Oldal 138 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   134  135  136  137  138  139  140  141  142   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2012-08-13 16:20:00 [2932]
http://www.hennlich.hu/uploads/Por_%C3%A9s_P%C3%A1lyav%C3%A9delem_-_HENNLICH.pdf
Előzmény: RogerCo, 2012-08-13 09:40:00 [2930]
Lampas | 1023    2012-08-13 11:20:00 [2931]
ˆ Laslie azert nem talal ilyet mert mar nem forgalmazhato!
Betiltott szivacsszonyegek!
Előzmény: PSoft, 2012-08-10 22:42:00 [2926]
RogerCo | 1223    2012-08-13 09:40:00 [2930]
Senkinek nincs ötlete?
"Valamikor májusban szó volt az Adok-Veszekben lineáris sínekre orsókra porvédő harmonika beszerzési lehetőségről.
Tud ilyesmiről valaki ?
THK 20-as sínre/kocsihoz kellene nekem, vagy valami alternatív megoldás. "
Előzmény: RogerCo, 2012-08-08 20:46:00 [2909]
zotykó | 302    2012-08-11 07:56:00 [2929]
Mindenkinek köszönöm az információt.
Szerintem össze hozok egy ilyen sarok csiszolós gépet valahogy. Ha az sem lesz jó, akkor megkeresem ezt a céget amit Szalai György ajánlott.
PSoft | 18696    2012-08-10 23:04:00 [2928]
Én,csak Quasimodó-nak.:)
Ha látnád a hátát,...Te is úgy hívnád.:)))
Előzmény: Áts László, 2012-08-10 23:00:00 [2927]
Áts László | 1935    2012-08-10 23:00:00 [2927]
Hogy hívják ezt a bábfilm figurát?
PSoft | 18696    2012-08-10 22:42:00 [2926]
Mááá,hogy a francba ne láttam voóna.:))
Ilyennel szokott játszani az unokám is.:)))
Előzmény: Laslie, 2012-08-10 22:20:00 [2925]
Laslie | 7674    2012-08-10 22:20:00 [2925]
Mittudom én milyen az...
Nekem a legtetszetősebb a tolómérős dobozokban levő fekete (kemény) szivacs lenne, de fingom sincs, hogy az milyen anyag és honnét lehet beszerezni.
Egyébként a habosított polietilén ha jól tudom ugyanaz , mint amit "polifoam" márkanévvel árulnak.
Ezeket teszik rá például a központi fűtés csövekre szigetelésnek. (csőhéj)
Nem igaz, hogy nem láttál még ilyet.
Előzmény: PSoft, 2012-08-10 22:17:00 [2924]
PSoft | 18696    2012-08-10 22:17:00 [2924]
Vazeee!
Már hónapokkal ezelőtt is a "szivacsoddal"nyűglődtél.:))
Akkor is azt írtam,... "küggyééé mán egy darabot",hogy milyen is az a szivacs.:)))
Előzmény: Laslie, 2012-08-10 21:47:00 [2922]
n/a (inaktív)    2012-08-10 21:55:00 [2923]
Én támogatom az ötletet!
Laslie | 7674    2012-08-10 21:47:00 [2922]
Jut eszembe Béla-bá....
A múltkor egy a neve elhallgatását kérő Bujtár Janival beszélgettünk. Ő is megerősítette az egyik eszement elképzelésemet, hogy mi volna akkor ha lézerrel ki lehetne vagdosni valami habosított polietilénből (polifoam) olyan különböző méretű ovális formákat amibe különféle szerszámokat, menetfúrókat stb..stb lehetne rendezetten belefektetni. Ezt lehetne 1db, mondjuk 60x20cm-es táblából is kivágni ami fel lehet ragasztani egy bútorlapra. Bútorlapot meg golyós-sínezve egy szekrénybe rögzíteni. Ebben a 60x20-as táblában lenne mondjuk 50 szerszámhely, vagy vastagabb anyagba a nagyobb szerszámoknak szükség szerint kevesebb.
Ami praktikusabbá tehetné a dolgot, hogy nem egyben hagyni ezt a 60x20-as táblát, hanem feldarabolni kisebb egységekre amit puzzle szerűen összerakhatna mindenki magának úgy hogy kijöjjön ez a 60x20-as alapterületet.
Véleményed szerint elő lehetne e állítani a lézerezést megfizethető árban ami esetleg több fórumlakót is vonzana.
Ja és ami még felmerült kérdés, hogy költségszázalékosan mennyivel lehet drágább, ha minden egyes 60x20-as lap vágása más más vágandó mintázatot tartalmazna.
Szóljon hozzá az is aki gondolkodott már ilyen vagy hasonló szerszámtárolási módozatokon.
Előzmény: PSoft, 2012-08-10 21:18:00 [2921]
PSoft | 18696    2012-08-10 21:18:00 [2921]
Lehet,hogy még "mezei marógép" se kell.:)
Pár hónapja/fél éve talán???
Ha jól emlékszem,a "mechanikai ötletek"-ben volt téma az aluprofil darabolás az én verziómban.
Én sem a NASA-nál vágattam.:)))
© Szalai György kérésére,még "méretpontossági/egyformasági" tesztméréseket is végeztem.
Aki a szöveges részére is kíváncsi,visszakereshető az említett topic-ban.
Két kép,emlékeztetőnek:
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-08-10 20:53:00 [2920]
Rabb Ferenc | 4387    2012-08-10 20:53:00 [2920]
Egy mezei marógép a gazdájval és egy méteres tolómérő nem volna elég hozzá???
Talán mégsem kellene a NASA-hoz fordulni néhány aluprofil darabolása miatt. Valahogy eddig még mindenki megoldotta...
Szalai György | 9544    2012-08-10 16:48:00 [2919]
Itt vágnak +/- 0,2mm pontossággal, ez már az általad elvárt 0,5mm-en belül van egy tizeddel.
De nézd meg milyen géppel!
Nem tudom a profilodat azonosítani, mert semmi katalógusban nem találok ugyan ilyet, csak hasonlót. Ezért nem tudom a profilod gyártási pontosságát sem, de hogy nem „0.1mm pontos” vagyis +/- 0,05mm abban biztos vagyok. Pedig a váz elemeket a gyártási pontosságuktól pontosabb hosszméretre szabatni szerintem értelmetlen, hiszen a vágott vég valószínűleg oldallaphoz fog csatlakozni. Ha Te találtál erre a termékre katalógus adatot, akkor légy szíves adj egy linket rá.
Építs egy szép vázat.
A lineáris csapágy párak és golyósorsók elvárt szerelési pontossága, az alumínium vázépítő profilok gyártási pontosságát mindenképpen meghaladja. Vagyis nem kerülöd el a hézagolást. (A profil oldalának utómegmunkálása a kevés falvastagság miatt szerintem kizárható.) A kis falvastagság miatt szerintem a kézi fűrészelés, és +/- 0,5mm pontosra reszelés/csiszolás elég pontosságot ad a vázépítéshez.
Előzmény: zotykó, 2012-08-09 20:06:00 [2913]
zotykó | 302    2012-08-10 08:47:00 [2918]
Na igen az alu vázas képtárban a 3. kép jobb alsó oldalán az egyik alu végében van beépített menet. Van egy csomó ilyenem. azok szerintem sokkal erősebb kötést biztosítanak mint a derékszögű rögzítők. Nem is beszélve arról, hogy azok nagyon drágák. Nem tudom mennyire pontosak azok. Lehet veszek vagy 30-at és kipróbálom.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-10 05:07:00 [2917]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-10 05:07:00 [2917]
Igy látva a mostani képeket már egyértelmü hogy amit én további épitöanyagnak néztem az a váz többi része Igy már jol látszik a vázszerkezet .Probálj használni sarok elemeket a kötéshez és akkor már a derékszögü vágás nem is olyan fontos az összekötöknél.
Előzmény: zotykó, 2012-08-09 22:40:00 [2916]
zotykó | 302    2012-08-09 22:40:00 [2916]
Nem egészen értem amit mondasz. Nálam a kereszt merevítő a rövid profil anyag. Azok egymás tetején vannak 2 sorban. Akkor a hosszú anyagok alatt is lesz és közötte is. Ezt gondoltam össze csavarozni oldalról is, és alulról is. na meg a két sor profil anyagot egymáshoz is. Így gondoltam kihasználni az anyag egyenességét és szerkezeti merevségét. Nem tudom így biztos nem vagyok annyira érthető. Sajnos a 3D rajzoló progikhoz nem értek. Nem tudom le rajzolni. Esetleg kézzel.
Na de a sok bába közt elvész a gyerek.
Szóval azt mondod, hogy 0.5mm legyen az a pontosság, amit tartanom kellene.
Bedobok egy másik képet is: Gépváz tervem régi Szóval valami hasolló lenne a cél.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-09 21:06:00 [2915]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-09 21:06:00 [2915]
Ez igy jonak néz ki nagyon .
Ha állitára kellene terveznem akkor a kereszt merevitöket a két hosszu alá tenném , kicsit hosszabb anyag kell hozzá de sok bosszuságtol meg kiméled magad .
Ehhez a vázhoz legalább 0,5mm pontosság szükséges de ez függ a rászerelendö lin fajtájátol is .
Előzmény: zotykó, 2012-08-09 20:11:00 [2914]
zotykó | 302    2012-08-09 20:11:00 [2914]
Nézd meg te is légyszi a képtárat gépváz és véleményezd. Köszi.
Nem tudom hogy csináljak állítható erős vázat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-09 20:02:00 [2912]
zotykó | 302    2012-08-09 20:06:00 [2913]
ja igen. Bocs.
Az egyik cég miliméter pontosra tudta volna vállalni. Na ez súlyos. Az én gépem meg nem volt képes egy sík felületet ki alakítani. a Cégemnél lévő vizes fűrész gép nem tudja megcsinálni a derékszöget mindkét oldalról.
Gyakorlatilag az a két dolog a legfontosabb, hogy derékszög legyen a vágás mindenhonnan. A másik pedig az, hogy az alkatrészek egyforma hosszúak legyenek. Ha nem egyformák, akkor nem tudom feszültségmentesen össze rakni a vázat. az 50X50-es alu profil eredetileg 0.1mm pontos. Ez lenne a vágyam ha ilyen pontosan meg lehetne oldani az egyforma alkatrészek hosszát. Gyakorlatban szerintem ez nem szokott sikerülni. Ugye? Én be érném a 0.2-0.3mm pontossággal is.
Ez lenne az első komolyabb gépvázam. Jól jönne a tapasztaltabbaktól egy kis segítség, hogy milyen pontosságot érdemes ezzel az alu profillal meg célozni.
A gép alapterülete 1100X800 körüli lesz. A legnagyobb alu profil 1000mm körül lenne.
Beteszek egy képtárat, hogy nagyjából mire gondolok.
gépváz
Előzmény: Szalai György, 2012-08-09 19:32:00 [2911]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-09 20:02:00 [2912]
Ne a méretre vágás döntse el a géped pontosságát !
Olyan konstrukciot , gép összeállitást válassz ahol van minimális állitási lehetöséged a profilokon .
Előzmény: zotykó, 2012-08-09 18:53:00 [2910]
Szalai György | 9544    2012-08-09 19:32:00 [2911]
Azért nem közlöd, hogy mi az elvárásod a méret és pontosság terén, mert nincsen is elvárásod?
Leggyél, leggyél, leggyél szíves, és adjál méreteket és tűréseket, hogy fogalmunk lehessen mit is vársz attól, akit majd ajánlunk neked, mert róla azt gondoljuk, hogy teljesíteni tudja az elvárásaidat.
zotykó | 302    2012-08-09 18:53:00 [2910]
Hello
Vettem gépváznak rengeteg 50X50-es alu profilt. Szereztem is daraboló gépet, hogy leszabjam magamnak belőle az alkatrészeket. nem elég pontos hozzá a gépem. Gondoltam meg keresek egy-két szakit, céget aki ezt el vállalná, de a környékünkön sehol nem találtam olyan embert, aki le tudná szabni őket pontos méretre.
Nem tudtok valakit aki el vállalná DélPest környékén?
Ha nem jó helyen kérdezek akkor mondjátok meg hol tegyem.
Kössz
RogerCo | 1223    2012-08-08 20:46:00 [2909]
elektron | 15859    2012-08-06 15:12:00 [2908]
A minőségük egyforma ? Mert az sem mindegy, vagy az olcsóbb még jobb fajta is ?
Előzmény: svejk, 2012-08-06 15:00:00 [2907]
svejk | 33157    2012-08-06 15:00:00 [2907]
Beregeltem a Powerbelthez és meg is nyugodtam hogy nem kell szaladni hozzájuk golyósorsóért, a Klavio kft. áraibőven jobbak. )
De sok más okos dolgot lehet itt a Powerbeltnél venni, ami éppen nincs egy kisváros csapágyboltjában. A szállítási díjuk is normális, bruttó 1257 Ft.
Előzmény: svejk, 2012-08-04 18:50:00 [2903]
Bicska | 974    2012-08-04 22:21:00 [2906]
Ezek az adatok szabadon hozzáférhetők
Előzmény: svejk, 2012-08-04 21:27:00 [2905]
svejk | 33157    2012-08-04 21:27:00 [2905]
Sajna nincs, legalább is olyan nincs aki ezeket az adatokat megadná nekem.
Előzmény: Gyati, 2012-08-04 19:02:00 [2904]
Gyati | 638    2012-08-04 19:02:00 [2904]
Szia.Csak van egy céges ismerősöd...
svejk | 33157    2012-08-04 18:50:00 [2903]
Nem mondod?
De mit írjak a cégjegyzék és adószám rovatba?
Előzmény: Gyati, 2012-08-04 18:46:00 [2902]
Gyati | 638    2012-08-04 18:46:00 [2902]
Szia. Regisztrálj be, és ott az ár.
Előzmény: Csipi, 2012-08-04 14:58:00 [2899]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 15:57:00 [2901]
Évekota Tölük vásárolok és még nem volt rájuk panaszom , szakiknak tartom Öket .
Ettöl független a fene beléjük hogy az árakat nem irják ki ! Pedig jo áraik vannak ! ( nem olcso és nem drága )
svejk | 33157    2012-08-04 15:41:00 [2900]
Alapvetően egyet értek veled, bár a Powerbeltesek rendesek, a kiszolgálással és az árral nem volt sosem bajom viszont volt a termékekkel.
De ugye ők azt árulják amire igény van...
Csipi | 1141    2012-08-04 14:58:00 [2899]
Árat nem írnak. Talán titkos, vagy mindenkitől mást kérnek? Dögöljön meg az ilyen cég!!!Aki árat is mer kiírni, attól rendelek. Nehogy már pitiznem kelljen, hogy mennyit fizethetek. Elvégre ők akarnak eladni.
Előzmény: svejk, 2012-08-04 14:21:00 [2898]
svejk | 33157    2012-08-04 14:21:00 [2898]
Láttátok már?
Megújult a Powerbelt honlapja.
Már golyósorsókat is forgalmaznak.
A pontosságuk a leírtak alapján nem valami komoly gyártót sejtet, de cserébe gondolom olcsók.
Írjatok, ha tud valaki konkrétumot.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-08-03 07:43:00 [2897]
Egy Bosch Rexroth proporcionál szelepen van egy :
DIN EN 175201-804 es csatlakozó
( 11 PIN +PE tüskék) Nem tud valaki beszerzési forrást?
zoli0302 | 387    2012-08-02 16:11:00 [2896]
Próbáld a Berkes Bt nél pécsen. Megtalálod a neten a telefonszámukat
Előzmény: lari, 2012-07-31 07:17:00 [2893]
lari | 1203    2012-08-01 20:12:00 [2895]
Megnézem, köszi!
Előzmény: sunraw, 2012-08-01 17:48:00 [2894]
sunraw | 1463    2012-08-01 17:48:00 [2894]
Nem a legfrissebb, de lehet megvan még:
Klikk
lari | 1203    2012-07-31 07:17:00 [2893]
Kommutátor beszerzési forrást keresek.
Nem tud valaki véletlenül kicsi országunkban?
Balu | 1039    2012-07-31 07:10:00 [2892]
Szerintetek hol érdemes nyákot készíttetni kis méret 30x40mm pár darab kéne csak, furat galvánnal esetleg pozíciórajzzal...
rferi | 1310    2012-07-30 09:08:00 [2891]
köszi
Előzmény: sunraw, 2012-07-30 09:05:00 [2890]
sunraw | 1463    2012-07-30 09:05:00 [2890]
:) stb: szimering, ékszíj, fogazott szíj, kenő spray-k.
Előzmény: rferi, 2012-07-30 08:51:00 [2889]
rferi | 1310    2012-07-30 08:51:00 [2889]
Nekem kéne 3 stb, van?
viccet félre:mit takarhat az stb?
Előzmény: sunraw, 2012-07-30 08:46:00 [2888]
sunraw | 1463    2012-07-30 08:46:00 [2888]
Ha valakinek, csapágy, zsír stb. kellene, keressen bátran.
PSoft | 18696    2012-07-25 21:18:00 [2887]
Nem csak a segédfázis tekercse volt alumínium?
Régebben,gyakran használt "fáziseltolás"volt az aluval tekert segédfázis tekercs.
Nem kellett kondenzátor a motor indításához.
Egyébbként,szocialista "vívmány" volt ez a sokmindent aluból tekercselés.:(
Például,a HETRA 100-asom is azzal volt tekerve szekunder oldalon,olyan kettes körüli drótból,négyszálasan fogva.
Volt is vele bajom a használat során.:(((
Vagy pld.,nagyobb HGLI higanygőz előtéteknél,125/250W-osoknál is találkoztam alu tekerccsel.
Előzmény: Miki2, 2012-07-25 17:34:00 [2883]
VighLajos | 2358    2012-07-25 21:10:00 [2886]
ok, vettem.
Nálam második éve megy. Nekem a hozzákapcsolt vastagoló gyalugép lánckerék-fogaskereke tört el. Visszavittem, egy hét múlva a lakásra küldtek egy újat.
Előzmény: Miki2, 2012-07-25 17:36:00 [2884]
Rabb Ferenc | 4387    2012-07-25 20:58:00 [2885]
Én a Vaterán vettem egy ugyanilyen kinézetűt 25-ért gyári csomagolásban. Amikor először összeraktam és bekapcsoltam, elfogott a halálfélelem. Elindult felém, és olyan hangja volt, mint egy MIG29-nek utánégetővel.
A lapátkerék lobogott, mint a parasztgatya szára. Kb 3mm-t ütött. Az M6-os rögzítő csavart félrekapatták, de azért be volt tekerbe úgy öt menetet.
Statikusan kiegyensúlyoztam (tudom, nem az igazi) de így legalább már a helyén marad. De a hangja továbbra is akkora, hogy a verebek lehulanak a fáról a kertben még csukott műhelyajtónál is.
Szóval csak óvatosan a pénzkidobással! Készítettek itt a fórumon már többen is nagyon tökös kis elszívókat
Előzmény: VighLajos, 2012-07-25 12:37:00 [2881]
Miki2 | 2341    2012-07-25 17:36:00 [2884]
Elnézést, ezt Vígh Lajosnak szántam.
Miki2 | 2341    2012-07-25 17:34:00 [2883]
Én vettem egy ehhez megszólalásig hasonló elszívót.
Az EINHELL névre hallgat.
Kb. 1 hétig bírta, és a motor elfüstölt.
Elvittem megtekertetni, és a tekercselős barátom azt mondta, ilyet még Ő sem látott.
Alumínium dróttal volt a motor tekercselve.
Előzmény: svejk, 2012-07-25 15:20:00 [2882]
[ 1.4003 ]
