Oldal 1402 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1398  1399  1400  1401  1402  1403  1404  1405  1406   Következő ►  Utolsó ►|
Cnctech | 797    2020-12-29 18:28:28 [132879]
Sick fénysorompó 2500ft
Cnctech | 797    2020-12-29 18:27:11 [132878]
Siemens biztonsági relé 10000ft /db
Cnctech | 797    2020-12-29 18:23:13 [132876]
Festo szelepek 8db 2000ft/db
Cnctech | 797    2020-12-29 18:21:40 [132875]
Sick fénysorompó 2500ft/db
Cnctech | 797    2020-12-29 18:20:20 [132874]
Beckhoff el terminal 3db 4000ft.
Cnctech | 797    2020-12-29 18:19:08 [132873]
Elektromos szelep eladó 8000ft
Cnctech | 797    2020-12-29 18:17:28 [132872]
Eladó új Festo nyomáscsökkentő 3db
4000ft/db+posta.
ANTAL GÁBOR | 4681    2020-12-29 18:04:07 [132871]
szia . Itt a fórumon hirdettem egy ESAB LHH 400as ( 400 amperes) inverteres Dc gépet ami 3 funkciót tud ( bevont elektróda , CO és awi . Az awihoz egy külön egység ami a nagyfrekit szolgáltatja ( TIGAD)
Pestről már majdnem elvitték de aztán nem jött érte a vavő
Adom vele a kábelt , Miskolcon ki lehet próbálni
Az áramerősséget két fokozatban lehet állítani a kis áramtartományban akár 10 ampert is lehet állítani
Az inverter kb 400 Herzen működik , teljesítménytirisztorokkal Fizikailag sokkal kisemm mint egy 400 amperes klasszikus gép de a modern 70 kHz es IGBT-s gépeknél nagyobb
Az ára 100.000 Ft ( postázni nem tudom )
Megpróbálom megkeresni a képet
Előzmény: laacika, 2020-12-29 16:56:08 [132867]
Csikarc | 5045    2020-12-29 17:54:24 [132870]
kushidó1 | 931    2020-12-29 17:28:48 [132869]
Üdv, mennyire komoly gépet keresel?
Nekem van egy közel 1 éve vettem, de kb.5 órát volt üzemben. Mivel megszünt a vállalkozásom a gépre már nincs szükség. Liftes Awi és minden egyebet tud.Fogyóelektrodásan is tud alut , rezet, szinte mindent Rengeteg külön vásárolható tartozékkal. 900.000 at kérek érte, uj ára 1,3M Froniusznál többet tud.
Jenő
kila | 115    2020-12-29 17:03:14 [132868]
Érdekelne, írok Pm-t.
Előzmény: szf, 2020-12-29 08:42:24 [132817]
laacika | 3149    2020-12-29 16:56:08 [132867]
Keresek használt Dc Awi hegesztőt kábelekkel.
Ha van ami felesleges számodra és eladnád kérlek irj tipust árat üzenetben.
ANTAL GÁBOR | 4681    2020-12-29 16:54:05 [132866]
Eladó THC vezérlő ( typ :PROMA Compact 150)
Vadonat új , eredeti csomagolásban és prospektussal . Pár éve direktben rendeltem a lengyelektől , nem volt még bekötve.
Annó nekifogtam egy nagy plazmavágó asztal építésének de a felénél átgondoltam a dolgot és leállítottam a projektet
Ár 50.000 Ft +postaköltség
Petya | 4319    2020-12-29 16:48:13 [132865]
Hajtómüves motor ~ 3 370W jobb/bal irányváltás. ár.16ezer
doil | 652    2020-12-29 16:00:51 [132864]
Szia megveszem a két motort ! már irtam régebben is de nem jön válasz
Előzmény: Varga István, 2020-12-29 15:43:45 [132862]
Aknai Gábor | 3173    2020-12-29 15:53:34 [132863]
Festo pneumatika elemek, egyben eladóak.
Vákuummérő óra, nyomásmérő óra, kézi működtetésű szelep, nyomáscsökkentő szelep és 3db DC 24V-os szelepek.
Áruk egyben: 10.000Ft
Üdv, Gábor
Varga István | 835    2020-12-29 15:43:45 [132862]
Eladó 2 db 12 Nm-es Bipoláris léptetőmotor 16 000 Ft/db + Posta
Varga István | 835    2020-12-29 15:42:44 [132861]
Eladó 2 db POWERPAC 11,2 Nm-es Bipoláris léptetőmotor 22 000 Ft/db + Posta
Varga István | 835    2020-12-29 15:40:53 [132860]
Eladó a képeken látható 200W-os Yaskawa servopack 1:4 hajtóművel. 45 eFt
picur | 1764    2020-12-29 15:35:59 [132859]
Eladó egy Lagun egyetemes marógép mellékhajtómű. A gyorsjáratokat sima ac motor az előtolásokat egy DC motor fokozat mentesen hajtotta. Ára:40000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
Szalai György | 9541    2020-12-29 14:09:38 [132858]
"6db használt FESTO ev-15/40-4 "megfogó" modul. Ár : 6eFt a 6db egyben."
Ezeket megvenném. Írok E-levelet.
Előzmény: kozo, 2020-12-29 12:50:22 [132827]
Szergi | 556    2020-12-29 14:00:50 [132857]
Berger Lahr (Positec) léptetőmotor vezérlőket vásárolnék típustól függetlenül.
Akinek van ilyen eladó kérem ne tartsa magában.
Saguaro | 407    2020-12-29 13:44:46 [132856]
A 4db SSR-t megveszem!
Előzmény: kozo, 2020-12-29 12:53:02 [132835]
RJancsi | 5811    2020-12-29 13:38:26 [132855]
Szia! A két szilárdtest relét megveszem!
Előzmény: kozo, 2020-12-29 12:53:23 [132836]
Petya | 4319    2020-12-29 13:28:50 [132854]
INA csapágyak 30mm esbtengelyhez.
ZKLF
ár.5ezer/db
Petya | 4319    2020-12-29 13:26:45 [132853]
Eszterga kések cserélhetőlapkás 10X10 20X20 25X25mm
ár.13ezer/10db
BigBlaster | 36    2020-12-29 13:24:42 [132852]
Fénysorompó eladva.
Előzmény: BigBlaster, 2020-12-28 12:47:09 [132783]
Petya | 4319    2020-12-29 13:21:42 [132851]
Levegö előkészítő eladó.
ár.6500
Foxpost,postán küldöm.
Petya | 4319    2020-12-29 13:19:20 [132850]
Marótárcsák cserélhető lapkás.
átm. 150mm átmérő.
ár.5ezer/db
Petya | 4319    2020-12-29 13:16:25 [132849]
Csavart élü maró eladó!
Átm.50mm feltűzhető.
ár.5500
Saguaro | 407    2020-12-29 13:11:21 [132848]
Keresek! Lágyindítókat keresek megfizethető áron SOS! 2db minimum 7,5-11kW-os kellene.
Kristály Árpád | 3084    2020-12-29 13:10:34 [132847]
Halihó Kozo!
PLA 5.000-Ft
Megeszem!
Üdv.: Árpád
Előzmény: kozo, 2020-12-29 12:56:05 [132842]
kozo | 1853    2020-12-29 12:57:13 [132846]
kozo | 1853    2020-12-29 12:56:57 [132845]
kozo | 1853    2020-12-29 12:56:41 [132844]
kozo | 1853    2020-12-29 12:56:24 [132843]
kozo | 1853    2020-12-29 12:56:05 [132842]
kozo | 1853    2020-12-29 12:55:35 [132841]
kozo | 1853    2020-12-29 12:55:06 [132840]
kozo | 1853    2020-12-29 12:54:46 [132839]
kozo | 1853    2020-12-29 12:54:27 [132838]
kozo | 1853    2020-12-29 12:54:07 [132837]
kozo | 1853    2020-12-29 12:53:23 [132836]
kozo | 1853    2020-12-29 12:53:02 [132835]
kozo | 1853    2020-12-29 12:52:47 [132834]
kozo | 1853    2020-12-29 12:52:29 [132833]
kozo | 1853    2020-12-29 12:52:15 [132832]
kozo | 1853    2020-12-29 12:51:58 [132831]
kozo | 1853    2020-12-29 12:51:38 [132830]
kozo | 1853    2020-12-29 12:51:19 [132829]
[ 0.7569 ]
