 3db 6000ft+ posta!
technik | 46    2020-11-26 17:27:01 [131391]
Sziasztok !!
Eladó 2DB RNA ESR 01-es rezgő vezérlő
48000ft/db + posta
érdeklődni uzenetben!!
technik | 46    2020-11-26 17:23:06 [131390]
Sziasztok !!
Eladó Festo VN-30-L-T6-PI5-VI6-RO2 vákuum gemerator használt 3 db van 25000ft /db + posta
szabo jankó | 427    2020-11-26 16:03:20 [131389]
Írtam egy levelet ez ügybe.
Előzmény: recsiloz, 2020-11-26 10:23:05 [131374]
szokes | 1651    2020-11-26 14:16:39 [131386]
Új gép érkezése miatt eladó sorba került...
Saját gyártású marónk, ami kb 1600x2300x170mm hasznos területtel bír, 400w-os yaskawa szervok, áttételes fogas leves hajtás, 2,2kw-os víz hűtést a marómotor. Masszív darab!
Ara 2,5mFt
Bővebb info és érdeklődés csak telefonon: 06306703219
RogerCo | 1208    2020-11-26 14:14:46 [131385]
Nem lenne valakinek elfekvőben
3pofás TOS 160-as tokmányhoz fordított pofából csak a 3.-as számú eladó ?
Egy évekkel ezelőtt vásárolt pofakészletet most kibontva szembesültem vele, hogy a 2.-es számú pofából csomagoltak bele 2 db-ot
tehát van 1. 2. 2. számú fordított pofám.
Köszi:
Roger
norbi2jz | 69    2020-11-26 13:40:29 [131384]
Eladó használt Mitutoyo sokáig őrizgetett 3 pontos furatmikróm 50-60mm ig 40e postával
SARA Menetvágó gyorscserélő tokmány 20e postával
100-as tokmány ,kulcs nélkül 10e postával
pg-1955 | 1    2020-11-26 13:28:38 [131383]
T C!
Mit lehet tudni a hirdetésben szereplő tolomotorok előéletéröl?
Hol szolgáltak, mit dolgoztak és miért kerültek eladósorba?
Milaen állapotban vannak most.
Tisztelettel.
Palágyi Gábor
Előzmény: Serif, 2020-11-25 17:00:49 [131347]
Solongo2120 | 169    2020-11-26 13:09:16 [131382]
Üdv Mindenkinek!
Eladó 1 db Fimotec - Fischer, körrezgő vagy lineáris rezgővezérlő egység. Típusa FS-16. A készülék új. Ára: 50.000.-
Acsudicsu | 729    2020-11-26 13:04:44 [131381]
Elado a kepen lathato, 2 darab csiszolt tengely, 90cm hosszu es 30mm vastag, sajnos a csuszkák nincsenek meg,csak ennyi. 8000Ft. A ketto darab.
Szabika78 | 541    2020-11-26 12:40:37 [131380]
Mérethiba miatt, eladóvá vált kető darab Fémkopenzátor.
DN 125-ös, karimás.
Teljesen új, gyári csomagolásában.
Győr környékén megtekinthető.
20000ft/db
simsonking | 107    2020-11-26 12:19:32 [131379]
Sziasztok! Keresek a képen látható hűtőkompresszorhoz tartályt. Elvileg 18,2 m3/perc a szállított légmennyiség, tehát legalább 150-200 literes lenne jó.
Ajánlatokat privát üzenetben várom!
Előre is köszönöm szépen!
deripeter | 1    2020-11-26 11:41:07 [131378]
Szia.
Engem érdekelne. A méreteit le tudnád írni?
Illetve a tengelynek mekkora az átmérője?
Előzmény: vadember, 2020-11-26 09:22:11 [131369]
Alga76 | 202    2020-11-26 11:21:43 [131377]
Eladó:
- 1 darab bontott KL SN102 94V-0 kék LCD kijelző. 2000Ft
Személyes átvétel vagy posta.
Köszi, hogy elolvastad.
A.
Solongo2120 | 169    2020-11-26 10:48:37 [131376]
A Siemens motor, vezérlő, és az Atlas Copco kézi programozó elkelt.
simarex | 2897    2020-11-26 10:25:55 [131375]
Megveszem
Előzmény: Solongo2120, 2020-11-26 09:39:25 [131370]
recsiloz | 59    2020-11-26 10:23:05 [131374]
Tisztelt csoport társak !
Megvételre keresek jó állapotú egyetemes esztergát ,
1000-es csúcstávolság ,400 mm-es ágy feletti elfordulás ,vagy nagyobb. !
1500 000 Ft árkategóriában .
Képeket adatokat kérnék.
A válaszokat előre is köszönöm.
A kép illusztráció .
Szergi | 556    2020-11-26 09:50:41 [131373]
Foglalnám az Atlas programozót is.
Előzmény: Solongo2120, 2020-11-26 09:48:03 [131372]
Solongo2120 | 169    2020-11-26 09:48:03 [131372]
Üdv Mindenkinek,
Eladó egy Atlas Copco kézi külső programozó egység. Teljesen új, dobozában. Ára: 5.000.-
Szergi | 556    2020-11-26 09:44:37 [131371]
Foglalnám a vezérlőt...
Solongo2120 | 169    2020-11-26 09:39:25 [131370]
Üdv Mindenkinek!
Eladó egy Siemens SIMOTICS S szinkron szervomotor 1FK7 Compact 6.0Nm, 100K 3000rpm, 1.48kW Természetes hűtésű. Típusa:1FK7060-5AF71-1FA3. A motor teljesen új. Ára 50.000.- forint. Több info: https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/SIEMENS/SIEMENS/1FK7060-5AF71-1FA3/?redirect=true
Ha ehhez kellene vezérlő akkor ajánlani tudom a Siemens SINAMICS S120 EGYES MOTOR MODUL BEMENET: DC 600 V KIMENET: 3-PH 400 V, 9 A. Típusa: 6SL3120-1TE21-0AA4. Teljesen új dobozában. Lásd képek. Ára: 50.000.-
Több info:https://www.plchardware.com/Products/SM-6SL3120-1TE21-0AA4.aspx
Egyeztetést PÜ-ben kérek.
vadember | 1906    2020-11-26 09:22:11 [131369]
230 V motoros hajtómű. 15000 Ft.
Kimenő fordulat kb. 5,25f/perc. Nyomaték kb.350 Nm.
Acsudicsu | 729    2020-11-26 08:51:08 [131368]
Elado a kepen lathato kupac, nema 17/23 motorok is vannak benne, szijjak, fogaskerekek, tengelyek,optokapuk, stb stb a legvastagabb csiszolt tengely 20mm.10.000Ft. Osszesen.
Acsudicsu | 729    2020-11-26 08:46:47 [131367]
Elado a kepen lathato dc motorok egybe,24v motorok ujszeru allapotban. Enkoder is van a vegukon. Reszletesebb kepet, privatban. 13.000Ft.
kisssandor | 309    2020-11-26 08:44:34 [131366]
Újra eladó ez a 1/2"-os osztású 1" széles bordás szíj+z22 kerék. Hossz: 12m végtelenítve (945 fog). Kereket z14-től lehet hozzá kapni. Ára: 10000Ft.
kisssandor | 309    2020-11-26 08:38:09 [131365]
Eladó 1 pár TBI (Tajvan) 20x5-ös golyósorsó. Hasznos hossz 650mm. Keveset v. egyáltalán nem használt. Ár: 40000Ft
Törölt felhasználó    2020-11-26 08:32:49 [131364]
Co2 hegesztő inverteres Mig, Mag, Mma eladó
Hagyományos elektródás hegesztésre is alkalmas.
Új, dobozos, kipróbálható.
Az ára fixen 69900 Ft/db. Alkuszok kíméljenek. Átvétel személyesen Budapest XXII.
Törölt felhasználó    2020-11-26 08:22:59 [131363]
Led lámpa fénycső 96 W-os 1250 mm hosszú eladó
Műhelybe, udvarra fedett helyen, asztalvilágításnak, reklám táblának, vagy amire még akarod.
Én is használom, nagyon jól világít nem zavaró a fehér fénye, szerintem 120 W-nyi fénycső fényét megadja, de csak 40 W-ot fogyaszt.
Az ára fixen 1500 Ft/db. (10 db-tól 1300/db, 30 db-tól 1200/db) Alkuszok kíméljenek. Átvétel személyesen Budapest XXII.
dezso74 | 781    2020-11-26 07:38:23 [131362]
3 db egyforma Allem Bradley 620 w-os szervó motor.
Ár 48000 Ft
Szabó Zoltán | 201    2020-11-26 07:32:28 [131361]
Megvenném a sineket!
Előzmény: Serif, 2020-11-26 07:29:11 [131360]
Serif | 592    2020-11-26 07:29:11 [131360]
Szép napot.
Lenne egy lineáris sin pár 9mm széles Rexróth márkáju 780mm hosszú, hibátlan. 10e.
yeti | 910    2020-11-25 23:00:58 [131359]
reggel 9 ig foglalom
Előzmény: Serif, 2020-11-25 17:04:35 [131348]
LakEl | 164    2020-11-25 21:53:27 [131358]
Sziasztok, eladó egy 230v-ról üzemeltethető 2,2kW-os egyenáramú motor hajtásával együtt, futópadból lett kiszerelve. Beüzemeléshez minden infó megtalálható a neten.
18.000Ft
gilbi | 88    2020-11-25 20:50:18 [131356]
Keresek!
Tusír tintát.
dezsoe | 2934    2020-11-25 20:18:00 [131355]
Köszönöm, már nem keresem.
Előzmény: dezsoe, 2020-11-25 17:12:17 [131349]
znyolczas | 307    2020-11-25 20:08:59 [131354]
Egy pár kérdés erejéig foglalom. írok mailt.
picur | 1763    2020-11-25 19:19:33 [131353]
Eladó Fanuc szervó motorok 2,8-3,8kW együtt a kettő 25000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
[ 1.4086 ]
