Oldal 139 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   135  136  137  138  139  140  141  142  143   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-07-25 15:20:00 [2882]
Csak, hogy ne unatkozzatok, ma megnéztem tüzetesebben az eredetit, jobban mondva azt ami két évet bírt ki.
Nem 0,3 mm-es mint mondták a kollégák hanem csak 0,2 mm-es, és valamilyen rozsdamentes mert csak enyhén fogja a mágnes.
Így most megpróbálkozok az
Inoxcenterrel ahol egy tábla (1000x2000 mm) 0,3mm-es 2B 1.4301 minőségű 6950 Ft +áfa.
Előzmény: PSoft, 2012-07-24 19:01:00 [2880]
VighLajos | 2358    2012-07-25 12:37:00 [2881]
Szevasztok!
Vasárnaptól az Aldiban:
Porelszívó
Az otthoni "sufnituning-garázsműhely" igényeket maradéktalanul kielégíti.
PSoft | 18696    2012-07-24 19:01:00 [2880]
Ezek a pasztalemezek se egyformák.
Más forrásból is van,és az másmilyen!
Hajlítani próbálva úgy törik,mintha ostyát/tortalapot tördelnél.:(
Biztos,más az anyagösszetétele.:)
Törésfelülete szemcsés,kristályos,mint pld. a szilíciumé.
Jah,és azt egyáltalán nem fogja a mágnes!
Előzmény: svejk, 2012-07-24 17:40:00 [2879]
svejk | 33157    2012-07-24 17:40:00 [2879]
Nem tudom...ez a 0,13-as SMD paszta lemez lazán behajtható teljes kirugózással 10 mm-e rádiuszra 200 mm szélességben.
Vajon a 0,4 mm-es mit tudna teljes rugalmassággal?
Lehet igazad van Csiki, hogy vastag lesz a 0,4 mm.
Előzmény: csiki, 2012-07-24 17:28:00 [2877]
svejk | 33157    2012-07-24 17:33:00 [2878]
Lehet a rozsdamentesből elég lenne 0,2 mm?? Elvileg ellenállóbb...
De ilyen méretben nincs a bronzkernél, holnap még kutakodok.
csiki | 740    2012-07-24 17:28:00 [2877]
Van itt nálam egy barátunk pár cucca. Azon 0.15-ös szalag van. Enyhén fogja a mágnes. Azt az inoxot is kb ennyire fogja a mágnes ami nekem van.
Előzmény: svejk, 2012-07-24 17:19:00 [2876]
svejk | 33157    2012-07-24 17:19:00 [2876]
A mostani 0,3-as, de nem emlékszik senki az anyagára, holnap megmágnesezem.
Lehet hogy túl rideg lesz a rozsdamentes, de akkor mit szerezzek?
Előzmény: csiki, 2012-07-24 16:58:00 [2872]
svejk | 33157    2012-07-24 17:16:00 [2875]
Én azt írtam le amit a telefonban hallottam az eladótól, érzésre értett hozzá.
neked viszont köszönöm a próbát!
Mindegy hogy 1000 x 400 vagy 2000 x 200 mm-eset veszek, kell egy tartalék is. Ez még mindig csak 3-4 ezer Ft a futárral együtt.
Annyit mondott még az eladó, hogy pácolt(ez nem tudom mit jelent) viszont,itt a Metalloglobusnál látom hogy ezek is vannak hidegen és melegen hengereltben, vajon melyik lenne a jobb?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-24 17:00:00 [2873]
svejk | 33157    2012-07-24 17:06:00 [2874]
"ez lett az eredeti veszte is, innen indulva berepedezett"
Kis helyreigazítás, az eredeti kibírt vagy 15-20 évet, most tudtam meg, hogy két éve vettek bele nemtudjasenki' milyen anyagból 35 ezerért!!, ez repedezett be a lemezollós vágástól.
Előzmény: svejk, 2012-07-24 16:09:00 [2868]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-24 17:00:00 [2873]
Csak Neked, csak most visszahajlítottam egy 0,1 mm-es rugókemény bronzszalagot (ilyet találtam nagyhirtelen) nulla rádiusszal és "levasaltam". (szálirányra merőlegesen) Csak röhögött rajta. Akárcsak a visszaegyengetésen is. Száliránnyal párhuzamosan viszont elsőre elhasadt
Vigyázz a táblával, mert az is szalagként kezdte az életét. Ha az 1000x2000 mm-es táblából keresztben levágnak egy csíkot, azt Te szálirányban fogod hajtogatni. Biztosan elreped rövid időn belül. 2 métert venni 640mm helyett viszont nem gazdaságos
Előzmény: svejk, 2012-07-24 16:35:00 [2869]
csiki | 740    2012-07-24 16:58:00 [2872]
0.5-ös rozsdamentest tudok neked adni próbálkozni. Szerintem az már kemény neked és a 0.4-es is.
svejk | 33157    2012-07-24 16:56:00 [2871]
Épp az előbb beszéltem le, lézerrel kivágják.
De azért köszi a tanácsot!
Előzmény: PSoft, 2012-07-24 16:54:00 [2870]
PSoft | 18696    2012-07-24 16:54:00 [2870]
Jóó van nah.:)
Hogy mennyire rozsdamentes,azt nem tudom.
De enyhe vonzást mutat egy darab mágnes irányába vagy,...fordítva.:)
Ha flexeled,akko meg "ronda" lesz,elszíneződik.:(
Lézerrel kéne vágni/vágatni,csak az enyém "kisinas" hozzá.:(
Vagy,..vízzel.
svejk | 33157    2012-07-24 16:35:00 [2869]
No, beszéltem a Bronzkerrel.
Elöljáróban:
Táblaszélességben bármilyen méretet levágnak, futárral küldik utánvéttel (kb. 2000 Ft).
- 0,22 mm-es ónozott acéllemez van, az eladó állítása szerint gyakorlatilag a konzervdobozok anyaga, nekem ez valószínűleg nem felel meg, árát, méretét ezért nem kérdeztem meg.
- 0,3 mm rugókemény bronzszalag, 300 x 2000 mm-es szalagokban, keresztben vágnak belőle.
Az eladó szerint biztosan nem hajlítható 90 fokban 1 mm-es rádiusszal mert bereped, eltörik.
A 300 mm-es szalag súlya: 80 dkg/m,
Az ára: nettó 5600 Ft/kg.
- 0,4 mm-es rozsdamentes lemez 1000 x 2000 mm-es táblában, mindkét irányban vágnak belőle.
A 90 fokos meghajlításról nem tudott információt adni.
ára: nettó 1600 Ft/kg
Ez utóbbival valószínű megpróbálkozok, már csak a precíz vágás a kérdéses.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-24 14:36:00 [2866]
svejk | 33157    2012-07-24 16:09:00 [2868]
Most már tudom, 0.13 mm, megmértem mikrométerrel is.
De délelőtt még nem voltam itthon.
Érzésre az anyaga megfelelő lenne, törés nélkül élben meghajtható, kellően rugalmas, de vastagabb kell.
Viszont ha ez a pasztamaszk normál rozsdamentes lemez akkor nyert az ügy.
Problémás még a vágása, mezei ollóval vágva a vágás mentén micro repedések keletkeznek, ez lett az eredeti veszte is, innen indulva berepedezett, majd beakadt a forgács.
Szóval valami flexkorongszerűvel kell vágni.
Előzmény: PSoft, 2012-07-24 15:24:00 [2867]
PSoft | 18696    2012-07-24 15:24:00 [2867]
"Talén az SMD pasztamaszk lemeze még megfelelő lenne, de az nem tudom milyen vastag."
Én,0,13-nak mérem tolómérővel a nálam lévő darabot.:)
De,...Te méér is nem tudod???
Adtam Debrecenben pár,tenyérnyi darabot.:))
Előzmény: svejk, 2012-07-24 10:25:00 [2860]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-24 14:36:00 [2866]
Kb 600x600 mm-es pasztamaszkokat használtunk, négy oldalon kifeszítve. Nem ismerem az alapanyag kiindulási méretét.
De tudod, mindenki a saját lovát dicséri
200mm-es bronzszalag biztosan kapható kilométerben is.
Előzmény: svejk, 2012-07-24 12:22:00 [2865]
svejk | 33157    2012-07-24 12:22:00 [2865]
A lemez hossza a 640 mm, a két csúszó íves alkatrész bronz, gumi szennylehúzóval.
Előzmény: svejk, 2012-07-24 12:18:00 [2864]
svejk | 33157    2012-07-24 12:18:00 [2864]
Nagyvonalakban az alábbiak szerint működik:
svejk | 33157    2012-07-24 12:03:00 [2863]
Pasztamaszk létezik ekkora méretben?(640x194)
Gyanús hogy nem tekercsben kapják, hogy egyenes maradjon.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-24 11:56:00 [2861]
svejk | 33157    2012-07-24 12:01:00 [2862]
Az eredeti 0,3-as volt kibírt cirka 8 évet.
Olyan anyag kb. mint amiből a hézagmérők készülnek.
Naponta több ezerszer kitéve a kb. 30 mm rádiuszú hajlításnak.
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-24 11:56:00 [2861]
A pasztamaszk általában 0,2mm vastag rozsdamentes acéllemez.
Bronz vagy sárgaréz sem jó? Mert az a Bronzkernél biztosan van. Sőt talán rozsdamentes acél is. Csak egy telefon...
svejk | 33157    2012-07-24 10:25:00 [2860]
Nem jó, igazi acéllemez kell.
Egy gyári gép X szánjának a védőburkolata, hasonlóan működik mint a Festo munkahengereknél az a vékony szalag.
Tehát szinte rugó anyag...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-24 10:21:00 [2859]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-24 10:21:00 [2859]
Ekkorát szerintem csak valami lemezfeldolgozó üzemben kunyizhatsz. Ha jó az ónozott fimomlemez akkor pl itt érdelődj.
Ezek általában 765x535 mm körüliek
Előzmény: svejk, 2012-07-24 10:00:00 [2858]
svejk | 33157    2012-07-24 10:00:00 [2858]
Keresek 640 x 194 x 0,3 mm-es acéllemezt.
merre induljak el?
Lovi | 732    2012-07-22 23:08:00 [2857]
Ez az, minden mérethez és formához kiszámolja.
svejk | 33157    2012-07-22 23:07:00 [2856]
Hol is?
Előzmény: Lovi, 2012-07-22 23:03:00 [2855]
Lovi | 732    2012-07-22 23:03:00 [2855]
Az elhajlás mérőt megtaláltam ezen az oldalon. Deflection calculator.
svejk | 33157    2012-07-22 23:02:00 [2854]
Nem mérik hanem számolják a másodrendű nyomatékból.
1 m-en 1 fok a 40x40-nél? Hát ahhoz elég lesz pár N.
Előzmény: Lovi, 2012-07-22 22:45:00 [2853]
Lovi | 732    2012-07-22 22:45:00 [2853]
Igen ez az, de adok veszekben már nagyon rég nem láttam és akkor is csak max 45x45-öst árultak.
Lehet tudni, hogy a 45x45 körülieknél mekkora erő okoz mondjuk 1 fok elhajlást 1 méteren? Vagy nem tudom hogy mérik ezt.
Előzmény: svejk, 2012-07-22 22:43:00 [2852]
svejk | 33157    2012-07-22 22:43:00 [2852]
ITEM 80x80 LIGHTprofilnak tűnik.
Sok cég foglalkozik vele, de mélyen zsebbenyúlós újonnan.
Időnként az Adok-veszekben feltűnik 700-1000 Ft/kg-os áron.
Előzmény: Lovi, 2012-07-22 22:06:00 [2851]
Lovi | 732    2012-07-22 22:06:00 [2851]
Egyszer írtatok itt egy oldalt ahol alu profilokat lehetett bogarászni.
Ilyet keresek, lehetőleg 80x80-ast.
Tudtok ajánlani pár céget?
kozmaj | 627    2012-07-18 16:13:00 [2850]
Mostanában vettem hatlapu sárgaréz rudakat az alábbi linken. Gyorsak, darabolnak is, futárral küldik. Teljesen korrekt cég! Bár manapság a nyersanyag árak horrorisztikusak
Bolt
Előzmény: VighLajos, 2012-07-06 18:11:00 [2841]
svejk | 33157    2012-07-15 17:17:00 [2849]
A hidracélnál 10 cm-t is levágnak, akár futárral postázzák.
Sásdi Zoltán | 735    2012-07-15 17:11:00 [2848]
lehet, hogy későn írok: öntapadós rézszelegot találtam: gmuvegezok.hu alatt
Bicska | 974    2012-07-06 19:50:00 [2847]
A Beta-nak is van, de az nem lowcost kategória
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-06 13:11:00 [2838]
Törölt felhasználó    2012-07-06 19:30:00 [2846]
A karosszériások peremező fogóként ismerik. Van rajta ilyen kivágó is, mint ami neked kell.
n/a (inaktív)    2012-07-06 18:59:00 [2845]
ilyet: link már sok helyen találtam, ez az, ami pont nem jó nekem
Előzmény: rferi, 2012-07-06 18:43:00 [2844]
rferi | 1310    2012-07-06 18:43:00 [2844]
A karosszériások használják ezt, és láttam már boltban, de hogy hol??
Talán a karosszériavonalon megtalálod
VighLajos | 2358    2012-07-06 18:17:00 [2843]
Holnap indulok Nyírbátorba...
...elkéstem...
Szerencsére nem határidős a meló: 3/8-16-os csavarokat kell gyártanom fotós célokra.
Előzmény: kymco1, 2012-07-06 18:12:00 [2842]
kymco1 | 1042    2012-07-06 18:12:00 [2842]
Itt Nyíregyházán úgy tudom még működik.
VighLajos | 2358    2012-07-06 18:11:00 [2841]
Szevasztok!
Ma tudtam meg, hogy bezárták/felszámolták a szekszárdi Metalloglobust.
A többi is erre a sorsra jutott?
Merthogy 10 mm átmérőjű 1 m körüli hosszú sárgaréz rúdra lett volna szükségem.
sasi | 1903    2012-07-06 16:52:00 [2840]
Öntapadós rézszalagot különböző szélességben művészellátókban lehet kapni. Tiffany lámpa és ólomüveg készítéséhez használják. Úgy tudom, ½ colos max. a szélessége, de ebben tévedhetek is.
Előzmény: svejk, 2012-07-03 20:16:00 [2837]
Törölt felhasználó    2012-07-06 14:15:00 [2839]
Én is szívesen találkoznék vele.
Hozzám csábítás céljából:))
n/a (inaktív)    2012-07-06 13:11:00 [2838]
Akkor gyorsan még egy kérdés: ilyen lemezollóval találkozott már valaki itthon? 90°-os azaz a homlokfeluletén van a kés, és pl. szögletes lyukakat lehet vele vágni. Fontos nekem, hogy olyen kivitelü legyen. Másikat már találtam, de az nem jó nekem...
svejk | 33157    2012-07-03 20:16:00 [2837]
Persze az aluhoz nyűgös forrasztani, tehát lehet mégis öntapadós rézszalagot keress.
Előzmény: svejk, 2012-07-03 20:13:00 [2836]
svejk | 33157    2012-07-03 20:13:00 [2836]
Lehet kapni olyan öntapadós szalagban mint a Havanna-barna csomagoló szalag.
Van alumíniumban is az gondolom nem drága, pl. légtechnikás cégek használják elszívók csőcsatlakozásánál. De az LCD monitorokban is ilyen öntapadós alufólia használatos EMI szűrésekre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-03 12:07:00 [2832]
n/a (inaktív)    2012-07-03 16:32:00 [2835]
Höh... ez nagyon jó... van nekik egész vékony 0,05mm-es "lemez" is... az fog nekem ide kelleni... Köszönöm szépen!!
Nyákról nem jó, mert nagyobb felületet kellene és több darabon, elég amorf formán leszigetelni...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-07-03 12:36:00 [2834]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-03 12:36:00 [2834]
Bronzker. Akár egy egészen kis darabot is levágnak
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-07-03 12:17:00 [2833]
Egy nyák lemezröl huzz le egy csikot !
[ 1.1978 ]
