Oldal 1421 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1417  1418  1419  1420  1421  1422  1423  1424  1425   Következő ►  Utolsó ►|
fenysy | 206    2020-12-04 08:45:31 [131736]
Megveszem a köteteket. Köszi.
Előzmény: wagergo, 2020-12-03 17:06:06 [131710]
garlando | 32    2020-12-04 08:40:20 [131735]
10000ft
garlando | 32    2020-12-04 08:39:28 [131734]
Kis méretű faipari marófejek,egyben tálcán,olcsón,utánvéttel is eladók.
Kérem ebből az árból már ne alkudjanak!
wagergo | 1240    2020-12-04 08:30:27 [131733]
Szuper!
Akkor elkelt a cucc.
Előzmény: RJancsi, 2020-12-04 08:17:00 [131732]
RJancsi | 5811    2020-12-04 08:17:00 [131732]
Szia Gergő! Megveszem a kupacot. Pont mákdarálót akartam venni.
Előzmény: wagergo, 2020-12-04 08:06:29 [131731]
wagergo | 1240    2020-12-04 08:06:29 [131731]
Bocs, nem CNC, de csak elviszi valaki.
Eladó egyben a képeken látható kérdéses minőségű szerszám, alkatrész és készség kupac, kis műanyag rekesszel.
(Igen, az egy mákdaráló! )
Kidobni nem akarom, hátha kell valakinek.
Áruk jelképesen, egyben: 3000ft
Kizárólag Érdligeten lehet személyesen átvenni, vagy maximum ma megyek be a 11. és 22. kerületbe kora délután.
Petya | 4313    2020-12-04 08:02:44 [131730]
Harting csatik eladók.
6ezer/13db
Kelepeisz Lajos | 3558    2020-12-04 07:16:45 [131729]
Szükségem lenne egy 1m hosszú 2"-s csőre mind két végén menettel, hogy idomot tudjak rácsavarni, lehet sima vastagfalu cső vagy rozsdamentes, ha esetleg valaki ezt meg tudná csinálni nem nagyipari áron az nagyon jó lenne.
Előzmény: garlando, 2020-12-04 06:59:56 [131727]
SHAUBLIN | 31    2020-12-04 07:13:24 [131728]
Szia ,
a körasztal forgását mi szabályozza , hogyan van felfogatva
az asztalra?
Előzmény: Serif, 2020-12-04 02:20:54 [131725]
garlando | 32    2020-12-04 06:59:56 [131727]
Magyar gyártmányú szerszámköszörű szupport,motor nélkül FIX 10e forintért,utánvéttel is eladó.Tel:0620 444 9290
picur | 1763    2020-12-04 06:03:23 [131726]
Eladó cnc eszterga főorsó századon belül fut. Főorsó furat kb. 60mm. Súlya kb. 200kg ami csökkentő a nagy szíjtárcsa cseréjével. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon. Ára:55000ft.
Serif | 592    2020-12-04 02:20:54 [131725]
Szép jó reggelt.
Lenne egy szabadon forgó körasztal, mely 2 db 45mm lin sinen 4 kocsin gördül a hosszirányú hasznos elmozdulás 250mm. A készülék súlya kb 70- 80 kg. 35e.
LoneWolf | 5593    2020-12-03 22:57:09 [131724]
MEMBRÁNSZIVATTYÚK... levegős működtetésű.
Van többféle is...
Használtak, alumínium házas, 50.000.- Ft/db, 2db van...
ÚJAK, műanyag házas (savas és lúgos közegekhez is alkalmas), ÁR: 65.000.- Ft/db.
LoneWolf
Előzmény: Göndics Ferenc, 2020-12-03 13:17:33 [131697]
triox | 68    2020-12-03 20:37:43 [131723]
Foglalnám a lézer plottert. Írok privátban is.
Előzmény: kushidó1, 2020-12-03 12:45:47 [131696]
sastas | 1222    2020-12-03 20:26:30 [131722]
KERESEK:
magasemelésű békát.
1méter és 1 tonna a minimum elvárás, csak olyan típust amit emelve is lehet mozgatni. Csak működőképes darab érdekel. Kecskemét környéke előny, de nem feltétel.
simarex | 2897    2020-12-03 19:40:43 [131721]
A Schneidert vegveszem
Előzmény: Frédi, 2020-12-03 18:52:43 [131717]
Szergi | 556    2020-12-03 19:26:27 [131720]
Foglalnám a Berger vezérlőt.
Edi200804 | 254    2020-12-03 19:17:55 [131719]
Megnézem neked talán van egy mitshu plc/ weintech hmi kábelem ami ilyen csak a láb kiosztás mindegy neked?
Üdv Roland
Előzmény: Victorious, 2020-12-02 21:29:05 [131683]
Frédi | 1667    2020-12-03 19:03:53 [131718]
Eladó!
A képeken látható balanszerek.Ár: 7E-10E-15E Ft/db
A 3db egyben 25.000Ft
Frédi | 1667    2020-12-03 18:52:43 [131717]
Eladó!
A képeken látható:
Szervo motor (még nem volt beépítve) 4db. Ár 16.000Ft/db
Szervo vezérlő (a motorokkal kompromiszumokkal doksi szerint használható) 2db. Ár 30.000Ft/db
Mozgásvezérlő 4 tengelyes. Ár: 40.000Ft
Törölt felhasználó    2020-12-03 18:24:15 [131716]
Rendben válaszoltam is
Előzmény: Szalai György, 2020-12-03 17:58:47 [131714]
designr | 3619    2020-12-03 18:03:39 [131715]
Ritkaság..
Eladó egy teljes szett 1 Kw-os DELTA ac szervó.
Step-dir-es.
Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez..
Megfelel pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is..
Kompletten 1 Kw driver és ehhez illő 1 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(ASDA Soft), I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
Ára 98 ezer ft /szett.
Ha esetleg több szettre lenne szükség, érdeklődj..
Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva..
1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei.
Foglalás csak a kérdések erejéig.
Szalai György | 9537    2020-12-03 17:58:47 [131714]
"HTS szilikon alapú hőátadó paszta 35ml/tubus.
3tubus van. Ár: 3.500 ft/ tubus."
Kettőt kérek.
Írok E-levelet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-12-03 10:10:07 [131689]
designr | 3619    2020-12-03 17:57:46 [131713]
Ha valakinek nincs még karácsonyi ajándéka..
Eladó egy eredeti Yaskawa V1000
1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
Ára a bolti ár töredéke..:85 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
Göndics Ferenc | 10    2020-12-03 17:20:40 [131712]
Sikerült szereznem!
balta | 324    2020-12-03 17:15:02 [131711]
110 V-os van !
wagergo | 1240    2020-12-03 17:06:06 [131710]
Ugyan nem CNC, de hamarosan itt a Karácsony, az apukáknak is, és szeretnék új drónt.
Eladó a képeken látható RC holmik egyben, kedvezményes Fórumos áron!
1.: Syma X8 drón sok tartozékkal, pót alkatrészekkel, 2 db jó akkumulátorral, távirányítóval, töltővel, sportkamera konzollal...
Használati nyomok azért bőven vannak rajta, látszik, hogy néha kicsit intenzíven sikerült landolni a "nehéz" kamerám miatt. A zöld szigetelőszalag a lábakon gumi "rugót" rögzít, hogy elnyelje az energiát egy esetleges gyorsabb landolás esetén.
Különlegessége, hogy sportkamerát is fel tud vinni, én azzal használtam. A gyári kamerát adom mellé. Egyébként brutál módon bírja a gyűrődést a kis gép, szóval tanulni is kiváló!
Neten minden infót megtalálsz róla.
2.: Syma X5 gyakorló drón egy halom tartozékkal, pótalkatrészekkel. Működik rendben, amit nálam kibírt, az teljesítmény felüli.
Ezen talultam meg drónozni. Szobában is lehet vele röpkedni. 4 akku, töltő, pót rotorok...
3.: 2 db kis RC helikopter, távirányítóval. Régen (2-3 éve) a kék működött, és repülni is tudtam vele szépen. Jelenleg passzolom. Nem fogom próbálni egyiket sem. A másikkal sosem foglalkoztam, de látszólag az még jobb állapotban van, mint a kék.
Fórumos árruk kompletten mindennel együtt fix: 20.000ft
Érdligeten személyesen átvehető, de a 22. és 11. kerületbe is beviszem előre megbeszélt időpontban.
Posta, futár nem játszik, kérlek ne is kérdezd.
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs!
Hombárka | 1753    2020-12-03 16:33:16 [131709]
Sziasztok! 3db új végtelenített élelmiszer-ipari szilikonos-gumis szállítószalag heveder! A hosszú kék: 6200x330mm 35000ft+ posta! A szélesebb zöld 2700x240mm, melynek a belseje közepén fut egy 10x10 mm ék alakú vezető: 15000ft+ posta, a keskenyebb zöld, melyben szintén egy vezető fut:3000x100mm 10000ft+ posta!
doil | 652    2020-12-03 16:19:29 [131708]
Szia ezeket megveszem
A képen látható 3F csatlakozók egyben eladóak. Úszerű állapotúak. Ár: 5000Ft egyben az összes.
Előzmény: bankimajki, 2020-12-03 16:07:57 [131707]
bankimajki | 2847    2020-12-03 16:07:57 [131707]
Az alábbi Vicor DC-DC konverterből van 9-9db eladó.
Az S+ és S- -szal akár egy kisebb tartományban változtatható a kimeneti feszültség.
5V-os és 12, 5V-os kimeneti feszültségűek vannak.
Ár: 4000Ft/db
Bontott, jó állapotú kondik.
18 db egyben 6000Ft
Bontott, jó állapotú EMC filter 230VAC 6A.
2000Ft/db
bankimajki | 2847    2020-12-03 15:16:09 [131706]
Nem kell a tartály. A foglalás feloldva.
Előzmény: bankimajki, 2020-12-02 19:17:12 [131668]
GB35 | 2074    2020-12-03 15:00:11 [131705]
Ha Dezsoe mégsem vinné valamiért, akkor másodikként jelentkezem rá.
Köszi, üdv: István
Előzmény: baltech, 2020-12-03 11:36:36 [131692]
Petya | 4313    2020-12-03 14:42:09 [131704]
Siemens AC szervó motor eladó!
ár.20ezer
Petya | 4313    2020-12-03 14:38:45 [131703]
2db pneumatikus forgató eladó!
ár.10ezer/db
kbela | 159    2020-12-03 14:33:35 [131702]
Szia, ezt megveszem.
Kesobb irok emailt/pm-et.
Előzmény: Acsudicsu, 2020-12-03 12:11:34 [131694]
somma | 327    2020-12-03 14:08:56 [131701]
Írtam privát .
Petya | 4313    2020-12-03 14:05:23 [131700]
CNC eszterga tokmányveladó!
ár.42ezer
Petya | 4313    2020-12-03 13:40:36 [131699]
Ütközők eladók.
ár.4ezer/4db
Varga László | 1233    2020-12-03 13:23:46 [131698]
Keresnék Milwaukee akkus fúróhoz 12vos NiMH akkut, vagy hozzá való akkucellákat.
Megkeresést a fórumon keresztül magánlevélben várom .
Göndics Ferenc | 10    2020-12-03 13:17:33 [131697]
Membrán szivattyút keresek!
+36209583309
kushidó1 | 929    2020-12-03 12:45:47 [131696]
Tisztelt Fórum.
Figyelmetlenségből kétszer rendeltem meg egy uj generációs K40 CO2 es lézert, aminek az első példánya ma meg is érkezett. Ha valakit érdekel Orig csomagban átadó 139500 ft os áron.
BAnkszámlárol bonyolitottanm a rendelést de ugy tünt nem sikerült valami miatt az átutalás, mert a bankszámlán nem jelent meg a levonás csak 2 nappal később. Kiderült, hogy mivel Euroban fizettem de a bank ezt először átrakta egy deviza számlára és csak az onnan elutalás után vonta le, igy másnap meg egyszer megrendeltem a gépet.
Jenő
dezsoe | 2934    2020-12-03 12:15:09 [131695]
Ezt megveszem, írok privátban.
Acsudicsu | 729    2020-12-03 12:11:34 [131694]
Elado a kepen lathato 3 darab lepteto motor, auto lampa magassag allito kutyuk. Osszesen 5000ft. Nem forognak hanem csak ki meg be mozognak. Mind egy munkahenger.
baltech | 89    2020-12-03 11:44:36 [131693]
Pneumatika csatlakozók eladók:
8-as levegő csőhöz G 1/4 menettel
Könyök, egyenes, és Y toldó.
100HUF/db
baltech | 89    2020-12-03 11:36:36 [131692]
Eladó:
-Siemens simatic S-200 CPU214
6ES7 214-1AC01-0XB0 PLC
-Siemens LOGO power 2.5 24V 2.5A táp
-Siemens TD200 kijelző
lehetőleg egyben eladó
a táp és a kijelző hibátlan, a PLC-nek hiányzik a hátlapja, és a képeken látható állapotban van,
Foxpost, postaautomata, vagy Kecskemét közelében személyesen.
14000.-
vételi szándékot pü-ben is kérettetik jelezni!
wolfthomas75 | 227    2020-12-03 11:09:59 [131691]
Helo Bandita!
Ezeket kérem szépen postázni:
M3, 1db. Ár: 1.300 ft/db
M4, 1db. Ár: 1.400 ft/db
M5, 1db. Ár: 1.400 ft
M6, 1db. Ár: 1.500 ft/db
M8, 1db. Ár: 1.700 ft/db
M10, 1db. Ár: 2.200 ft/db
Holex mini automata pontozó 1db.
Ár: 1.500 ft/db
-Wera hosszított 9db-os imbuszkulcs készlet. Ár: 6.000 ft
-Würth 9db-os imbuszkulcs készlet. Ár: 5.000 ft
WT
írok mélt
Törölt felhasználó    2020-12-03 10:10:07 [131689]
Sziasztok eladó.
-Narex csavart hornyu gépi menetfúrók.
M3, 6db. Ár: 1.300 ft/db
M4, 14db. Ár: 1.400 ft/db
M6, 3db. Ár: 1.500 ft/db
M8, 7db. Ár: 1.700 ft/db
M10, 4db. Ár: 2.200 ft/db
-Sziasztok eladó a képen látható loctite termékek.
-Loctite 638 nagyszilárdságú hőálló rögzitő 50ml 3db. Ár: 4.000 ft/db
-Loctite 648 nagyszilárdságú hő, és olajálló rögzitő 50ml 3db. Ár: 4.000 ft
-Loctite 242 csavarrögzitő. 50ml 8db.
Ár: 4.000 ft/db
-Loctite 55 csőmenettömitő zsinór 160M.
25 doboz. Ár: 2.500 ft/doboz
( Akinek korábban 2.700-ba elraktam annak is átírom az árat)
-HTS szilikon alapú hőátadó paszta 35ml/tubus.
-Holex mini automata pontozó 1db.
Ár: 1.500 ft/db
- knipex 160 mm-es kombináltfogó. Ár: 4.000 ft
robicnc | 90    2020-12-03 10:07:43 [131688]
5 x 4 -es kábel akad valakinél kb. 20m környéke?
ludus | 89    2020-12-03 09:48:00 [131687]
Eladó a fotón látható laboratóriumi Ph mérő. Régi de működő darab. 6db baby elem kell bele. Természetesen nem kalibrált, ennyi amit tudok róla. Ára: 15e
Ákos71 | 86    2020-12-03 08:33:06 [131686]
Foglalások feloldva.
Vadonatúj lineáris sínek és hozzávaló lin. kocsi:
INA KSWE 25 lin. kocsi, 700mm sín
15.000 Ft/1 db Sín + 1 db lin. kocsi
6 db sín és 3 kocsi van összesen.
Előzmény: Ákos71, 2020-11-30 18:05:45 [131566]
[ 0.8495 ]
