Üdv urak. Eladó ezekhez a ZIL kompresszorokhoz alkatrészek. Árak:2000-10000Ft-ig. Dugattyú,hajtókar,főtengely,ac pumpa,visszacsapószelep, biztonsági szelep,regulátor szelep,Kompresszor alja lemez, szívótorok,gyűrűk,ac pumpához ekcenter,akár légtartály is. És még sok minden más ehez a típushoz. Konkrét alkatrész esetén megbeszéljük az árat.
szabohetes | 561
2020-12-16 20:56:41
[132350]
Üdv urak. Eladó Kompresszor alja. 4000Ft/db. Csapágyháznak kitűnő masszív.Az én fűrészgépem is ilyenből van csak tengely kell bele,és alul-fölül egy vékony lemezzel le kell zárni.
szabohetes | 561
2020-12-16 20:51:19
[132349]
Üdv urak. Eladó még 2db kompresszor. 6000Ft/db. A képeken látható állapotban. Körbeforgatva szív-szuszog teszi a dolgát.
szabohetes | 561
2020-12-16 20:47:05
[132348]
Üdv urak. Eladó további 2dugattyús ZIL kompresszor. Ára:8000Ft. Nincs alja de megoldható.Körbeforgatva szív-szuszog.
szabohetes | 561
2020-12-16 20:42:36
[132347]
Üdv urak. Eladó 2dugattyús ZIL kompresszor. Komplett összeállítva,közel üzemi körülményeknek megfelelő kényszer olajzással.feltöltve még nincs. Akinek van kedve folytatni tudok segíteni,tanáccsal,vagy alkatrésszel. Ára:20000Ft. Egy másik ugyanez a típus,csak alacsonyabb készültségi állapotban. Ára:10000Ft. Érd:telefon vagy magánban.
Datcon 4..20/4..20 mA leválasztó. 3 db. Ár: 2.000 Ft/db.
Szolnoki Ferenc | 417
2020-12-16 18:56:15
[132341]
Rá kerestem használható. Kérem a 3 db akut.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2020-12-16 18:53:36 [132339]
Egyújabbgépépítő | 1297
2020-12-16 18:54:15
[132340]
Nem CNC, hátha valakit érdekel. Mivel lecseréltem a telefonomat a régitől szívesen megválnék. Karcmentes, tudtommal hibátlan. HUAWEI MATE 20 PRO dual SIM 75000,- Ft. Eredeti doboza megvan, minden tartozékával amit kaptam vele.
2020-12-16 18:53:36
[132339]
Egy kérdés: E-kerékpárba használható?
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2020-12-16 18:51:34 [132338]
Gyártó: Allen Bradley Gyátói cikkszám: 100S-C85DJ22C Behúzó tekercs: 24V DC Kapcsolási teljesítmény: 45KW, 85A Tömeg: 1,58Kg Állapot: Dobozában, nem volt használva, de 1db-nál mikor a segédérintkezőt felkattintottam rá, sikerült a biztosító pöckét letörnöm. Így is erősen bent marad. 3db eladó 10.000Ft + posta /db
wagergo | 1242
2020-12-16 13:47:55
[132327]
Sziasztok! Eladó a képen látható, fémvázas ipari tablet. Típusa: SUMO ST360LX. Így keress rá a neten: Webdt360 ez ugyan az a gép! Pár hónapja vettem itt a fórumon, de egyszerűen nincs időm foglalkozni vele, így inkább eladom. Neten minden infó fent van róla, illetve a képekről minden kiderül. Sajnos az aksija totál halott, de ezt leszámítva, jó állapotú, még a WiFi is működik. Töltővel, gumi védővel együtt adom.
Ára fix: 8000ft, alkudozók kíméljenek!
Budapesten személyesen a 11. kerületben, munkaidőben átvehető, vagy Érdligeten egyéb időkben! Átvételkor kipróbálható, garancia, visszavásárlás nincs. Csere nem érdekel! Posta, futár nem játszik, nincs időm foglalkozni vele.
wagergo | 1242
2020-12-16 13:46:03
[132326]
Oszt' azért még maradt egy kevés kacat. Kidobni nem akarom, de még jól jöhetnek valakinél a cuccok!
1.: Informatikai csomag kizárólag egyben! -1 db HDMI splitter, vadi új -2 db VGA (1: egy egyszerá DVI, 2: Nvidia Quadro NVS290) -2, 5" külső HDD ház -1 db Intel Xeon 3200DP szerver processzor -3 db PCI WIFI modul, de csak az egyikhez van antenna -3 db random hűtőborda -2 db tápegység (egy modern HP, SATA-s, és egy régebbi sima ATX) -2 db szerver HDD keret -DVI-VGA adapterek, SATA kábelek....
Áruk egyben: 6000ft, fix!
2.: 2 db tökéletesen működő, békebeli minőségi ATX táp egyben! -1 db Fujitsu Siemens ATX táp, max 300W -1 db Hipro ATX táp, max 100W
Áruk egyben: 1500ft, fix!
3.: LED cuccok vegyesen, mind működik (kipróbáltam őket), de nekem már felesleges.Többek között az első LED-es lakossági égők példányai 2007-ből, melyet BNV-ről vásároltam. Főleg a színes LED körték fényerejétől nem kell elájulni, inkább díszvilágításra, vagy hangulat fénynek ajánlom. Van a csomagban: E27, E14, GU10, GU12, Driver, Táp, LED szalag...
Áruk egyben: 4000ft, fix!
Személyesen Érdligeten bármikor átvehető, a 11. kerületben munkaidőben át tudom adni. A 22. kerületen keresztül megyek a munkába menet, így ott is tudunk találkozni. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1242
2020-12-16 13:41:01
[132325]
Sziasztok! Karácsony előtti pince-kisöprés!
Eladó EGYBEN a képeken látható 3 db aszinkron motor!
1.: Nem mai darabka, 35kg-os svájci gyártmányú Brown Boveri, 3 fázisú aszinkron motor, villanymotor 1,75LE (1,3kW) teljesítménnyel. Talpas rögzítésű! Különleges, ritka kialakítású örvény hűtése van. Csillag - deltára is beköthető, frekvenciaváltóval tesztelve. Tökéletesen teszi a dolgát, de egy újra csapágyazás valószínűleg ráfér. Ékszíjtárcsa van rajta, ahogy a képen látható.
2.: 2001-es gyártású A.O.Smith 3 fázisú (ventilátor) motor, aszinkron motor, villanymotor. (Made in Hungary) Se nem peremes, se nem talpas, 4 élénél lehet rögzíteni őt 2-2 csavarral. (Összesen 8 db csavarral.) Földdel együtt összesen 4 vezetékes. Frekiváltóval használtam egy keveset, lánckereket hajtott! Nyomatékos kis vas, tökéletes állapotban! Teljesítménye: 1,8HP, azaz kb. 1,4kW körüli, 4 pólus páros motor! 50Hz - 685RPM 60Hz - 850RPM Adattáblán minden egyéb infó fent van! Tengely átmérő: 22 mm (ékes)
3.: Egy Energomat mosógép villanymotor felújítva, újra csapágyazva, középpontosítva, kitisztítva! Frekiváltóval tesztelve tökéletesen működik, szabályozható. A gyári ékszíj tárcsa és a sorkapocs jár hozzá. Tengely átmérő: 15 mm
Fórumos ára egyben fix: 17.000ft
Kizárólag egyben vihető, és kizárólag személyesen! Érdligeten esetleg a 22., vagy a 11. kerületben előre egyeztetett időpontban át tudom adni. Garancia, visszavásárlás nincs! Posta, futár kizárt!
NgLaszlo | 658
2020-12-16 13:05:04
[132324]
Eladó új állapotú Wera 7005VK típusú nyomatékkulcs, cserélhető fejű. 60-330Nm/5Nm Ár: 27.000Ft Tel:0630/564-69-69
Karácsonyi ajánlat! Mitutoyo digitális mikrométer 0-25mm ig, újszerű állapotban eladó. Ára: 29000Ft+posta.
Edi200804 | 254
2020-12-16 09:19:27
[132320]
Eladó a képeken látható 2db sew hajtóműves villanymotor. A kisebbik 1,1kw 50f/perc 210nm nyomaték. A nagyobbik 4kw 161f/perc 235nm nyomaték. Illetve a képeken van egy Lust 4kw-os (VF1410L) frekiváltó ami szintén eladó ha valakit érdekel. Sajnos terminál nincs hozzá. Rs485 porton számítógépről programozható. Személyesen megtekinthető de postázni is tudom. Árak: 1,1kw 52.000ft, 4kw 87.000ft, a frekiváltó 25.000ft. +szállítás
Üdv! Eladó a képeken látható 2 fajta fémcsőre való, ipari minőségű megfúró bilincsből több több db. Az egyik 1.1/4" csőre való és 3/4" a belső menetes a leágazás. A másik szintén 1.1/4 csőre való 1" leágazással. Én látok benne fantáziát konzol, polc, állvány, asztal stb epitésére is. Év végi most került elő akcióban! Ára kB a bolti ár negyede.. : 523.- / darab.+szállítási ktsg. Min 6 db vásárlásától postázok. 55db 3/4" leágazású és 74db 1" leágazással. Egyben 57.862. - plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Igaz nem cnc, de hátha valaki szeretné. Keveset használt Tv/monitor eladó. Tipusa: Panasonic Viera TX-19LED8F, képátmérő 48,3cm (1680x1050pix). Kérésre küldök több képet. I.ár:20eft+ szállítás.
