CNC marók és fúrók
1/8"-os befogatású "Profi" CNC szerszámok.
Oldal 14 / 23 Ugrás ide:
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 15:41:00 [624]
Úton vannak 0.7mm-es KYOCERA 2 élű, vágásmélység: 3,2mm (tehát nem túl hosszú - ezért talán nehezebb eltörni, rezonancia állóbb
Valamint a másik véglet:
1/8"-os vágási átm. (brutál:) és 13mm vágáshosszú Chipbreaker (azaz forgácstörős) szerszámok...(hasonló mint a 627)
... egy speciális 1/16"-os (1.58mm-es) 4 élű maró... de ezt leírni nehéz... majd lesz kép...
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 15:35:00 [623]
Ez a két használt szerszámom van mág...
2mm-es FishTail, 2 élű, 10mm-es vágás mélységgel! 700Ft/db
... és találtam a ládikámban kb. 30db 0.9mm "diamond" (kukorica) marót...
Láthatólag új... már régen vettem... nem emlékszem... de nincs az originál dobozában = használt
Tehát 0.9mm-es, vágásmélység 7mm... 700Ft/db
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 15:29:00 [622]
"levegő "hűtéssel" hogy a forgács kikerüljön a horonyból"
Hát igen... ahogy írod... akkor nem kell "rohanni" és nagyobb is lehet az egy fogásra jutó vágásmélység...
Előzmény: robroy007, 2009-09-23 15:22:00 [621]
robroy007 | 2292    2009-09-23 15:22:00 [621]
alacsony fordulat kell hozzá
mindenképpen
nekem 5-7000 (15000-től van nyomaték 45000-ig)fordulaton jött be a műanyag marás
persze nekem sincs itt már nyomaték, de azért még használható
fogás mélység d4 maróval 2,5 mm 8-as maróval akár 5 mm is persze plexiben inkább kevesebb
nem feltétlen fontos rohanni észrevételem szerint az anyagban mert akkor több volt a kőfejlődés ja és mindezt csak levegő "hűtéssel" hogy a forgács kikerüljön a horonyból ami nálunk 15-22mm mély
n/a (inaktív)    2009-09-23 12:49:00 [620]
El is raktam az egyélűmet kizárólag plexizni. A halacskával viszont jól tudok alut marni. Sőt, a hossza most nagyon jól jött, mert PU-ból készült eléggé mély dobozt kellett belülről marni, tökéletesen megcsinálta!
Nem voltak illúzióim a kétélűvel plexiben amúgy sem, csak egy próba volt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-23 12:30:00 [619]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 12:30:00 [619]
A 2mm-es halfarok ugyebár használt szerszám...de szerintem jó... én ABS műnyag vágására használtam.
(nem én használtam őket amiket árulok... használtan vettem... anno)
Ebben a szerszámban egy valami nagyon jó! Azaz csak 2mm-es és ehhez a relative kicsi átmérőhöz egy 10mm-es vágómélység lehetőség van...(ritka)
Plexihez új egy élű vagy új 2 élű... ahogy írtam...éle legyen... de nagyon... úgysem kopik el a puha anyagban...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-23 11:42:00 [618]
n/a (inaktív)    2009-09-23 11:42:00 [618]
Kipróbáltam a 2-es (használt) halacskádat én is extrudált plexiben, gravírtűnek még jó lesz a nyele Felragadt rá a forgács, lefogta a motort, és mire észbekaptam, az előtolás vitte a levesbe a marót. Aztán beraktam egy polírozott 1 élűt, az szépen kimarta. Igaz, nem mertem pár tizednél nagyobb fogást venni, és küldtem neki az előtolást, hogy hüljön.
Szerintem nálam az a gond, hogy nem tudom eléggé alacsonyra vinni a fordulatot, ráadásul alacsonyabb fordulatoknál (10.000 körül) már kevés a gép nyomatéka.
Az is előfordul, hogy menet közben alkohollal hűtöm, és ha lefolyik a lemez oldalán, felenged a ragasztó.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-23 09:09:00 [617]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-23 09:09:00 [617]
Plexit egy élűvel marjatok! Jól kiemeli a forgácsot! (ha van)
Én ha marok puha (pl ABS) vagy plexit, polikarbonát lemezt... nyúlok az egy élűért...
Ha nincs egy élű akkor megteszi a két élű is... de élesnek kell lennie... úgyse kopik el soha ilyen puha anyagokban...
Ha tehetem... nem egyszerre vágom át... azaz több fogásban...főleg ha nem akarom hűteni mert pl. 2 oldalas ragasztó szalag fogja. (feloldásveszély!)
Azaz a sebesség fontosabb mint a mélység... mire megmelegedne az anyag már a szerszám jóval odébb jár
"Tovasuhant" már a még "hideg" részre:) Mire a második körben odaér.. arra lehűl a munkadarab...
A maró meg úgyis hűti magát valamennyire... végül is egy "ventilátor" is... főleg az egy élű...:)
Sanzistift | 1865    2009-09-22 23:26:00 [616]
Szerezz gépet...
Előzmény: motion, 2009-09-22 22:37:00 [613]
motion | 606    2009-09-22 23:15:00 [615]
Nem égett rá.Szépen forgácsolt.
Nem láttam egyik törésem pillanatát sem.
Szerintem elengedte a 2oldalas ragasztó...de ez csak tipp. Ha teheted, akkor polikarbonáttal inkább.
Utána fogok nézni ennek a ragasztó spray-nek, amit Varsányi is emlegetett pár napja.
...De az meg nem jó pl. plexihez (
Előzmény: keri, 2009-09-22 22:48:00 [614]
keri | 14086    2009-09-22 22:48:00 [614]
Ráégett a műanyag? Vagy mitől?
Csak mert plexivel akartam kezdeni, de ezek szerint hanyagolom legalább némi sikerélményem legyen mielőtt eltöröm a következőt
motion | 606    2009-09-22 22:37:00 [613]
Akkor én az elmúlt 3 napban úgy törtem el hármat, ahogyan azt illik...:((
Csak ez 2.4-es 2 élű volt...az átok extrudált plexibe tört bele a foga...
A talin nem akar valaki gravírtűt köszörülni?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-22 21:21:00 [609]
Sanzistift | 1865    2009-09-22 21:33:00 [612]
Ebbe most belegondoltam..., korrigálnom (árnyalnom) kell.
Azért a tejszínes tokányom is ér annyit, mint egy rosszabb dugás...
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-22 21:29:00 [611]
Sanzistift | 1865    2009-09-22 21:29:00 [611]
Ez a szakmám, ehhez értek a legjobban, azon a sokmindenen kívül, amibe eddig beleütöttem már az orrom...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-22 21:18:00 [607]
keri | 14086    2009-09-22 21:24:00 [610]
Az még hátra van, de ami késik nem múlik.
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 21:21:00 [609]
Részvétem... és pont azt a jó kis 1mm-est... ez szörnyű...
Legalább a gépen törted volna el... szépen egy munkadarabban - ahogy illik
Előzmény: keri, 2009-09-22 21:14:00 [606]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 21:19:00 [608]
Sajnos mi ilyeneket nem tudunk... de ez nem nagy baj... de sok mindent mást sem Ne diszidálj
Előzmény: elektron, 2009-09-22 21:05:00 [605]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 21:18:00 [607]
Ez így van ahogy írod...
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-22 20:49:00 [604]
keri | 14086    2009-09-22 21:14:00 [606]
Rosszul fejeztem ki magam.
Még nem is használtam.
Kibontottam, óvatosan leraktam az asztalra, majd egy óvatos mozdulattal lesöpörtem pár marót.
Az 1mm-es leesett és eltört, a gravírtűt pedig elkaptam de a tenyerembe beleállt
Pedig nem is vagyok szőke :D
Szóval nagyon gyorsan visszacsomagoltam és eltettem nehogy bajuk legyen
Az 1mm szára még jó lesz gravírozni, mert jó anyag.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-22 16:21:00 [596]
elektron | 15859    2009-09-22 21:05:00 [605]
Úgy látom ebből a képből is, hogy ehhez azért szükség van néhány speciális gépszerkezetre, meg mé sok minden egyébre. Hogy mér nem tudunk mi focizni is jobban, jó kérdés. Megyek is disszidálok Japánba, vagy valami hasonlatos helyre, ne csak a Celebeknek legyen joguk má hozzá.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-22 19:10:00 [603]
Sanzistift | 1865    2009-09-22 20:49:00 [604]
Nagyon ritka az a maró, ami csak egy kifejezett anyaghoz jó.
Mondhatnánk úgy is, hogy ami egy anyaghoz jó, pl vashoz, az általában megkötésekkel jó a puhább anyagokhoz is.
Inkább a felső határt nézzük, hogy mi az amit már nem bír, és annak nem megyünk neki vele.
De pl egy spec aluhoz való maróval hatékonyabban tudjuk elborítani a műhelyt aluforgáccsal probléma nélkül egy adott idő alatt, mint egy normál, vashoz valóval.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-22 19:03:00 [602]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 19:10:00 [603]
Gyémánt köszörűvel... de hogy hogyan.... HighTech ez nekünk
HP-TEC
HAM
KEMMER
KYOCERA - TYCOM
KOCERA - MICROTOOLS
Hátha valahol elárulják
Előzmény: elektron, 2009-09-22 18:37:00 [601]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 19:03:00 [602]
Csak eszmét cserélünk... nem ?:) Igazából én sem tudom mihez gyártották ezt a marót...
De érdekel... mert vették... míg adtam... már nincs fent az Ebay-on, levetem mert már csak - 1 dobozzal van
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-22 18:32:00 [600]
elektron | 15859    2009-09-22 18:37:00 [601]
Ezeket a nagyon jó marókat, meg ilyesmit, hogyan, milyen módszerrel készítik a gyártók, azt tudja valaki ?
Sanzistift | 1865    2009-09-22 18:32:00 [600]
Félreértesz.
Nem vitatkozni szeretnék, nem is mondtam, hogy ahhoz jó.
Csak illusztráltam, miket, meg mivel csinálok.
Egyébként meg univerzális profil, arra jó, amire használod.
Meg az a fontos, hogy keményebb legyen, mint amit marni akarsz vele.
De ha így leoltasz, akkor inkább nem is írok...
A mondandóm igazi lényege meg az utolsó mondatban van. 5 hete nem voltam otthon, és a jövő hónapban nem is tudok hazamenni, csak utána, a talira.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-22 18:07:00 [599]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 18:07:00 [599]
Most akkor ez a fajta élképzésű maró mihez jó? Rozsdamenteshez? A kerámia csak egy olasz álom volt azaz azt is vitte?...:)
Egyébként... a gravírtűn kívül minden szerszámom jobbos
Előzmény: Sanzistift, 2009-09-22 17:22:00 [598]
Sanzistift | 1865    2009-09-22 17:22:00 [598]
Na ezt elképzeled tömör keményfémből 2-es átmérőben, és fekete bevonattal.
Ma ilyennel csináltam nútot rozsdamentesbe, 3 mm mélyen. Persze jobbossal...
Holnap meg menetet fogok marni, szintén rozsdamentesbe, 52x1.5.
És amikor már az is kész lesz, szépen lekapcsolom a gépet, beülök a Puckába, és hazagurulok...
n/a (inaktív)    2009-09-22 17:13:00 [597]
nem is cicozok,és miért ne lehetne nyiltan??:))ezért van a forum hogy megosszuk a tapasztalatainkat,és csak hab a tortán hogy a te marod,és prima!:))meg motion kérdésére adtam választ!:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-22 16:13:00 [595]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 16:21:00 [596]
Először is... persze nekem is egy olasz vevő írta: Ez a 607-es Kemmer kerámiához való...
Én aluval próbáltam... nagyon szépet mart... Üveghez gondoltam még... ha nagyon finom felület kell..
(mert egyébként üveget a vagdosni a ChipBraker/diamond is oké... és olcsóbb)
Hűteni-Hűteni! Vagy a legjobb az egész munkadarabra gyurma körszigetet csinálni vagy víz alatt vágni...
Mert nagy fordulatnál a maró elnyomja a hűtőanyagot.. vagy nyomatni erősen Nogaval..
Elég érdekes az élkiképzése... nagy helix 3 él.. stb... Kép:
Vagy nem Cress lapot akarsz marni? Csak arra esett le az 1mm-es?
Egyébként rengeteg (már) üres 50-es dobozom van taroláshoz... akik vettek szerszámokat... majd adok ingyen belőle a Talin...
Előzmény: keri, 2009-09-22 13:41:00 [593]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 16:13:00 [595]
Csak írd nyugodtan a véleményedet - nyilvánosan! Csak semmi cicó
Csak megjegyzem... volt itt szó róla...
Ha mélyen gravírozol (felületnél szerintem mindegy)... Cut2D/Vcarve-ból akkor most (ellenkező) a Conventional irányt kellene talán választani...
Mertugye a szerszám is az ellenkező irányba forog...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-22 10:54:00 [591]
n/a (inaktív)    2009-09-22 14:43:00 [594]
szia!meg bizony,és ha megnézed a munkáim a forumon,azt egy ilyennel,de már kopottal készitettem,és nagyon szuperek.igaz csak max.9mm mélységig mar,de nincs az a felbontás.amit ne csinálna meg!és nagyon baráti áron van!
Előzmény: motion, 2009-09-22 13:04:00 [592]
keri | 14086    2009-09-22 13:41:00 [593]
Nekem is megjöttek, nagyon spéci, soha nem láttam még ilyen éles fonom kiképzésű szerszámot.
És milyen szépen csengenek...az 1mm-es is szépen csengett a gres lapon mielőtt eltört
A gravírtű pedig beleállt a tenyerembe ) és még el sem indítottam a gépet, szerintem ne töröld ki a rendelésemet, lehet hogy újra ugyan azt fogom rendelni, mindenesetre műanyag habba belenyomkodtam a többit abban nem lehet nagy bajuk.
motion | 606    2009-09-22 13:04:00 [592]
Megosztod majd a tapasztalataidat?
Motion
n/a (inaktív)    2009-09-22 10:54:00 [591]
szia Varsa!megjött és nagyon babásnak néz ki!:)))este megdologoztatom!:)))köszi!:))
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-22 09:27:00 [589]
Balu | 1039    2009-09-22 09:50:00 [590]
Nem jött meg
Varsányi Péter | 11584    2009-09-22 09:27:00 [589]
ment...
Előzmény: Balu, 2009-09-22 09:14:00 [588]
Balu | 1039    2009-09-22 09:14:00 [588]
Péter légyszi dobj nekem is egy listát! Köszi!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-21 20:52:00 [587]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-21 20:52:00 [587]
Egy dolgot elfelejtettem leírni egy szerszámmal kapcsolatban!
A #615-ös 3 élű Zero Helix-es marónak van belépőéle!
Tehát formailag megegyezik anno a 2 éve volt 3 élű Kemmer-el amit sokan vettek rétegelt lemez vágásához... de itt kialakított, éles belépőél van!
(Állítólag - de én nem vagyok modellező abszolúte nem szőrőzi fel a rétegelt lemez vágott élét a Zero Helix...azaz tök egyenes...)
Azaz nem kell oldalról a munkadarabot megközelíteni ill. különböző módszerekkel az anyagba a szerszám belépését elősegíteni!
Egyébként örülök, hogy az anno 112-es vagy 114-es (2006) hogy hívtuk(?) szerszámra emlékeztek "egyesek"... Na ez annak a fejlettebb változata... éles belépőélekkel...
Talán így ... ez nagyobb képen látszik is:
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-09-15 21:56:00 [529]
Plk | 671    2009-09-21 20:35:00 [586]
A Kress-röl. Kettőm is van. Magyarországi képviselet, középkori. Szervize: Pali bácsi ért hozzá az Üteg utcába. És 21. század van!
n/a (inaktív)    2009-09-21 20:13:00 [585]
Ez valamilyen felsőmaróként árult gép?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 15:19:00 [583]
Varsányi Péter | 11584    2009-09-20 15:22:00 [584]
A kress jó és olcsó... és van hozzá 1/8"-os patron is a német Ebay-on... meg minden méret 10-ig...
n/a (inaktív)    2009-09-20 15:19:00 [583]
nekem egy 1500w-os kinzom van,és eddig ez birta a gyűrődést!ennél a teljesitménynél ne add alább!!!elötte 1000w-os maroim voltak,de hetente kellett cserélni!és nem mellékes hogy egy 20 ezerböl meg van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 14:41:00 [582]
n/a (inaktív)    2009-09-20 14:41:00 [582]
Egyelőre nincs kész gépem, jelen pillanatban a költségvetés és az utánnajárás az aktuális.
Fát, műanyagot és alumíniumot tervezek marni.
DeaK Jozsef | 985    2009-09-20 14:08:00 [581]
-30000 ezerig sereg nagyon megvagyok vele elégedve és 50000 ezer ft alatt van.
Ha kíváncsi vagy rá akkor nézd meg a honlapomat ott látod a kisgépre felszerelve piros szürke a tokozata.
Varsányi Péter | 11584    2009-09-20 14:07:00 [580]
Arra azért figyelj, hogy legyen hozzá 1/8"-os patron ill. befogatási lehetőség...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-09-20 13:16:00 [576]
DeaK Jozsef | 985    2009-09-20 14:06:00 [579]
Nekem egy a kisgépemen egy kress marómotor van ami 1100w teljesítményű 10000
Varsányi Péter | 11584    2009-09-20 14:04:00 [578]
megint ment most másik fiókról...
Előzmény: giraffe, 2009-09-20 11:45:00 [575]
n/a (inaktív)    2009-09-20 13:49:00 [577]
milyen kaliberű a géped,és mit szeretnél marni?
n/a (inaktív)    2009-09-20 13:16:00 [576]
Az lenne a kérdésem, hogy milyen motort érdemes marómotorként beszerezni? Találtam kifejezetten maráshoz ilyen gépet, de az minimum 70e Ft. Olcsóbban jobb lenne! :P
giraffe | 84    2009-09-20 11:45:00 [575]
Péter! Sajnos eddig még nem jött tőled semmi. Nem tudom, ni lehet a baj. Elküldenéd mégegyszer a listát? Köszi! Minden Jót!
[ 1.0085 ]
