Oldal 142 / 3866 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   138  139  140  141  142  143  144  145  146   Következő ►  Utolsó ►|
hunter | 75    2024-05-24 15:12:33 [191450]
Eladó új Hss Co8 szármarók hosszú élhosszal 4 élel
- 12x53 L110mm Format 21781200
- 10x45 L95mm Format 2178100
10-es 3500Ft/db 3db
12-es 5500Ft/db 3db
Személyes átvétel Győr vagy foxpost!
Bandita2021 | 820    2024-05-24 14:41:44 [191449]
Szia sajnos az én véleményem szerint se tudod hasznélni vele.
Előzmény: atilu, 2024-05-23 16:27:43 [191395]
Solongo2120 | 169    2024-05-24 14:18:01 [191448]
Elkelt.
Előzmény: Solongo2120, 2024-05-24 10:52:31 [191441]
Solongo2120 | 169    2024-05-24 14:17:25 [191447]
Az OMRON PLC elkelt.
Előzmény: Lenner István, 2024-05-24 13:52:31 [191446]
Lenner István | 19    2024-05-24 13:52:31 [191446]
Foglalnám vásárlási szándékkal.
Indian77 | 1    2024-05-24 11:50:33 [191445]
Üdv Mindenkinek!
Eladó 1db használt 60W CO2 laser gravírozó. Vízhűtő (cw3000) berendezéssel, elszívóval, kompresszorral. A gépet munkáért kaptam beszámításra. Teljes mértékben működő képes de én sajnos nem használom ki. A gép személyesen megtekinthető és kipróbálható egyeztetés után. A gép irányára tartozékaival együtt 560.000Ft
Troy | 23    2024-05-24 11:46:46 [191444]
Eladó új 3 pólusú m8-m8 toldókábelek.
1m : 140 db murr elektronik
1,5: 210 db murr elektronik
2m : 106 db murr elektronik
1,5 : 251 db weidmüller
Link
https://shop.murrelektronik.de/Anschlusstechnik/Verbindungsleitungen/Signal/M8-St-0-M8-Bu-0-A-kod-7000-88001-6100100.html
https://shop.murrelektronik.de/Anschlusstechnik/Verbindungsleitungen/Signal/M8-St-0-M8-Bu-0-A-kod-7000-88001-6100150.html
https://shop.murrelektronik.de/Anschlusstechnik/Verbindungsleitungen/Signal/M8-St-0-M8-Bu-0-A-kod-7000-88001-6100200.html
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=hu&ObjectID=1927150150
Kotyavetye áron 2000ft/db áron.
Ha viszed az egèszet akkor 1500/db
Számlakèpes
benő | 184    2024-05-24 11:45:12 [191443]
Szia. Foglalnám vásárlási szándékkal.
Előzmény: Solongo2120, 2024-05-24 10:42:57 [191440]
Troy | 23    2024-05-24 11:36:23 [191442]
Eladók a képen látható keyence szálloptikák+ erősítők többfelé kivitelben.
Ár 20-40eFt/db
Mind új , számlakèpes
Solongo2120 | 169    2024-05-24 10:52:31 [191441]
Eladó egy darab OMRON CP1L-L20DR-D PLC. Ára 30.000.- + postaköltség ha kell. Dobozában gyári OMRON cimke még rajta, bontatlan.
Bármilyen kérés, kérdés esetén keressetek nyugodtan.A váteli szándélot itt is, és privát üzenetben is kérem jelezni. Köszi.
Solongo2120 | 169    2024-05-24 10:42:57 [191440]
Üdv Mindenkinek!
Eladó egy Original eredeti dobozában (csak a fotózás és állapotellenőrzés kedvéért kibontott) 5" HMI érintőképernyő. Típusa: NB5Q-TW01B. Az ára 50.000.-. Vásárlási szándékot, itt is és privát üzenetben is kérem jelezni. Köszi.
Istuge | 137    2024-05-24 09:49:38 [191439]
Granit köszörűkorong Eladva!
Előzmény: Istuge, 2024-02-04 14:13:30 [186941]
oregmotoros | 152    2024-05-24 09:43:40 [191438]
Megveszem a 2 db Maxon motort.
Előzmény: Pisti0212, 2024-05-23 17:16:29 [191399]
E3N | 685    2024-05-24 08:38:19 [191437]
Új Csigafúrók: Tivoly/Titex plus
5,2 hss-e5
5,4 hss
5 hss-e5
5,5 hss-e5
5,1 hss-e5
6 hss
6,8 hss-e
15 hss
8,8 hss
11 hss
Új Hpc tömör keményfém szármarók:
3.0 4élű 2db.
Egyben az egész 10.000Ft.
Fix ár!
Barkácsmarci | 169    2024-05-24 08:19:25 [191436]
Eladó új Atlas Copco levegős turbomaró festo levegőcsővel és plusz gyorscsatlakozó párral.
Igény esetén kemény fém maró és csiszoló is van hozzá ami nincs az árban!
Ára 25 000 ft
fatyoluveg | 103    2024-05-24 06:37:26 [191435]
Megveszem. Írok privátban.
Előzmény: rk, 2024-05-23 23:16:34 [191429]
Imre_72 | 22    2024-05-24 06:03:25 [191434]
A LOGO-kat megveszem.
Küldök privát üzenetet.
Imre
Előzmény: rk, 2024-05-23 22:42:24 [191414]
kbela | 152    2024-05-23 23:34:54 [191433]
Ezt is megveszem, holnap kereslek.
Előzmény: rk, 2024-05-23 23:09:50 [191428]
kbela | 152    2024-05-23 23:34:20 [191432]
Megveszem.
Előzmény: rk, 2024-05-23 23:05:39 [191426]
nyiszi | 2359    2024-05-23 23:27:40 [191431]
Keresek jó minőségű törtcsavar kiszedő készletet.
rk | 448    2024-05-23 23:24:05 [191430]
Eladó félbemaradt Marmonkanna bőrőnd projekt.
Zsanérokkal, békazárakkal.
Ár: 5000ft
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 448    2024-05-23 23:16:34 [191429]
Degson PC4-HE 5x20 olvadóbiztosíték ház. Új.
50db/csomag.
20.000ft/50db
Igény esetén darabonként is vihető.
rk | 448    2024-05-23 23:09:50 [191428]
SMC munkahenger, megvezető rúddal.
Ár: 4000ft
rk | 448    2024-05-23 23:07:23 [191427]
Siemens ipari kismegszakítók. Képeken látható darabok.
Ár: 4000ft/csomag.
rk | 448    2024-05-23 23:05:39 [191426]
PILZ X10 (774709) biztonsági relé. Használt, tökéletesen működik.
Ár: 6000ft
rk | 448    2024-05-23 23:04:31 [191425]
TESA mérőtapintó.
Ár: 5000ft
rk | 448    2024-05-23 23:03:37 [191424]
Siemens motorvédők. Többféle.
2000-4000ft/db
rk | 448    2024-05-23 23:03:28 [191423]
Siemens mágneskapcsolók. Többféle.
2000-4000ft/db
rk | 448    2024-05-23 22:52:17 [191422]
Siemens V20 frekvenciaváltóhoz való BOP Ethernet bővítő modul. Új dobozos!
Ár: 10.000ft
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 448    2024-05-23 22:49:54 [191421]
Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 tápegység. 24VDC 2,5A, 1 fázisú. Új, csomagolásban.
Cikkszám: Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 (2866268)
Ár: 18.000ft
rk | 448    2024-05-23 22:47:47 [191420]
Siemens KTP700 Basic Panel. 7”-os színes érintőképernyős HMI, Profinet csatlakozással. Új bontatlan dobozos. Felfogatú fülekkel, csatlakozóval.
Cikkszám:
Siemens 6AV2123-2GB03-0AX0
Ár: 175.000ft
rk | 448    2024-05-23 22:47:04 [191419]
Siemens CPU1215C DC/DC/DC PLC. 14xDI, 10xDQ, 2xAI(0-10V), 2xAQ(0-20mA). Új, bontatlan dobozos. 3db egyforma elérhető.
Cikkszám: Siemens 6ES7215-1AG40-0XB0
Ár: 165.000ft/db
rk | 448    2024-05-23 22:45:57 [191418]
Eladó új, dobozos, sosem használt Omron NB5Q-TW01B HMI.
5,6” színes érintőképernyő.
Ethernet, soros portokkal, USB.
Ár: 100.000ft
rk | 448    2024-05-23 22:45:02 [191417]
Siemens S7-1211C DC/DC/DC, új, bontatlan dobozos PLC. Garanciális.
TIA Portállal programozható, profinetes PLC. 6db digitális bemenet, 4db digitális kimenet, 2db analóg bemenet (0-10V).
3db egyforma elérhető!
Ár: 50.000ft/db
Tanulni, oktatási célra tökéletes választás.
rk | 448    2024-05-23 22:44:17 [191416]
Eladó 5m Profibus kábel és 2db csatlakozó.
Egyben 6000ft.
rk | 448    2024-05-23 22:43:29 [191415]
Siemens CPU 1511-1 PN. Újszerű, nem volt beépítve. 2x Profinet csatlakozás. DI32, DO32. Profilsínnel.
Cikkszámok:
Siemens 6ES7511-1AK02-0AB0 (CPU 1511-1 PN)
Siemens 6ES7954-8LE03-0AA0 (12MB memóriakártya)
Siemens 6ES7521-1BH00-0AB0 (DI 16x24VDC HF, digitális bemeneti modul) – 2db
Siemens 6ES7522-1BH01-0AB0 (DQ 16x24VDC/0,5A HF, digitális kimeneti modul) – 2db
Ár: 285.000ft
rk | 448    2024-05-23 22:42:24 [191414]
Siemens LOGO vezérlők. Tökéletes állapotban. 3db.
Cikkszám: 6ED1052-1CC00-0BA2 / 6ED1052-1CC00-0BA3 / 6ED1052-1CC00-0BA5
Ár: 30.000ft/3db!
ab | 706    2024-05-23 22:36:07 [191413]
BECKHOFF - Made in Germany
Eladó németországi érdekeltségű multinacionális cégeknél siemens termékek mellett szintén elfogadott plc egységek.
Programozásuk nem igényel különleges felszereltséget hardver- és szoftver oldalról sem. Távoli eléréssel is kezelhető eszközökről van szó.
Tételesen:
1db CX5020-0122 plc (hivatalos licence-ekkel rendelkezik, windows embedded)
5db BX9000-0000 plc
2db BK3100 telepi modul
Ez utóbbi kettő teljes csomag vásárlása esetén AJÁNDÉK! Mindegyik plc-hez jár ingyenesen végzáró modul (KL9010).
Ár a teljes csomagra: 700.000,- HUF
Érdeklődés esetén elérhetőségeim bármelyikén keress bátran!
ifarkas | 345    2024-05-23 20:06:10 [191412]
Írtam üzenetet.
Előzmény: atutazo, 2024-05-23 19:45:49 [191411]
atutazo | 45    2024-05-23 19:45:49 [191411]
Megvenném, írok privátba.
Előzmény: ifarkas, 2024-05-23 15:18:38 [191394]
Mechanikus55 | 625    2024-05-23 19:30:20 [191410]
Eladók az alábbi érzékelők.
Sick WL260-R270 4db 10000Ft\db
Sick WT150-P460 2 db. 5000/db
KEYENCE FS-V31P 5000Ft
Banner STBVR81Q6. 20000Ft
IFM SR2301 2db 10000Ft\db
Egyben 60000Ft plusz posta
Mind új dobozos
Vételi szándekot PÜ ben is kérem
Mechanikus55 | 625    2024-05-23 19:24:45 [191409]
Eladó új relék foglalattal :
Valamelyik dobozban valamelyik doboz nélkül .
Vagy egy és két morzés, normál és vékony kivitel
Az AB safety relé foglalattal 1700Ft/db. 18db van
A többi 1000Ft /db (relé plusz foglalat )
Összesen kb 80 relé van.
Min rendelés 20 db
Egyben az egész 85000Ft
A posta a vevőt terheli
Vételi szándékot PÜ Ben us kérem
Képek a 189467 számú hírdetésben
Mechanikus55 | 625    2024-05-23 19:21:45 [191408]
Eladó MURR elektromos biztisitékok
Egyben 50000Ft plusz szállitás
Vételi szándékot PÜ Ben is kérem
Képek a 189321 számú hírdetésben
Mechanikus55 | 625    2024-05-23 19:20:31 [191407]
Eladó Beckhoff profibus coupler és kártyák
45000Ft plusz posta
Képek a 189322 számú hírdetésben
Mechanikus55 | 625    2024-05-23 19:18:24 [191406]
Eladó szinte új , csak tesztelt Proface HMI
35000Ft plusz posta
Mechanikus55 | 625    2024-05-23 19:15:30 [191405]
Eladó projektből megmaradt új Rittal szekrényventillátorok
Mind új
A nagyból kettő van 30000Ft/db
A kicsiből nyolc db. 9000Ft/db
Hírdetés száma képekkel 185821
Mechanikus55 | 625    2024-05-23 19:13:45 [191404]
Eladó Új Schneider toronylámpa alkatrészek.
Mind új, legtöbb gyári dobozban
XVUC21B ÚJ DOBOZOS 3 DB
XVUZ02 ÚJ DOBOZOS 3 DB
XVUC24 ÚJ DOBOZOS 6 DB
XVUC23 ÚJ DOBOZOS 4 DB
XVUZ01 ÚJ DOBOZOS 2 DB
XVUZ01 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 1 DB
XVUC020 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 5 DB
XVUC9S ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 2 DB
XVUC26 ÚJ DOBOZ NÉLKÜLI 3 DB
XVBC2M6 ÚJ DOBOZOS 1 DB
Ára egyben 45 000 Ft Plusz posta
Később tudok majd képeket küldeni.
PirateBoy | 444    2024-05-23 17:51:02 [191403]
A motorod 1fázisú, és 1.5 kW teljesítményű. Nem alkalmas az a frekiváltó számodra.
Gabor34 | 18    2024-05-23 17:41:43 [191402]
Eladóvá váltak 2DM542 vezérlő panelok.
Fel nem használt panelok!
Fontos tudni sokkal megbízható mint más típusú panelok.
Irányára: 9.200 Ft/db
Gabor34 | 18    2024-05-23 17:40:55 [191401]
VLT Danfoss frekvenciaváltó cnc
Ára:40.000Ft
