Oldal 1372 / 3929 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1368  1369  1370  1371  1372  1373  1374  1375  1376   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3082    2020-12-13 19:02:39 [132221]
Szia Gábor!
Motorokról kép vagy adat...
Előzmény: LoneWolf, 2020-12-13 18:36:47 [132215]
SHAUBLIN | 31    2020-12-13 19:00:06 [132220]
Eladó manuális , kézzel tolós 90cm széles seprőgép
járda, kocsibeálló, műhely raktár seprésére,
ipari kivitel 29Kg
39.000.-Ft , 44.000.-Ft + posta
Svájcban gyártott Taski Combimat 600 , 43cm széles
vizes súrológép, leszervizelve új aksikkal, belső töltővel
új gumicsíkokkal.
280.000.-Ft
Üdv Shaublin
SHAUBLIN | 31    2020-12-13 18:48:30 [132219]
Eladó HSS 40mm és 44mm újjmaró teljesen gyári állapot
maratlanul, 40.000.-Ft és 44.000.-Ft + posta
Hidraulikus útváltó mágnesszelep, szintén új.
8-8.000.-Ft + posta
Üdv Shaublin
Laci11 | 92    2020-12-13 18:48:12 [132218]
Az 5db Hirschmann - együtt 8eFt foglalnám.
Többit privátban.
Laci
Előzmény: KucseraP, 2020-12-13 13:46:11 [132180]
Hombárka | 1713    2020-12-13 18:39:58 [132217]
Új Alu gumírozott szalagfűrész kerék! 433mm átmérő, 80mm középső lyuk átmérő, furatok közti távolság 75mm ! 12000ft+ posta!
Törölt felhasználó    2020-12-13 18:39:36 [132216]
Eladó:
-EPCOS Prophi 6R, fázisjavitó panelműszer.
Használt, bontott darab.
Ár: 8.000 ft
-M7 levegős egyenes csiszoló hosszított nyakú kivitel.
6 és 3 mm-es patronokkal
Max 6.3 Bar, 25000 rpm
Ár: 26.000 ft
-Vadiúj B&R X20 szériás PLC Modulok.
-AI4622 2db
-AO4622 1db
-BM11 1db
-BB80 1db
-DS438A 1db
-DO8322 1db
Ár: 25.000 ft egyben
-Würth karbontálcás 3/8”-os szerszámok.
3/8 6 lapú hosszított krovafejek.
3/8 szerelt krovafejek. Képen látható méretben és kivitelben.
Ár: 19.000 ft/ tálca
LoneWolf | 5537    2020-12-13 18:36:47 [132215]
NINCS hozzá semmilyen vezérlő. ESR (Németország) AC servo motorok vannak rajta, de a VÁZ és MECHANIKA árában számoltam az egészet.
Előzmény: Kristály Árpád, 2020-12-13 18:32:01 [132213]
Hombárka | 1713    2020-12-13 18:35:42 [132214]
4db új fém csapágyazott, tömör gumis ipari kerék! 400mm átmérő, 60mm futó felület 25,5mm tengely átmérő! 7500ft/db + posta!
Kristály Árpád | 3082    2020-12-13 18:32:01 [132213]
Üdv.:Gábor!
Vételi szándékkal foglalom!
Vezérlő és a mocikról kellene infok....
Ennek függvényében tudok véglegesen dönteni dönteni...
Üdv.: Árpád
Apropó... délelőtt hívlak
Előzmény: LoneWolf, 2020-12-13 17:14:17 [132202]
Hombárka | 1713    2020-12-13 18:31:35 [132212]
Javítok! A 3300x27 szalag szintén 0,9mm vastag!
Előzmény: Hombárka, 2020-12-13 18:10:53 [132209]
Csikarc | 5045    2020-12-13 18:14:16 [132211]
"3300x27x1,1mm"... ez nem véletlenül 3300x27x0,9mm?
ainagy | 269    2020-12-13 18:13:55 [132210]
A 24V 10A tápból is vinnék egy darabot.
Előzmény: KucseraP, 2020-12-13 13:48:17 [132181]
Hombárka | 1713    2020-12-13 18:10:53 [132209]
Sziasztok! 18db ÚJ el nem kelt fém szalagfűrész lap olcsón! 10db 4070x27x0,9mm , 8db 3300x27x1,1mm! Mindkét fajta 5000ft/db+ posta!
ainagy | 269    2020-12-13 18:10:11 [132208]
A vertikálfejet megvenném.
Előzmény: KucseraP, 2020-12-13 13:40:42 [132179]
Nagy Sándor | 1371    2020-12-13 17:59:38 [132207]
Eladó menetfúrók és menetmetszők!
Törölt felhasználó    2020-12-13 17:42:19 [132206]
Ismét szabad a AC motor szabályzó .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-12-13 17:13:31 [132201]
Törölt felhasználó    2020-12-13 17:22:53 [132204]
Foglalták, de nem vitték... vevő természetesen elérhetetlen.
Na mindegy.
Képen látható Siemens Simatic S7 200 plc hozzá való EM 231-es modullal.
Használt darab.
Ár: 22.000 ft
Weidmüller UR20H-FCB-PL vadiúj fejmodul. Végzárókkal.
Dobozban.
Ár: 16.000 ft
Sew Motrivac frekvenciaváltóhoz való
FSC11B kommunikációs panel hozzá való rövidebb takaróval.
Ár: 8.000 ft
LoneWolf | 5537    2020-12-13 17:18:51 [132203]
ELADÓ
Nagy méretű rezgőadagolók akciója...
1. 50cm átmérő, 4db kvázi egyforma, vezérlő nélküliek. ÁR: 65.000.- Ft/db ,egyben a 4db elvihető kótyavetye áron 200.000.- Ft-ért.
2. 3db egyforma, alu vázas szekrénybe épített rezgőtányéros adagoló (kb. 45cm átm.), kihordó lin. rezgetővel, komplett vezérlőkkel, szép állapotban eladók! ÁR: 120.000.- Ft/db. Egyben a 3db vihető 300.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5537    2020-12-13 17:14:17 [132202]
KÓTYAVETYÉRE MEGHIRDETVE...
Valaki örülni fog Karácsonyra egy ilyen komplett XYZ 3D aktuátoros szerkezetnek! X-Y bordás szíjas hajtásokkal, Z tengely golyós orsós hajtással. Motorok és motor kábelek benne foglaltatnak az árban! REKLÁM ÁR: 125.000.- Ft !!! Csak Karácsonyig érvényes ár. dX-dY-dZ kb. 60x50x12cm. 4db kiemelő talppal (alu tömbök, alu lapokkal, felépítmény része). Igen szép és komoly gép építhető ebből a szettből!
LoneWolf
Törölt felhasználó    2020-12-13 17:13:31 [132201]
Megveszem .
Előzmény: vadember, 2020-12-13 16:25:46 [132194]
LoneWolf | 5537    2020-12-13 17:00:33 [132200]
ELADÓ
2db nagyon szép, ipari kivitelű, 0km-es aktuátor eladó. Használatban nem volt sosem a szerkezet, új gép bontásából származik. 1 aktuátor szett tartalma: aktuátor, Rexroth, alumínium kerettel, energialánccal, 2db kábellel (motor + encoder), AC servo vezérlő kártyával. Az eladás tárgya 2 TELJESEN AZONOS szett. ÁR: REKLÁM ÁRON 100.000.- Ft/szett. Csak a vezérlő ára több ennél... Kábelek nincsenek lefotózva, kb. 5m-es narancs színűek. Hasznos elmozdulás 90cm.
LoneWolf
LoneWolf | 5537    2020-12-13 16:46:01 [132199]
ELADÓ
3db japán gyártmányú műanyagipari daráló EGYBEN: Fórumos-barkács ár a 3db-ra: 180.000.- Ft (60E Ft/db, szinte vas-méhes-áron). ÁLLAPOT: a legkisebb az jó, az egyik nagy kasztni-hiányos, a másik nagyra rá van írva, hogy "rossz", hiba ismeretlen. TEHÁT a fentiek ismeretében alkatrész-árban, garancia NÉLKÜL eladók.
LoneWolf
Varga Ferenc | 422    2020-12-13 16:43:39 [132198]
Sziasztok eladó pár dolog.
Rexrot sin: 16-os 700mm 12 000Ft/db 2kocsival
16-os 660mm 12 000Ft/db 2kocsival
2100 mm, 25mm magas, 24 mm széles 2db kocsival ára : 30 000 Ft/db
Orsók: 2db 20mm át,5mm menet 400mm hossz, hiwin 12 000/db
2db 16-os 5mm menet 540mm 12 000/db hiwin
1db 16-os 5mm menet 600mm 12 000/db hivin
2db 14-es 5mm menet 600mm 12 000/db thk
1db 15-ös 5mm menet 620mm 12 000/db
1db 16-os 5mm menet 570mm 12 000/db
Érd.:06 20 3219221
Üdv. Varga Ferenc
LoneWolf | 5537    2020-12-13 16:42:44 [132197]
ELADÓ
Ékszeripari svájci Diamantine polírpaszta eladó, egyben 4 adag. Mindegyik bontatlan, új. ÁRA: 40.000.- Ft (bolti ár fele alatt...). Ajánlott elsősorban ékszer- és óraiparban, ANYAGOK: EZÜST, ARANY és PLEXI polírozásához! Nagyon finom anyag (bár én nem kóstoltam... ).
LoneWolf
LoneWolf | 5537    2020-12-13 16:40:31 [132196]
ELADÓ
4db BRUTÁLIS MÉRETŰ, vadonatúj acél, krómozott, gumi betétes korongos géptalp. Talp méret kb. 12-14cm átmérő, menetes szár M16 emlékeim szerint (az M20-at nem zárnám ki, de nem volt időm megmérni sem...). ÁR: 20.000.- Ft a 4db-os szett ára.
LoneWolf
LoneWolf | 5537    2020-12-13 16:38:08 [132195]
ELADÓ
2db TELJESEN ÚJ állapotú (0km-es) "szabvány" BOSCH 2 szalagos jig-es konvejor. Áttételes motorral, alu profil lábakkal együtt. ÁR: 75.000.- Ft/db akciósan.
LoneWolf
vadember | 1903    2020-12-13 16:25:46 [132194]
400 Wattos AC motor sebesség szabályozó. 3500 Ft
kicsi1990 | 446    2020-12-13 15:02:11 [132193]
Elkeltek,
Köszönöm a lehetőséget!
Előzmény: kicsi1990, 2020-12-13 13:29:22 [132175]
GG | 350    2020-12-13 14:58:48 [132192]
Inkább ezt kérném, a hosszú kábel szabad!
Andersen12 | 1336    2020-12-13 14:54:39 [132191]
Danfoss FC-302 kezelőpanel.
Ár: 6.000 Ft
KucseraP | 365    2020-12-13 14:12:08 [132190]
A következő tétel amit eladnék egy iszonyat brutál harting csatlakozó két papa és egy kb 5m hosszú nagyon sok eres kábel. A fotóról talán kb belőhető, hogy hány eres. 4 resolveres AC szervó és kb még 10-20 egyéb jel átvitelére alkalmas. Ha valkinek egy vezérlője van és 2 CNC között araja dugdosni, itt a megoldás. Az eladás tárgya tehát:
1 kábel és mama csati és
2 papa foglalat, ami hozzá illik.
ár: 15eFt
KucseraP | 365    2020-12-13 14:03:54 [132189]
Siemens DP-ASi átalakító
4eFt +posta
KucseraP | 365    2020-12-13 14:01:33 [132188]
Siemens zavarszűrő.
ár: 6eFt
KucseraP | 365    2020-12-13 13:59:48 [132187]
6. Tétel: Siemens fékellenállás
ár: 6eFt
Szergi | 556    2020-12-13 13:59:45 [132186]
Foglalnám a5 5 darab Weidmüllert vételi szándékkal.
kisinas | 424    2020-12-13 13:59:36 [132185]
3db ICP-DAS 205 - együtt 5eFt
ezt kérem
Szergi | 556    2020-12-13 13:58:40 [132184]
Foglalnám a PLC-t vételi szándékkal.
Előzmény: KucseraP, 2020-12-13 13:53:46 [132182]
KucseraP | 365    2020-12-13 13:56:34 [132183]
5. Tétel: Két Siemens PM340. Jó S110 és S120 blocksize CU-k alá. Adatok a képeken.
Ár: 20eFt / db
KucseraP | 365    2020-12-13 13:53:46 [132182]
4.Tétel. S7-300 PLC csomag. Kipróbáltam, tuti működik. Ez egy PN-DP-s S7-300, azaz Etherneten lehet programozni (csak egy sima ethernet kábel kell hozzá), van rajta webszerver... ez egy elég korszerű Classic CPU. Van hozzá 32DI, és 32DO, valamint egy memóriakártya. Komplett, lehet használni, csak 24V-kell neki.
Ár: 65eFt+ Posta.
KucseraP | 365    2020-12-13 13:48:17 [132181]
3. Tétel. Siemens 24V-10A-es táp. 2db van belőle.
Ár: 5eFt/darab
KucseraP | 365    2020-12-13 13:46:11 [132180]
2. Tétel: ipari ethetnet switch csomagok. Lonwolftol vettem giga mennyiséget, nekem csak pár kellett. Hátha más is van így ezzel.
5db Weidmüller - együtt 10eFt
Nem próbáltam őket egyenkét, de párat már beüzemeltem, azok mind jók voltak. Ár+ posta.
KucseraP | 365    2020-12-13 13:40:42 [132179]
Kedves Fórumtársak, Pakolásztam itthon és találtam pár olyan dolgot, amire nekem nincs szükségem, viszont az árából tudnék olyan dolgokat venni, amire viszont van:)
1. tétel: Morse 3-as marógép vertikálfej kúpfogaskerékkel. Régi vas, szépen forog.
Ár:26eFt + Posta (nehéz)
Átvétel Gödöllőn, Budapesten
destroyer | 204    2020-12-13 13:36:20 [132178]
Eladó a képeken látható 2 db. áttételes DC szervo motor.
Adatok a képeken.
Ár: 15.000/db.
Ha egyben viszed a kettőt, 25.000Ft.
Elérhetőségeim az adatlapon.(lehetőség szerint tel: 06 20 281 5402)
technik | 44    2020-12-13 13:32:12 [132177]
Sziasztok !!
Érzékelő, közelítéskapcsoló SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D 543861 FESTO
20db van új (csomagolt ) 2000ft/db
Murr elecktrik toldók Ha egybe viszed akkor 43000ft a szett !!
+posta
Privátba érdeklődj
destroyer | 204    2020-12-13 13:30:59 [132176]
Eladó a képeken látható DC motoros szervo csigahajtás.
A hajtás adatai a képeken.
Ár: 25.000Ft.
kicsi1990 | 446    2020-12-13 13:29:22 [132175]
Eladó hasznàlt ipari ethernet cuccok.
4 db szerelhető dugó M12 4 PIN anya
1 db 5 méteres ethernet kàbel oldalán kis ragasztó maradvànyokkal, két végén öntött M12 4 PIN apa dugókkal.
1 db 1.5 méteres ethernet kàbel egyik fele szabadvezeték, a màsik fele öntött M12 4 PIN apa dugó.
Egyben az egész 7000 HUF + posta.
destroyer | 204    2020-12-13 13:25:05 [132174]
Sziasztok Urak.
Eladó a képeken látható DC motoros szervo hajtás.
Ár: 25.000Ft.
technik | 44    2020-12-13 13:21:48 [132173]
Eladó
1 db Mitsubishi PLC CPU egység FX1N, programkapacitás: 8000 Steps
1 db Mitsubishi FXON-40ER-DS PLC
1db. MR-J2S-40A | Mitsubishi szervo vezérlő
Komplett szetted viszed 50000ft +posta
Érdeklődni Privát üzenetben !!
Szép napot mindenkinek !!
Szabó Zoltán | 201    2020-12-13 13:18:05 [132172]
Számomra 3 tükör befogó és egy lineáros állító kellene.
Előzmény: Tari Gábor, 2020-12-13 12:31:14 [132162]
kicsi1990 | 446    2020-12-13 13:17:30 [132171]
A szenzorok elkeltek!
Előzmény: kicsi1990, 2020-12-13 12:33:47 [132163]
[ 1.3223 ]
