CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 14 / 23 Ugrás ide:
svejk | 33157    2012-07-20 22:02:00 [489]
No, akkor még lehet belőle, valami, ha más nem kalapos inas.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-20 22:00:00 [488]
Törölt felhasználó    2012-07-20 22:00:00 [488]
A szoftwert a PIC ben is frissíteni kell! Indításkor kéri is! Ez együtt dolgozik a pic-el!
Előzmény: svejk, 2012-07-20 21:59:00 [487]
svejk | 33157    2012-07-20 21:59:00 [487]
Ühüm..
No majd még egyszer kiprószálom.
De ha csak a PC szoftver frissült, akkor aligha múltak el azok a "hibák" amiket anno tapasztaltam és beszámoltam róla.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-20 21:54:00 [486]
Törölt felhasználó    2012-07-20 21:54:00 [486]
Nagyon el vagy kalibrálva ezzel kapcsolatban!
Nekem is ez van megépítve. Ez semmivel sem tud kevesebbet, mint a fickó által árult "gyári" verzió. A demó a szoftwerre vonatlozik és CSAK abban, hogy 25 sorra korlátozza a G kódot!
Minden más egyéb teljes funkcióban működik!
Annyi a változás, hogy van egy 9 tengelyes verzió, de a szoftwer ugyan az. A 9 tengelyesnek vannak olyan funkciói, amik a 4 tengelyesen nem aktívak. De igazából nem is nagy szükség van rá.
Itt egy a lényeg. A PIC egye meg a programot és mehet a próba!
Rengetegen használják ezt és nem prüszkölnek tőle. A nyák fúrástól a reliefig bármit. Közvetlen megeszik sok formátumot. Ha kell, szerszámcserélős is leht. Az is, amit te építettél. Hidd el, csak kivitel beli külömbség van .
Előzmény: svejk, 2012-07-20 17:14:00 [485]
svejk | 33157    2012-07-20 17:14:00 [485]
Ez az új szoft. szerinted működik Ezzel a DIY verzióval?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-20 17:09:00 [483]
svejk | 33157    2012-07-20 17:13:00 [484]
A #82-ben is ezt írtad, így biztos meg vagy vele elégedve.
Nekem mint olvashattad voltak fenntartásaim, persze én a demóval játszottam.
Továbbra is az a véleményem, hogy amíg a demo nem működik úgy ahogy én elvárom addig nem adok érte pénzt.
Elég sokat kidobtam én már az ablakon mindenféle hülyeségre.
Törölt felhasználó    2012-07-20 17:09:00 [483]
Pár napja jött ki a friss szoft hozzá. Még nem próbáltam. Egyébként én ezt használom kizárólag. Semmi bajom vele. Nem tudom, miért irtóztok tőle?
Előzmény: svejk, 2012-07-20 16:40:00 [482]
svejk | 33157    2012-07-20 16:40:00 [482]
Rég volt szó erről az USB-s vezérlőről.
Mi helyzet, mostanság, jöttek ki újabb verziók?
Ma kezembe került ez a verzió, amit én is elkészítettem és tesztelgettem #70 és #170 közt.
Van ehhez a demo verzióhoz újabb firmware, vagy software ami kecsegtetőbb tulajdonságokkal bír?
D.Laci | 5546    2012-02-12 12:32:00 [481]
© Alan Alexander Milne
Előzmény: svejk, 2012-02-12 11:24:00 [480]
svejk | 33157    2012-02-12 11:24:00 [480]
Elmaradt a copyright svejk )
Előzmény: D.Laci, 2012-02-12 10:04:00 [479]
D.Laci | 5546    2012-02-12 10:04:00 [479]
"Gondolkodj-gondolkodj"..mondta micimackó,miközben a fejét törte:))
Előzmény: csewe, 2012-02-11 16:51:00 [478]
csewe | 2578    2012-02-11 16:51:00 [478]
készítesz két gkodot amiben egy egy sorban csak egy egységnyit mozdul a tengely.
Ha az egyik kód háromszor olyan hosszú mint a másik, akkor minden harmadik sor után szursz be egye sort a másikból.
Ja és a másik kodban az x y tengelyt elnevezed z a -nak.
Előzmény: D.Laci, 2012-02-11 15:35:00 [477]
D.Laci | 5546    2012-02-11 15:35:00 [477]
Két külön sorba másolás nem lenne jó.
Egy sorba kel legyen aminek egy sorban kell lennie.
Gondolj bele (6 tengely), hogy 3 tengely mehetne egyszerre akkor másik 3 tengelyed már Kenyába járna mikor a másik még csak gondolkodik hogy mozdulni kellene.
De ez ugyan úgy igaz 2 motor esetén is...
Előzmény: csewe, 2012-02-08 08:52:00 [471]
Kristály Árpád | 3085    2012-02-11 15:21:00 [476]
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-11 11:59:00 [475]
n/a (inaktív)    2012-02-11 11:59:00 [475]
Nem közvetlenül. A Rhino csak feltölti az adatokat at Arduino-ba, és az vezérli a léptecseket. Ha jól tudom egy vezérlő négy motort tud vezérelni. Nem csináltam, csak érintőlegesen beleolvastam, amikor a Grasshopper után bogarásztam. A részletek itt vannak:
Firefly fórum
Itt pedig egy videó 5 tengelyes robot vezérléséről:
video
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-08 08:21:00 [470]
exup | 639    2012-02-11 11:07:00 [474]
Közbe rájöttem, hogy sehogy se jó nekem egy cnc vezérlő szoftver. Egy ilyen lenne jó.
flair
csewe | 2578    2012-02-08 17:19:00 [473]
ezt a Gcode üsszefésülést egy kis progival akár aztómatizálni is lehetne.
Előzmény: exup, 2012-02-08 15:21:00 [472]
exup | 639    2012-02-08 15:21:00 [472]
Ez tetszik...sajnos ehhez már meg kell vennem a licenszet, mert 25sor az kevés a próbához.
csewe | 2578    2012-02-08 08:52:00 [471]
azért meg lehet oldani,hogy két szerszámot egyszerre külön külün mozgasson ,
két megfelelően megírt kód összefésülésével.
a lényage:
mozgásra csak g0/g1 használható
egyszerre csak egy egységnyit léphet minden g utasításban
az összefésülésnél pedig felváltva kel a két gékód utasításait alkalmazni
így elérhető akár hat szerszám kölün külün páján,de egyídőben való mozgatása is
Előzmény: exup, 2012-02-07 23:44:00 [464]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-08 08:21:00 [470]
A Rhino milyen kimenetre és miket küld ? Step dir ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-08 05:34:00 [468]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-08 08:20:00 [469]
Azt nem tudom hogy két vonalat letud e követni de hogy 6 tengely egyidöben tud kezelni az biztos .
Az hogy ezt hogyan lesz kivitelezve (pl rajzban)háát , na ezek lesznek itt a feladatok .
Előzmény: exup, 2012-02-07 23:57:00 [466]
n/a (inaktív)    2012-02-08 05:34:00 [468]
Ezért javasoltam a Rhinot. A Grasshopper segítségével az objektumok összes paraméterét (pl. kamera hely és helyzet) el tudod érni és ki tudod küldeni a hardverre, vagy letárolhatod egy táblázatban, és stream-ként kezelheted.
n/a (inaktív)    2012-02-08 00:29:00 [467]
Akárhogy is nézem, még mindig a mach3 topikban ajánlott "Polgárdi féle" usb->lpt éri meg a legjobban...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-07 21:13:00 [448]
exup | 639    2012-02-07 23:57:00 [466]
Igen csak nekem 3 motor tényleges mozgásához kell 6 tengely mozgása Gkódba...és egyszerre. Hogy rajzolok DXF-be ilyet? 2 vonalat egyidőbe nem tud lekövetni 1 szerszám, nem?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-07 23:47:00 [465]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-07 23:47:00 [465]
A Mach3 nem tudja hogy Te használsz motort a kimeneten vagy sem ö csak küldi a jeleket és kész .Az a lényeg hogy engedélyezve legyen a két ( vagy több ) tengely a configban .
exup | 639    2012-02-07 23:44:00 [464]
Ez nálam csak 1 tengely lenne. Ezzel párhuzamosan nem tudok még mozgatni egy másik motort, mert akkor kéne rajzolnom még egy ilyet, de gondolom ez a program se hiszi el, hogy 2 szerszámom van és együtt mehetnek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-07 23:36:00 [463]
Törölt felhasználó    2012-02-07 23:36:00 [463]
Az enyémen is szépen ment.
Előzmény: exup, 2012-02-07 23:13:00 [461]
sanyi | 1926    2012-02-07 23:15:00 [462]
Megnéztem a saját kontrolleremen és elfogadja a G61, 61.1 és G64 kódokat. Próbáld meg a G64-et ami a programozott sebességet tartja.
exup | 639    2012-02-07 23:13:00 [461]
András, ha megtennéd, akkor letöltenéd és megnéznéd, hogy az X tengelyen miként változik a sebesség, mert ugye nekem csak 25 sor megy
mozgás
exup | 639    2012-02-07 22:12:00 [460]
Persze amikor kéne 3 motort ezzel a módszerrel vezérelnem, akkor egy ilyen cnc-re írt program mit csinál...az jó kérdés Mert azért pl a "szerszámot" a saját X tengelye körül forgatnám vagy egy rajta lévő "fókusz gyűrűt" egy másik tengely körül forgatnék
exup | 639    2012-02-07 22:08:00 [459]
Én még nem próbáltam, de elvileg így kéne mennie.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-07 22:04:00 [458]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-07 22:04:00 [458]
Jo jo ez igy tuti .
Tehát ha rajzolok több hullámot amik különbözö emelkedésüek akkor ha csak pl az X tengellyel követem akkor átmenet nélkül megy a motor .
Előzmény: svejk, 2012-02-07 21:41:00 [453]
exup | 639    2012-02-07 21:49:00 [457]
Ahogy mondod mester. Tulképp 3d studio max-ot használok, ebből tudok dxf-et exportálni. De eddig csak ez a megoldás....vagy másik szoftver írás. Amúgy ezt a topikos progit használom. CNC USB Controller. De ez is tud DXF-et importálni.
Előzmény: svejk, 2012-02-07 21:44:00 [455]
svejk | 33157    2012-02-07 21:48:00 [456]
No itt elvesztettem a saját fonalam...
svejk | 33157    2012-02-07 21:44:00 [455]
A rajzodon az Y értéke lenne a sebesség ugye?
Előzmény: exup, 2012-02-07 21:31:00 [452]
svejk | 33157    2012-02-07 21:43:00 [454]
Megrajzolod CAD-ben és a DXF-et beimportálod.
Ugye Mach3-ban gondolkodunk?
svejk | 33157    2012-02-07 21:41:00 [453]
Ha gép gyorsulást "végtelenre" veszed akkor az Y tengely megfelelő "mozgatásával" bármilyen gyorsulás megvalósítható.
Az átmenet a körívekkel és hasonló nem egyenes szakaszokkal eleve megoldódna.
Persze ezeket a kódokat kézzel megírni több mint mazoizmus.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-07 21:22:00 [449]
exup | 639    2012-02-07 21:31:00 [452]
exup | 639    2012-02-07 21:31:00 [451]
Így
exup | 639    2012-02-07 21:31:00 [450]
Mondjuk egy ilyet írna nekem valaki Gkódba?
http://www.kepfeltoltes.hu]mozgás
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-07 21:22:00 [449]
Ez eddig renben is van és jo az ötlet is de Neki nem folyamatos lassulásra és gyorsulásra van szüksége hanem meg adott idö alatt vegyen fel bizonyos sebességeket ráadásul a lintengely különbözö pontjain .
Az a gond hogy a rámpával mindenféleképen kel hogy számoljon és mind két "végén" azonossal .Bár ez mikrocontrollerel biztos megoldhato .
Ha husszu a rámpa a kamera nagyon belassul ha rövid a rámpa szétszedi a kamerát , valami olyasmi lenne a jo ami két sebesség között átmenet lenne és folyamatos lenne a mozgás .
Előzmény: svejk, 2012-02-07 20:52:00 [445]
Törölt felhasználó    2012-02-07 21:13:00 [448]
Ha nem veszed meg a licenszet akkor igen.
Ha megveszed, akkor teljes értékű!
Én ezt használom több mint egy éve hiba nélkül!
(bármennyire is hihetetlen egyeseknek)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-07 17:08:00 [434]
exup | 639    2012-02-07 21:13:00 [447]
Igen erre én is gondoltam és jó is az ötlet. Kissé még macerás, hogy a másik tengelyt is buzerálni kell.
csewe | 2578    2012-02-07 20:55:00 [446]
szerintem ez egy jó ötlet.
svejk | 33157    2012-02-07 20:52:00 [445]
Úgy, hogy 2D-ben azaz X és Y tengelyre írod a G-kódot, persze az Y nem fogoród használni.
ilyenkor az X az Y tengely mozgásától függően fog lassulni-gyorsulni.
Remélem jól értem a problémádat.
Pl. ha egy kört követsz le, az X és Y-nal akkor az X-ed a sinus függvény szerint fog mozogni.
Előzmény: exup, 2012-02-07 14:32:00 [431]
isvarga | 842    2012-02-07 20:43:00 [444]
Ebben igazad van .
Előzmény: exup, 2012-02-07 20:40:00 [443]
exup | 639    2012-02-07 20:40:00 [443]
De indulásnak és a végén a megállásnál mindenképp kéne lassítás és gyorsítás...különben széthullik a kamera belseje
Előzmény: isvarga, 2012-02-07 20:38:00 [442]
isvarga | 842    2012-02-07 20:38:00 [442]
Igen ,azért írtam ,hogy a gyorsulást maxira kell venni . Persze ez a fordulatszám rovására megy.
Természetesen továbbra is találgatok ,az alapján amit saját magam is "tapasztaltam".
Előzmény: exup, 2012-02-07 20:02:00 [441]
exup | 639    2012-02-07 20:02:00 [441]
Az a baj vele, hogy az x10 elött f100-ról lelassul, majd amikor elérte x10-et utána gyorsul fel f500-ra és megy x50 felé. Jobb lenne, ha beállíthatnám, hogy a beírt x pont elöttől kezdjen gyorsítani az f500-ra:)
Előzmény: isvarga, 2012-02-07 15:17:00 [432]
Törölt felhasználó    2012-02-07 19:36:00 [440]
Ha már majd, ahogyan Zoli is írja csak ez a gondod, szóljál, tetszőleges út-idő szinkron függvényt állítok be a kameramozgatódhoz. Sajnos ez egy picit bonyolultabb, mint pár merev G kód lejátszása, itt valós időben kell számolni, és függvények mentén nyomulni a step-dir jelekkel.
Előzmény: exup, 2012-02-07 19:29:00 [439]
[ 0.8766 ]
