MODBUS - open project
Mach3 -hoz MODBUS, az univerzális felület
Oldal 14 / 22 Ugrás ide:
RogerCo | 1223    2011-09-29 12:13:00 [441]
És ha nagyon biztosra megyek eleinte ?:) Háttér világítás nélkül is látni az LCD-t ?
Roger
Előzmény: celophant, 2011-09-29 12:09:00 [440]
celophant | 805    2011-09-29 12:09:00 [440]
Ha, jól emlékszem az LCD háttérvilágítás tápja a 15-16 láb. MODBUS nyákról közvetlenül nem szabad meghajtani, mert a háttérvilágítás túl nagy feszültséget kapna. (Nem mindig van így). Ezért cserélik ki az LCD panelen a 0 ohm-os ellenállást nagyobbra... Ha az a problémád, hogy nem mersz hozzányúlni az SMD ellenállásokhoz, akkor semmi gond... sorosan az LCD modul csatlakozójánál is betehetsz soros ellenállást.
Előzmény: RogerCo, 2011-09-29 11:49:00 [439]
RogerCo | 1223    2011-09-29 11:49:00 [439]
Ezt az LCD világítás Vs.Ellenállst kifejtené valai hogy én is megértsem ?:)
Nekem már otthon vannak az LCD-k csak még én nem vagyok otthon.
szóval mire kell figyelnem? milyen ellenállást kell hogy mérjek az uj LCD panelon ?
Köszi:
Roger
Előzmény: csewe, 2011-09-29 11:38:00 [438]
csewe | 2578    2011-09-29 11:38:00 [438]
nem sűrgő.
Meghozta a futár az LCD-t, már csak smd ellenállásokat kell szereznem,ha szerencsém van, akkor a helyi kacatosnál kapni.
RogerCo | 1223    2011-09-29 11:35:00 [437]
Szerintem meg lesz az. Vmi bi-bi lehet a szolgáltatójával, az egész oldal nem elérhető.
Ha szürgős dobj egy mélt és elkükdöm válaszban
ROger
Előzmény: csewe, 2011-09-29 11:28:00 [435]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-29 11:33:00 [436]
Sajnos nem csak a fájlok, az egész tárhely eltűnt.
Már írtam a szolgáltatónak.
csewe | 2578    2011-09-29 11:28:00 [435]
ezek a fileok piszok hamar eltüntek
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-28 12:45:00 [419]
n/a (inaktív)    2011-09-29 10:41:00 [434]
Köszönjük István igy let teljes "open project" a forás is meg van!
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-29 08:05:00 [433]
Ha úgyis módosítod akkor más típust is használhatsz.
Én használtam 4550-et de a 87J50 még több szabad ki-bemenetet tesz lehetővé, és nem is beszélve a 24-es vagy 32-es sorozatról.
Előzmény: atideath, 2011-09-29 07:38:00 [432]
atideath | 614    2011-09-29 07:38:00 [432]
Nincs valakinek otthon üres PIC ebből a tipusból? Mert az istenért se találtam a Hestore-nál. :S
RogerCo | 1223    2011-09-28 20:47:00 [431]
Helló István!
Elvégeztem az Upgrade-et és most az itt leirt port számokkal az in-out mőködik. A többit még sajnos nem tudom tesztelni.
Roger
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-28 18:39:00 [426]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 19:17:00 [430]
Az LCD-ről is csináltam egy képregényt.
Mivel a bekötés egyértelmű azt hiszem érthető.
Felpréselünk egy csatlakozót megfelelő hosszúságú szalagkábelre.
1 az egyben felforrasztjuk a másik végét az LCD-re.
Fontos ellenőrizzük hogy a háttérvilágítással sorban legyen 4-5 Ohm.
Például a jelzett helyen 0 Ohm volt eredetileg amiket lecseréltem 2 db 2,7 Ohm-ra.
csewe | 2578    2011-09-28 19:14:00 [429]
kösz kicsit vagyok hozzá
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-28 19:09:00 [428]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 19:09:00 [428]
Bootloader
Előzmény: csewe, 2011-09-28 18:50:00 [427]
csewe | 2578    2011-09-28 18:50:00 [427]
a bootloadert a netről kell leszedni?
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 18:39:00 [426]
Kikapcsolt kártya mellet tegyünk egy jumpert a jelzett lábakra.
Csatlakoztassuk az USB porthoz a MODBUS panelt, majd indítsuk el a Bootloadert.
Olvassuk be a HEX fájlt a programba, majd töltsük át.
Végül vegyük le a jumpert és indítsuk újra MODBUS panelt.
Előzmény: csewe, 2011-09-28 18:12:00 [425]
csewe | 2578    2011-09-28 18:12:00 [425]
hogy lehet ezt az új hexet a pic-be juttatni
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-28 16:37:00 [424]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 16:37:00 [424]
Nekem a #374 -ben linkelt szimpatikus mivel papírforma szerint kb tízszeres az élettartama és van arretálása is.
Előzmény: gabeszosz, 2011-09-28 16:05:00 [422]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 16:05:00 [423]
Este lerajzolom, szerintem mást is fog érdekelni.
Előzmény: csewe, 2011-09-28 15:08:00 [420]
gabeszosz | 379    2011-09-28 16:05:00 [422]
Ez esetleg jó lenne?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-26 19:09:00 [374]
atideath | 614    2011-09-28 15:53:00 [421]
Ha esetleg kell tudok neked segíteni én is a bekötéssel. Bár nincs Modbus panelem de ezekhez értek. Ha másnak kell segítség szóljon nyugodtan.
csewe | 2578    2011-09-28 15:08:00 [420]
ez akkor azt jelenti,hogy újra kell programozni,a PIC-et?
Megrendeltem ezt a kijelzőt
a bekötéséhez szeretném a segítségedet kérni,akár magánban.
a héten szerintem megérkezik.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 12:45:00 [419]
Átnéztem a címzést, és valóban nem volt kezelve.
Így az első upgrade hex letölthető:
USB Modbus HEX V1.10
Mostantól a forrás is felkerült.
És a használandó címek:
HJózsi | 3862    2011-09-28 11:18:00 [418]
a #2-ben megtalálod a kiindulást ( USB_Modbus_Interface ) a továbbfejlesztést Istvántól, várja is a lelkes továbbfejlesztőket ...
Előzmény: atideath, 2011-09-28 09:59:00 [415]
csewe | 2578    2011-09-28 11:06:00 [417]
ebben a kérdésben egyujabbgépépítő-vel kellene konzultálnod,mivel ö írta a progit.
mellesleg engem is érdekelne a c vagy basic vagy amiben írva van kód.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-28 11:06:00 [416]
A kapcsolási rajz (már régen fent van).
A forrást nemsokára felteszem.
atideath | 614    2011-09-28 09:59:00 [415]
Hol lehet elérni ennek a projektnek a kapcsolási rajzát, forráskódját? (Nem hex-re gondolok hanem a C állományra). Már csak azért mert programozóként 1-2 dologban saját magamnak módosítanék a dolgokon. (Pl DRO-nak nem LCD hanem inkább a 7 szegmenses Led-eket tolnám bele).
lovas gyula | 1877    2011-09-27 21:49:00 [414]
A lényeg, hogy az alapjait 2 perc alatt elsajátitod a többi meg csak az elektronikai felkészültségedtől függ.
Előzmény: RogerCo, 2011-09-27 21:38:00 [413]
RogerCo | 1223    2011-09-27 21:38:00 [413]
Jó lesz ez, csak bele kell jönni. és akkor még fügvényt nem is készítettem idáig.
A PLC-t sajnos (még) nem ismerem én csak egy mezei programozó informatikus volnék Akit jobban megérintenek az ilyen dolgok mint, a CNC, a háztáji esztergálás, a saját szám íze szerint elkészített programok, vegy most a Brain, és más egyébb dolgok.
Roger
Előzmény: lovas gyula, 2011-09-27 21:33:00 [412]
lovas gyula | 1877    2011-09-27 21:33:00 [412]
El tudnám úgy képzelni mint amikor a plc-t FBD programozzuk. Szerintem lényegesen érthetöbb lenne
Előzmény: RogerCo, 2011-09-27 21:05:00 [409]
csewe | 2578    2011-09-27 21:32:00 [411]
így gondoltam . menni fog ez
lehet azért visszatörölve is javítani a bráinban ,de eléggé korlátozott.
Előzmény: RogerCo, 2011-09-27 21:07:00 [410]
RogerCo | 1223    2011-09-27 21:07:00 [410]
Igen érthető Én ugyan ennek az inverzét csináltam meg
ROger
Előzmény: csewe, 2011-09-27 21:02:00 [407]
RogerCo | 1223    2011-09-27 21:05:00 [409]
Köszi:)
Hát ez szomarú hír. mármint a Brain szerkesztő. Mert (nálam legalábbis) előfordul, hogy valamit menet közben kellene átalakítani. Ime egy most készített válltozat. igy most jól csinálja amit elgondoltam
Roger
Ime
Előzmény: csewe, 2011-09-27 20:58:00 [406]
csewe | 2578    2011-09-27 21:03:00 [408]
sajna nem úgy adta vissza a forum motorja, ahogy begépeltem,de azért talán a lényeg érthető
csewe | 2578    2011-09-27 21:02:00 [407]
példa:
1-nooperator \
- a and b -- kimenet
4-invert /
1-nooperator \
- a and b -kimenet
4-nooperator /
csewe | 2578    2011-09-27 20:58:00 [406]
nekem is az a tapasztalatom,hoy elölről kell kezdeni,ha valami nem stimmel.
az 1. 4. bemeneteket akkor is együtt figyeld ha csak az elsőhöz rendelsz funkciót,ilxyenkor a 4.-nek az inaktív állapotát rendeld hozzá,és akkor nem akarja majd végrehajtani az 1. külön mikor mindkettőaktív.
Előzmény: RogerCo, 2011-09-27 20:44:00 [405]
RogerCo | 1223    2011-09-27 20:44:00 [405]
Szevasztok!
Lehet hogy a Brain-hez kellene egy külön topikot nyittani ?
Szerintem sok kérdés lesz még.A részemről biztos
Szóval el is kezdeném:
Mi a logikája a brainek végrehajtási sorrendjének? Utólag nem lehet felcserélni őket ? Csak ha nullárol elkezdem újra ?:(
Szeretnék egy olyat megvalósítani, hogy teszem azt a 0.-ik bemenet az E-STOP az 1.-es a Cycle start, a 2.-ik a Sop a 3.-a Rewind. Ez csak példa.
A 4.- legyen egy SHIFT és ha a négyest lenyomom és mellé az 1.-est akkor legyen pl a Ref ALL (Próbálok csínnyán bánni a bemenetekkel, mert még ez is kevés lesz )
De nem teljesen ugy csinálja ahogy én gondolom. Ha a 4.-es nincs lenyomva, csak simán az 1.-es akkor elindítja a programot, ez rendben is van.
Ha lenyomom a 4.-est és mellé az 1.-est akkor elindítja a Ref ALL-t de ugyanakkor a programot is el akarja indítani.
Tehát amit kérdezni szeretnék a Brain editorban én ugyvettem észre csak az utolsó sorokat tudom tötölni.. Sem áthelyezni sem beszúrni nem tudok ujat. Hogyan kell megtervezni egy összetettebb Brain-t ?:(
Mert bizinyos dolgok menet közben derülnek ki. Pl az hogy ehhez amit fent irtam egy összetett AND és OR kapcsolatot kell felállítsak. DE mindíg kezdhetem előről ? ...
Köszi:
Roger
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-27 08:12:00 [404]
Ez is megfelel.
Még néhány típus a SOS-tól:
SOS1
SOS2
SOS3
És valószínű a LOMEX 204BBCBW típusa is jó de ezt tesztelni kell.
Előzmény: csewe, 2011-09-27 06:28:00 [403]
csewe | 2578    2011-09-27 06:28:00 [403]
csak ebből van szabad készlet a chipcad-nél,kérdés,hogy megfelel e?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-26 22:04:00 [400]
csewe | 2578    2011-09-27 06:04:00 [402]
chipcad lcd árak
RogerCo | 1223    2011-09-26 22:26:00 [401]
Hali,
annyival egészíteném ki, hogy az 1. hiba nem hiba. a 2. az már más tészta. Az OutCoils-t 0-ra vettem, és LŐN! Működ De az InputDiscrete-nek is NULLÁN lell lennie. mert úgy működik. és igy hogy mindkettő mullán van, megy a ki és a bemenet is egyszerre.
Megtudtam most csinálni, hogy a Discrete input 1 kacsolja az out 0-át !
Mostmár sokkal jobban fog esni az alvás. Köszönöm !
Roger
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-26 21:57:00 [398]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-26 22:04:00 [400]
Ha jól néztem 1900 +ÁFA.
Előzmény: csewe, 2011-09-26 20:38:00 [393]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-26 22:04:00 [399]
Hasonló.
Előzmény: KoLa, 2011-09-26 20:33:00 [392]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-09-26 21:57:00 [398]
2 hiba volt az eddigi próbálkozásban.
1 hiba:
2. hiba, ezt nem értem holnap még ellenőrizni kell a többi funkciót.
RogerCo | 1223    2011-09-26 20:59:00 [397]
:)Hidd el nem adom fel ilyen könnyen, de teleo Postolni sem akarom a fórumiot. ha rájöttem mi a titok akkro jelentkezem. Nekem elsőre ugy néz ki, mintha az OutColils-hoz tartozó address nem lenne jó ? Mert ha a modbus Configban átírom és a tesztnél az OutCoils-t választom akkor is fel villantja azt az egyszem Led-emet. De a brainnel nemm egy. Az meg ugye ha jól sejtem a configban levő sorbejeghyzést nézi ? PAssz.
ROger
Előzmény: csewe, 2011-09-26 20:54:00 [396]
csewe | 2578    2011-09-26 20:54:00 [396]
pedig kikaparhattad volna a gesztenyét nekünk
Előzmény: RogerCo, 2011-09-26 20:49:00 [394]
csewe | 2578    2011-09-26 20:52:00 [395]
a csati jó ötlet volt ,én is találtam itthon.
RogerCo | 1223    2011-09-26 20:49:00 [394]
No, megvárom mások tapasztalatait. Mára még annyit kipróbáltam (legalább sikerélmény) hogy a 0.-ás Discret bemenet-et összekötöttem az E-STOP gombbal. és ez működik
ROger
Előzmény: RogerCo, 2011-09-26 20:28:00 [390]
csewe | 2578    2011-09-26 20:38:00 [393]
ez a kijelzőtipus 2800+áfa a chipcad-nél
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-09-26 10:50:00 [363]
KoLa | 7598    2011-09-26 20:33:00 [392]
Ez az az MPG amit a talin, kapcsolós MPG-nek neveztél?
[ 1.0034 ]
