Oldal 1390 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394   Következő ►  Utolsó ►|
Frédi | 1667    2020-10-04 19:34:16 [128229]
Eladó!
A képeken látható ismeretlen gyártású csapágy.
Nagy fordulatú vill. motor tengelycsapágya.
Ár: 1000Ft/10db
Tas | 95    2020-10-04 19:29:10 [128228]
Ha a két HMI még aktuális érdekel.
Üdv. Zsolt
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-01 16:40:42 [128030]
Frédi | 1667    2020-10-04 19:26:48 [128227]
Eladó!
A képeken látható ventilátor. Ár: 10000Ft
Frédi | 1667    2020-10-04 19:24:59 [128226]
+ kép
Előzmény: Frédi, 2020-10-04 19:23:23 [128225]
Frédi | 1667    2020-10-04 19:23:23 [128225]
Eladó!
A képeken látható toroid. Ár: 15000Ft
Varga Ferenc | 413    2020-10-04 18:47:37 [128224]
Ok küldöm.
Előzmény: gtibi, 2020-10-04 18:37:54 [128223]
gtibi | 215    2020-10-04 18:37:54 [128223]
Szevusz, 2 darabot megveszek, küldj számlaszámot.
Üdv: GT
Előzmény: Varga Ferenc, 2020-10-04 18:05:42 [128220]
morvfer7 | 2561    2020-10-04 18:23:20 [128222]
ER11 13 db-os patronkészlet
Ár: 6990 Ft/készlet
Termosztát panel, 0.1 C fokonként állítható
Ár: 1000 Ft/db
DT832 LCD Digital Multimeter
Ár: 1250 Ft/db
500W marómotor 52 mm-es, tartó konzollal, táppal és szabályzóval
Ár: 25000 Ft
Tördelhető vágókés penge, 10-es csomag, szélessége 18 mm.
Ár: 590 Ft/csomag (10 darab)
További eladó cuccokért kattints ide!
amper | 475    2020-10-04 18:08:05 [128221]
Eladó jó állapotú robosztus teleszkópos 3 tagú hidraulika munkahenger 60cm munkaút 60-80-100mm átmérővel, a ház 135mm átmérő az oldal csonkok 55mm
49eft
Varga Ferenc | 413    2020-10-04 18:05:42 [128220]
Eladó golyós orsó 360 mm 320 mm hasznos hossz 11,5 mm átmérő 5 mm menet emelkedés.
4000 Ft/db+ posta.
Érd.: 06 20 3219221
Etib | 248    2020-10-04 17:55:54 [128219]
Írtam pm-t.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-04 14:01:17 [128206]
bundyland | 1677    2020-10-04 17:25:34 [128218]
Továbbra is eladó a két darab gépsatu egy alapos tisztításon átesve. A központosító satun a csúszó pofán van egy törés(javítható) amúgy így is működik. 160-as szélesség, igen súlyos darabok.
45eFt a két darab
szf | 4419    2020-10-04 17:21:51 [128217]
Milyen a sütőél formája, esetleg mérete?
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-04 14:21:32 [128208]
Zalaci | 20    2020-10-04 17:10:20 [128216]
1 db -ot foglalok:
"Eladó 3 darab komolyabb AEG rázó asztal saválló dobozolással 12,500 Ft/db áron. A dobozon belül van az ellensúly is így összesen 19 kg a súlya"
Laci
Előzmény: Csikarc, 2020-10-03 21:15:53 [128178]
Ferkóka | 335    2020-10-04 15:15:52 [128215]
Eladó ultrahangos sütőfej, ahogy a képeken, mechanikával, munkahengerrel együtt. A sütőfej szélessége 250mm.
Ára:30eFt.
Mérete és súlya miatt, csak személyes átvétel.
Bocs | 281    2020-10-04 15:14:27 [128214]
Szia Laci!
Megvenném a gépbeállító vízmértéket. Írok privátot.
Előzmény: Varga László, 2020-10-03 19:06:07 [128176]
amper | 475    2020-10-04 15:09:15 [128213]
Eladó gumírozott tengely 30cm hosszú,végén 2db csapágy
2,5eft
szaki92 | 173    2020-10-04 14:42:34 [128212]
A szervomotort megveszem.
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-03 14:15:12 [128152]
Ferkóka | 335    2020-10-04 14:38:05 [128211]
Hú, bocs igazad van!
A kisebb 170mm a sütő rész, a nagyobbon 190mm.
Előzmény: szf, 2020-10-04 14:30:29 [128209]
Ferkóka | 335    2020-10-04 14:35:11 [128210]
Eladó egy kicsit nagyobb elektromos fűtőpatronos sütőpofák párban.
Az egyik hőérzékelő, és az egyik rögzítőfül hiányzik.
Ár: 8eFt/2db.
szf | 4419    2020-10-04 14:30:29 [128209]
méretek?
Ferkóka | 335    2020-10-04 14:21:32 [128208]
Eladó elektromos fűtőpatronos sütőpofák, szerintem PT100-as hőérzékelővel. A patronok 230V-ról mentek.
Továbbtekergethetős teflonfóliával.
Ár:5e/db
Csomagküldés lehetséges, GLS futárral.
philips10011 | 65    2020-10-04 14:02:41 [128207]
Eladó Mitsubishi FR-A024-S0.4K-EC típusú frekvencia váltó fékellenállással.1fázis be 3fázis ki.
Bontásból származik , 0,3kV motorral tesztelve.
Operátor panel nincs hozzá. Külső potméterrel a frekvencia(motorsebesség) állítható.
RL(25Hz) , RM(37Hz) , RH(50Hz) terminálokon a motorsebesség külső kapcsolóval aktiválható.
Használati útmutatót email-be tudok küldeni.
Csomagküldés lehetséges.
Irányár : 12000huf
Ferkóka | 335    2020-10-04 14:01:17 [128206]
Eladó gépváz bontásából festett alumínium táblák.
Sokfajta méretben, a vastagság 15 és 20mm.
Ár: 300Ft/kg.
Nagy duzzogva ha egyben nem megy, plazmán darabolom is.
A napokban 30mm darabok is lesznek. (Illetve vannak, csak nem tartok még ott a bontással )
beewax | 78    2020-10-04 13:10:54 [128203]
Bosch rexroth szervómeghajtó
szürővel, kábelekkel. 40e/db
Posta megoldható.
beewax | 78    2020-10-04 13:09:48 [128202]
Eladó sorba került használt és új dolgaim:
- Festo szelepszigetek, 2db. 15e/db
- Parker szeleptömbök, 2db. 10e/db
- Bosch rexroth lineáris csapágyak, új, 6db. 5e/db
- SMC fordító munkahengerek használt, de jó állapotúak, 4db. 10e/db
- Keyence PLC. 10e/db
- Beckhoff modulok, 3db. 20e/db
- Bosch rexroth szervómeghajtó
Posta megoldható.
atropin | 191    2020-10-04 13:09:25 [128201]
Üdv, eladó egy Mitsubishi PLC kijelzővel. 25e + posta.
és egy Swep 20 lemezes hőcserélő. 20e + posta.
Petitking34 | 34    2020-10-04 12:43:11 [128200]
Ilyen rádiusz esztergáló készüléket keresek megvételre.
Ha valakinek van privátban várom a jelentkezését.
Üdv. Péter
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:28:07 [128199]
Gépépítéshez RITTAl forgatható konzol eladó.
Ár: 20.000Ft
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:25:57 [128198]
Transzformátorok eladóak.
Az egyfázisú 10.000Ft, a háromfázisú 1200VA-s 12.500 ft a nagy 7.5KVA-s 25.000Ft.
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:19:32 [128197]
3 fázisú hálózati szűrők gépépítéshez.
A kisebbik 10000 Ft, a nagyobb 15000 Ft.
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:17:24 [128196]
Moeller frekvenciaváltó eladó.
A frekvenciaváltóhoz adok egy Profibus illesztőmodult és a paraméterező szoftverét.
Ár: 25000 Ft. Foxposttal elküldhető.
Ákos71 | 86    2020-10-04 12:14:55 [128195]
Teljesen új LENZE szervókészlet eladó.
Tartalmazza a kommunikációs modult is, amivel paraméterezhető. Szoftvert szintén biztosítok a beállításhoz Ár: 100.000Ft
Foxposttal postázható.
Földi Péter | 1806    2020-10-04 11:55:46 [128194]
Ha megmaradna, akár 1 db is, szívesen megvenném! Köszi,P
Előzmény: Csikarc, 2020-10-03 21:27:51 [128179]
NagyZé | 162    2020-10-04 10:02:48 [128193]
Eladó az alábbi 40x60-as normál zártszelvényből készült 120x70cm-es satupad 100mm-es satuval 25.000Ft-ért. Érte kell jönni, felrakásban segítek.
Csikarc | 5045    2020-10-04 10:02:36 [128192]
A 4 darab alumínium lap eladva. Sokimm és laci990 megvette.
Előzmény: Csikarc, 2020-10-04 09:23:03 [128189]
sokimm | 261    2020-10-04 09:47:26 [128191]
2db meg én vennék meg.
laci990 | 118    2020-10-04 09:46:18 [128190]
Szia! 2db-ot megveszek. Üdv.
Csikarc | 5045    2020-10-04 09:23:03 [128189]
sokimm | 261    2020-10-04 09:07:31 [128188]
Vásárolnék 37 eres vezetéket. (árnyékolt előny, csak signal collector-hoz), vagy ha komplett kábel (végekkel) az se baj.
1 méter felett boldog vagyok, max 5 méter elég lenne.
(több ér se baj, legfeljebb nem használom :D)
PD Frontera | 11    2020-10-04 09:04:28 [128187]
Ha valakit érdekel, a táp trafója is eladó. Ára: 25 000Ft
PD Frontera | 11    2020-10-04 09:02:41 [128186]
Eladó lett a törzse is. Ugyanaz a 1:120-as ciklo hajtómű van benne ugyanazzal a dc szervo motorral csak ennek jók a csatlakozói is. Mivel ez egy jóval masszívabb darab, ezért az ára 85 000Ft.
PD Frontera | 11    2020-10-04 08:59:07 [128185]
Üdvözletem mindenkinek. A két robot hajtómű egyike még gazdára vár. Ára: 60 000Ft.
szucst | 492    2020-10-04 08:17:22 [128184]
A harmónika méretei:
Hossza 180-660
Szélesség 680
Magasság ca 200
Belül emlékeim szerint 600 a sinek helye
Ha még kell info/kép este meg tudom nézni.
Üdv: Tamás
Előzmény: LOBI83, 2020-10-03 11:02:44 [128142]
PTJ | 11    2020-10-04 08:03:28 [128183]
Hali! Megvan még az orsó, helyileg hol vagy?
Előzmény: Petya, 2020-09-30 14:14:51 [127939]
Edi200804 | 244    2020-10-03 23:16:21 [128182]
Ha esetleg maradna megvenném.
Üdv Roland
Előzmény: Ferkóka, 2020-10-03 15:20:35 [128160]
Törölt felhasználó    2020-10-03 23:11:18 [128181]
Sziasztok eladó.
-Knipex cobra 250 mm-es vízpumpa fogók.
Ár: 6.500 Ft/ Db.
-Knipex cobra 500 mm-es vízpumpa fogók.
Ár: 17.000 ft
-Würth 9 Db-os Gömbfejes Imbuszkulcs készletek
1.5 -10 mm ig.
Ár: 5.000 ft/db
-Korábban árult de egyébként más gépekre is tökéletesen pászoló.
Kézi szalagcsiszoló.
Csiszolópapírok, javarészt 40-es durvaságú.
-13*305 mm
-16*457 mm.
Ár: 80 ft/db
vzoole | 39    2020-10-03 22:58:19 [128180]
Szia, elhoznám a szürőket. Hétvégén elmennék érte.
Csikarc | 5045    2020-10-03 21:27:51 [128179]
Csikarc | 5045    2020-10-03 21:15:53 [128178]
