Oldal 1393 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1389  1390  1391  1392  1393  1394  1395  1396  1397   Következő ►  Utolsó ►|
mestervill | 314    2020-09-29 23:23:29 [127914]
Szia! Ha 3db 5000ft, megveszem őket.
Előzmény: amper, 2020-09-29 23:05:47 [127911]
amper | 472    2020-09-29 23:10:45 [127913]
Eladó egy lézerhez való táp remélem valaki ismeri
5eft
amper | 472    2020-09-29 23:09:36 [127912]
Lemaradt 5eft
amper | 472    2020-09-29 23:05:47 [127911]
Eladó akkus lámpa, áramszünet esetén automata tartalék világítás 3db van
robicnc | 86    2020-09-29 20:49:52 [127910]
Elviszem a szigetet
Előzmény: Ferkóka, 2020-09-29 19:56:50 [127906]
laci990 | 118    2020-09-29 20:44:01 [127909]
Szia Feri! Megveszem a vezérlőt. Írok privátban.
Előzmény: Ferkóka, 2020-09-29 19:30:16 [127903]
Csikarc | 5045    2020-09-29 20:42:22 [127908]
Ferkóka | 335    2020-09-29 20:04:39 [127907]
Eladó 2db Leuze optikai érzékelő.
Ár:2eFt/2db.
Ferkóka | 335    2020-09-29 19:56:50 [127906]
Eladó, anno itt a fórumon vásárolt, fel nem használt szelepsziget.
Ár: 5eFt.
cptMcLane | 130    2020-09-29 19:51:47 [127905]
Sziasztok keresek 24V 1,5-2A tápot és 3 db Pillanatnyomogombos kapcsolót, előre is köszönöm
Ferkóka | 335    2020-09-29 19:32:57 [127904]
Eladó 2db Siemens FI relé.
Ár: 2eFt/db.
Ferkóka | 335    2020-09-29 19:30:16 [127903]
Eladó léptetőmotor vezérlő.
Adatok a képeken.
Ár: 2500Ft.
Ferkóka | 335    2020-09-29 19:26:39 [127902]
Eladó pilz biztonsági relé csomag.
Az egyik teljesen új.
Adatok a képeken.
Ár: 12eFt
Nagy Sándor | 1368    2020-09-29 19:22:29 [127901]
Eladó a képen látható szerszámok!
Menetmetszők:
W1 3500ft
G1 4500ft
G3/4 3000ft/db
G1/2 2000ft/db
W3/4 2000ft
M12 1200ft/db
M16 1600ft/db
G3/8 3500ft
G1/4 2500ft
M20 1500ft
Menetfúrók:
M14 készletben 4000ft
M24 3000ft/db
M32x1,5 4000ft
G3/8 3500ft
M6 900ft/db
M8x1,25 1500ft/db
M8 1200ft
M10 1000ft/db
M12 1200ft/db
M12x1 1500ft
G1/2 5000ft
M20 2500ft
M16 2000ft
BSP 1/4 2500ft
Postai szállítás megoldható
Tápos | 552    2020-09-29 19:10:49 [127900]
Orosz kis barkács köszörűgép és fúrógép.Ára 6000Ft.
Tápos | 552    2020-09-29 19:07:25 [127899]
Orosz kis barkácsgép, abrichter+körfűrész, famunkákhoz bővíthető.További infók róla neten, képkeresőbe: убдн 1у3 tipusról található.Ára 25000Ft.Nem postázom.
E3N | 685    2020-09-29 19:07:00 [127898]
Váltó lapkás marófej 9.000Ft
FMA04-050-A22-OF05-04
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Lapkák egyben 7.000Ft
Fix ár!
Autotec1 | 582    2020-09-29 17:22:52 [127897]
Boltberendezés
Forgatható állvány 1700mm magas 2 db 18000.-/db
600mm magas 2 db 12000.-/db
Akasztó kampók korlátlan mennyiségben a bolti ár feléért
amper | 472    2020-09-29 15:46:48 [127896]
2db vásárlásakor 5eft /db
Előzmény: amper, 2020-09-29 15:41:34 [127895]
amper | 472    2020-09-29 15:41:34 [127895]
Eladó pár darab időrelé 6eft
Geszti Sándor | 1139    2020-09-29 15:25:50 [127894]
Megveszem! Számlaszámot kérek. A többit magánban, telefonon.
Előzmény: bankimajki, 2020-09-29 07:39:31 [127870]
amper | 472    2020-09-29 15:12:41 [127893]
Eladó bontott 230v villanymotor szivattyúval mágneskapcsoló és vezérléssel egyben 25eft
Petya | 4209    2020-09-29 15:11:50 [127892]
Szöghajtás eladó.
Kb. 1/40 az áttétele.
Robusztus db.
ár.12ezer
Foxposton,postán tudom küldeni.
wagergo | 1203    2020-09-29 14:18:41 [127890]
Eladó egy Beag TH-159 toroid trafó, 300VA, 2x23V secunder, műgyantával kiöntve.
Ára fix: 5000ft!
Érdligeten vehető át, esetleg Kelenföld, Etele téren átvehető munkaidőben.
Átvételt követően garancia nincs!
Posta, futár nem játszik, csak személyes lehet átvenni!
wagergo | 1203    2020-09-29 14:16:49 [127889]
Eladó hagyatékból a képeken látható Sparky BU101, 500W fordulatszám szabályzós (ütve)fúrógép. Kb. 20 éves gép, de annó ez ipari minőség volt. Semmi extra, teszi a dolgát, tudja azt, amit kell.
Németországi gyártású.
Irányváltó van rajta.
Mélységütközőt és markolatot adok mellé, de sajnos a tokmánykulcsot nem biztos, hogy meg fogom találni.
Öregapámé volt, de én nem fogom használni soha, mert aksisakkal, és nagyobbakkal dolgozom.
Műhelybe kisebb fúrásokra, barkácsolásra ajánlom.
Ára fix: 5000ft alkudozók kíméljenek. (Tudom tudom, a Teszkóban van olcsóbbééé is!)
Érdligeten szinte bármikor, a 11. kerületben, H-P munkaidőben át tudom adni!
Garancia, visszavásárlás nincs, posta, futár nem játszik!
wagergo | 1203    2020-09-29 14:16:07 [127888]
Nem hiszem el, hogy nem kell senkinek egy jól működő szünetmentes, 3 db jó 7Ah-s akkuval!
Nem szeretném, hogy állásban tönkremenjen ezért még olcsóbban adom!
Eladó a szünetmentesem jó aksikkal! Nekem már felesleges, mert van központi rendszerem. Típusa: MGE Ellipse 1500.
1500VA, 900W, hidegen is indítható, kvázi szinuszos.
Talán 3 db 7Ah-s aksi van benne. (Én vettem bele 2 éve!)
Műhelygépemet (Intel I5, 8GB RAM + monitor) 12-15 percig vitte.
Ára fix: 9.000ft (Utolsó ár!)
Érdligeten (22. kerület mellett!) vehető át személyesen, de a héten munkaidőben át tudom adni a 11. kerület, Etele téren.
Garancia, visszavásárlás nincs.
Posta, futár nem játszik!
wagergo | 1203    2020-09-29 14:14:07 [127887]
Leakcióztam, hogy legyen jóféle Fórumos ára!
Hátha lát benne valaki fantáziát!
Eladó az elektromos bringám (Dinotti Vienna) akkumulátora, és a hozzá való SANS töltő! (A töltő a kínai cuccok között minőségi, és elég márkásnak számít!)
Mivel már elég gyenge volt, és nem akartam különböző helyről rendelgetni hozzá aksit végtelen összegért, ezért átalakítottam két sorba kötött Makita (18V+18V, 6Ah) szerszám akkusra a rendszert, és baromira bejött!
Típusa: Phylion Battery DC37.0V, XH370
Gyárilag 36V, 10Ah-t tudott, de szerintem már nem tudja a negyedét sem. Merülés után a töltést veszi, de sajnos nekem már nagyon kevés volt a szufla. A töltő relés, ha feltöltött az akku, a relé kikapcsolja a töltést teljesen.
Lapos Li-Po cellák vannak benne, BMS töltés vezérlő.
Kulcsos kapcsolóval, biztosítékkal van ellátva. A kábelezést én annó felújítottam, rendbe tettem!
Javaslom a cella cseréket, vagy valamilyen módon a frissítést. Én nem akartam vele bíbelődni, mivel Makita aksimból van sok.
Átvételkor jól megnézhető, lemérhető...
Fórumos ára fix: 24.000ft, alkudozók kíméljenek. (Csak a töltővel együtt adom!)
Garancia nincs, posta, futár nem játszik!
wagergo | 1203    2020-09-29 14:11:16 [127886]
Na nézzük, hogy ALUTÁBLA árban kell-e valakinek így egyben a polc!
Eladó egy jelenleg szétszedett állapotban lévő, ipari 3 mm-es acél vázzal!!! rendelkező, 4 polcos műhelypolc ("salgó"), 4 db 5 mm-es 95x45cm-es aluminium lappal (polc). Nem házibarkács kategótria, ezt gyárban készítették.
Brutális monstrum, ha össze van szerelve, több száz kg valós terhelhetőséggel.
Csak a váz 30-35kg, a 4 polc 23kg tömör alumínium.
Méretek: 168 cm magas, 95 cm széles, 45 cm mély.
(Az utolsó képen nagyon nagyjából látszik csak, ami sajnos borzalmas minőségű, mert ezt találtam róla a telefonomban régről, elnézést érte.)
ALU tábla mérete: ~94cm x ~44cm és 5mm vastag!
Árak (fix, egyben cakkpakk): 20.000ft!
Kizárólag személyesen lehet átvenni Érdligeten!
morfeus | 826    2020-09-29 13:26:42 [127885]
Írtam!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-09-29 12:19:59 [127882]
Dr.GodMan | 1463    2020-09-29 12:25:48 [127884]
Ezüst szürke színű, vízbázisú festék eladó!
Eredetileg falfelületek dekorációs festésére használtuk, Önmagában illetve más vízbázisú festékkel elkeverve, így csillogó ezüstös hatást ad az adott színnel kombinálva.
Vízbázisú festékként alkalmazható bármilyen felületen (fém, fa, műanyag, festett felület, stb...)
Ultrafinom szemcseméretű, vékonyrétegű festék.
Ár: 2500Ft/kg
Minimális mennyiség: 2kg
Posta megoldható
Dr.GodMan | 1463    2020-09-29 12:24:06 [127883]
Ipari kopásálló, oldószeres betonfesték eladó! Kitűnő műhely talajra, garázsba, tetőcserép, aszfalt, pala és hasonló felületekre.
Ez ipari kategória, nem kell szezononként átfestegetni, ez nem fog felkopni! Nem praktikeres, tesco-s vacak! Targoncázható, békázható, rendkívül kopásálló, Kültérre és beltérre is alkalmazható, Időjárás és UV álló!
Szín: szürke (RAL7040)
Kiadósság: 0,6-0,8kg/m2 egy rétegben
Száradási idő 24°C: 30 percen belül
Oldószer: nitrohígító vagy más aromás hígító
Kulturált, könnyen tisztítható és kopásálló felületet ad, megvédi a betont az eróziótól és felporzástól.
A fotókon egy kis-műhely látható amit nemrég festettem le.
Ár: 50eFt/40kg (minimum tétel: 20kg)
Igény esetén minőségi mélyalapozóból is tudok adni, 20Liter/28eFt
Posta is megoldható, az MPL díjszabásaival.
Rabb Ferenc | 4360    2020-09-29 12:19:59 [127882]
Szia! Van egy 80x120 cm-es ESD asztalborító gumilapom csatlakozókkal, karpereccel, kábelekkel.
A többit privátban írom
Előzmény: morfeus, 2020-09-29 11:25:05 [127879]
theguru | 85    2020-09-29 12:15:34 [127881]
80as TOS tokmany 20ert
(tegnap par forumtars leoltott, hogy a rozsdas kupacommal mit akarok, ezert kis cillit banggal lepucoltuk)
20.000
Petya | 4209    2020-09-29 12:13:45 [127880]
Szervó vezérlők eladók.
ár.6ezer/db
morfeus | 826    2020-09-29 11:25:05 [127879]
Keresek eladó ESD szerelő lapot vagy gumi lapot amelyik éppen van.
A rendelés most jelenleg sajnos nem opció,akinek lenne eladó az kérem privát üzentben jelezze felém !
Köszönöm szépen!
robicnc | 86    2020-09-29 09:43:48 [127878]
Foglalom őket
Előzmény: Ferkóka, 2020-09-29 07:44:29 [127873]
Aknai Gábor | 3083    2020-09-29 09:39:48 [127877]
a fotón látható alumínium lemezek maradtak még.
A lemezek AlMg4,5 minőségűek, a fóliázottak síkbamart típusok.
Méretek:
1db 123x71x25mm (1800Ft)
Síkbamart:
1db 163x115x25mm (3500Ft)
1db 155x122x25mm (3500Ft)
1db 134x71x25mm (2500Ft)
Üdv, Gábor
NgLaszlo | 617    2020-09-29 09:26:12 [127876]
Eladó menetes dugós idomszer készlet.
M10,12,14,16,18,20,22,24,27,30-6H
Ár:30.000Ft
Tel:0630/564-69-69
Sys_m | 412    2020-09-29 08:02:40 [127875]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 125931. hozzászólás
Sziasztok, eladó egy 0 üzemórás dobozos/fóliás Acer projektor.
Adatok:
Pixelek száma: 480,000 pixel
Lámpa élettartama (normál): 5000 óra
Lámpa élettartama (eco): 10000 óra
Fényerő (normál): 3000 ANSI lumen
Kontraszt (normál): 13000 : 1
Videó módok: 720p, 1080i, 1080p/60, 576p, 480p, 480i
Képarány: 4:3 (SVGA)
Beépített hangszóró
Kedvező áru csere izzó: 11000Ft
Bővebb leírás/típus:
https://yadi.sk/i/nYivvPooCJV8WA
Felhasználói kézikönyv:
https://global-download.acer.com/GDFiles/Document/User%20Manual/User%20Manual_Acer_1.0_A_A.zip?acerid=636287117429517051&Step1=PROJECTOR&Step2=X %20SERIES&Step3=X113PH&OS=ALL&LC=hu&BC=ACER&SC=EMEA_16
Tartalék izzó 11000 Ft:
https://www.ebay.com/itm/MC-JH111-001-Replacement-Lamp-Bulb-for-ACER-H5380BD-P1283-P1383W-X113PH-X1383WH/323843390533? hash=item4b6691fc45:g:oUkAAOSwhH1cPFZ7
64000 Ft + Posta MPL/Foxpost
Érdeklődni: magánban
nyiszi | 2359    2020-09-29 08:01:31 [127874]
Megveszem őket.
Ferkóka | 335    2020-09-29 07:44:29 [127873]
Eladó 2db 0-6bar nyomástávadók 4-20mA analóg kimenettel.
Ára: 2eFt/db.
GLS futárdíj 1270Ft.
exup | 639    2020-09-29 07:44:17 [127872]
A linken lévő eszköznek csak annyi köze van a tiédhez, hogy azonos márka. Emiatt megtévesztő lehet, mert annak valóban van ki-be menete, tiédnek nincs.
Előzmény: amper, 2020-09-28 22:41:52 [127863]
Ferkóka | 335    2020-09-29 07:41:47 [127871]
Eladó IMF induktív érzékelők.
Ára egyben a 4db 2eFt.
bankimajki | 2827    2020-09-29 07:39:31 [127870]
A képeken látható műszerek egyben eladóak 10000 Ft-ért.
Személyesen Budapesten a 11. kerületben vagy Alsónémedin vehetőek át.
Nem teszteltem egyiket se, így garanciát nem vállalok a működőképességükre. (Nagy valószínűséggel azonban működnek.)
baltech | 88    2020-09-29 07:17:47 [127869]
Foglalnám a marókat!
Előzmény: MATEEEL, 2020-09-28 16:13:09 [127841]
LoneWolf | 5446    2020-09-29 04:24:01 [127868]
ELADÓ
2db egyforma "flight case" azaz szállító láda, kb. raklap méretű alapterülettel, levehető komplett felső résszel, alu vázas, rétegelt lemezes, szép állapotúak! Oldaluk külön le is nyitható. Kerekes kivitel, legurul a lejtőn ÁR: 85.000.- Ft/db. Ennyiért ajándék, ha valaki ismeri egy ilyen készség árát... Aki foglalta, már 2x ígérte meg, hogy elviszi, de meguntam a várakozást...
LW
Törölt felhasználó    2020-09-29 04:23:25 [127867]
A 70.000 Ft os komplett gépet foglalom szombaton megyek érte.
Előzmény: LoneWolf, 2020-09-29 04:10:45 [127864]
LoneWolf | 5446    2020-09-29 04:21:04 [127866]
ELADÓ
Brutális alu asztalok, vázak kiárusítása! 800 Ft/kg áron vihetők...
2db asztalka, 20 ill. 30mm vastag síkba mart alu lappal! 150x150x80cm méret (kb., +/- 5cm). ÁR mérés alapján! Kb. 100-200kg közötti tömegekre készülj...
Valamint 80x80 alu asztal váz, profilból, kb. 80x80x220cm.
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2020-09-29 04:17:23 [127865]
ELADÓ
Komplett 2 marófejes nyák kivágó gép - XY mechanika. AC servo hajtással, PC, monitor, miegymás. Alu vázon. Komplett, teljes gép, SMT iparból, ún. "depaneling" station. Alkalmas eredeti feladatára is, de lehet belőle kiváló marót építeni. ÉRTÉKE a 2db KOMPLETT nagy fordulatú léghűtéses KAVO marómotor, vezérléssel, 2 komplett szettben... 30.000 RPM. AKCIÓS ÁR: 1200 EUR. Ami a képen, úgy aképpen!
LoneWolf
LoneWolf | 5446    2020-09-29 04:10:45 [127864]
ELADÓ
A régi, a jól bevált... számos darab talált itt gazdára a fórumon - japán léptetőmotoros mechanika, XYZ. Kis marónak, 3D nyomtatónak, ki mire építi át... Alu vázas, dobozos. Mindhárom tengely léptetőmotoros. 3db step-dir jelet tudó vezérlő jár hozzá!
ÁR: komplett 70.000.- Ft.
Z tengely hiányos: 60.000.- Ft.
Ezek a nagyobb változatú gépek - kb. dx 30cm, dy 20cm, dz 10cm.
ÖSSZESEN A FENTI KÉT DARAB VAN, úgy foglaljátok! Csak az foglaljon, aki érte is jön! Foglalás max. szombat délig érvényes. Postázás kizárva.
LoneWolf
