Oldal 142 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   138  139  140  141  142  143  144  145  146   Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1463    2012-05-21 20:43:00 [2732]
Ilyesmi?
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-05-21 20:42:00 [2731]
Devecz Miklós | 2663    2012-05-21 20:42:00 [2731]
Kapton vagy Kapter fantázia nevű szalaggal találkozott már valaki?
Hőálló, kb. 130-150 C fokot kell kibirnia.
Beszerzési forrás kellen.
Hasonlit a vizvezeték szerelésnél használt teflon szalaghoz.
Esetleg ugyan az?
crow | 114    2012-05-21 07:05:00 [2730]
tudnál képet és infot küldeni: crowguitars kukac gmail pont com
köszi
Előzmény: Török Tamás, 2012-05-20 21:07:00 [2727]
crow | 114    2012-05-20 21:27:00 [2729]
plusz még itt is van: http://www.youtube.com/watch?v=RPJcYrh-cIU
crow | 114    2012-05-20 21:26:00 [2728]
igen
itt van egy kis bemutató:
http://www.youtube.com/watch?v=7hhJOu0XACI&feature=youtu.be
Előzmény: elektron, 2012-05-20 20:47:00 [2726]
Török Tamás | 2045    2012-05-20 21:07:00 [2727]
Egy 70% kész gép nem érdekel?
De be is felyezhetem....
Néztem a honlapod, ha lehet a parkettás szobát meg a kerités tetején való képeket vedd ki mert szerintem igen illúzió romboló!!!
Előzmény: crow, 2012-05-20 20:22:00 [2725]
elektron | 15859    2012-05-20 20:47:00 [2726]
Azokat te csináltad , a hangjuk milyen ? Jól néznek ki.
crow | 114    2012-05-20 20:22:00 [2725]
köszi
főként fát: gitárokat készítek és a kézi marót szeretném kiváltani
minimum munka terültet: 80cm x 50cm x 6 cm
egy kis info, hogy miket művelek:
http://crowguitars.blogspot.com/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-20 20:14:00 [2724]
Törölt felhasználó    2012-05-20 20:14:00 [2724]
Mekkora munkaterületűt,milyen anyagokat tervezel vele megmunkálni,kezdő gép vagy komoly iprai felhasználásra akarod építeni?
itt nézelődjél:t2cnc.hu,aruhaz.klavio.hu,cncbolt.hu,cncdrive.hu,hajtastechnikabolt.hu
Előzmény: crow, 2012-05-20 19:54:00 [2723]
crow | 114    2012-05-20 19:54:00 [2723]
CNC építésbe szeretnék kezdeni. És az érdekelne, hol érdemes megvenni hozzá az alkatrészeket, elektronikát... stb
Lovi | 732    2012-05-20 18:52:00 [2722]
Engem ilyen műanyag
flexibilis védő elem érdekel. a gépem sínjeit és orsóit szeretném megvédeni a portól, lényegében teljesen el lenne kerítve vele. Alternatív ötletek is érdekelnek, kivéve az otthon hajtogatott harmónika védő.
B.Tibor | 74    2012-05-17 17:20:00 [2721]
Ha nem akarsz gyártani, szétnézhetsz az angliai csavarboltokban. Az anya viszonylag olcsó, 1150 Ft a 10 db 1/2"-os, a szállítás az +3200 Ft.
Amit írtál 1/2"-os, 2" hosszú (50mm) csavar 5db-onként 3200 Ft (7 font), de a szállítás már nem növekszik. Azért mégiscsak nem darabja 3200+áfa, és csak a postaládáig kell kimenned
(mondjuk ezek imbusz fejű fekete csavarok, másik boltban van hatlapfejű, de nem láttam 2" hosszút)
Itt a link
Egy másik angol bolt, itt hatlapfejű is van
Előzmény: amp, 2012-05-17 16:36:00 [2720]
amp | 577    2012-05-17 16:36:00 [2720]
Nem tudom a számod, írok levelet...
Előzmény: DeaK Jozsef, 2012-05-17 15:10:00 [2719]
DeaK Jozsef | 985    2012-05-17 15:10:00 [2719]
lehet tudok neked segíteni mert vettem hagyatékból egy csomó withwort metszőt meg fúrót. Meg bkell néznem milyenek vannak pontosan
Keress meg telefonon.
Előzmény: amp, 2012-05-17 15:03:00 [2718]
amp | 577    2012-05-17 15:03:00 [2718]
Elkezdtem felujitani a marógépemet (valamilyen FÉG gyártmány) és sajnos a szétszedésnél nem vizsgáltam meg a csavarokat és kidobáltam nagy részüket. Gondoltam teszek bele szép új csavarokat, nem sajnálom azt az 1-2000ft-ot
A festés után mikor össze akartam rakni akkor tűnt fel hogy nem metrikus csavarokkal volt összerakva
Angol whitworth (BSW) menetes csavarokról van szó. Faborynál érdeklődtem és nagyon készségesek segítőkészek voltak, zt mondták 4-10nap alatt beszerzik a csavarjaimat Hollandiai raktárból. A gond csak az árral volt pdl 1/2"-os 50mm hosszú csavarra mondtak 3200ft+áfa-t. Ebből kellett volna 12db és még egy csomó kisebb (5/16, 3/8 stb) összesen kb 100.000ft...
(A komplett marógépet 40.000ft-ért vettem)
Nem tud valaki esetleg valamilyen olcsóbb megoldást? Sima hatlapfejű csavarokról van szó és néhány db anyáról.
Arra gondoltam, ha végképp nincs más legyártom a csavarokat. Veszek nagyobb méretű 8.8as csavarokat és abból elkészítem (van esztergám), de az anyákkal nem tudom mit csináljak???
Nincs valakinek eladó BSW menetmetsző és menetfúrója a következő méretekben 5/16, 3/8 és 1/2???
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-08 20:27:00 [2717]
Több okbol is irtam amit irtam de ha csak az anyagi oldalát nézzük akkor én is vettem itt a forumon tökéletes golyosorsot kettöt egy 10-es volt a kettö és ebböl az egyik uj volt és végmegmunkáltak és 600mm hasznos mozgással voltak .
Ird be az "adok- veszekbe " a konkrét igényedet ha már aktuális lesz .
Előzmény: juhaszp20, 2012-05-08 19:44:00 [2716]
juhaszp20 | 32    2012-05-08 19:44:00 [2716]
Meggyőztél, nem kapkodom el. Jobban körülnézek itthon is a témában.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-07 20:45:00 [2715]
Még mindig gondolkodnék rajta .
Itthon ugyan ez ( vég megmunkálással együtt ) kb 30000ft ( ebböl még valoszinü van egy kis kedvezmény .
Itt a forumon ( használtan de minöségi gyártotol ) ezt meg kapod 17-18000ft-bol .Itt a forumon is vannak ujjak .
Sött a vég megmunkálás is megoldhato sok eladonál !
Előzmény: juhaszp20, 2012-05-07 20:16:00 [2714]
juhaszp20 | 32    2012-05-07 20:16:00 [2714]
Köszönöm a választ!
Nagyon jó az ára, egy 800mm-es RM1605 vég-megmunkálva, anyával és a csapágyaival 24eFt-ért házhoz jön. Ha sok mindenkinek bevált talán nekem is sikerül, lehet, hogy mégis teszek egy próbát.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-07 11:18:00 [2709]
szokes | 1651    2012-05-07 14:19:00 [2713]
lehet, hogy nem jó módon akarod marni azért ragad, elég sok plexit aprítok és nincs gondom vele...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-05-07 13:34:00 [2712]
Törölt felhasználó    2012-05-07 13:34:00 [2712]
Polikarbonátot keress,a plexi ragad a maróra még ha intenzíven hűtöm akkor is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-07 12:42:00 [2711]
n/a (inaktív)    2012-05-07 12:42:00 [2711]
100-120mm hosszú darabokra lenne szükségem.
Relief-et marnék bele... belülről átvilágítanám.
Nem fontos a plexi, fehér jól forgácsolható műa. is jó...
Előzmény: Antal Sándor, 2012-05-07 11:25:00 [2710]
Antal Sándor | 334    2012-05-07 11:25:00 [2710]
Tejopál plexi csövet én sem találtam.Milyen célra kellene,milyen hosszban?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-07 08:19:00 [2708]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-07 11:18:00 [2709]
Üdvözlünk a forumon !
Hogy milyen a kinai golyosorso , nagyon sokan használják .Inkább az a kérdés hogy mennyiért szerzed be és hogy milyen állapotban lesz mire kézhez kapod .Egyre jobban hidul a minöség !!
Sajnos tudunk sérültröl és hiányosrol is .
Érdemes Magyar kereskedötöl vásárolni mert akkor biztonságban vagy .pl : www.cncbolt.hu de van más is .
Előzmény: juhaszp20, 2012-05-06 22:00:00 [2705]
n/a (inaktív)    2012-05-07 08:19:00 [2708]
...de a lényeget nem írtam,... fehér kéne...
Előzmény: Antal Sándor, 2012-05-07 00:49:00 [2707]
Antal Sándor | 334    2012-05-07 00:49:00 [2707]
Náluk van,mármint az árlista szerint:vink plast
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-06 22:33:00 [2706]
n/a (inaktív)    2012-05-06 22:33:00 [2706]
átmérő 60-70mm legalább 3mm falvastagságú átvilágítható PVC vagy plexi csövet hol a manóba lehet venni?
juhaszp20 | 32    2012-05-06 22:00:00 [2705]
Kezdő vagyok. Érdekelne, hogy az ebay-en megvásárolható kínai golyós orsókról és anyákról mi a véleményetek? Érdemes ilyenekbe fektetni?
motion | 606    2012-04-26 08:25:00 [2704]
Köszönöm az felajánlásod.
Az ára is nagyon csábító.
Ha addig nem sikerül találnom (azért remélem, hogy igen), akkor élni fogok a lehetőséggel...
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-04-25 21:36:00 [2702]
NickE | 428    2012-04-25 22:20:00 [2703]
Ilyen toll jó volna nekem.
http://www.youtube.com/watch?v=xFdN20pkl80
Ebayen árulják, de kicsit sokallom az árát. Viszont "permanent ink" változat, valószínűleg nem gagyi. Csak jó minőségű tintás és rugós hegyű megoldás érdekelne.
Farkas Ádám | 1441    2012-04-25 21:36:00 [2702]
Ilyent fel tudok neked ajánlani (12-es a menetes szár) Debrecenben Budai Ézsaiás u. 8/A
de csak 5.-én vagyok ott
Ára: 5Ft/db
Előzmény: motion, 2012-04-25 10:23:00 [2701]
motion | 606    2012-04-25 10:23:00 [2701]
Nem tudja valaki, hogy Debrecenben hol tudnék géptalpat venni? Fotót most nem tudok csatolni róla, de úgy néz ki, hogy egy kör alakú műanyag "pogácsa", aminek a közepéből kiáll egy menetes szár. 4-500Ft körül van darabja, de már vagy 2000Ft-ot elkocsikáztam...
n/a (inaktív)    2012-04-24 21:23:00 [2700]
Hello
k@cs@-86 2092hsz.-ra reagálva (már ha még nincs túl késő) honlapunk elérhető továbbra is, szívesen segítünk ha tudunk.
GB35 | 2076    2012-04-22 21:18:00 [2699]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-20 22:41:00 [2692]
szokes | 1651    2012-04-22 21:15:00 [2698]
de adtál egy jó ötletet és már kértem is ajánlatot:)
Előzmény: szokes, 2012-04-22 21:06:00 [2696]
VighLajos | 2358    2012-04-22 21:09:00 [2697]
Ma Szegeden voltam, megbeszéltük, elmentem a fóliáért Deszkre. Így minden rendben van.
Előzmény: sasi, 2012-04-20 23:02:00 [2693]
szokes | 1651    2012-04-22 21:06:00 [2696]
közi, de az nekem messze van:)
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-04-22 20:27:00 [2695]
Kristály Árpád | 3085    2012-04-22 20:27:00 [2695]
Halihó Szokés!
A Véső utcában, van egy maszek kefekészítő...
Kővárinak hívják... A Váci útról nyílik a Duna felé....
Szerintem akár méretre is csinál...
persze gondolom, hogy külön ára van!
Előzmény: szokes, 2012-04-22 20:04:00 [2694]
szokes | 1651    2012-04-22 20:04:00 [2694]
Nem tudjátok, hogy az elszívótalpra való kefe anyagot hol lehet beszerezni... ajtókefét találok de az csak kb 20mm hosszú... nekem meg hosszabbak kellenének...
sasi | 1903    2012-04-20 23:02:00 [2693]
Én is rendben megkaptam a fóliát, azóta jól szórakozom vele.
Előzmény: VighLajos, 2012-04-20 20:37:00 [2689]
Törölt felhasználó    2012-04-20 22:41:00 [2692]
Igen, a pszihiátrián!
Előzmény: lari, 2012-04-11 19:09:00 [2688]
VighLajos | 2358    2012-04-20 21:50:00 [2691]
Szia Árpi!
Nem a korrektségét vonom kétségbe, hanem a teljesítőképességét.
Túlvállalta magát?
Nem tudni.
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-04-20 20:48:00 [2690]
Kristály Árpád | 3085    2012-04-20 20:48:00 [2690]
Szia Lajos!
Velem nagyon korrekt volt!
VighLajos | 2358    2012-04-20 20:37:00 [2689]
Berakom ide is:
Ki tud mondani/írni valami biztatót a NYÁK-fólia árusról?
Egy hónapja írta, hogy két héten belül postázza a fóliát. Az egy hete írt levelemre nem válaszolt.
Tanulópénz: 3450 Ft.
Papp János, elektrohobbi.hu
lari | 1203    2012-04-11 19:09:00 [2688]
Golyós anyához lehetséges alkatrészt beszerezni?
Tudom kissé fura a kérdés
Van egy THK (BTK 1605 AZZ)golyós anyám és elveszett az a kis csövecske, ami visszavezeti a golyókat. Esetleg valami ötlet, hogy hogyan lehetne ezt pótolni esetleg házilagosan....?
n/a (inaktív)    2012-04-11 09:04:00 [2687]
Köszi, valóban meglett. Borzasztó ez a fórum, sokkal szofisztikáltabbakhoz szoktam.
Ha öszedobtok nekem alkatrészeket egy kezdő hobbyCNC-hez, akkor csinálok jobbat
Köszi, megyek át a csevegősbe!
Előzmény: csewe, 2012-04-11 06:44:00 [2686]
csewe | 2578    2012-04-11 06:44:00 [2686]
pedig van 'semleges csevegő vegyes ügyek' topik.
és mindíg jól elől van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-11 05:43:00 [2685]
n/a (inaktív)    2012-04-11 05:43:00 [2685]
Kínából elég nagy és nehéz csomagot kell rendelni, hogy vámozzák. Vödörnyi fotóscucc és hátizsák egyikére sem volt vám, USA-ból az alkatrésznek rendelt, használhatatlan 20ezres tükörreflexest úgy lecsapták a vámon, mint a vöcsök!
Ha már itt tartunk: 'Csevegő' topikot nem találtam én vagyok a béna? Szegedi hobbyCNC-st keresnék tapasztalatszerzés céljából, gondolkodom építésen, gyakorlatilag 0 tapasztalattal, de már egy jó csomó anyagot utánaolvastam... :D
Előzmény: keri, 2012-04-09 11:41:00 [2683]
keri | 14086    2012-04-09 11:52:00 [2684]
Ja és érdemesebb Németektől vagy Osztrákoktól rendelni. Olcsóbb a postaköltségük, mint a legtöbb itthoni rendelésnek és bár drágább mint a kínai, de jóval megbízhatóbbak, és a vámtól sem kell félni, mert EU-n belüli rendelés.
Ezen felül a rendelést csak akkor fizesd ki, ha visszajelzett a partner. Persze kifizetheted jó előre is, azt szokták szeretni, de csak valóban megbízhatónál érdemes.
keri | 14086    2012-04-09 11:41:00 [2683]
És ha nincs szerencséd a vámot és áfát is ráteszik, akkor meg már nem olcsóbb. A szállítási költséget is számold hozzá.
Apróságokat érdemes viszont, ami elég kicsi ahhoz hogy elhiggye a vámos, hogy értéktelen termékminta, vagy ajándék
Ráadásul ezeknél legtöbbször nincs szállítási költség sem.
Én 3800mAh-s 18650-es Li-Ion akkukat rendeltem. 20db volt 30$ és méréseim szerint tényleg tudja ezt.
Ha rendelsz akkor csak olyantól akinek nagy forgalma van, és jók a felhasználói vélemények. Jellemzően 99% feletti pozitív visszajelzés van.
Olvasd el hozzá a negatívakat is, hogy lásd hogy kezeli a problémákat.
Mondjuk többnyire Németektől rendeltem, de a HongKongi rendelések is gond nélkül megjöttek eddig mindig, vámot is megúsztam, és a minőség az elvárható volt. Gondolok itt ER16 szár, patronkészlet, és precíziós tokmányra.
Előzmény: KoBuki, 2012-04-09 11:09:00 [2682]
[ 1.3354 ]
