Márkája ugyan az,KLENK! Átmérője : 9,56 ÁR : 15500.-
Satu | 8
2021-01-04 07:59:46
[133089]
Sziasztok! Eladó a képen látható KLENK belsőhütésű fúró. Átmérője:6,38 Ár: 12500.-
Satu | 8
2021-01-04 07:46:53
[133088]
Sziasztok! Eladó a képen látható Walther Prázision Gyors csatlakozó. -közepes nyomásra MD-típus -Alkalmazása: hidraulika, üzemanyag tömlő hosszabbítás. -közeg :hid..folyad..,víz, gőz, gázok! Ár : 13000ft
De4dSn4ke | 307
2021-01-04 07:02:42
[133087]
SCHNEIDER LC1K0610P7 4.000 Ft / DB AEG LS 4K.10 8.000 Ft / DB ABB A63-30 20.000 FT / DB [Ennek nincs meg az eredeti doboza]
De4dSn4ke | 307
2021-01-04 06:58:10
[133086]
General Electric GE CL45 A300MN 20.000 Ft / DB General Electric GE RSFF150AU 20.000 Ft / DB General Electric GE CL25A 300TN 25.000 Ft / DB General Electric GE MT03L 5.000 Ft / DB
Szintén Újak, használatlanok.
De4dSn4ke | 307
2021-01-04 06:51:48
[133085]
BENEDIKT & JAGER HN10 1800 Ft / DB General Electric BCLF10 3000 Ft / DB General Electric BCLF01 2500 Ft / DB
Szintén újak.
De4dSn4ke | 307
2021-01-04 06:45:38
[133084]
Eladóak az alábbiak :
BENEDIKT & JAGER K3-24A00 230 14.000 Ft / DB BENEDIKT & JAGER K3-32A00 230 18.000 Ft / DB BENEDIKT & JAGER K3-10ND10 230 18.000 Ft / DB BENEDIKT & JAGER U3/32 14 18.000 Ft / DB BENEDIKT & JAGER U3/32 2.7 18.000 Ft / DB BENEDIKT & JAGER U3/32 6 18.000 Ft / DB BENEDIKT & JAGER U3/32 4 18.000 Ft / DB
Mind új, bontatlan / fotó miatt kibontott.
Személyesen a 17. kerületben vehetőek át, de posta is simán megoldható.
Kérésre tudok még képeket küldeni.
Szeibert Krisztián | 343
2021-01-04 06:28:25
[133083]
Sziasztok eladó 1800w yaskawa servo motor Ár:40000ft
Eladó 1 db használt GRUNDFOS ALPHA+ keringető szivattyú.
Ár: 5 000 Ft + postaköltség.
Kérem a vételi szándékot privátban és a fórumon is jelezni.
Cstibor | 235
2021-01-03 23:14:51
[133077]
Eladó 1 db használt ESD csuklópánt és papucs teszter.
Ár: 15 000 Ft + postaköltség.
Cstibor | 235
2021-01-03 23:12:47
[133076]
Eladó 1 db használt munkahenger. Adatok a képen.
Cstibor | 235
2021-01-03 23:09:02
[133075]
Eladó 1 db használt SERVO kábel.
Ár: 2 000 Ft + postaköltség.
Cstibor | 235
2021-01-03 23:07:05
[133074]
Eladó 2 db új MICROSCAN QX-1 kamera interfész.
Ár: 5 000 Ft/db + postaköltség.
Kristály Árpád | 3084
2021-01-03 20:07:12
[133073]
Megveszem!
Ha megvan.... Csak személyes átvétellel... Telefonszámot Kérek! Árpád
"Eladnám a képen látható felszerelésemet. Nyomtató és hobbi cnc-t szerettem volna épiteni, de nem akarok vele már foglalkozni.
A cnc és a nyomtató vezérlős sose volt használva, a motork és a táp egy korábbi keveset használt nyomtató alkatrészei. Kábelek amik vannak, nyomtaófej, fűtőbetét, igy egyben eladó, helyileg Hatvanban, 20.000 Ft-ért."
Sziasztok eladó: -Würth 4-in 1 racsnis készlet. 2 kulcs 8 méret. 8-10/12-13, és 16-17/18-19mm. Ajándék Bit adapterrel. Ár: 16.000 ft
-Usag 15DB-os szivacstálcás szerszámkészlet. (Usag 5003/150M ) Ár: 25.000 ft
-Usag 13db-os szivacstálcás szerszámkészlet. (Usag 5003/324M) Ár: 25.000 ft
-Würth Vadiúj fogók. - 180 mm-es kombináltfogó 5.500 ft - 200 mm-es csőrösfogó 5.500 ft - 160 mm-es szigetelt kombináltfogó. 5.000 ft - 180 mm-es kombináltfogó ( vékony nyelű ) 4.000 ft - 160 mm-es kombináltfogó ( vékony nyelű ) 4.000 ft - 140 mm-es oldalvágó ( vékony nyelű ) 4.000 ft - 160 mm-es lapos fogó ( vékony nyelű ) 4.000 ft
Nagy Sándor | 1371
2021-01-03 18:23:29
[133070]
Eladó váltólapkás esztergakés +1doboz lapka és kúlcs! Ár:13000ft
Nagy Sándor | 1371
2021-01-03 18:20:00
[133069]
Eladó eszterga kés pengéjű! A két kisebb 5000ft/db A nagyobbak 7000ft/db
Petya | 4334
2021-01-03 18:14:57
[133068]
Főorsók HSK befogásúak. Kissebb,nagyobb átmérővel. Csak,csapágy!Csapágy ház nélkül. Eladók. ár.5ezer/db
muki | 129
2021-01-03 18:00:27
[133067]
Eladó Indikátor-Mérőóra tapintó hegy.
3500Ft./Készlet. (5készlet van)
Csatlakozó menet: M2.5
Posta:
FoxPost autómatába 1000ft. Személyesen Jászberény.
Koordináta furatköszörű fej. Újszerű állapot. Gerjesztő elektronika nèlkül. Sk40 szerszám kúppal. 6mm-8mm patronnal. Típus: RAY AG. ár 120.000-ft.
b-max | 134
2021-01-03 16:31:53
[133064]
Gurulós koffer. 8e Ft
Mobilnyomtatónak, illetve laptopnak kialakitva, + egyéb tárolóhelyek. 230-as vezetékezés belül kialakitva - 2 db mickey mouse tápdugó. Ideális mobil szervizmunkákhoz. Kihúzható szárral, kerekekkel. Méretei kb. : 43 széles, 40 magas, 25 mély.
- DT Research DT 312XL tipusú - Intel ATOM Z530 processor 1,6 Ghz - 1G memória - 8G SSD - rezisztiv érintőképernyő - rossz akku, töltőt adok hozzá, arról megy. -1 G RAM -WiFi - Windows 7 van rajta, de nincs fent az összes driver
Tápegység ! 30e Ft 48 Volt 30A - Tipus : Delta ESR-48/30D C Rev. : 02 - Output Power : 1800 Watt - Output voltage : 52, 0 Volt (adjustable) - Max. output current : 30A
Motion Computing ipari tablet I7 procival, SSD-vel 35e Ft
I7 proci, 64G SSD, WiFi, 1 db USB, jó akku. NEM érintésérzékeny, CSAK WACOM tollal lehet használni !!! A tollat adom hozzá. A készüléken használati nyomok, karcok vannak, a képernyőn szélén buborékok találhatók (működést nem befolyásolja). kifogástalanul , megbízhatóan működik, Akkumulátora kb. 2-3 órát bir. A képernyője NEM ÉRINTŐS, csak a WACOM tollal (adom hozzá) lehet használni, ujjnyomásra nem reagál. Kifogástalanul működik, akkuja kb. 2 órát bir.
Valódi színuszos szünetmentes táp : 38e Ft - Tipusa : PW5130 3000 - P/N : 103006594-6591 - 3000 VA / 2700 Watt - USB / soros port - felárért LAN kártyával is megoldható
Normál állapotú szünetmentes, használati karcok vannak rajta. Akkumlátor és akkumlátor csatlakozó, vezetékek nélkül adom, de a készülék kifogástalanul működik.
CORE 2 PC érintőképernyővel (kasszagép) : 15e Ft - Core 2 proci , 4 G RAM - kompletten ahogy a képen van, kivéve nyomtató, de azzal is megoldható - karcok vannak rajta, a VFC le van törve, de ez a többi rész működését nem befolyásolja. - működik, tesztelt.
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig futár és FOXPOST-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok. Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
airman | 1
2021-01-03 16:27:15
[133063]
Szia, a "4 db 20-as 950mm hossz 8db csapágy 49.000ft" elvinném. 30/9360477
Eladó Keyence SR-752 2D kódolvasó a képek szerinti állapotban. Használt, de jól működik. Ára 25000Ft + posta vagy Foxpost.
Mesterke | 251
2021-01-03 15:49:46
[133060]
Eladó SMC pneumatikus munkahenger 80mm lökethosszal. Képek szerinti állapotban. Ára 6000Ft + szállítás.
Mesterke | 251
2021-01-03 15:48:19
[133059]
Eladó gépbeállító vízszintező a képek szerinti állapotban.
Irányára 20000Ft +Posta vagy Foxpost.
ugabor07 | 1
2021-01-03 15:08:44
[133058]
Ezőleg feltett hirdetésből kimaradtak képek. Igy komplett az eladni kivánt eszközök mennyisége. Egyben szeretném eladni az egészet. Postázni nem szeretném, ezért a személyes átvételt preferálom.
Andersen12 | 1374
2021-01-03 14:44:19
[133056]
Pilz biztonsági relé: 4.000 Ft
szf | 4460
2021-01-03 14:30:15
[133055]
Eladó villanymotor! Újszerű 9000Ft
Nagy Sándor | 1371
2021-01-03 14:04:53
[133054]
Eladó Hss gyorsacélok! Árak és méretek a képeken.
Postai szállítás megoldható!
Törölt felhasználó
2021-01-03 13:37:50
[133053]
Van egy kitűnő állapotú gumi hengerem, gyári nyomdagépnek volt az alkatrésze. 10mm-s ékpálya van a hosszabbik tengely részen. Szalagcsiszoló projektnek indult...
165 x 675 mm Teljes hossza : 1070 mm Tengely átmérője :35 mm
26 ezer ft + szállítás.
Lehetőleg az itt megadott telefonszámon érdeklődjetek . 06706212643
