Már csak pár db anya és szerelvényszettem van!!! Több nem fog készülni.
Hajtás oldali előfeszíthető csapágyházból már csak 5db nagyobb van. 1.000 Ft/db Ellen oldali (tám) csapágyházakból 11db kicsi és 11db nagyobb van még. 500 Ft/db
A TR 16x4-es kottyanás mentesre állítható anyából már csak 7db van. 1.300 Ft/db
Eladó Tecna 9303 balanszer terhelhetőség 2-3kg Ár 7000ft
LoneWolf | 5446
2024-05-30 00:05:46
[191711]
KÓTYAVETYE!
XYZ mechanika akciósan 110.000.- Ft áron elkótyavetyélhető! Kb. 70x65x15cm hasznos mozgástartomány. Golyós orsós.
LW
LoneWolf | 5446
2024-05-29 23:58:59
[191710]
ELADÓ
MITSUBISHI szett: kézi HMI vezérlő, PLC, terminál interfész egyben vihető, akciósan 165.000.- Ft áron! A kézi vezérlőn még rajta van a gyári fólia, úgy lett csak használva, attól olyan kicsit homályos a képe, ezáltal TELJESEN karcmentes a HMI!
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2024-05-29 23:49:06
[191709]
ELADÓ
Siemens S% PLC eladó, relatíve szép állapotban. 20.000.- Ft.
Rozsdamentes házú ipari szivattyúk eladók. Adatok a képeken. Használtak, de tökéletes állapotban. ÁR: igen AKCIÓSAN 35.000.- Ft/db. Több darab vásárlása esetén 30E Ft/db. A szivattyúk frekvenciaváltóval voltak meghajtva, három fázisú a tekercselésük! 1kW-os a motor.
LoneWolf
LoneWolf | 5446
2024-05-29 23:29:54
[191706]
ELADÓ
Elég profi ipari fan coilok eladók. 4db 115V 70W ventilátorral szerelve, dupla, tiszta réz hűtőblokkokkal eladók. A teljes váz anyaga alumínium lemez. Kötőelemek saválló anyagúak. Hűtőblokkok mérete: 60x25cm. 230V/115V transzformátort ADOK HOZZÁ, az benne van az árban! A hűtők és a ventilátorok is tiszta térben működtek, így TELJESEN POR- és egyéb szennyeződés mentesek! ÁR: 120.000.- Ft/db (4db venti, trafó, és a benne lévő kb. 15kg vörösréz árából kalkulálva, nem lehet ennél olcsóbban kalkulálni...)
LoneWolf
rk | 466
2024-05-29 22:45:27
[191705]
Siemens S7-1211C DC/DC/DC, új, bontatlan dobozos PLC. Garanciális. TIA Portállal programozható, profinetes PLC. 6db digitális bemenet, 4db digitális kimenet, 2db analóg bemenet (0-10V). 3db egyforma elérhető! Ár: 50.000ft/db Tanulni, oktatási célra tökéletes választás. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 466
2024-05-29 22:36:53
[191704]
Eladó Rittal rack szekrények. 58x34x50cm. Elején üveg ajtó, hátulja külön nyílik. Szerelőlappal. Van benne pár elektronikai alkatrész is. Ár: 12.000ft/db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon.
rk | 466
2024-05-29 22:35:06
[191703]
Siemens V20 frekvenciaváltóhoz való BOP Ethernet bővítő modul. Új dobozos! Ár: 10.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 466
2024-05-29 22:34:10
[191702]
Eladó új, dobozos Tracon LED-es géplámpa szett. Állítható animációs, 24v. 1db zölddel több van a dobozban, mint a bolti szettben. Ár: 11.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 466
2024-05-29 22:31:40
[191701]
Eladó Kaeser Sigma Air Manager 4/4 légtechnika vezérlő egység kapcsolószekrénnyel. Szép és működő állapotban. Siemens gyártmány. Profibus/RS232/RS485 és több DIO interfész is van rajta. Ár: 20.000ft (EBAY ár töredéke) Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 466
2024-05-29 22:25:39
[191700]
Eladó ASI bus jelgyűjtők. Siemens és Murr. A képeken látható 5db egyben. Ár: 6000ft/5db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
dc motor | 1949
2024-05-29 22:07:25
[191699]
Horonyanyák nagy méretű! M10-es menettel 37db anya. 1db M12-es csavarral. 350Ft/db vagy egyben 38db 10000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1949
2024-05-29 22:06:08
[191698]
TE connectivity gyorscsatlakozó, szervo motorhoz talán. 700Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1949
2024-05-29 22:06:00
[191697]
Pneumatikus cuccok plusz kocsi, lineáris csapágy, és két alumínium henger. Elsősorban egyben eladó cuccok. Képen ahogy van léghenger, pneumatikus forgató, csúszka, ... stb 11000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Van még több képem kocsi típusa R165121420
dc motor | 1949
2024-05-29 22:05:10
[191696]
Eladó Bosch profilok 90x45 kb. 965mm hosszú 1db
45x45 hossz.: kb. 610, 454, 430, 410, 610, 107, 168mm ebből 2db
20x20 hossz.: kb. 401, 341, 350, 136mm
40mm széles lapos profil 527mm hosszú 60mm széles lapos profil 608mm hosszú
45x45 ívelt oldalú hossz.: 425mm 3db
Egyben az összes profil 9000Ft.
Postázás egyeztetés után megoldható futárral.
dc motor | 1949
2024-05-29 22:04:48
[191695]
Eladó szemes saru M5 ónozott. Masszívabb mint a hagyományos. 30Ft/db 100db felett 27Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1949
2024-05-29 22:04:32
[191694]
Eladó M8 szemes saru ónozott, 19db van. Nagyobb áramokra. Egyben 900Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1949
2024-05-29 22:03:55
[191693]
Eladó nagy állvány elvileg nagyító állvány volt magasság állítóval. A csúszka szépen mozog, teljes hossz kb. 80cm Hasznos elmozdulás kb. 61cm. Nem csak nagyítóállványnak, mikroszkóp állványnak is hasznosítható vagy más egyéb célokra. Kottyanást nem érzek rajta, masszívan megcsinált szerkezet. Postázás megoldható futárral, egyeztetés után. 9500Ft.
Kisebbek 2000Ft/db, nagyobbak 3000Ft/db. Van még kép, ha valakit érdekel. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Eladó 100A és 125A-es biztosíték. Nagy áramú cuccokhoz, nem voltak még beépítve. 400Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3db-tól postázom.
dc motor | 1949
2024-05-29 21:53:57
[191688]
Emelőszem tehercsavar ki hogy ismeri, újak egyik kicsit koszos, a többi újszerű. 6db M12 és 2db M10-es Egyben a 8db 2000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
bendeguz | 267
2024-05-29 20:35:13
[191687]
Eladó Beka 2533-as kézi kenőolaj pumpa 10cm3 nyomó kapacitás 1.2l tartály tartozik hozzá 4db Delimon ZEM 353 dugatyus kenő olaj vagy zsír elosztó adagoló blokk mindegyik 2db 0.1cm3 és 1db 0.6cm3 kimenettel. Ár 12000ft
Mechanikus55 | 628
2024-05-29 19:01:38
[191686]
Eladó 2-2 db új dobozos érzékelő Keyence AP-C33WP 2db Sick. WT150-P460. 2db Együtt a 4. 30000Ft plusz posta
Szép állapotban.Kefe nélküli motorral, öntvény alkatrészekkel.1000mm csúcstàvval.
Súlya miatt személyes átvételt preferàlom.
Érdeklődést kérem szépen privàtban is megerősíteni!
Ár 59.000Huf
erdelyi72 | 758
2024-05-29 07:20:46
[191672]
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Ára: 35 ezer Ft
erdelyi72 | 758
2024-05-29 07:18:10
[191671]
Sziasztok, eladó egy profi monitorkar (ViewPrime 65.180), originál gyári dobozban.
