Eladó a képeken látható Siemens 1FT7034-5AK71-1CB5 típusú szervó motor. Átvétel személyesen vagy postai úton a vevő költségére. Ár: 20000 Forint. Érdeklődés privát üzenetben.
Sziasztok! Eladásra kínálom, egy új Bosch sarokköszörű , csapágyazót forgórészt. A képeken található némi méret információ. Megtekinthető, átvehető a 18 kerületben Ár: 5000Ft
Petya | 4214
2020-10-18 10:01:26
[129104]
Digitális ifm nyomásmérők gázokra,folyadékokhoz,eladók. ár.6500/db Csonkolt kábell jár hozzá.
bankimajki | 2827
2020-10-18 09:42:55
[129103]
Eladóvá vált 1db 4m hosszúságú GPIB műszervezérlő kábel. Ár: 6000Ft
Illetve a képen látható M3-as külső és belső menettel rendelkező távtartók. Pár 100db van összesen.
Ár: 100db 2000Ft
Ezen felül a képen látható műanyag szerelőlapokból is van 20db, ami eladó. 300Ft/db
Eladó egy 150W-os 400/115 V-os transzformátor 7000 Ft-ért.( Svejk, ugyan te nem ilyen teljesítményűt keresel de neked válaszoltam mivel erről a hirdetésről jutott eszembe a trafó meghirdetése.)
A ketyere új alkatrészekből lett összeállítva bemutatóra, áram alá helyezve azonnal használható! Nagyságrendileg 20-30 percet ment összességében, amit a közönség kíváncsian próbálgatott egy nyomógombbal.
A lézercső 60W teljesítményű. Bosch profilra lett ráépítve minden, így könnyedén rögzíthető bárhová. A rendszer peltier elemes folyadékhűtővel van ellátva. Hűtőkör puffertartály kb 3 literes, hűtőfolyadék szivattyúval, digitális termosztáttal. Továbbá van egy ablakos áramlás jelző és egy árammérő is ráépítve + minden más ami kell hozzá.
Egy CNC-re felrakva, azonnal alkalmazható! Vagy kiélni magát az ember és hülyére égethet mindent ami a keze ügyébe kerül.
Viccet félretéve, NEM JÁTÉK!!! 10-12mm-es rétegelt lemezt nevetve átvág!
Szépen teszi a dolgát!
Jelenleg START nyomógombbal kapcsolja be a lézert, illetve egy potméterrel lehet szabályozni a kimeneti teljesítményt. Átkötve TTL -re, mindent PC-ről lehet szabályozni a CNC-n.
Ár: 120eFt ( az ár, kompletten mindent tartalmaz! Konnektorba be és mehet is)
bankimajki | 2827
2020-10-17 22:00:47
[129090]
Sziasztok. Találtam 2 darabot a képen látható forrasztási segédeszközből. A két oldalon PCB-t megfogó nútos rúdon kívül minden acélból van. (A nútos elemek aluból.) Jó konstrukció. Egész nagy PCB-k megtartására is alkalmas.
Teljesen új termékek, még össze sincsenek rakva.
Ár: 3000Ft/db
Ezen felül eladnék megválnék az egyik igásló műszeremtől is, amely a képek szerinti állapotban van. Mindene hibátlan, szépen és pontosan mér, a kijelzője szépen olvasható. A hátsó takarólemeze nincs meg. 2 db mérőfejet és hálózati kábelt adok vele. Ár: 60000 Ft
Budapesten és Alsónémedin személyesen átvehető, futár, foxpost megoldható.
bankimajki | 2827
2020-10-17 21:43:41
[129089]
Az alábbi eszközök is eladóak: - Bakdaru kezelőegység 2 kulccsal, soha nem használt darab. 7000 Ft - Valamilyen levegős csapágyazott kézség (levegővel megfújva nem forog a tengely. Ez is újszerű állapotú, hibátlan csapágyazással. 5000 Ft
bankimajki | 2827
2020-10-17 21:38:17
[129088]
Sziasztok. Eladóak az alábbi eszközök:
- Sarasabb, havasabb időkre elakadás elleni gumihevederszerűség, 150 cm hosszú 30 cm széles (masszív és nehéz) 20000 Ft/pár
- 3 db nagy és nehéz talajcsavar, horganyzottak. 2db teljesen új, 1 db egyszer lett letekerve és ki lett véve. kb. 1,6m hosszúak - 10000Ft/db
- POM-C csövek. A felső kettő teljes mértékben "szűz". Az alsón pedig a képen látható furatok vannak.
1. 56/40 mm kb. 90 cm hosszú 2. 70/50 mm kb. 92 cm hosszú 3. megmunkált 70/50 mm kb. 90 cm hosszú A 3 cső együttes ára 20000Ft
Posta, foxpost... megoldható. Budapest 11. ker. és Alsónémedin személyes átvétel megoldható. A talajcsavarok szállításánál főleg a személyes átvétel preferált a méretük és súlyuk miatt.
Hobbyműhelyemben lenne egy eladó, eretetileg németországi szerszámos műhelyből származó szerszámmarógép. Szuper gép, nem mondom, hogy nem használom, de messze nem annyit és nem arra, amit a technikai tudása megengedne, ha valaki látna benne fantáziát, megfelelő anyagi ellentételezés mellett megválnék tőle, de nem minden áron!
Típus: MIKRON WF3 DP, (svájci gyártmány) Asztalméret: 600 x 800 Mozgás XxYxZ: 420*420*420 Főorsó: iso40 (függőleges és vízszintes is) Szögben is állítható verikálfejben 100mm mozgású fúró segédorsó. Szerszámmegfogás hidraulikus oldású.
Előtolás, tengelyek mozgatása kézikerékkel, vagy a gépi előtolással is. Minden tengelyen ki/bekapcsolható hidraulikus fék van.
Vezérlés Heidenhain TNC 121 Minden tengelyen 0,005mm pontosságú útmérő Pont-pont, szakaszvezérlés programozható, kör interpoláció nem. Fordulatszám 24 fokozatban állítható: 32-2500 1/min
Tartozékként van hozzá néhány iso40-es patronmegfogóm, ER32, és ER40 méretben, patronokkal, néhány maróval. Egyezség alapján adhatok hozzá egy japán 160-as gépsatut
Én 16 Amperes megszakítóról üzemeletem, kicsi az áramfelvétele! A gép kiváló állapotú, felújítás nélkül azonnal munkára fogható.
Gép súlya 2 tonna alatt. Felrakásban, szállításban nem nagyon tudok segíteni. (Hozzám valamikor egy 2,5tonnás daruval szerelt kisteherautó hozta) Gép helye: Herend, Veszprém megye A feltöltött kép tipusazonos illusztráció. Igény esetén természetesen küldök eredeti képeket!
Irányár 1,3mill Ft (magánszemélyként hirdetem, számlát nem tudok kiállítani)
Érdeklődés esetén az adatlapomon található email címen keressetek!
Sziasztok. Eladó: 24V ablaktörlő motor használt. Ár:6000Ft. Ajtó teleszkóp a képen látható tip.3000Ft/db új állapotu.2db Autó olajszűrő téves kűldésből maradt.1000Ft
Nagy Sándor | 1368
2020-10-17 19:29:28
[129080]
Eladó a képeken látható 0-kilóméteres akkumulátor! Ár:30000ft
Postai szállítás megoldható!
szabohetes | 538
2020-10-17 19:22:04
[129079]
Sziasztok. Eladó víz leválasztó használt,2db. Ár:6000Ft./db. /össze is építhető egymás mellé./ 1/2colos csatlakozás.
szabohetes | 538
2020-10-17 19:12:02
[129078]
Sziasztok. 300mm átmérőjű tömörgumis kerekek egyoldalas tengellyel. Tengely átmérő:22mm Kerék átmérő:300mm Gumi szélesség:60mm Még nem voltak használva. 3db van.+egy gumi ami ajándék. Ára:6000Ft/db.
szabohetes | 538
2020-10-17 19:04:33
[129077]
Sziasztok. Eladó 3db rövid kardán hajtás használt. 1.-hibátlan. 2.-az egyik fele akadozva csuklik. 3.-egyik fele megrepedt./meglehet hegeszteni/ Hozzáértő megtudja javítani. Fórumos elfogadható áron:7000Ft egybe a 3db.
