Oldal 1382 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2021-01-26 19:34:39 [134219]
Sziasztok eladó.
-Pár db megmaradtenetfúró.
Narex m3, 4db. Ár: 1.500 ft/db
Narex m4, 1db. Ár: 1.500 ft
Narex m8, 2db. Ár: 1.800 ft/db
Narex m10, 2db. Ár: 2.200 ft/db
M6*1- HSS egyenes hornyos menetfúrók. 32db. Ár: 800 ft/db
Cab-Tools m8 csavart menetfúrók. 4db. Ár: 1.800 ft/db
M20 HSS 6G menetmetsző. 1db. Ár: 2.500 ft
Stock M5 menetformázó. 1db. Ár: 1.400 ft
Neoboss M3 csavart menetfúró. 1db. Ár: 1.300 ft
sufnituning | 3479    2021-01-26 19:00:08 [134218]
kérem eztet is.
Előzmény: Csikarc, 2021-01-26 16:14:35 [134208]
sufnituning | 3479    2021-01-26 18:52:52 [134217]
Kérem eztet.
Előzmény: Csikarc, 2021-01-26 16:25:32 [134212]
Törölt felhasználó    2021-01-26 18:32:51 [134216]
balta | 326    2021-01-26 18:27:02 [134215]
Szevasztok !
Eladó :
Textilbakelit cső,átmérő 13 mm,33 cm.hosszú, 6 -os furattal.800 Ft.
Fűtőbetét,1700 W,380 V, 560 x 75 mm,rögzítő lemez 80 x 25 mm.Használt,működőképes 1400 Ft.
JUMO hőfokszabályzó, működik,használt . 1600 Ft.
Lineáris csapágy ( INA ) katalógus 1989,német nyelvű. 500 Ft.
Mecman pneumatikus vákuumfej kisebb tárgyak emeléséhez,új.900 Ft.
norbi2jz | 69    2021-01-26 17:54:11 [134214]
Szia rendben akkor a tied ,többit privátban megbeszéljük
Előzmény: Csabi1004, 2021-01-26 17:41:51 [134213]
Csabi1004 | 219    2021-01-26 17:41:51 [134213]
Szia! Megvenném őket.... írok privátban...
Előzmény: norbi2jz, 2021-01-26 16:15:55 [134209]
Csikarc | 5045    2021-01-26 16:25:32 [134212]
norbi2jz | 69    2021-01-26 16:23:43 [134211]
Eladó keményfém marók és keményfém belsőhűtéses fúrók ,egyik sem élezett ,mindegyik maró 4 élű.
Áruk:400Ft/mm.
MARÓK:
D16R1 3db
D12R1 2db
D10R1 2db
D10R0 1db
D8R0 1db
FÚRÓK:
D17.5 1db
D13 1db
D11.8 1db
D10.5 1db
D8.5 1db
D5.8 1db
D5 1db
Virbo | 1138    2021-01-26 16:23:32 [134210]
Ezt megveszem.
norbi2jz | 69    2021-01-26 16:15:55 [134209]
Eladó 2db 400W-os AC szervó szett , designr fórumtárstól vettem , de projektváltás miatt (kicsik lesznek) eladnám őket, csak kipróbálva lettek.
Samsung CSD5
Step-dir-es.
Kompletten driver és ehhez való 400w motor, összes vezeték, I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
Ára: 70 ezer ft /szett.
1 szett: 1 db motor + 1 db driver és a vezetékeik.
Csikarc | 5045    2021-01-26 16:14:35 [134208]
kubichis | 12    2021-01-26 16:11:39 [134207]
Eladóak a következő pneumatikus eszközök:
2db SMC multistage vacuum ejector (több fokozatú vákuum generátor) (ZL112-K15LOU-DBL-Q) - 20e /db
1 db SMC levegő előkészítő légtelenítővel és nyomáskapcsolóval (kipufogó nélkül) - 6e
Foglalásokat privátban kérem.
Nagy Zoli | 835    2021-01-26 16:09:43 [134206]
Frekiváltó vásár:
2x J1000 CIMR-JCBA0002BAA - 0.37kW 15eFt/db
3x V1000 CIMR-VCBA0001BAA - 0.18kW 12eFt/db
2x J1000 CIMR-JCBA0001BAA - 0.18kW 11eFt/db
Egyben 80eFt.
Nagy Zoli | 835    2021-01-26 15:09:16 [134205]
PLC újra szabad.
Előzmény: Fandi, 2021-01-26 06:49:24 [134183]
1zsakkrumpli | 128    2021-01-26 13:52:36 [134204]
Keresek új 28x1,5 mm-es vörös rézcsövet 1,5-2 méter hosszban (esetleg 2 darabból is lehet.)
fontos, hogy a falvastagsága 1,5 mm legyen, 1 mm-es nem jó.
Kidwick | 2588    2021-01-26 13:36:49 [134203]
Figyelem... Figyelem..!
Óriási január 26. Akció keretén belül 33,3 % akciót hirdetek az első 7 vásárlómnak az általam hirdetett termékek árából.!
Meglétükről érdeklődni és foglalni.. Kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Saguaro | 407    2021-01-26 13:35:48 [134202]
SMC D-A93 Érzékelők újak. Az 5db 5000Ft+posta.
snapscan | 117    2021-01-26 12:57:23 [134201]
Harmadiknak az osztófejre...
Előzmény: szucst, 2021-01-25 23:00:30 [134179]
lala56 | 251    2021-01-26 12:39:10 [134200]
25 ohm ellenállás +hokapcsolo
18000FT
lala56 | 251    2021-01-26 12:33:57 [134199]
Alu hűtő borda
12 000Ft
szabad paraszt | 212    2021-01-26 12:30:17 [134198]
Beállnék másodiknak a sorba. Írok egy privátot is erről.
E3N | 697    2021-01-26 11:42:12 [134197]
Alumínium MG-4,5 Mn
Nagyobb alu: 1db 1,5kg. 3.000Ft/db.
Kisebb: 1db 730g 1.500Ft/db
Fix ár!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
1zsakkrumpli | 128    2021-01-26 11:39:03 [134196]
Keresek 100 mm-es esetleg 125 mm-es gépsatut.
1 vagy 2 tengelyes, forgatható, billenthető is érdekel.
Kínai, törött, javított, agyonfúrt nem érdekel.
Régiek érdekelnek jobban.
Kizárólag képpel, szélességi mérettel, és árral várom az ajánlatokat privát üzenetben.
Acsudicsu | 730    2021-01-26 11:25:17 [134195]
Elado a kepen lathato motor kupac, sallangjaival egyutt, 24dc motorok jeladoval szerelve, osszesen 12500Ft egybe.Foxpost al is mehet.
lala56 | 251    2021-01-26 11:22:06 [134194]
Alu ház +kamera+fűtés
18000 Ft
lala56 | 251    2021-01-26 11:20:11 [134193]
17000 Ft/kupac
lala56 | 251    2021-01-26 11:18:42 [134192]
2000Ft/db
Acsudicsu | 730    2021-01-26 10:59:47 [134191]
Elado a kepen lathato kupac, 17-23 lepteto motor is van benne, ezenkivul tengelyek,fogaskerekek,szijjak, optok, stb. Postazni is tudom ha kell. 10.000FT+posta vagy foxpost. Reszletesebb kepeket privatban.
prolight | 494    2021-01-26 10:06:23 [134190]
Szia.
Ezt megveszem.
Megy privát.
Előzmény: MATEEEL, 2021-01-26 09:39:44 [134188]
MATEEEL | 1534    2021-01-26 09:53:51 [134189]
Itt egy lehetséges megoldás, ha valaki ER11-es fejű géppel, 7mm-nél nagyobb szárátmérőjű maróval dolgozna:
eladó a képen látható készlet, aminek egy ER16-os fej 6mm-es cserélhető szárral, és egy ER16-os, 8mm-es patron a tartozéka.
A készlet ára 4.800 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom.
MATEEEL | 1534    2021-01-26 09:39:44 [134188]
Eladó 2 darab lábkapcsoló (230V/10A), bekötéstől függően lenyomásra zár vagy nyit.
Ár 2200 Ft / darab.
yeti | 910    2021-01-26 09:22:17 [134187]
Fogaslécek eladva
Előzmény: yeti, 2021-01-24 18:24:35 [134112]
laacika | 3149    2021-01-26 08:32:38 [134186]
Keresek sirokkót,gázolaj kályhát.(hátha valakinek csak útba van)
Kérem üzenetben jelezze ha valakinek van.
Victorious | 244    2021-01-26 08:08:48 [134185]
Keresnék ágaprító fejet, 3 vagy 4 késest, nem túl drágán ha lehet.
felsoszekto | 174    2021-01-26 07:43:27 [134184]
Szia,szeretném foglalni az osztófejet egy kérdés erejéig.
Írok privit...
Fandi | 53    2021-01-26 06:49:24 [134183]
Ma délutánig foglalnám.
András.
Előzmény: Nagy Zoli, 2021-01-25 21:54:27 [134171]
VighLajos | 2358    2021-01-26 06:48:34 [134182]
Kedves Sándor!
A WNMG-060408 lapkákat 4500,- Ft plusz szállítás, megvenném.
Többi magánban.
Üdv:
Lajos
Előzmény: Nagy Sándor, 2021-01-25 20:19:40 [134170]
Titi26 | 16    2021-01-26 06:30:16 [134181]
Érdekelnének a befógók, több infót tudnál róla küldeni?
Méret,állapot, esetleg még fénykép.
Előzmény: Petya, 2021-01-25 12:47:37 [134152]
Kisamotors | 709    2021-01-25 23:24:45 [134180]
Kösz, teljesen biztos.
A hét végéig az ország másik végében vagyok, de csak ha most megoldható van, aki átvegye és kifizesse. Jövő héten nekem bármikor jó.
Előzmény: szucst, 2021-01-25 22:45:16 [134178]
szucst | 497    2021-01-25 23:00:30 [134179]
Eladó jó állapotú osztófej.
mindene működik, van rajta direktosztás is.
Az orsó morse3 ha jól emlékszem és fogadja a marófejeket is.
viszonyításképpen a tokmányok 140-esek.
Osztófej két tokmánnyal + sallangok 70000.
Veszprém - Győr - BP vonalon el tudom vinni.
szucst | 497    2021-01-25 22:45:16 [134178]
Ha biztos a dolog, Pestre elviszem neked.
Üdv: Tamás
Előzmény: Kisamotors, 2021-01-25 22:37:10 [134175]
sufnituning | 3479    2021-01-25 22:44:07 [134177]
SZIA Kis trapézmenetes orsó 90 hasznos hossz 1500+posta
ezt kérném
Előzmény: szucst, 2021-01-25 22:36:53 [134174]
szucst | 497    2021-01-25 22:42:34 [134176]
Eladó Bosch Egyenes köszörű 6os, 8 as patronnal 16000 + posta
Új profi forgácsvédő , szerintem már ezt sem viszi a posta...Győrben 18000
Kisamotors | 709    2021-01-25 22:37:10 [134175]
Megvenném az asztalt, rég vadászok hasonlóra, de sajnos nem járok Győr felé. Esetleg nem tudsz lehetőséget Budapestre juttatásához? Természetesen nem (csak) szívességet kérnék, kifizetném a fuvart.
Előzmény: szucst, 2021-01-25 22:27:47 [134173]
szucst | 497    2021-01-25 22:36:53 [134174]
Eladó Fékes 1,1kW-os Sumitomo villanymotor 17000
Szerszámmaró osztófej gerendája 9000
Öntvény orsóház 8000+posta
45ös Rexroth lineárok 1400 hosszú, 45/pár ...Győrben
szucst | 497    2021-01-25 22:27:47 [134173]
Eladó
45ös Rexroth görgős sínek.
45000/ pár.
Súlya miatt személyes átvétel Győrben.
T- nútos öntvény Asztal. Tetején minden síkba köszörülve (ami hiba látszik az köszörüléshez aránytalanul "mélyen" van)
Alja síkba marva, köszörülve, 20 as lineár helye felfúrva (a lineár nem eladó) 25000, nem postázható, Győr ez is
Még egy nehézség: jó kiállású EVIG 3Kw-os, peremes villanymotor 20000.
szucst | 497    2021-01-25 22:10:45 [134172]
Eladó igen jó állapotú Patronos befogó esztergára.
Patronok 6,10,12,16,20,25.
ca 82es kúpvégre (eggyel kisebb mint E400-é)
45000 + posta
Nagy Zoli | 835    2021-01-25 21:54:27 [134171]
Eladó OMRON NS5-SQ11B-V2 HMI - 40eFt (klipszek megvannak)
PLC pakk:
PA202 táp + CJ2M CPU11 plc + CJ1W-ETN21 ethernet modul + CJ1W-DRM21 modul - 50eFt
Nagy Sándor | 1371    2021-01-25 20:19:40 [134170]
Eladó váltólapkák!
Postai szállítás megoldható!
[ 1.4804 ]
