Oldal 1423 / 3968 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1419  1420  1421  1422  1423  1424  1425  1426  1427   Következő ►  Utolsó ►|
Autotec1 | 589    2020-12-01 20:27:49 [131624]
Megveszem
Előzmény: Csikarc, 2020-11-30 22:23:12 [131587]
Csuhás | 6740    2020-12-01 19:37:12 [131623]
Kérünk fotót a belsejéről, hogy a javítási kísérlet esetleges pusztítása felmérhető legyen.
Előzmény: Lorden, 2020-12-01 19:22:46 [131622]
Lorden | 42    2020-12-01 19:22:46 [131622]
HP 8116 50MHZ függvény- és impulzusgenerátor
Eladó egy HP 8116 50MHZ függvény- és impulzusgenerátor ami sajnso nem működik, be sem kapcsol. Csupán alkatrésznek ajánlom, hiszen amint látszik, kissé lestrapált és szerintem javítani is próbálták. Egyébként nagyon komoly műszer így donornak ajánlom.
Ára: 35000.- Ft
Lorden | 42    2020-12-01 19:19:58 [131621]
Tektronix 2430A 150MHz tárolós oszcilloszkóp
Eladó a képen látható Tektronix tárolós oszcilloszkóp. Minden funkciója tökéletesen működik, szép kép, precíz, pontos műszer. Kihasználatlanság miatt megválok tőle, egy darabig nem volt használva. Rengeteg mindent tud, nem is lehet itt felsorolni, a neten minden információ megtalálható. Kérdésekre szívesen válaszolok, ha tudok. Hátsó műanyag lap hiányzik, ám működését nem befolyásolja.
A kép kissé fura, mivel elmosódottnak tűnik a kiírás, ám nincs így. Éles határozott képe van. Ezt csupán a fényképező teszi.
Ára: 135000.- Ft minimálisan alkuképes.
Lorden | 42    2020-12-01 19:15:21 [131620]
Marconi 2435 2GHz frekvenciamérő
Eladó a képen látható 2GHz frekvenciamérő a híres és megbízható Marconi cégtől. Minden funkció tökéletesen működik, stabil, precíz, megbízható műszer. Minden további információ a neten elérhető. Kérdések esetén szívesen válaszolok, amennyire tudok.
Ára 63000.- Ft.
Lorden | 42    2020-12-01 19:12:27 [131619]
Az ára 153000.- Ft
Kicsit tudok engedni.
Előzmény: Lorden, 2020-12-01 19:11:32 [131618]
Lorden | 42    2020-12-01 19:11:32 [131618]
Lenne pár eladó cucc, tudom nem CNC, ám talán valakinek hasznos lesz. Egymás után fogom feltenni, mindegyikhez írok valami "okosat".
Kezdeném ezzel.
Marconi 2019A 1GHz jelgenerátor.
Eladó a képen látható 1GHz jelgenerátor a híres és megbízható Marconi cégtől. Minden funkció tökéletesen működik, stabil, precíz, megbízható műszer. Minden további információ a neten elérhető. Kérdések esetén szívesen válaszolok, amennyire tudok.
nova002 | 9    2020-12-01 18:56:13 [131617]
Üdvözletem kedves tagok!Eladásra kínálom a következő dolgokat!
ABB IRB4400 M94A ipari robotot irányár:400.000 Ft
Movomech mechlift manipulátort pályával irányár:250.000 Ft
TEKA hegesztő mobil elszívó egységet irányár:200.000 Ft
Kérésre tudok további képeket feltölteni!
nyiszi | 2387    2020-12-01 17:58:10 [131616]
Ebből kérek 2db-ot a dobozomba.
Loctite 55 csőmenettömitő zsinór.
Ár: 2.700 ft/ tubus
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-12-01 15:16:13 [131606]
norbi2jz | 69    2020-12-01 17:56:09 [131615]
Tokmány eladva
Előzmény: norbi2jz, 2020-12-01 12:36:41 [131604]
Aleb11 | 101    2020-12-01 17:13:42 [131614]
Megveszem, irtam privát.
Nagy Sándor | 1371    2020-12-01 16:52:11 [131613]
Váltólapkás esztergakés egy doboz lapkával és kúlcsal.
Ár:13000ft
Miki2 | 2339    2020-12-01 16:48:24 [131612]
Megveszem.
Írok magánban.
Előzmény: Nagy Sándor, 2020-12-01 16:46:06 [131610]
Nagy Sándor | 1371    2020-12-01 16:48:19 [131611]
Lapka kitoló kúlcsok 3000ft/db
Nagy Sándor | 1371    2020-12-01 16:46:06 [131610]
Eladó recéző szerszám!
Ár:8000ft
Nagy Sándor | 1371    2020-12-01 16:41:53 [131609]
Eladó menetfúrók és menetmetszők!
Árak és méretek a képeken!
ultima | 1623    2020-12-01 16:24:46 [131608]
A 3/4"-os csapokat kérném.
Hány db van belőlük?
Pü. megy.
boylees | 332    2020-12-01 16:12:34 [131607]
3-3 darabot kérek magasnyomású gömbcsapok.
-1/2” 40 Bar maximális nyomásra
K-B és B-B menettel
Ár: 1.500 ft/db
Törölt felhasználó    2020-12-01 15:16:13 [131606]
Sziasztok eladó magasnyomású
gömbcsapok.
-1/2” 40 Bar maxymális nyomásra
K-B, és B-B menettel
Ár: 1.500 ft/db
-3/4” 32 Bar maxymális nyomásra
k-B, és B-B menettel
Ár: 1.800 ft/db
-Loctite 55 csőmenettömitő zsinór.
Ár: 2.700 ft/ tubus
Több tubus van
A LOCTITE® 55 termék felhasználási területe fém és műanyag menetek csőmenetek tömítése, rögzítése. Nincs szükség kikeményedésre, azonnali tömítést biztosít teljes nyomással szemben. Gyors, egyszerű, megbízható tömítés. A termék gáz- és ivóvíz engedélyekkel rendelkezik,
-Philips core pro led spot izzók 40 db
5W 550Lumen. GU10 foglalat.
Ár: 700 ft/ db
-Würth DSG 25 levegős egyenes csiszoló.
6mm-es patronnal, gyári kulcsokkal.
Ár: 24.000 ft
norbi2jz | 69    2020-12-01 15:10:12 [131605]
Furatmikró eladva
Előzmény: norbi2jz, 2020-12-01 12:32:58 [131602]
norbi2jz | 69    2020-12-01 12:36:41 [131604]
Eladó 100-as tokmány ,kulcs nélkül 10e postával.
norbi2jz | 69    2020-12-01 12:35:41 [131603]
Eladó SARA Menetvágó gyorscserélő tokmány, befogó: SK40
20e postával.
https://www.saratools.com/products/10004631/4420034012
norbi2jz | 69    2020-12-01 12:32:58 [131602]
Eladó használt Mitutoyo sokáig őrizgetett 3 pontos furatmikróm 50-60mm ig 30e postával.
norbi2jz | 69    2020-12-01 12:31:03 [131601]
Eladóak az alábbi zsír új 0 perces keményfém marók és keményfém belsőhűtéses fúrók ,egyik sem élezett ,mindegyik
maró 4 élű, gömbök 2 élűek. Postázom is ha kell.
Áruk:400Ft/mm.
MARÓK:
D16R1 SAU 2db
D12R1 Palbit 2db
D12R6 Atorn 3db
D12R0 Dutch 1db
D10R1 SAU 2db
D10R5 Atorn 5db RockTec65 bevonat 65HRC-ig
D8R1 Atorn 2db bevonatos
D8R4 Atorn 2db bevonatos
D6R3 Atorn 1db bevonatos
D6R1 7db
D5R0.5 6db
D5R2.5 1db
D4R0.5 5db
D4R0 1db
D3R0.3 Atorn 3db
FÚRÓK:
D17.5 1db
D13 1db
D11.8 1db
D10.5 1db
D8.5 1db
D5.8 1db
D5 1db
Gyati | 638    2020-12-01 11:54:18 [131600]
Szia István!
Írtam a motorral kapcsolatban.
Előzmény: Petya, 2020-11-30 13:17:01 [131555]
Törölt felhasználó    2020-12-01 09:55:19 [131599]
occseb | 306    2020-12-01 08:05:12 [131598]
Használt, kisebb méretű kiesztergálófejet vásárolnék. Képeket, árakat privát üzenetben kérnék!
kila | 114    2020-12-01 05:38:29 [131597]
Megvenném!
gvox | 270    2020-12-01 00:40:40 [131596]
Eladó egy másik SC 3000-es robotvezérlő bontva, hátha valakinek csak panelek kellenek
2db 2tengelyes motormeghajtó végfok 25000.-/db
1db motormeghajtó tápegység panel 15000.-
1db logikai processor panel 20000,-
1db logikai tápegység panel 12000,-
1db Rf zavarszűrő 8000,-
+posta Egyben 90000.-+posta
gvox | 270    2020-12-01 00:20:44 [131595]
Eladó SANKYO SC3000-es 4 tengelyes robot vezérlő szet
2db 267W-os és 2db 118W-os motorokkal encoder és motorkábelekkel ár:160 000.- +posta
LoneWolf | 5593    2020-12-01 00:02:16 [131594]
ELADÓ
Hűtő és fűtőegység kombó eladó. A két rész teljesen külön dobozban, külön kört alkot.ÁR: 1000 EUR. Szerszám temperáló lehetett eredetileg. Adattáblák fotóit csatoltam.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2020-11-30 23:44:19 [131592]
AKCIÓ ....
3db 10 tonnás aszinkron motoros hajtású prés eladó! 2db alu vázas asztallal, 1db raklapon. ÁRAK: asztallal egyben 1000 EUR akciósan, asztal nélküli verzió 800 EUR. Egyben a 3db elvihető 2400 EUR áron, kedvezően... Szép állapotú, tiszta gépek.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2020-11-30 23:40:26 [131591]
ELADÓ
Rengeteg szállítóláda van még eladó! Méretek kb. 80x60x40cm környékén mozognak, van kb. 30db különféle. Alu keretes, pillangózáras, sokan görgővel szereltek, van 120x80x100cm körüli nagy méretű is... ÁRAK: 30.000.- Ft-tól 85.000.- Ft-ig, mérettől és kiviteltől, állapottól függően, helyszínen megbeszélve! A képek illusztrációk, a készlet folyton változik!
LoneWolf
Csikarc | 5045    2020-11-30 22:31:42 [131590]
őrülT-Tudós | 207    2020-11-30 22:24:26 [131589]
Eladásra kínálok használt, bontott
Sanyo Denki Sanmotion Q és PY szetteket:
Step-Dir-t tudják..
Vezérlő, hozzá tartozó motorral, összes vágatlan bontott kábelével.
1,5 Kw-osak. Irányár 120 000/ szett
őrülT-Tudós | 207    2020-11-30 22:24:17 [131588]
Van néhány cloosed loop stepper, illetve sima stepper motor+vezérlő kombó is összes gyári kábelével.. Árat még nem álmodtam meg így cserére hirdetem. Ami érdekel:
- Harmonic Drive
- Bt40 szerszámbefogó
- Marószerszám
Esetleg más ajánlatot szívesen meghallgatok pü-ben.
Szép estét!
Csikarc | 5045    2020-11-30 22:23:12 [131587]
Csikarc | 5045    2020-11-30 22:16:39 [131586]
Csikarc | 5045    2020-11-30 22:06:35 [131585]
Csikarc | 5045    2020-11-30 22:02:31 [131584]
wsproBAGI | 318    2020-11-30 21:29:24 [131583]
Eladva,
1-2 hét múlva lesz mégegy ugyanilyen
Előzmény: wsproBAGI, 2020-11-30 21:18:22 [131582]
wsproBAGI | 318    2020-11-30 21:18:22 [131582]
ELADÓ igen komoly elektromos kuplung/fék, adatlapja szerint átvihető nyomaték: 250Nm
méretek a képeken. súly 6kg.
Ára : 25.000,-Ft + futár (2.000,-Ft)
Vagy Budapest X. kerületben átvehető
OmM | 33    2020-11-30 21:09:56 [131581]
Eladóvá vált egy huzalszikra öntvény váza és asztalai, 20x5-ös golyósorsóval, görgős sínekkel. Hozzávetőleg 500 kg.
Asztalmozgás X irányban 280 mm., Y irányban 250 mm. mozgással.
Váz külső méretei: 1620 x 650 x 970 mm.
Ár: 170,000 Ft.
infra | 242    2020-11-30 21:06:18 [131580]
Foglalom egyeztetésig
Előzmény: Mesterke, 2020-11-30 19:13:32 [131572]
eduard | 256    2020-11-30 20:58:07 [131579]
Kedves Isván, ezt ekkor: 18:51:52 foglaltam, szintén egyeztetés céljábol.
Előzmény: Varga István, 2020-11-30 19:30:41 [131574]
E3N | 694    2020-11-30 20:49:55 [131578]
Hibátlan új állapotúak!
Egyben az egész 12.000 Ft.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Az ár fix!
Marók:
WNT 4élű 10-es
WNT 4élű 16-os
Dörzsárak:
Titex plus 8,0 H7
Magafor 8,02 H7
Gühring 8,0 H7
Fúrószárak:
Hss
9,2 2db
9,3 6db
8,8 1db
4,7 4db
Tivoly
2,3 2db
Menetfúrók.
M3,5 3db
M2,5 1db
simarex | 2897    2020-11-30 20:25:58 [131577]
Szenzor gyűjtök szerelhető csatikkal 8e + szállítás
simarex | 2897    2020-11-30 20:21:30 [131576]
Szenzor "gyűjtő" 6e +posta
dezso74 | 781    2020-11-30 20:15:01 [131575]
Osbát Csaphegesztő.
Ár 100000 Ft
Varga István | 835    2020-11-30 19:30:41 [131574]
Egyeztetésig foglalnám.
INA KSWE 25 lin. kocsi, 700mm sín
15.000 Ft/Sín + lin. kocsi
Előzmény: Ákos71, 2020-11-30 18:05:45 [131566]
[ 1.3821 ]
